Безусловно, главное нововведение Alder Lake — это поддержка оперативной памяти DDR5, но ведь не все хотят связываться с ней в конце 2021 года, и таких людей прекрасно можно понять. MSI не обходит стороной экономных энтузиастов, и предлагает материнские платы с поддержкой DDR4.
Одна из таких материнских плат и станет героиней сегодняшнего обзора.
Модель | MSI MAG Z690 Tomahawk WiFi |
Страница продукта | MAG Z690 Tomahawk WiFi |
Чипсет | Intel Z690 |
Процессорный разъём | LGA 1700 |
Процессоры | Core i9, Core i7, Core i5, Core i3, Pentium Gold, Celeron поколения Alder Lake (12th Gen) |
Память | 4 x DIMM DDR4 SDRAM, максимум 128 ГБ: 2133–3200 МГц, 3333-5200 (OC) |
Слоты PCI-E | 1 x PCI Express 5.0 x16 – CPU 1 x PCI Express 3.0 x16 (x4) – Z690 1 x PCI Express 3.0 x16 (x1) – Z690 1 x PCI Express 3.0 x1 – Z690 |
M.2 | 1 x PCI Express 4.0 x4 (Key M, 2242/2260/2280/22110) — CPU 1 x PCI Express 4.0 x4 (Key M, 2242/2260/2280) — Z690 1 x PCI Express 4.0 x4, SATA 6 Гбит/с (Key M, 2242/2260/2280) — Z690 1 x PCI Express 3.0 x4, SATA 6 Гбит/с (Key M, 2242/2260/2280) — Z690 |
Встроенное видеоядро (в процессоре) | + |
Количество подключаемых вентиляторов | 8 x 4pin |
Порты PS/2 | – |
Порты USB | I/O панель: 2 x USB 2.0 (Type-A), 2 x USB 3.2 Gen 1, 3 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A), 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (Type-C) Колодки на плате: 2 x USB 2.0 (4 порта), 1 x USB 3.2 Gen 1 (2 порта), 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (1 порт) |
Serial ATA | 6 x SATA 6 Гбит/с (Z690) |
RAID | 0, 1, 5, 10 для SATA; 0, 1, 5 для NVMe |
Встроенный звук | Realtek ALC4080 |
S/PDIF | Оптический (выход) |
Сетевые возможности | 1 x Intel I225-V (2.5 Gigabit Ethernet) 1 x Intel Wi-Fi 6E (Wi-Fi 2.4/5GHz (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2) |
COM | – |
RGB | 1 x EZ LED Control 1 x 4-pin RGB LED 3 x 3-pin RAINBOW LED 4 x EZ Debug LED |
TPM | + |
Форм-фактор | ATX |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Дополнительные возможности | Quadruple M.2, M.2 Shield FROZR, Lightning Gen 5, WIFI 6, Core Boost, 2.5G Network Solution, Lightning USB 20G, Memory Boost, Audio Boost 5 |
Цена в рознице | 9999 грн |
Сразу вызывает вопросы последний слот PCI-E X16, невооруженным глазом видно разводку четырех линий, однако согласно данным производителя он работает в режиме x1. Вероятно имеется ввиду его одновременная эксплуатация с другими слотами.
Комплект поставки
MAG Z690 Tomahawk WiFi поставляется в крупной матовой коробке с немалым количеством полиграфии. Защитных пломб нет, коробку можно сразу открыть.
С обратной стороны коробки собраны ключевые особенности продукта.
Материнская плата находится в антистатическом пакете, в комплекте также присутствуют:
- инструкция пользователя, быстрого начала, карточка регистрации, и прочее;
- два черных SATA-кабеля с металлической защелкой;
- две поворотные Wi-Fi-антенны;
- крепеж EZ M.2;
- Flash-drive объемом 16 ГБ с комплектными драйверами и ПО материнской платы;
- наклейка на корпус;
- комплект декоративных наклеек MAG.
Внешний вид
Стильно, строго, практично. MAG Z690 Tomahawk WiFi, это не про новогодние ёлки. Немалая часть текстолита накрыта радиаторами, на которых выбиты номера слотов M.2.
