Народные любимцы, или просто удачные продукты, время от времени получают обновленные версии самих себя. «B760M Миномет» как раз попал под эту практику и получил обновленную версию «II», которая и станет героем этого обзора.
Характеристики
Производитель | MSI |
Модель | MAG B760M MORTAR WIFI II |
Чипсет | Intel B760 |
Процессорный разъём | LGA 1700 |
Процессоры | Intel Core i3/i5/i7/i9, Pentium Gold, Celeron 12, 13, 14 поколения (Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh) |
Память | 4 DIMM DDR5 SDRAM, максимум 256 ГБ: 4800-5600 МГц, 5800–7800+ (OC) МГц |
Слоты PCI-E | 1 x PCI Express 5.0 x16 — CPU 1 x PCI Express 3.0 x4 — B760 |
M.2 | 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_1 (Key M, 2242/2260/2280) — CPU 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_2 (Key M, 2260/2280) — B760 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_3 (Key M, 2280) + SATA — B760 |
Встроенное видеоядро (в процессоре) | + (в процессоре) |
Количество подключаемых вентиляторов | 6x 4pin |
Порты PS/2 | – |
Порты USB | I/O-панель: 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (Type C), 3 x USB 3.2 Gen 2 (Type A), 4 x USB 2.0 |
Контактные группы: 1 x USB 3.2 Gen 1 (2 порта), 2 x USB 2.0 (4 порта), 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (1 порт) | |
Serial ATA | 4 x SATA 6 Гбит/с (B760) |
RAID | 0, 1, 5, 10 (SATA 6Gb/s) |
Встроенный звук | Realtek ALC897 |
S/PDIF | + |
Сетевые возможности | 1 x Realtek RTL8125BG (2.5 Gigabit Ethernet) |
1 x Intel Wi-Fi 6E AX211 160 MHz (2,4/5/6GHz, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3) | |
COM | – |
RGB | 2 x Addressable Gen 2 (JARGB_V2) 1 x RGB LED connector (JRGB) |
LED RGB Header | 3 |
TPM | + |
Форм-фактор | mATX |
Размеры, мм | 244 x 244 |
Дополнительные функции | Lightning Gen 5, M.2 Shield Frozr, PCI-E Steel Armor, Frozr AI Cooling, Lightning USB 20G, 2.5G Network Solution, Wi-Fi 6E, Core Boost, Audio Boost |
Стоимость, грн | 8 999 |
Комплект поставки
Материнская плата поставляется в небольшой коробке с фирменной полиграфией серии MAG.
На обратной стороне располагаются ключевые особенности платы, спецификации, структура I/O-панели, фото внешнего вида.
В коробке предусмотрена следующая комплектация:
- инструкция и условия гарантии;
- комплект наклеек;
- EZ M.2 clip для крепления накопителя M.2;
- один черный SATA-кабель с металлической защелкой (угловой разъем);
- магнитная антенна Wi-Fi;
- кабель Front Panel.
Внешний вид
MSI MAG B760M MORTAR WIFI II выглядит практичной и не имеет каких-то кричащих элементов дизайна. RGB-подсветка предусмотрена как возможность расширения через соответствующие контактные группы, собственной подсветки материнская плата не имеет. Один из радиаторов VRM увеличен до зоны I/O-панели.
Вот так выглядит плата «без излишеств»:
Слоты оперативной памяти снабжены защелками лишь с одной стороны. VRM охлаждается двумя отдельными радиаторами. Они фиксируются на винтах, а их контакт с силовыми элементами происходит через термопрокладки.
Чипсет имеет охлаждение в виде цельного радиатора. Контакт с кристаллом происходит через термопрокладку, а фиксируется конструкция на двух винтах по диагонали.
Элементы системы охлаждения в разборе:
Преобразователь напряжения питания имеет конструкцию 12+1+1. Процессорная группа управляется ШИМ-контроллером Renesas RAA229132, она набрана 13 силовыми элементами (один зарезервирован для IGP) RAA220075R0, которые рассчитаны на 75 А. Узел VCCIO управляется ШИМ Monolithic Power Systems M2940A и выполнен на одном силовом элементе MPS MP87670 (рассчитан на 70 А). Питание процессора обеспечивается двумя коннекторами EPS12V.
Материнская плата может принять на борт до трех накопителей M.2, два из которых будут оснащены комплектными радиаторами. Все они работают на шине PCI Express 4.0. Схема подключения следующая:
- M.2_1 поддерживает форм-факторы 2242/2260/2280, подключен к CPU;
- M.2_2 поддерживает форм-факторы 2260/2280, подключен к B760;
- M.2_3 поддерживает только форм-фактор 2280, подключен к B760, также есть поддержка M.2 SATA.
Зона аудио отделена от основной части текстолита платы. Используется кодек Realtek ALC897.
Сеть 2.5G Ethernet реализована на контроллере Realtek RTL8125. Беспроводная сеть Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 работают на базе Intel AX211 (160 MHz).
Батарейка CMOS находится на достаточном расстоянии, чтобы не быть перекрытой видеокартами толщиной в два слота включительно. В случае использования более габаритных сохранить прямую доступность не удастся. Возле зоны I/O есть коннектор вентилятора.
