В целом, «рефреш» в лице 14 поколения процессоров Intel не очень понравился глобальной публике, ведь не принес ничего радикально нового, и больше выглядел как топтание на месте. С производителями материнских плат, в свою очередь, дела обстоят иначе. Можно найти как типичные инкрементно-декоративные «+1» реализации, так и довольно интересные новаторские решения и новые возможности, например Wi-Fi 7, новые функции прошивки, или обновленные VRM. На первый взгляд, кажется, что MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI почти не добавил новых креативов, кроме цветов, но это лишь внешность. Посмотрим, что же вкладывается производителем в префикс «MAX».
Характеристики
Производитель | MSI |
Модель и страница продукта | MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI |
Чипсет | Intel Z790 |
Процессорный разъём | LGA 1700 |
Процессоры | Intel Core i3/i5/i7/i9, Pentium Gold, Celeron 12, 13, 14 поколения (Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh) |
Память | 4 DIMM DDR5 SDRAM, максимум 192 ГБ: 4800-5600 МГц, 5800–7800+ (OC) МГц |
Слоты PCI-E | 1 x PCI Express 5.0 x16 — CPU 1 x PCI Express 3.0 x1 — Z790 1 x PCI Express 4.0 x4 — Z790 |
M.2 | 1 x PCI Express 5.0 x4 M.2_1 (Key M, 2260/2280/22110) — CPU 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_2 (Key M, 2260/2280) — Z790 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_3 (Key M, 2242/2260/2280, поддержка SATA) — Z790 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_4 (Key M, 2242/2260/2280) — Z790 |
Встроенное видеоядро (в процессоре) | + |
Количество подключаемых вентиляторов | 8x 4pin |
Порт PS/2 | – |
Порты USB | I/O-панель: 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (Type C), 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type C), 4 x USB 3.2 Gen 2 (Type A), 4 x USB 3.2 Gen 1 Контактные группы: 1 x USB 3.2 Gen 1 (4 порта), 2 x USB 2.0 (4 порта), 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (1 порт) |
Serial ATA | 8 x SATA 6 Гбит/с (6 x Z790, 2 x ASMedia ASM1061) |
RAID | 0, 1, 5, 10 (SATA 6Gb/s, PCI-E) |
Встроенный звук | Realtek ALC4080 (USB) |
S/PDIF | + |
Сетевые возможности | 1 х Intel I225-V (2.5 Gigabit Ethernet) 1x Qualcomm QCNCM865 (Wi-Fi 2.4/5/6GHz (802.11a/b/g/n/ac/ax/be), Bluetooth 5.4 |
COM | - |
RGB | 3 x Addressable Gen 2 1 x RGB LED connector |
LED RGB Header | 4 |
TPM | + |
Форм-фактор | ATX |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Дополнительные функции | Wi-Fi 7, Screwless M.2 Shield Frozr, Lightning Gen 5, Quadruple M.2 Connectors, Extended Heatsink Design, M.2 Shield FROZR, Latest DDR5 Memory, Core Boost, 2.5G Network Solution, Audio Boost 5 |
Стоимость, грн | 13535 |
Комплект поставки
Материнская плата поставляется в коробке средних размеров с фирменной полиграфией серии MAG.
На обратной стороне упаковки можно найти фото платы, ключевые особенности продукта, а также технические характеристики.
Кроме самой материнской платы, производитель обеспечивает следующую комплектацию:
- инструкция быстрого старта, гарантия и прочее;
- комплект наклеек;
- два черных SATA-кабеля с металлическими защелками (один из них угловой);
- EZ M.2 clips для монтажа накопителей M.2;
- коннектор-удлинитель Front_Panel;
- Wi-Fi-антенна;
- флеш-накопитель объемом 32 ГБ с комплектными драйверами и ПО.
Внешний вид
Визуально почти 1:1 выглядит как обычный TOMAHAWK, но теперь в цветовую гамму добавлен зеленый, похожий на лайм. Большая площадь текстолита накрыта различными радиаторами.
