Возможности UEFI
Как это обычно принято у многих производителей, UEFI может быть представлен в EzMode и Advanced Mode, сперва описание первого режима. Тут можно получить информацию о процессоре, оперативной памяти, накопителях, вентиляторах и вызвать помощь. Можно управлять ErP, предупреждением о нулевых оборотах вентилятора на ЦП, встроенным аудио, TPM, VMD (RAID), EZ LED.
Классическое представление Advanced Mode стандартно для современных плат производства MSI.
В верхней части, которая будет сопровождать пользователя везде, можно выбрать язык настроек, вызвать поиск параметров, применить профиль XMP, переопределить очередность загрузки с накопителей, разогнать ЦП с помощью CPU GAME BOOST. Последний форсирует обороты вентилятора на 100% на колодке CPU_FAN1, повышает множитель P-ядер и E-ядер на 1, однако сбрасывает множитель AVX на 3.
Теперь о главном меню. В разделе Settings можно выставить системное время, получить информацию о системе, установленном процессоре, прошивке материнской платы. Здесь происходит управление котроллерами материнской платы, встроенной графикой в процессоре, распределяются линии PCI-E. Именно здесь регулируется Above 4G Memory и Re-Size BAR Support (изначально OFF). Также есть возможности Secure Erase+ и проверки накопителя NVMe на ошибки.
Раздел OC традиционно посвящен вопросам оверклокинга. Чтобы не пугать пользователя изобилием настроек можно выбрать режим отображения настроек Normal, а если хочется разгуляться — Expert.
Процессоры Alder Lake совмещают в себе два типа ядер: Performance Cores (P-core) и Efficiency Cores (E-cores). Каждый тип регулируется в широком диапазоне, на выбор можно форсировать одинаковый множитель на все ядра (All Core), множитель турборежима (Turbo Core, Turbo Ratio Offset), и конечно же управлять ядрами индивидуально (Per Core). Эти регулировки асинхронны, а значит можно разгонять P-ядра с помощью Per Core, а E-ядра с помощью All Core.
Подраздел Advanced CPU Configuration позволяет настроить лимиты потребления, энергосбережения и тому подобного. К сожалению, текущие прошивки MSI не позволяют полностью выключить E-ядра. Hyper-Threading может управляться на каждом отдельном P-ядре (выключить HT только на ядрах 1 и 3, к примеру).
AVX offset можно полностью выключить. Разгон IGP Alder Lake возможен через множитель, шаги будут составлять 50 МГц, максимальный разгон — 3000 МГц (множитель х60). Опция CPU Cooler Tuning автоматически проставляет лимиты потребления процессора. BCLK асинхронен от DMI/PEG, а частоты могут составить от 9,91 до 538,36 МГц.
XMP в комментариях не нуждается, а вот наличие Gear 4 (1/4:1) вызывает недоумение, неужели он нужен для частот памяти DDR4? Ведь даже доступный частотный диапазон оперирует только Gear 2 (предел DDR4-10133 G2). Но не только это удивляет, очень много актуальных для памяти DDR5 таймингов, в том числе, попали сюда без каких-либо изменений или индивидуальных настроек. Например, tRFC может составить 262143. В общем очень много вопросов, на которые будут даны ответы в тестировании. В помощь ленивому оверклокеру имеются пресеты Memory Try it! с заготовками напряжений и первичных таймингов DRAM. Память может работать асинхронно с настройками для каждой планки.
Диапазон регулировки напряжений представлен в таблице ниже.
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
BCLK Frequency (МГц) | 9,91–538,36 | Динамичный |
CPU Core Ratio (Multiplier) | 8–85 | 1 |
CPU Load-line Calibration | Level1…8 | 1 |
CPU P-Core Voltage (В) | 0,6–1,72 | 0,005 |
CPU E-Core/L2 Voltage (В) | 0,6-1,52 | 0,005 |
CPU SA Voltage (В) | 0,6-1,52 | 0,005 |
CPU GT Voltage (В) | 0,6-1,55 | 0,005 |
CPU Cache Ratio (Multiplier) | 8–85 | 1 |
DRAM Frequency (МГц) | 800–10133 | 100/133 |
DRAM Voltage (B) | 0,850-2,2 | 0,001 |
CPU VDDQ (B) | 0,001–2,5 | 0,005 |
CPU AUX Voltage (В) | 1,4–2,3 | 0,01 |
LLC типичен для материнских плат MSI, присутствуют режимы Mode 1 – Mode 8. Есть возможность отодвинуть критическую температуру VRM со 135°C до 150 °C.
M-Flash вовсе не раздел, а «кнопка». Она запускает материнскую плату в режиме M-Flash для обновления прошивки.
OC Profile посвящен, вот неожиданность, профилям настроек! Тут можно сохранить настройки прямо во внутреннюю память (до шести профилей), а также импортировать/экспортировать их через Flash-накопитель.
Hardware Monitor позволяет тонко настроить алгоритмы управления вентиляторами, а также получить актуальную информацию по температурам и напряжениям. Всего у платы есть восемь независимых узлов регулировки и пять температурных датчиков.
Раздел Beta Runner воспринимается как декорация на фоне всего, лишь бы было шесть симметричных разделов. Аж целых две опции: SRV-IOV Support и тестирование NVMe накопителя (которое и так выведено в разделе Settings).
Заводской фон UEFI загрузки:
Комплектное ПО
Поставляется фирменное ПО на «флешке» объемом 16 ГБ. Накопитель разблокирован, можно без проблем отформатировать его в своих целях.
В корне находится ISO-образ компакт-диска. В нем собраны все необходимые драйверы, фирменное ПО MSI и немало дополнительных утилит, список ниже:
Фирменное | MSI Center (Creator Mode, Duet Display, Game Highlights, Gaming Mode, LAN Manager, Live Update, Monitor (System Info), Mystic Light, Speed Up (X Boost), Sound Tune, Super Charger, True Color, User Scenario), Nahimic3, MSI Display Kit, MSI Wallpaper |
Дополнительное | 7-Zip, CPU-Z MSI Gaming, BlueStacks, Google Chrome, Intel XTU, NortonLifeLock, Open Broadcaster Software |
MSI Center — это модульное приложение, пользователь сам в праве выбрать то, что ему нужно, а что нет. Из «коробки» MSI Center позволяет мониторить частоты, температуры и напряжения системы. Кроме того, он позволяет обновить системные драйверы.
