Новые процессоры Raptor Lake сохраняют доступность для широких масс, продолжая поддерживать память DDR4. В свою очередь, производители материнских плат предлагают свои сбалансированные решения для актуальной платформы. Одним из таких является сегодняшний гость от MSI — MAG Z790 Tomahawk WiFi DDR4.
Характеристики
Производитель | MSI |
Модель | MAG Z790 Tomahawk WiFi DDR4 |
Чипсет | Intel Z790 |
Процессорный разъём | LGA 1700 |
Процессоры | Core i9, Core i7, Core i5, Core i3, Pentium Gold, Celeron покоління Alder Lake (12th Gen) та Raptor Lake (13th Gen) |
Память | 4 DIMM DDR4 SDRAM, максимум 128 ГБ: 3200 МГц, 3333-5333+ (OC) МГц |
Слоты PCI-E | 1 x PCI Express 5.0 x16 PCI_E1 — CPU 1 x PCI Express 3.0 х1 PCI_E2 — Z790 1 x PCI Express 4.0 x4 PCI_E3 —Z790 |
M.2 | 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_1 (Key M, 2260/2280/22110) — CPU 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_2 (Key M, 2260/2280) — Z790 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_3 (Key M SATA, 2242/2260/2280) — Z790 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_4 (Key M, 2242/2260/2280) — Z790 |
Встроенное видеоядро (в процессоре) | + |
Количество подключаемых вентиляторов | 8x 4pin |
Порты PS/2 | - |
Порты USB | I/O панель: 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (Type-C), 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C), 4 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A), 4 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A) Колодки: 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (1 порт), 1 x USB 3.2 Gen 1 (2 порти), 2 x USB 2.0 (4 порти) |
Serial ATA | 7 x SATA 6 Гбіт/с (Z790) |
RAID | 0, 1, 5, 10 (SATA, M.2, Z790), SATA_A1 та SATA_A2 не підтримують RAID |
Встроенный звук | Realtek ALC4080 |
S/PDIF | + |
Сетевые возможности | 1 х Intel I225-V (2.5 Gigabit Ethernet) Intel Wi-Fi 6E (Wi-Fi 2.4/5/6GHz (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.3 |
COM | – |
RGB | 3 x Addressable Gen 2, 1 x RGB LED |
LED RGB Header | 4 |
TPM | + |
Форм-фактор | ATX |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Дополнительные возможности | Lightning Gen 5, Quadruple M.2 Connectors, Wi-Fi 6E, 6 Layer PCB with 2oz Thickened Copper, Core Boost, M.2 Shield FROZR, 2.5G Network Solution, Lightning USB 20G, Audio Boost 5, Memory Boost |
Стоимость, грн | н/д |
Комплект поставки
MAG Z790 Tomahawk WiFi DDR4 поставляется в коробке средних размеров с фирменной полиграфией серии MAG.
На обратной стороне коробки пользователь увидит ключевые особенности материнской платы, изображение устройства, структуру I/O панели с ее описанием, а также сведение ключевых характеристик продукта.
В коробке размещается материнская плата в антистатик-пакете. Заводская комплектация также предусматривает:
- документацию и руководство быстрого старта;
- комплект декоративных и маркировочных наклеек;
- Wi-Fi-антенны;
- один черный угловой SATA-кабель с металлическими защелками;
- один черный прямой SATA-кабель с металлическими защелками;
- EZ M.2 clips для крепления M.2-накопителей;
- накопитель USB Flash с драйверами.
Внешний вид
Плата исполнена в темных тонах на текстолите черного цвета. Производителем не предусмотрена RGB-подсветка «из коробки», а если пользователь захочет ее организовать, то он без проблем сможет это сделать с помощью разъемов RGB Header. Подсистема M.2-накопителей полностью снабжена радиаторами. Зона I/O также накрыта радиатором.
Разъем LGA 1700 изготовлен компанией Lotes, слоты оперативной памяти DDR4 снабжены защелками с обеих сторон.
Чипсет Intel Z790 находится в типичном месте для ATX-плат. За его охлаждение отвечает алюминиевый радиатор с ребрами на внутренней стороне, фото будет далее.
Схема VRM составляет 16+1+1 (VCore + VCC + IGP) фаз, управляется ШИМ-контроллером Renesas RAA 229132 и реализована с 16 силовыми чипами Renesas ISL99390BFRZ, рассчитанными на 90 А, одним MPS87670 для VCC0, а также одним Renesas RAA 220075R0 для VCC0 для IGP. Питание подается через два коннектора EPS12V.
Охлаждение подсистемы питания осуществляется двумя отдельными радиаторами с ребрами, один из которых накрывает I/O панель для увеличения площади. Радиатор чипсета имеет ребра на внутренней части. Контакт происходит через термопрокладку, а фиксация каждого выполнена на винтах.
Материнская плата может разместить на себе до четырех M.2-накопителей, а также обеспечить каждому отвод тепла с помощью радиаторов. Один из слотов также совместим с M.2 SATA.
Схема подключения следующая:
- M.2_1 работает на скорости PCI-E 4.0 x4, рассчитан для накопителей 2260/2280/22110. Подключен к CPU.
- M.2_2 работает на скорости PCI-E 4.0 x4, рассчитан для накопителей 2260/2280. Подключен к чипсету.
- M.2_3 работает на скорости PCI-E 4.0 x4, рассчитан для накопителей 2242/2260/2280, также имеется поддержка M.2 SATA. Подключен к чипсету.
- M.2_3 работает на скорости PCI-E 4.0 x4, рассчитан для накопителей 2242/2260/2280. Подключен к чипсету.
При использовании SATA-режима слота M.2_3 будет отключен порт SATA_1.
Радиаторы охлаждения накопителей выглядят так:
Зона аудио отделена от основной части текстолита материнской платы. Звук реализован на базе Realtek ALC4080.
2.5G Ethernet обслуживает контроллер Intel I225-V, а беспроводную сеть — Intel Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.3.
CMOS-батарейка сохранит свободный доступ, если будет использоваться видеокарта высотой до двух слотов расширения. Если до трех, то доступ будет затруднен. Видеокарты более трех слотов гарантируют перекрытие и ее недоступность.
Снизу текстолита можно найти колодку HD_AUDIO, две колодки JRGB, колодку сброса CMOS, колодку Thunderbolt, четыре коннектора для вентиляторов, две колодки USB 2.0, порт SATA_1, колодку TPM, колодку SPEAKER, датчик открытия шасси, а также колодку Front Panel
Справа под углом 90 градусов можно найти шесть SATA-портов, а выше расположены колодки USB 3.2 Gen 2 Type-C и USB 3.2 Gen 1.
В верхней части текстолита находится зона EZ Debug LED, четыре коннектора для вентиляторов, а также две колодки RGB.
I/O-панель уже имеет заглушку. Есть две спец-кнопки: Flash BIOS Button для автономной прошивки материнской платы, а также Clear CMOS Button для сброса настроек.
Относительно обычных разъемов:
- x1 HDMI v2.1;
- x1 DisplayPort v1.4;
- x1 USB 3.2 Gen 2x2 (Type C);
- x1 USB 3.2 Gen 2 (Type C);
- x4 USB 3.2 Gen 2 (Type A);
- x4 USB 3.2 Gen 1 (Type A);
- x1 RJ-45(2.5G);
- x2 SMA (для подключения антенны Wi-Fi).
- x1 S/PDIF Out.
- x5 Mini Jack (Line in, Line out, Mic in, C/SUB, Rear).