С обратной стороны нет ничего интересного.
Сокет LGA 1700 — стандартный, производства Lotes, слоты оперативной памяти типичны, снаряжены защелками с обеих сторон.
Подсистема питания достаточная для экспериментов с разгоном, всего 18 фаз во главе с ШИМ-контроллером Monolithic Power Systems MP2960.
MAG Z690 Tomahawk WiFi готова принять на борт до четырех накопителей M.2, каждый будет скрыт под радиатором.
Первый слот подключен напрямую к процессору и работает на скорости PCI-E 4.0 x4, поддерживает размеры накопителей 2242/2260/2280/22110 и не совместим с M.2 SATA. Сюда устанавливается крепеж EZ M.2.
Второй слот подключен к чипсету и работает на скорости PCI-E 4.0 x4, поддерживает размеры накопителей 2242/2260/2280 и не совместим с M.2 SATA.
Третий и четвертый слот используют один радиатор, они подключены к чипсету и каждый рассчитан на накопители 2242/2260/2280. Слот 03 (слева) работает на скорости PCI-E 3.0 x4. Слот 04 (справа) работает на скорости PCI-E 4.0 x4, дополнительно снаряжен крепежом EZ M.2. Оба совместимы с M.2 SATA.
Основой аудиоподсистемы выступает Realtek ALC4080.
Чипсет скрыт за радиатором в привычном для себя месте.
Сами же радиаторы подсистемы питания и чипсета весьма крупные и обещают быть эффективными, исходя из своей конструкции.
А вот что касается радиаторов M.2 — никаких сложных конструкций и ребер для улучшения эффективности не предусмотрено.
Теперь разберемся с колодками. Внизу слева собрано три 4-контактных разъема для вентиляторов, два на три контакта RAINBOW LED, две колодки USB 2.0, колодка сброса CMOS, колодка HD_AUDIO и колодка Thunderbolt I/O.
Правее можно найти четыре порта SATA, переключатель подсветки, колодки передней панели, TPM, Speaker, вскрытия шасси, и еще один коннектор с четырьмя контактами для вентилятора.
В хитром месте с небольшим вырезом текстолита под углом 90 градусов выведены два SATA-порта.
В верхней части выведены три 4-контактных разъема для вентиляторов, две колодки RAINBOW LED, колодка USB 3.2 Gen 1 (или старомодный USB 3.0), а также блок EZ Debug LED, который показывает процесс прохождения POST и облегчает поиск неисправности при проблемах запуска системы.
I/O-панель снаряжена предустановленной заглушкой. Сюда выведена кнопка Flash BIOS, которая запускает процесс обновления микрокода. На панели расположились:
- один видеовыход HDMI 2.1;
- один видеовыход DisplayPort 1.4;
- два USB 2.0 (Type-A);
- два USB 3.2 Gen 1 (Type-A);
- три USB 3.2 Gen 2 (Type-A);
- один USB 3.2 Gen 2 (Type-C);
- один RJ-45 (2.5G);
- пять mini-jack (Line in, Line out, Mic in, CS-Out, RS-out);
- один SPDIF OUT (оптический);
- два SMA (для подключения антенны Wi-Fi).
Возможности UEFI
Как это обычно принято у многих производителей, UEFI может быть представлен в EzMode и Advanced Mode, сперва описание первого режима. Тут можно получить информацию о процессоре, оперативной памяти, накопителях, вентиляторах и вызвать помощь. Можно управлять ErP, предупреждением о нулевых оборотах вентилятора на ЦП, встроенным аудио, TPM, VMD (RAID), EZ LED.
Классическое представление Advanced Mode стандартно для современных плат производства MSI.
В верхней части, которая будет сопровождать пользователя везде, можно выбрать язык настроек, вызвать поиск параметров, применить профиль XMP, переопределить очередность загрузки с накопителей, разогнать ЦП с помощью CPU GAME BOOST. Последний форсирует обороты вентилятора на 100% на колодке CPU_FAN1, повышает множитель P-ядер и E-ядер на 1, однако сбрасывает множитель AVX на 3.
