Безусловно, главное нововведение Alder Lake — это поддержка оперативной памяти DDR5, но ведь не все хотят связываться с ней в конце 2021 года, и таких людей прекрасно можно понять. MSI не обходит стороной экономных энтузиастов, и предлагает материнские платы с поддержкой DDR4.
Одна из таких материнских плат и станет героиней сегодняшнего обзора.
Модель | MSI MAG Z690 Tomahawk WiFi |
Страница продукта | MAG Z690 Tomahawk WiFi |
Чипсет | Intel Z690 |
Процессорный разъём | LGA 1700 |
Процессоры | Core i9, Core i7, Core i5, Core i3, Pentium Gold, Celeron поколения Alder Lake (12th Gen) |
Память | 4 x DIMM DDR4 SDRAM, максимум 128 ГБ: 2133–3200 МГц, 3333-5200 (OC) |
Слоты PCI-E | 1 x PCI Express 5.0 x16 – CPU 1 x PCI Express 3.0 x16 (x4) – Z690 1 x PCI Express 3.0 x16 (x1) – Z690 1 x PCI Express 3.0 x1 – Z690 |
M.2 | 1 x PCI Express 4.0 x4 (Key M, 2242/2260/2280/22110) — CPU 1 x PCI Express 4.0 x4 (Key M, 2242/2260/2280) — Z690 1 x PCI Express 4.0 x4, SATA 6 Гбит/с (Key M, 2242/2260/2280) — Z690 1 x PCI Express 3.0 x4, SATA 6 Гбит/с (Key M, 2242/2260/2280) — Z690 |
Встроенное видеоядро (в процессоре) | + |
Количество подключаемых вентиляторов | 8 x 4pin |
Порты PS/2 | – |
Порты USB | I/O панель: 2 x USB 2.0 (Type-A), 2 x USB 3.2 Gen 1, 3 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A), 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (Type-C) Колодки на плате: 2 x USB 2.0 (4 порта), 1 x USB 3.2 Gen 1 (2 порта), 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (1 порт) |
Serial ATA | 6 x SATA 6 Гбит/с (Z690) |
RAID | 0, 1, 5, 10 для SATA; 0, 1, 5 для NVMe |
Встроенный звук | Realtek ALC4080 |
S/PDIF | Оптический (выход) |
Сетевые возможности | 1 x Intel I225-V (2.5 Gigabit Ethernet) 1 x Intel Wi-Fi 6E (Wi-Fi 2.4/5GHz (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2) |
COM | – |
RGB | 1 x EZ LED Control 1 x 4-pin RGB LED 3 x 3-pin RAINBOW LED 4 x EZ Debug LED |
TPM | + |
Форм-фактор | ATX |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Дополнительные возможности | Quadruple M.2, M.2 Shield FROZR, Lightning Gen 5, WIFI 6, Core Boost, 2.5G Network Solution, Lightning USB 20G, Memory Boost, Audio Boost 5 |
Цена в рознице | 9999 грн |
Сразу вызывает вопросы последний слот PCI-E X16, невооруженным глазом видно разводку четырех линий, однако согласно данным производителя он работает в режиме x1. Вероятно имеется ввиду его одновременная эксплуатация с другими слотами.
Комплект поставки
MAG Z690 Tomahawk WiFi поставляется в крупной матовой коробке с немалым количеством полиграфии. Защитных пломб нет, коробку можно сразу открыть.
С обратной стороны коробки собраны ключевые особенности продукта.
Материнская плата находится в антистатическом пакете, в комплекте также присутствуют:
- инструкция пользователя, быстрого начала, карточка регистрации, и прочее;
- два черных SATA-кабеля с металлической защелкой;
- две поворотные Wi-Fi-антенны;
- крепеж EZ M.2;
- Flash-drive объемом 16 ГБ с комплектными драйверами и ПО материнской платы;
- наклейка на корпус;
- комплект декоративных наклеек MAG.
Внешний вид
Стильно, строго, практично. MAG Z690 Tomahawk WiFi, это не про новогодние ёлки. Немалая часть текстолита накрыта радиаторами, на которых выбиты номера слотов M.2.
С обратной стороны нет ничего интересного.
Сокет LGA 1700 — стандартный, производства Lotes, слоты оперативной памяти типичны, снаряжены защелками с обеих сторон.
Подсистема питания достаточная для экспериментов с разгоном, всего 18 фаз во главе с ШИМ-контроллером Monolithic Power Systems MP2960.
MAG Z690 Tomahawk WiFi готова принять на борт до четырех накопителей M.2, каждый будет скрыт под радиатором.
Первый слот подключен напрямую к процессору и работает на скорости PCI-E 4.0 x4, поддерживает размеры накопителей 2242/2260/2280/22110 и не совместим с M.2 SATA. Сюда устанавливается крепеж EZ M.2.
Второй слот подключен к чипсету и работает на скорости PCI-E 4.0 x4, поддерживает размеры накопителей 2242/2260/2280 и не совместим с M.2 SATA.
Третий и четвертый слот используют один радиатор, они подключены к чипсету и каждый рассчитан на накопители 2242/2260/2280. Слот 03 (слева) работает на скорости PCI-E 3.0 x4. Слот 04 (справа) работает на скорости PCI-E 4.0 x4, дополнительно снаряжен крепежом EZ M.2. Оба совместимы с M.2 SATA.
Основой аудиоподсистемы выступает Realtek ALC4080.
Чипсет скрыт за радиатором в привычном для себя месте.
Сами же радиаторы подсистемы питания и чипсета весьма крупные и обещают быть эффективными, исходя из своей конструкции.
А вот что касается радиаторов M.2 — никаких сложных конструкций и ребер для улучшения эффективности не предусмотрено.
Теперь разберемся с колодками. Внизу слева собрано три 4-контактных разъема для вентиляторов, два на три контакта RAINBOW LED, две колодки USB 2.0, колодка сброса CMOS, колодка HD_AUDIO и колодка Thunderbolt I/O.
Правее можно найти четыре порта SATA, переключатель подсветки, колодки передней панели, TPM, Speaker, вскрытия шасси, и еще один коннектор с четырьмя контактами для вентилятора.
В хитром месте с небольшим вырезом текстолита под углом 90 градусов выведены два SATA-порта.
В верхней части выведены три 4-контактных разъема для вентиляторов, две колодки RAINBOW LED, колодка USB 3.2 Gen 1 (или старомодный USB 3.0), а также блок EZ Debug LED, который показывает процесс прохождения POST и облегчает поиск неисправности при проблемах запуска системы.
I/O-панель снаряжена предустановленной заглушкой. Сюда выведена кнопка Flash BIOS, которая запускает процесс обновления микрокода. На панели расположились:
- один видеовыход HDMI 2.1;
- один видеовыход DisplayPort 1.4;
- два USB 2.0 (Type-A);
- два USB 3.2 Gen 1 (Type-A);
- три USB 3.2 Gen 2 (Type-A);
- один USB 3.2 Gen 2 (Type-C);
- один RJ-45 (2.5G);
- пять mini-jack (Line in, Line out, Mic in, CS-Out, RS-out);
- один SPDIF OUT (оптический);
- два SMA (для подключения антенны Wi-Fi).