Обратная сторона платы ничем не приметна, кроме наличия редрайверов PCI-E.
Слоты оперативной памяти снабжены защелками с обеих сторон. Охлаждение VRM вверено двум отдельным радиаторам, один из них расширен до зоны I/O для увеличения площади отвода тепла. Они контактируют с силовыми элементами через термопрокладку, а фиксируются на два винта каждый.
Чипсет охлаждается компактным радиатором с ребрами с внутренней стороны.
Вот так выглядят вышеописанные радиаторы в разборе:
VRM построен по схеме 16+1+1. Процессорная группа управляется ШИМ-контроллером Renesas RAA2293132. Фазы снабжены силовыми элементами Renesas ISL99390 в количестве шестнадцати штук, рассчитанными на 90 A. Для интегрированной графики распаян один Renesas RAA220075R0, рассчитанный на 75 А. VCCIO управляется ШИМ-контроллером Monolithic Power Systems M2940A, фаза на базе силового элемента Monolithic Power Systems MP87670, рассчитанного на 70 А. Питание подается двумя коннекторами EPS12V.
Подсистема накопителей M.2 требует особого внимания, как и другие материнские платы серии «рефреш», и на это внимательному читателю уже намекнуло наличие редрайверов. При использовании слота M.2_1 в любом случае (даже если это старый накопитель gen 3), главный слот PCI_E1 для видеокарты перейдет в режим восьми линий. Другого слота, позволяющего подключить M.2 накопитель к процессору, не предусмотрено, пользователю нужно использовать либо чипсетные слоты, либо идти на компромисс с количеством линий PCI-E видеокарты (или других устройств, вставляемых в главный слот PCI-E 5.0). Накопитель можно установить голыми руками в этот же M.2_1.
Материнская плата может принять на борт до четырех M.2-накопителей:
- M.2_1 работает на скорости PCI-E 5.0x4. Совместим с размерами 2260/2280/22110 (Key M). Подключен к CPU;
- M.2_2 работает на скорости PCI-E 4.0x4. Совместим с размерами 2260/2280 (Key M). Подключен к чипсету;
- M.2_3 работает на скорости PCI-E 4.0x4. Совместим с размерами 2242/2260/2280 (Key M). Есть поддержка SATA (выключает коннекторы SATA_1 и SATA_2). Подключен к чипсету;
- M.2_4 работает на скорости PCI-E 4.0x4. Совместим с размерами 2242/2260/2280 (Key M). Подключен к чипсету.
Вот так выглядят радиаторы системы охлаждения M.2:
Обновленная беспроводная сеть стандарта IEEE 802.11be реализована на базе модуля Qualcomm QCNCM865 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Проводной 2.5G Ethernet работает на достаточно распространённой сетевой карте Intel I225-V.
Зона аудио отделена от основной части текстолита. Производитель использует кодек Realtek ALC4080.
В типичном месте у I/O-панели присутствует коннектор вентилятора. CMOS-батарейка сохранит прямую доступность при использовании видеокарт не выше трех слотов.
Внизу слева находятся: вывод HD_AUDIO, коннекторы RGB 5V и RGB 12V, контактная группа Thunderbolt 4, четыре разъема вентиляторов.
Внизу справа расположены: две контактные группы USB 2.0, порты SATA_1 и SATA_2, типовая контактная группа FRONT_PANEL, TPM, CLEAR_CMOS (JBAT1).
Справа под углом 90 градусов выведено шесть портов SATA.
Несколько выше расположены контактные группы USB 3.2 Gen 1 и USB 3.2 Gen 2 Type C.
Справа сверху находятся три коннектора вентиляторов, два коннектора RGB 5V, диагностическая зона EZ Debug LED.
