В целом, «рефреш» в лице 14 поколения процессоров Intel не очень понравился глобальной публике, ведь не принес ничего радикально нового, и больше выглядел как топтание на месте. С производителями материнских плат, в свою очередь, дела обстоят иначе. Можно найти как типичные инкрементно-декоративные «+1» реализации, так и довольно интересные новаторские решения и новые возможности, например Wi-Fi 7, новые функции прошивки, или обновленные VRM. На первый взгляд, кажется, что MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI почти не добавил новых креативов, кроме цветов, но это лишь внешность. Посмотрим, что же вкладывается производителем в префикс «MAX».
MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI
Характеристики
Производитель MSI
Модель и страница продукта MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI
Чипсет Intel Z790
Процессорный разъём LGA 1700
Процессоры Intel Core i3/i5/i7/i9, Pentium Gold, Celeron 12, 13, 14 поколения (Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh)
Память 4 DIMM DDR5 SDRAM, максимум 192 ГБ:
4800-5600 МГц, 5800–7800+ (OC) МГц
Слоты PCI-E 1 x PCI Express 5.0 x16 — CPU
1 x PCI Express 3.0 x1 — Z790
1 x PCI Express 4.0 x4 — Z790
M.2 1 x PCI Express 5.0 x4 M.2_1 (Key M, 2260/2280/22110) — CPU
1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_2 (Key M, 2260/2280) — Z790
1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_3 (Key M, 2242/2260/2280, поддержка SATA) — Z790
1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_4 (Key M, 2242/2260/2280) — Z790
Встроенное видеоядро (в процессоре) +
Количество подключаемых вентиляторов 8x 4pin
Порт PS/2
Порты USB I/O-панель: 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (Type C), 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type C), 4 x USB 3.2 Gen 2 (Type A), 4 x USB 3.2 Gen 1
Контактные группы: 1 x USB 3.2 Gen 1 (4 порта), 2 x USB 2.0 (4 порта), 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (1 порт)
Serial ATA 8 x SATA 6 Гбит/с (6 x Z790, 2 x ASMedia ASM1061)
RAID 0, 1, 5, 10 (SATA 6Gb/s, PCI-E)
Встроенный звук Realtek ALC4080 (USB)
S/PDIF +
Сетевые возможности 1 х Intel I225-V (2.5 Gigabit Ethernet)
1x Qualcomm QCNCM865 (Wi-Fi 2.4/5/6GHz (802.11a/b/g/n/ac/ax/be), Bluetooth 5.4
COM -
RGB 3 x Addressable Gen 2
1 x RGB LED connector
LED RGB Header 4
TPM +
Форм-фактор ATX
Размеры, мм 305 x 244
Дополнительные функции Wi-Fi 7, Screwless M.2 Shield Frozr, Lightning Gen 5, Quadruple M.2 Connectors, Extended Heatsink Design, M.2 Shield FROZR, Latest DDR5 Memory, Core Boost, 2.5G Network Solution, Audio Boost 5
Стоимость, грн 13535
Комплект поставки
Материнская плата поставляется в коробке средних размеров с фирменной полиграфией серии MAG.
На обратной стороне упаковки можно найти фото платы, ключевые особенности продукта, а также технические характеристики.
Кроме самой материнской платы, производитель обеспечивает следующую комплектацию:
  • инструкция быстрого старта, гарантия и прочее;
  • комплект наклеек;
  • два черных SATA-кабеля с металлическими защелками (один из них угловой);
  • EZ M.2 clips для монтажа накопителей M.2;
  • коннектор-удлинитель Front_Panel;
  • Wi-Fi-антенна;
  • флеш-накопитель объемом 32 ГБ с комплектными драйверами и ПО.
Внешний вид
Визуально почти 1:1 выглядит как обычный TOMAHAWK, но теперь в цветовую гамму добавлен зеленый, похожий на лайм. Большая площадь текстолита накрыта различными радиаторами.
Обратная сторона платы ничем не приметна, кроме наличия редрайверов PCI-E.
Слоты оперативной памяти снабжены защелками с обеих сторон. Охлаждение VRM вверено двум отдельным радиаторам, один из них расширен до зоны I/O для увеличения площади отвода тепла. Они контактируют с силовыми элементами через термопрокладку, а фиксируются на два винта каждый.