Теперь о главном меню. В разделе Settings можно выставить системное время, получить информацию о системе, установленном процессоре, прошивке материнской платы. Здесь происходит управление котроллерами материнской платы, встроенной графикой в процессоре, распределяются линии PCI-E. Именно здесь регулируется Above 4G Memory и Re-Size BAR Support (изначально OFF). Также есть возможности Secure Erase+ и проверки накопителя NVMe на ошибки.
Раздел OC традиционно посвящен вопросам оверклокинга. Чтобы не пугать пользователя изобилием настроек можно выбрать режим отображения настроек Normal, а если хочется разгуляться — Expert.
Процессоры Alder Lake совмещают в себе два типа ядер: Performance Cores (P-core) и Efficiency Cores (E-cores). Каждый тип регулируется в широком диапазоне, на выбор можно форсировать одинаковый множитель на все ядра (All Core), множитель турборежима (Turbo Core, Turbo Ratio Offset), и конечно же управлять ядрами индивидуально (Per Core). Эти регулировки асинхронны, а значит можно разгонять P-ядра с помощью Per Core, а E-ядра с помощью All Core.
Подраздел Advanced CPU Configuration позволяет настроить лимиты потребления, энергосбережения и тому подобного. К сожалению, текущие прошивки MSI не позволяют полностью выключить E-ядра. Hyper-Threading может управляться на каждом отдельном P-ядре (выключить HT только на ядрах 1 и 3, к примеру).
AVX offset можно полностью выключить. Разгон IGP Alder Lake возможен через множитель, шаги будут составлять 50 МГц, максимальный разгон — 3000 МГц (множитель х60). Опция CPU Cooler Tuning автоматически проставляет лимиты потребления процессора. BCLK асинхронен от DMI/PEG, а частоты могут составить от 9,91 до 538,36 МГц.
XMP в комментариях не нуждается, а вот наличие Gear 4 (1/4:1) вызывает недоумение, неужели он нужен для частот памяти DDR4? Ведь даже доступный частотный диапазон оперирует только Gear 2 (предел DDR4-10133 G2). Но не только это удивляет, очень много актуальных для памяти DDR5 таймингов, в том числе, попали сюда без каких-либо изменений или индивидуальных настроек. Например, tRFC может составить 262143. В общем очень много вопросов, на которые будут даны ответы в тестировании. В помощь ленивому оверклокеру имеются пресеты Memory Try it! с заготовками напряжений и первичных таймингов DRAM. Память может работать асинхронно с настройками для каждой планки.
Диапазон регулировки напряжений представлен в таблице ниже.
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
BCLK Frequency (МГц) | 9,91–538,36 | Динамичный |
CPU Core Ratio (Multiplier) | 8–85 | 1 |
CPU Load-line Calibration | Level1…8 | 1 |
CPU P-Core Voltage (В) | 0,6–1,72 | 0,005 |
CPU E-Core/L2 Voltage (В) | 0,6-1,52 | 0,005 |
CPU SA Voltage (В) | 0,6-1,52 | 0,005 |
CPU GT Voltage (В) | 0,6-1,55 | 0,005 |
CPU Cache Ratio (Multiplier) | 8–85 | 1 |
DRAM Frequency (МГц) | 800–10133 | 100/133 |
DRAM Voltage (B) | 0,850-2,2 | 0,001 |
CPU VDDQ (B) | 0,001–2,5 | 0,005 |
CPU AUX Voltage (В) | 1,4–2,3 | 0,01 |
LLC типичен для материнских плат MSI, присутствуют режимы Mode 1 – Mode 8. Есть возможность отодвинуть критическую температуру VRM со 135°C до 150 °C.
M-Flash вовсе не раздел, а «кнопка». Она запускает материнскую плату в режиме M-Flash для обновления прошивки.
OC Profile посвящен, вот неожиданность, профилям настроек! Тут можно сохранить настройки прямо во внутреннюю память (до шести профилей), а также импортировать/экспортировать их через Flash-накопитель.