Снизу слева можно найти: контактную группу JAUD1 (HD_AUDIO), коннектор JRGB1 (RGB 12V) и JARGB1 (RGB 5V), два коннектора вентиляторов, контактную группу Thunderbolt 4, две контактные группы USB 2.0, датчик открытия шасси JCI1, JBAT1 (CLEAR CMOS), контактную группу JDASH1.
Снизу справа расположились два разъема SATA, контактная группа TPM, коннектор вентилятора, а также контактная группа FRONT_PANEL.
Под углом 90 градусов выведены еще два разъема SATA. Выше расположены контактные группы USB 3.2 Gen 2 (Type C) и USB 3.2 Gen 1.
Сверху справа находятся два коннектора вентиляторов, разъем JARGB2 (RGB 5V), а также диагностическая зона EZ Debug LED.
I/O-панель уже имеет предустановленную заглушку, кроме традиционного здесь присутствует кнопка Clear CMOS. Структура следующая:
- x4 USB 2.0;
- x1 DisplayPort (v1.4);
- x1 HDMI (v2.1);
- x3 USB 3.2 Gen 2 (Type A);
- x1 USB 3.2 Gen 2x2 (Type C);
- x1 2,5G LAN;
- x2 SMA (для подключения антенны Wi-Fi);
- x1 S/PDIF Out;
- x5 Mini Jack (Line in, Line out, Mic in, C/SUB, Rear).
Возможности UEFI
MSI MAG B760M MORTAR WIFI II управляется фирменным MSI Click Bios 5. Есть два типа отображения настроек материнской платы, а именно EZ Mode и Advanced Mode.
EZ Mode дает возможность получить отчет по главным узлам материнской платы, выбрать системный язык, найти нужный параметр по поиску, установить профиль XMP, установить приоритет загрузки системы с накопителей или сети, настроить кривую оборотов вентиляторов, выбрать режимы работы CSM/UEFI, выключить или активировать ключевые элементы вроде звуковой карты. Также здесь можно открыть любимые пользовательские настройки, перезагрузиться в систему обновления прошивки M-Flash.
Advanced mode предоставляет полный контроль над материнской платой. Этот экран разделен на шесть секций.
Секция Settings позволяет задать системное время, настроить интегрированную видеокарту и функцию Multi-Monitor в случае наличия видеоядра в процессоре, задать приоритет загрузки системы с накопителей или сети, настроить VMD и RST (RAID), безопасность, работу CSM, Thunderbolt 4, скорости, доступность и линии интерфейсов. Кроме того, оттуда можно вызвать функцию Secure Erase+. Здесь также можно установить типовые настройки, сохранить/отменить изменения, а также выбрать другой накопитель для загрузки вне стандартного порядка загрузки.
Вкладка OC имеет свой собственный EZ Mode, а именно отображение параметров в режимах Normal и Expert.
Есть возможность полного контроля P-cores и E-cores в рамках разрешенных множителей, TVB, VF Point, AVX, кэша, интегрированной видеокарты. Для ОЗУ помимо традиционных возможностей присутствует Memory Try it — набор заготовленных профилей частот и таймингов оперативной памяти.
Главные параметры и напряжения занесены в таблицу:
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
CPU Load-line Calibration (Level) | Level1…8 | 1 |
CPU Switching Frequency (KHz) | 500–1000 | 100 |
CPU VRM Over Temperature Protection (°C) | 95–150 | 1 |
CPU Core Voltage Offset (V) | –0,3 / +0,05 | 0,005 |
CPU E-Core L2 Voltage (V) | 0,6–1,52 | 0,005 |
CPU GT Voltage (V) | 0,6–1,55 | 0,005 |
CPU SA Voltage (V) | 0,6–1,6 | 0,01 |
CPU VDDQ Voltage (V) | 0,005–2,5 | 0,005 |
CPU VDD2 Voltage (V) | 0,85–2,2 | 0,005 |
CPU AUX Voltage (V) | 1,4–2,3 | 0,01 |
DRAM Frequency (MHz) | 1200–10133 | 133 |
DRAM VPP Voltage (V) | 1,5–2,135 | 0,005 |
DRAM VDDQ Voltage(V) | 0,8–2,07 | 0,005 |
DRAM Voltage (V) | 0,8–2,07 | 0,005 |
PCH 0.82 Voltage (V) | 0,6–1,4 | 0,01 |
Секция M-Flash загружает спец-режим для осуществления обновления прошивки материнской платы.
Вкладка OC Profile дает возможность сохранения настроек во внутреннюю память, также есть возможность импортировать/экспортировать параметры с внешних накопителей.
Секция Beta Runner позволяет запустить самодиагностику накопителя, а также управлять SR-IOV и D.T.M.
Логотип во время загрузки системы:
Комплектное ПО
Программное обеспечение | |
Фирменное | MSI Center (MSI AI Engine, Game Highlights, MSI Companion, LAN Manager, Mystic Light, Devices Speed Up, Super Charger, System Diagnosis, Cooling Wizard, Live Update) |
Дополнительное | CPU-Z MSI Gaming, 7-ZIP, AIDA64 Extreme – MSI Edition, Realtek Audio Control, Intel Extreme Tuning Utility (Intel XTU) |
Заводской комплектацией материнской платы не предусмотрено наличие накопителя с ПО и драйверами.
