Возможности UEFI
На тестирование MAG Z490 Tomahawk попала с ранней прошивкой 1.0I, но при помощи встроенной фирменной утилиты M-Flash была обновлена до 1.13, предоставленной MSI.
При входе в UEFI можно выбрать упрощенный режим EZ Mode или расширенный Advanced, нажав на клавишу F7. Первый предназначен для неподготовленных пользователей или для быстрой настройки системы. Естественно, количество параметров там невелико.
В Advanced уже можно осуществить полный контроль над платой и произвести все необходимые настройки. Параметры, отвечающие за разгон системы сосредоточены в разделе OC. Но и здесь есть режим Normal и Expert. Естественно, нас интересует второй.
Итак, здесь находятся настройки технологии Turbo Boost, для чего достаточно выбрать режим динамического разгона для всех ядер или для каждого по отдельности, можно прописать свой коэффициент. Есть возможность изменять частоту кэша. Если процессор с заблокированным множителем, все эти параметры хоть и изменяются, но каких-либо действий они не имеют. Можно лишь уменьшить коэффициент, но разогнать процессор в пределах его возможностей Turbo Boost уже нельзя. Настройки всевозможных поддерживаемых технологий энергосбережения и лимитов находятся в подменю Advanced CPU Configuration.
Ниже находятся настройки базовой частоты и шины PCI Express.
Выбор частоты памяти находится в широких пределах, от 800 до 8400 МГц с шагом 133 МГц. Кому лень перебирать необходимые значения, может воспользоваться готовыми пресетами с установкой таймингов.
Сами задержки изменяются в очень большом количестве — энтузиасты будут просто в восторге!
Кто не знает возможностей памяти, могут воспользоваться средствами считывания SPD в подменю MEMORY-Z.
Кроме того, можно настроить процесс «тренировки» и ускорение проверки памяти при старте системы.
Настройки преобразователя питания процессора находятся в подменю DigitALL Power.
Напряжения меняются в широких пределах, можно выбрать режим Override или Offset.
Все основные параметры и предел их изменения занесены в следующую таблицу:
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
CPU Base Clock (МГц) | 10–655,25 | 0,05/0,06/0,12 |
CPU PEG/DMI Clock | 95–200 | 0,01 |
CPU Ratio (Multiplier) | 8–ХХ (43)* | 1 |
Ring Ratio | 8–XX (40)* | 1 |
DRAM Frequency (МГц) | 800–8400 | 133 |
CPU Loadline Calibration Control | Auto/Mode 1…8 | 1 |
CPU Core Voltage (В) | 0,600–1,72 | 0,005 |
CPU SA Voltage (В) | 0,600–1,85 | 0,01 |
CPU IO Voltage (В) | 0,600–1,75 | 0,01 |
CPU PLL OC Voltage (В) | 0,600–2,0 | 0,01 |
DRAM Voltage (B) | 0,600–2,2 | 0,01 |
PCH Voltage (B) | 0,600–2,0 | 0,01 |
*— для нашего CPU было ограничение 43 и 40 соответственно.
После всех экспериментов можно сохранить настройки в одном из шести профилей, указав для каждого свое имя.
Мониторинг осуществляются в отдельном окне и в графическом виде, что для общего стиля режима Advanced выглядит странно.
Есть «обозреватель» установленных компонентов и задействованных узлов — очень удобно, когда не знаешь куда и что подключено.
Как отмечалось выше, обновление прошивки осуществляется благодаря встроенным средствам платы, достаточно вставить «флешку» с микрокодом, выбрать соответствующий файл и система все сделает сама.
Все обычные параметры находятся в меню SETTINGS. Там можно настроить время, загрузку с того или иного накопителя, энергосбережение ПК, интегрированные контроллеры, активировать CSM для старого оборудования или произвести очистку накопителя.
Комплектное ПО
На комплектном диске можно найти как все необходимые драйверы, так и различного рода утилиты.
Программное обеспечение | |
Фирменное | Dragon Center, Gaming OSD, MSI Display Kit |
Офисное | 7-Zip |
Медиа | MSI App Player, OBS |
Дополнительное | MSI GAMING CPU-Z (freeware), Intel XTU, Google Chrome |
Кто отдает предпочтение браузеру Google, вместо встроенного Edge, может сразу установить его с диска. Для любителей разгона производитель предусмотрел сразу утилиты Intel XTU и CPU-Z.
