Народные любимцы, или просто удачные продукты, время от времени получают обновленные версии самих себя. «B760M Миномет» как раз попал под эту практику и получил обновленную версию «II», которая и станет героем этого обзора.
Характеристики
Производитель | MSI |
Модель | MAG B760M MORTAR WIFI II |
Чипсет | Intel B760 |
Процессорный разъём | LGA 1700 |
Процессоры | Intel Core i3/i5/i7/i9, Pentium Gold, Celeron 12, 13, 14 поколения (Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh) |
Память | 4 DIMM DDR5 SDRAM, максимум 256 ГБ: 4800-5600 МГц, 5800–7800+ (OC) МГц |
Слоты PCI-E | 1 x PCI Express 5.0 x16 — CPU 1 x PCI Express 3.0 x4 — B760 |
M.2 | 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_1 (Key M, 2242/2260/2280) — CPU 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_2 (Key M, 2260/2280) — B760 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_3 (Key M, 2280) + SATA — B760 |
Встроенное видеоядро (в процессоре) | + (в процессоре) |
Количество подключаемых вентиляторов | 6x 4pin |
Порты PS/2 | – |
Порты USB | I/O-панель: 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (Type C), 3 x USB 3.2 Gen 2 (Type A), 4 x USB 2.0 |
Контактные группы: 1 x USB 3.2 Gen 1 (2 порта), 2 x USB 2.0 (4 порта), 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (1 порт) | |
Serial ATA | 4 x SATA 6 Гбит/с (B760) |
RAID | 0, 1, 5, 10 (SATA 6Gb/s) |
Встроенный звук | Realtek ALC897 |
S/PDIF | + |
Сетевые возможности | 1 x Realtek RTL8125BG (2.5 Gigabit Ethernet) |
1 x Intel Wi-Fi 6E AX211 160 MHz (2,4/5/6GHz, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3) | |
COM | – |
RGB | 2 x Addressable Gen 2 (JARGB_V2) 1 x RGB LED connector (JRGB) |
LED RGB Header | 3 |
TPM | + |
Форм-фактор | mATX |
Размеры, мм | 244 x 244 |
Дополнительные функции | Lightning Gen 5, M.2 Shield Frozr, PCI-E Steel Armor, Frozr AI Cooling, Lightning USB 20G, 2.5G Network Solution, Wi-Fi 6E, Core Boost, Audio Boost |
Стоимость, грн | 8 999 |
Комплект поставки
Материнская плата поставляется в небольшой коробке с фирменной полиграфией серии MAG.
На обратной стороне располагаются ключевые особенности платы, спецификации, структура I/O-панели, фото внешнего вида.
В коробке предусмотрена следующая комплектация:
- инструкция и условия гарантии;
- комплект наклеек;
- EZ M.2 clip для крепления накопителя M.2;
- один черный SATA-кабель с металлической защелкой (угловой разъем);
- магнитная антенна Wi-Fi;
- кабель Front Panel.
Внешний вид
MSI MAG B760M MORTAR WIFI II выглядит практичной и не имеет каких-то кричащих элементов дизайна. RGB-подсветка предусмотрена как возможность расширения через соответствующие контактные группы, собственной подсветки материнская плата не имеет. Один из радиаторов VRM увеличен до зоны I/O-панели.
Вот так выглядит плата «без излишеств»:
Слоты оперативной памяти снабжены защелками лишь с одной стороны. VRM охлаждается двумя отдельными радиаторами. Они фиксируются на винтах, а их контакт с силовыми элементами происходит через термопрокладки.
Чипсет имеет охлаждение в виде цельного радиатора. Контакт с кристаллом происходит через термопрокладку, а фиксируется конструкция на двух винтах по диагонали.
Элементы системы охлаждения в разборе:
Преобразователь напряжения питания имеет конструкцию 12+1+1. Процессорная группа управляется ШИМ-контроллером Renesas RAA229132, она набрана 13 силовыми элементами (один зарезервирован для IGP) RAA220075R0, которые рассчитаны на 75 А. Узел VCCIO управляется ШИМ Monolithic Power Systems M2940A и выполнен на одном силовом элементе MPS MP87670 (рассчитан на 70 А). Питание процессора обеспечивается двумя коннекторами EPS12V.
Материнская плата может принять на борт до трех накопителей M.2, два из которых будут оснащены комплектными радиаторами. Все они работают на шине PCI Express 4.0. Схема подключения следующая:
- M.2_1 поддерживает форм-факторы 2242/2260/2280, подключен к CPU;
- M.2_2 поддерживает форм-факторы 2260/2280, подключен к B760;
- M.2_3 поддерживает только форм-фактор 2280, подключен к B760, также есть поддержка M.2 SATA.
Зона аудио отделена от основной части текстолита платы. Используется кодек Realtek ALC897.
Сеть 2.5G Ethernet реализована на контроллере Realtek RTL8125. Беспроводная сеть Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 работают на базе Intel AX211 (160 MHz).
Батарейка CMOS находится на достаточном расстоянии, чтобы не быть перекрытой видеокартами толщиной в два слота включительно. В случае использования более габаритных сохранить прямую доступность не удастся. Возле зоны I/O есть коннектор вентилятора.
Снизу слева можно найти: контактную группу JAUD1 (HD_AUDIO), коннектор JRGB1 (RGB 12V) и JARGB1 (RGB 5V), два коннектора вентиляторов, контактную группу Thunderbolt 4, две контактные группы USB 2.0, датчик открытия шасси JCI1, JBAT1 (CLEAR CMOS), контактную группу JDASH1.
Снизу справа расположились два разъема SATA, контактная группа TPM, коннектор вентилятора, а также контактная группа FRONT_PANEL.
Под углом 90 градусов выведены еще два разъема SATA. Выше расположены контактные группы USB 3.2 Gen 2 (Type C) и USB 3.2 Gen 1.
Сверху справа находятся два коннектора вентиляторов, разъем JARGB2 (RGB 5V), а также диагностическая зона EZ Debug LED.
I/O-панель уже имеет предустановленную заглушку, кроме традиционного здесь присутствует кнопка Clear CMOS. Структура следующая:
- x4 USB 2.0;
- x1 DisplayPort (v1.4);
- x1 HDMI (v2.1);
- x3 USB 3.2 Gen 2 (Type A);
- x1 USB 3.2 Gen 2x2 (Type C);
- x1 2,5G LAN;
- x2 SMA (для подключения антенны Wi-Fi);
- x1 S/PDIF Out;
- x5 Mini Jack (Line in, Line out, Mic in, C/SUB, Rear).