Hardware Monitor позволяет тонко настроить алгоритмы управления вентиляторами, а также получить актуальную информацию по температурам и напряжениям. Всего у платы есть восемь независимых узлов регулировки и пять температурных датчиков.
Раздел Beta Runner воспринимается как декорация на фоне всего, лишь бы было шесть симметричных разделов. Аж целых две опции: SRV-IOV Support и тестирование NVMe накопителя (которое и так выведено в разделе Settings).
Заводской фон UEFI загрузки:
Комплектное ПО
Поставляется фирменное ПО на «флешке» объемом 16 ГБ. Накопитель разблокирован, можно без проблем отформатировать его в своих целях.
В корне находится ISO-образ компакт-диска. В нем собраны все необходимые драйверы, фирменное ПО MSI и немало дополнительных утилит, список ниже:
Фирменное | MSI Center (Creator Mode, Duet Display, Game Highlights, Gaming Mode, LAN Manager, Live Update, Monitor (System Info), Mystic Light, Speed Up (X Boost), Sound Tune, Super Charger, True Color, User Scenario), Nahimic3, MSI Display Kit, MSI Wallpaper |
Дополнительное | 7-Zip, CPU-Z MSI Gaming, BlueStacks, Google Chrome, Intel XTU, NortonLifeLock, Open Broadcaster Software |
MSI Center — это модульное приложение, пользователь сам в праве выбрать то, что ему нужно, а что нет. Из «коробки» MSI Center позволяет мониторить частоты, температуры и напряжения системы. Кроме того, он позволяет обновить системные драйверы.
Тестовый стенд
Платформа LGA1700:
- процессор: Intel Core i9-12700K;
- система охлаждения: контур СВО;
- материнская плата: MSI MAG Z690 Tomahawk WiFi DDR4 (UEFI E7D32IMS.100);
- память: Kingston Fury Renegade KF436C16RB1K2/32 (2x16 ГБ, DDR4-3600, CL16-20-20-39 2T);
- дискретная видеокарта: GeForce RTX 2070 Super (TURBO-RTX2070S-8G-EVO);
- интегрированная видеокарта: Intel UHD Graphics 770;
- системный накопитель: Kingston KC2000 250GB (SKC2000M8/250G);
- блок питания: Rosewill Hercules 1600S (1600 Вт);
- операционная система: Microsoft Windows 11 Pro 21H2 x64 (22000.348), актуальные обновления на момент начала декабря 2021.
Состав контура СВО: водоблок EK-Supremacy Acetal+Nickel, две помпы Hydor Seltz 1200, чиллер Hailea HC-300A, бак воды 15 л.
Методика тестирования
Температура в помещении равнялась 20 градусам по Цельсию. Замер энергопотребления платформы проводился с помощью энергометра Feron TM55 в течение 10 минут в режиме нагрузки (забег LinX) и простоя. Замер температур на ключевых узлах исполнен с помощью термопары К-типа и термометра Benetech GM1312. Управление оборотами вентилятора — автоматическое. Частотный потенциал ключевых узлов исследовался шагами напряжений 0,025 В, стабильность системы проверялась комплексом нагрузок в виде LinX (problem size 28432, 15 итераций), а также прохождением Y-cruncher на пресете Pi-1b. Каждый бенчмарк запускался пять раз (исключение PCMark 10, его алгоритм и так подразумевает среднее значение по трем итерациям), в результатах указано среднее арифметическое, то же самое касается игр. В играх происходила запись телеметрии (1% low FPS + Average FPS) при помощи Riva Tuner Statistics Server. В CS:GO — тест на карте мастерской FPS Benchmark от начала сцены бенчмарка до третьего звукового сигнала на черном экране в конце, в котором видеокарта была максимально разогнана (2000 ядро, 1950 память), чтобы не выступать бутылочным горлышком в тестировании потенциала процессора.
Тестирование
MSI MAG Z690 Tomahawk WiFi DDR4 без проблем покоряет BCLK в 150 МГц. Не впечатляет, хотя этого хватит для любых точных манипуляций с частотами процессора и оперативной памяти.