Чипсет охлаждается компактным радиатором с ребрами с внутренней стороны.
Вот так выглядят вышеописанные радиаторы в разборе:
VRM построен по схеме 16+1+1. Процессорная группа управляется ШИМ-контроллером Renesas RAA2293132. Фазы снабжены силовыми элементами Renesas ISL99390 в количестве шестнадцати штук, рассчитанными на 90 A. Для интегрированной графики распаян один Renesas RAA220075R0, рассчитанный на 75 А. VCCIO управляется ШИМ-контроллером Monolithic Power Systems M2940A, фаза на базе силового элемента Monolithic Power Systems MP87670, рассчитанного на 70 А. Питание подается двумя коннекторами EPS12V.
MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFIMSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFIMSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFIMSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI
Подсистема накопителей M.2 требует особого внимания, как и другие материнские платы серии «рефреш», и на это внимательному читателю уже намекнуло наличие редрайверов. При использовании слота M.2_1 в любом случае (даже если это старый накопитель gen 3), главный слот PCI_E1 для видеокарты перейдет в режим восьми линий. Другого слота, позволяющего подключить M.2 накопитель к процессору, не предусмотрено, пользователю нужно использовать либо чипсетные слоты, либо идти на компромисс с количеством линий PCI-E видеокарты (или других устройств, вставляемых в главный слот PCI-E 5.0). Накопитель можно установить голыми руками в этот же M.2_1.
Материнская плата может принять на борт до четырех M.2-накопителей:
  • M.2_1 работает на скорости PCI-E 5.0x4. Совместим с размерами 2260/2280/22110 (Key M). Подключен к CPU;
  • M.2_2 работает на скорости PCI-E 4.0x4. Совместим с размерами 2260/2280 (Key M). Подключен к чипсету;
  • M.2_3 работает на скорости PCI-E 4.0x4. Совместим с размерами 2242/2260/2280 (Key M). Есть поддержка SATA (выключает коннекторы SATA_1 и SATA_2). Подключен к чипсету;
  • M.2_4 работает на скорости PCI-E 4.0x4. Совместим с размерами 2242/2260/2280 (Key M). Подключен к чипсету.
Вот так выглядят радиаторы системы охлаждения M.2:
Обновленная беспроводная сеть стандарта IEEE 802.11be реализована на базе модуля Qualcomm QCNCM865 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Проводной 2.5G Ethernet работает на достаточно распространённой сетевой карте Intel I225-V.
Зона аудио отделена от основной части текстолита. Производитель использует кодек Realtek ALC4080.
В типичном месте у I/O-панели присутствует коннектор вентилятора. CMOS-батарейка сохранит прямую доступность при использовании видеокарт не выше трех слотов.
Внизу слева находятся: вывод HD_AUDIO, коннекторы RGB 5V и RGB 12V, контактная группа Thunderbolt 4, четыре разъема вентиляторов.
Внизу справа расположены: две контактные группы USB 2.0, порты SATA_1 и SATA_2, типовая контактная группа FRONT_PANEL, TPM, CLEAR_CMOS (JBAT1).
Справа под углом 90 градусов выведено шесть портов SATA.
Несколько выше расположены контактные группы USB 3.2 Gen 1 и USB 3.2 Gen 2 Type C.
Справа сверху находятся три коннектора вентиляторов, два коннектора RGB 5V, диагностическая зона EZ Debug LED.
I/O-панель имеет заранее установленную заглушку. В арсенале присутствует:
  • x1 кнопка Clear CMOS,
  • x1 кнопка Flash BIOS;
  • x1 HDMI 2.1;
  • x1 DisplayPort 1.4;
  • x4 USB 3.2 Gen 1 (Type A);
  • x4 USB 3.2 Gen 2 (Type A);
  • x1 USB 3.2 Gen 2 (Type C);
  • x1 USB 3.2 Gen 2x2 (Type C);
  • x1 2.5G Ethernel;
  • x2 SMA (Wi-Fi);
  • x1 S/PDIF OUT;
  • x5 Mini Jack (Line in, Line out, Mic in, C/SUB, Rear).