I/O-панель имеет заранее установленную заглушку. В арсенале присутствует:
- x1 кнопка Clear CMOS,
- x1 кнопка Flash BIOS;
- x1 HDMI 2.1;
- x1 DisplayPort 1.4;
- x4 USB 3.2 Gen 1 (Type A);
- x4 USB 3.2 Gen 2 (Type A);
- x1 USB 3.2 Gen 2 (Type C);
- x1 USB 3.2 Gen 2x2 (Type C);
- x1 2.5G Ethernel;
- x2 SMA (Wi-Fi);
- x1 S/PDIF OUT;
- x5 Mini Jack (Line in, Line out, Mic in, C/SUB, Rear).
Возможности UEFI
Это типичный MSI Click BIOS 5, рассматривавшийся на нашем ресурсе множество раз. Предусмотрены два типа отображения настроек — EZ Mode и Advanced Mode. Традиционно начнем с простого.
EZ Mode дает возможность получить отчет по ключевым узлам материнской платы, выбрать системный язык, найти нужный параметр по поиску, установить профиль XMP, установить приоритет загрузки системы с накопителей или сети, настроить кривую оборотов вентиляторов, выбрать режимы работы CSM/UEFI, выключить или активировать ключевые элементы типа звуковой карты, а также запустить GAME BOOST (форсирование оборотов кулера процессора до 100%, поднятие множителя турборежима процессора на 1, и снижение множителя на 3 для AVX).
Advanced mode предоставляет полный контроль над материнской платой. Это отображение обычно разделено на 6 секций.
Секция Settings позволяет задать системное время, настроить интегрированную видеокарту и функцию Multi-Monitor при наличии видеоядра в процессоре, задать приоритет загрузки системы с накопителей или сети, настроить VMD и RST (RAID), безопасность, работу CSM, Thunderbolt 4, скорости, доступность и линии интерфейсов Также можно вызвать функцию Secure Erase+. Здесь также можно установить типовые настройки, сохранить/отменить изменения, а также выбрать другой накопитель для загрузки вне стандартного порядка загрузки.
Вкладка OC имеет защиту от энтузиаста-оверклокера, а именно отображение параметров в режимах Normal и Expert. Конечно, все возможности будут доступны в последнем.
Есть возможность полного контроля P-cores и E-cores, TVB, VF Point, AVX, кэша, встроенной видеокарты. Для ОЗУ, кроме традиционных возможностей, присутствует Memory Try it — набор заготовленных профилей частот и таймингов оперативной памяти. Для борьбы с дрейфованием BCLK налицо опция BCLK 100 MHz Lock On.
Полезные опции для оверклокинга и их возможные диапазоны значений собраны в таблицу ниже:
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
CPU Base Clock (MHz) | 70–538,25 | 0,01 |
CPU P-Core Ratio (Multiplier) | 8–120 | 1 |
CPU E-Core Ratio (Multiplier) | 8–120 | 1 |
Ring Ratio (Multiplier) | 8–116 | 1 |
GT Ratio (Multiplier) | 8–46 | 1 |
CPU Load-line Calibration (Level) | Level1…8 | 1 |
CPU Switching Frequency (KHz) | 500-1000 | 100 |
CPU VRM Over Temperature Protection (°C) | 95–150 | 1 |
CPU Core Voltage (V) | 0,6–1,72 | 0,005 |
CPU E-Core L2 Voltage (V) | 0,6–1,52 | 0,005 |
CPU GT Voltage (V) | 0,6–1,55 | 0,005 |
CPU SA Voltage (V) | 0,6–1,6 | 0,01 |
CPU VDDQ Voltage (V) | 0,005–2 | 0,005 |
CPU VDD2 Voltage (V) | 0,86–2,2 | 0,005 |
CPU AUX Voltage (V) | 1,4–2,3 | 0,01 |
DRAM Frequency (MHz) | 800–10933 | 133 |
DRAM VPP Voltage (V) | 1,5–2,135 | 0,005 |
DRAM VDDQ Voltage(V) | 0,8–2,07 | 0,005 |
DRAM Voltage (V) | 0,8–2,07 | 0,005 |
PCH 0.82 Voltage (V) | 0,6–1,4 | 0,01 |
Секция M-Flash загружает спец-режим для обновления прошивки материнской платы.