Хорошие новости, Gear 1 стал в разы выносливее, теперь и DDR4-4000 CL15 при таком режиме работы контроллера не проблема. Валидация прилагается.
Напоминаю, у предшественника Rocket Lake золотым стандартом для Gear 1 была частота 3600 МГц. Впрочем, это в очередной раз заставит энтузиастов потратить недели на эксперименты для достижения самых лучших настроек узла оперативной памяти.
Пиковые температуры в заводском режиме составили:
- PCH = 56°C (HWINFO);
- MOS = 57°C (HWINFO);
- SYSTEM = 44°C (HWINFO);
- CPU SOCKET = 45°C (HWINFO);
- обратная сторона VRM = 56,1°C (термопара тип К);
- радиатор VRM = 54,6°C (термопара тип К);
- дроссель VRM = 56,4°C (термопара тип К).
Пиковые температуры в режиме разгона составили:
- PCH = 59°C (HWINFO);
- MOS = 66°C (HWINFO);
- SYSTEM = 46°C (HWINFO);
- CPU SOCKET = 54°C (HWINFO);
- обратная сторона VRM = 65,6°C (термопара тип К);
- радиатор VRM = 62,0°C (термопара тип К);
- дроссель VRM = 64,8°C (термопара тип К).
Этот самый ручной разгон представлял собой форсирование статичной частоты у P-ядер на уровне 5000 МГц с напряжением 1,275 В, E-ядер — 3900 МГц с напряжением 1,2 В и нулевым снижением множителя под AVX. Оперативная память работала на частоте 4600 МГц с таймингами CL20-25-25-32-1T и Gear 2 при напряжении 1,45 В, SA равнялся 1,3 В. Лимиты потребления полностью сняты. Встроенная видеокарта была разогнана на 25% — до 2000 МГц по ядру. Но, как ни крути, даже с учетом разгона это все еще не уровень Iris XE или хотя бы GeForce GT 1030. Но все же пользователь MAG Z690 Tomahawk WiFi DDR4 может получить сильнейшее встроенное в процессор Intel графическое ядро, а во время неадекватных цен на видеокарты и такое будет за счастье.
Режим комплексного разгона уже описывался выше, теперь тестирование показателей в бенчмарках
Вычислительной мощи процессора и так хватает для раскрытия любой видеокарты в современных играх, так что уловить хотя бы малейшую разницу удастся только в проектах с 600 fps и выше, вроде Counter-Strike: Global Offensive.
Как показала практика, если нет желания разгонять — нечего вмешиваться в автоматику! Нередко результаты с полностью снятыми лимитами оказываются хуже заводского режима, хоть и в рамках 2–3%. В играх, пожалуй, в 98% случаев сдерживающим фактором будет именно видеокарта, а не процессор Alder Lake. Ручной разгон гарантирует рост производительности до 12% в среднем сверх заводского режима.
Выводы
Каких-то критических недостатков в MSI MAG Z690 Tomahawk WiFi DDR4 обнаружено не было, разве что хотелось бы больше ребер на радиаторах M.2. Главная особенность платы — это работа с памятью DDR4, что позволит пользователю ощутимо сэкономить на конечной сборке на момент конца 2021 года. Кроме того, не нужно будет тратить уйму времени на тонкую настройку оперативной памяти, ведь информации и статистики в сети более чем достаточно, а режим Gear 1 теперь осиливает частоты на уровне 4000 МГц.
Тонкая настройка позволит выжать из процессора немного выше 10% дополнительной производительности, а исходя из температур силовой подсистемы можно быть уверенным в том, что и флагманский Core i9-12900K сможет раскрыть свой потенциал.
Ну и конечно же плата неплохо оснащена, обладает отличными сетевыми контроллерами с современным Wi-Fi 6, хорошей аудиоподсистемой и главной прелестью Alder Lake — шиной PCI Express 5.0.
Резюмируя написанное выше, MSI MAG Z690 Tomahawk WiFi DDR4 — это хороший выбор для сбалансированной системы на базе Alder Lake с достойными возможностями разгона и тонкой настройки.