Главное ядро фирменного ПО производителя — MSI Center. Это модульное приложение, которое пользователь самостоятельно настраивает под свои задачи. Оно может быть простым средством мониторинга системы и материнской платы, но если необходимо — превратится в функциональный программный комплекс с богатыми возможностями.
Стенд для тестирования
Тестирование происходило со следующими комплектующими:
- процессор: Intel Core i5-14400;
- система охлаждения: контур СВО с чиллером;
- материнская плата: MSI MAG B760 MORTAR WIFI II (UEFI E7E13IMS.150);
- память: Kingston Fury Beast KF560C40BBK2-32(2x16 ГБ, DDR5-6000, CL40-40-40-80 2T, 1,35 В);
- видеокарта: MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC (Mod firmware 390W Gigabyte Gaming OC);
- системный накопитель: Kingston KC3000 1024GB (SKC3000S/1024G);
- накопитель SATA: Kingston A400 1,92TB (SA400S37/1920G);
- блок питания: Rosewill Hercules 1600S (1600 Вт);
- операционная система: Microsoft Windows 11 Pro 22H2 x64 (22631.3593), актуальные обновления на момент конца мая 2024 года.
Состав контура СВО: водоблок EK-Supremacy Acetal+Nickel, две помпы Hydor Seltz 1200, чиллер Hailea HC-300A, бак воды 15 л. Температура в контуре — 15 градусов по Цельсию.
Методика тестирования
Типичные настройки аналогичны OPTIMIZED_DEFAULTS, частота памяти, установленная в режиме DDR5-4800 с таймингами JEDEC (максимальная частота без префикса OC в спецификациях процессора). Управление оборотами вентилятора по умолчанию — автоматическое. Для приближения к стандартным условиям эксплуатации в операционной системе Memory_integrity и Core_isolation не отключались.
Температура в помещении удерживалась на уровне 20 градусов Цельсия. Измерение энергопотребления процессора происходило через прямой замер EPS12V с помощью BENCHLAB (опрос датчика каждые 100 ms), а материнской платы через коннектор ATX 24 pin. Измерение температуры фиксировалось по программным датчикам HWINFO, а также с термофото, выполненным тепловой камерой UNI-T RX-600. Тестом был забег 30 минут LinX 0.7.0 (problem size 46290). Каждый бенчмарк запускался пять раз, в результатах отмечено среднее арифметическое. То же касается игр, в них происходила запись телеметрии (1% low fps + average fps) с помощью Riva Tuner Statistics Server, если не было предусмотрено собственного мониторинга в бенчмарках. Игры тестировались на заводских пресетах минимального качества в стандартных бенчмарках.
Тестирование
Управление BCLK недоступно, поэтому у пользователя всегда будут статические 100 МГц.
Телеметрия материнской платы в простое:
В режиме стресс-нагрузки материнская плата удерживала процессор Intel Core i5-14400 в среднем на частоте 4207,8 МГц, P-cores работали на частоте 4685,5 МГц, а E-cores — на 3491,5 МГц.
Пришло время термофото, порядок традиционный: простой, нагрузка.
По всей видимости, при использовании процессора среднего класса запас прочности очень большой. Теперь посмотрим на графики энергопотребления и температур:
Результаты гейминга:
Результаты бенчмаркинга:
Результаты узла ОЗУ:
Выводы
Прежде всего — главные отличия на фоне предшественника. Производитель отказался от модификации под оперативную память DDR4. Слот расширения PCI-E x1 был заменен разъемом M.2 с радиатором охлаждения. Батарейка CMOS была смещена ближе к низу, и хоть это не продукт для энтузиастов, но это тоже приятный нюанс, ведь никто не запрещает играться с ОЗУ по полной. Кстати о нем, MSI заявляет о возможности работы с памятью до уровня DDR5-7800 в режиме разгона в модификации II, когда предыдущая версия поддерживала только DDR5-7200. Также сменилась антенна Wi-Fi. Все остальное осталось прежним, даже дизайн и топология очень похожи друг на друга, только надпись «II» на радиаторе чипсета гарантирует быстрым взглядом правильную идентификацию.
Критических минусов обнаружено не было, а из спорных моментов можно отметить разве что устаревший аудио-кодек. Минималисты, не желающие переплачивать за RGB, который будет отключен сразу после первого запуска, могут радоваться, ведь его здесь нет (хотя никто не запрещает сделать его самому, контактных групп на борту достаточно).
Материнская плата отлично сочетается с процессором Intel Core i5-14400 и обеспечивает ему максимальное окно турбо-режима. Помимо этого MAG B760M MORTAR WIFI II гарантирует своему покупателю поддержку новых интерфейсов вроде USB 3.2 2x2, PCIe 5.0, а теперь еще и большее количество накопителей на борту. Хороший выбор для принципа «собрал и забыл».