Вкладка OC Profile дает возможность хранения настроек во внутренней памяти, также есть возможность импортировать/экспортировать параметры с внешних накопителей.
Секция Hardware Monitor — это то же меню управления вентиляторами, что было продемонстрировано в режиме EZ Mode в этой статье.
Секция Beta Runner позволяет запустить самодиагностику накопителя, а также управлять SR-IOV и DTM. Да, даже через год это меню не дополнилось чем-то новым.
Логотип при загрузке системы:
Комплектное ПО
Программное обеспечение | |
Фирменное | MSI Center (Hardware Monitoring, Gaming Mode, Smart Priority, User Scenario, Game Highlights, True Color, LAN Manager, Mystic Light, Super Charger, Graphics Fan Tool, Devices Speed Up, Smart Image Finder, System Diagnosis, FROZR AI Cooling), MSI Display Kit. |
Дополнительное | CPU-Z MSI Gaming, 7-ZIP, AIDA64 Extreme – MSI Edition, Realtek Audio Control, Intel Extreme Tuning Utility (Intel XTU) |
Программное обеспечение и драйверы находятся на USB-накопителе из комплекта материнской платы. Он разделен на две части, пользователю доступен раздел объемом 24,6 ГБ.
В работе это выглядит следующим образом:
ПО Realtek выполнено в стиле производителя материнской платы, отсюда можно управлять аудио.
Главное ядро фирменного ПО производителя — MSI Center. Это модульное приложение, которое пользователь самостоятельно настраивает под свои задачи. Оно может быть простым средством мониторинга системы и материнской платы, но, если необходимо, превратится в полнофункциональный программный комплекс с богатыми возможностями.
Тестовый стенд
Тестирование происходило со следующими компонентами:
- процессор: Intel Core i7-14700KF;
- система охлаждения: контур СВО с чилером;
- материнская плата: MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI (UEFI A.20);
- память: Kingston Fury Beast KF560C40BBK2-32(2x16 ГБ, DDR5-6000, CL40-40-40-80 2T, 1,35 В);
- видеокарта: MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC (Mod firmware 390W GIGABYTE Gaming OC);
- системный накопитель: Kingston KC3000 1024GB (SKC3000S/1024G);
- накопитель SATA: Kingston A400 1,92TB (SA400S37/1920G);
- блок питания: Rosewill Hercules 1600(1600 Вт);
- операционная система: Microsoft Windows 11 Pro 23H2 x64 (22631.2792), актуальны обновления на момент начала декабря 2023 года.
Состав контура СВО: водоблок EK-Supremacy Acetal+Nickel, две помпы Hydor Seltz 1200, чилер Hailea HC-300A, бак воды 15 л. Температура в контуре — 15 градусов по Цельсию.
Методика тестирования
Типичные настройки аналогичны OPTIMIZED_DEFAULTS, исключение — частота памяти, установленная в режиме DDR5-5600 с таймингами JEDEC (максимальная частота без префикса OC в спецификациях материнской платы). Управление оборотами вентилятора при заводских настройках — автоматическое. Для приближения к стандартным условиям эксплуатации в операционной системе Memory_integrity и Core_isolation не отключались.
Температура в помещении удерживалась на уровне 20 градусов Цельсия. Измерение энергопотребления процессора происходило через прямой замер EPS12V с помощью ElmorLabs PMD (режим Averaging 119ms — 4096 samples). Измерение температуры фиксировалось по программным датчикам HWINFO, а также с термофото, выполненным тепловой камерой UNI-T RX-600. Тест был забег 30 минут LinX 0.7.0 (problem size 46290). Каждый бенчмарк запускался пять раз, в результатах отмечено среднее арифметическое. То же касается игр, в которых происходила запись телеметрии (1% low fps + average fps) с помощью Riva Tuner Statistics Server, если не было предусмотрено собственного мониторинга в бенчмарках. Игры тестировались на заводских пресетах минимального качества в стандартных бенчмарках.
Тестирование
Анализ возможностей разгона BCLK не имеет смысла, дрейфование BCLK можно нивелировать только на частоте 100 МГц.
Телеметрия платформы во время простоя:
Во время нагрузки средняя частота всех ядер составила 4775 МГц. Отдельно P-cores работали на средних частотах ~5486 МГц, два лучших ядра (те что со звездочками) ускорялись до ~5560 МГц. E-cores работали на частоте 4289,5 МГц.
Человеческими ручонками был выполнен комплексный разгон платформы. Без проблем достигнуты частоты ОЗУ DDR5-6600 с таймингами CL32-39-39-30 2T и Gear 2. Процессор разогнан по всем P-cores до 5800 МГц без компромиссов со стороны AVX (выключено снижение множителя), E-cores доведены до частот 4500 МГц. И как видно по датчикам — можно было продвигаться дальше, но конкретному экземпляру процессора нужно большее охлаждение.
Теперь термофото. Порядок: простой, нагрузка в типовом режиме, нагрузка в режиме ручного разгона.
Учитывая отсутствие обдува вентиляторами — температуры находятся на нормальном уровне. Перейдем к графикам температур и энергопотребления.
VRM на максимуме своих возможностей, но не следует забывать, что в режиме разгона используется чилер, поэтому в условиях полноценного водного охлаждения, AIO, или воздуха этих возможностей будет достаточно, просто немного обдува и все будет хорошо.
Переходим к показателям в играх и бенчмарках.
Выводы
Вот таким оказался «MAX» на деле, не только декоративная цветовая гамма и скин UEFI, но и немало полезных обновлений железной части и ее возможностей.
Из минусов хочется отметить реализацию работы PCI-E 5.0 для M.2. Хотя это проблема не столько этого обходного пути и деления пропускной способности, безусловно, лучше так, чем необходимость приобрести переходник за дополнительные деньги и занять слот PCI-E (которого может и не быть) ради получения абсолютно идентичного результата. Проблема в том, что нет второго слота M.2, подключенного к CPU. То есть, стандартные четыре линии Gen4 от процессора в рамках этой материнской платы просто не задействованы.
Кроме этого для оверклокеров, предпочитающих BCLK + Ratio OC, палки в колеса будет ставить дрейфование частоты, поэтому выдавить последние 10–66 МГц будет проблематично. Это совсем не проблема для тех, кто разгоняет исключительно множителем, ведь предусмотрен режим BCLK 100 MHz Lock On, хотя об этом следует помнить при выборе материнской платы под разгон.
Из особенностей на себя обращает на себя внимание возможность монтажа M.2-накопителя без инструмента (еще и единственный отвод тепла с обратной стороны накопителя). Серия MAG позиционируется производителем как сбалансированное решение цена/качество, а у нас есть этот механизм на слоте M.2_1, который с очень высокой вероятностью не будет задействован, если пользователь хочет иметь режим x16 на главном слоте PCI-E. Это лучше было бы переместить на другую позицию или отказаться вообще ради экономии. Особенность отсутствия встроенных элементов RGB может и расстроить кого-то, но ничто не мешает построить его собственноручно в случае наличия желания.
А вот в других моментах эту плату хочется определенно похвалить. Тот же Wi-Fi 7, для тех кто хочет быть готовым к стандарту 802.11be MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI является довольно недорогим решением как входной билет, а обычные коннекторы SMA допускают использование почти любых антенн. И не только это, в наличии все необходимое из актуальных интерфейсов и стандартов: 2.5G Ethernet, USB 3.2 Gen 2x2, PCI-E 5.0, четыре слота M.2, качественное аудио и возможности апгрейда. Плата не боится экспериментов с оверклокингом, Intel Core i7-14700K без проблем разогнался до частот 5,8/4,5 ГГц (P/E-cores), без AVX Offset, что прекрасно показывает — материнская плата не будет сдерживающим фактором в экспериментах с оверклокингом.
