Возможности UEFI
MSI Click BIOS 5 отвечает за управление материнской платой, этот интерфейс уже много раз разбирался на нашем ресурсе. По традиции можно выбрать два вида интерфейса управления: полноценный Advanced Mode и упрощенный EZ Mode.
EZ Mode предоставляет управление над основными параметрами. Есть возможность поиска нужного параметра, возможность выбрать другие системные языки, загрузить профиль XMP, настроить кривую оборотов вентиляторов, настроить RAID, установить приоритет загрузки с накопителей, ну и само собой, получить сведения о системе. Здесь можно запустить автоматический разгон платформы с помощью Game Boost. Это отключение мониторинга вентиляторов и их форсирование до 100%, увеличение множителя P-cores и E-cores на х1, но его уменьшение на х3 при использовании AVX.
Advanced Mode дает полный контроль над всеми возможностями. Они распределены по шести отдельным секциям.
Раздел Settings позволяет установить системное время, пароль, приоритет загрузки с накопителей, настроить встроенную видеокарту, управлять подсистемой накопителей, запустить Secure Erase, а также настроить RAID.
Раздел OC посвящен оверклокингу системы и ее твикингу. К услугам пользователя полный контроль всех ключевых компонентов с запасом напряжений, чего будет достаточно даже для применения жидкого азота. Чтобы случайно не уничтожить железо, производитель меняет цвет опасных значений на красный. Присутствует фирменная функция «Memory Try It!», позволяющая пользователю подобрать себе пресет первоначальных таймингов DRAM. Из коробки у материнской платы есть дрейф частоты BCLK (~98–102), но также присутствует опция четкой фиксации «BCLK 100 MHz Lock On», детали в разделе тестирования.
Ниже представлена таблица диапазонов значений ключевых элементов:
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
BCLK Frequency (MHz) | 70–538,2 | 0,01 |
CPU P-Core Ratio (Multiplier) | 8–120 | 1 |
CPU E-Core Ratio (Multiplier) | 8–120 | 1 |
Ring Ratio (Multiplier) | 8-116 | 1 |
GT Ratio (Multiplier) | 8-46 | 1 |
CPU Load-line Calibration (Level) | Level1…8 | 1 |
CPU Over Temperature protection (°C) | 95…150 | 1 |
CPU Core Voltage (V) | 0,605–1,72 | 0,005 |
CPU GT Voltage (V) | 0,605–1,55 | 0,005 |
CPU E-core L2 Voltage (V) | 0,605–1,52 | 0,005 |
CPU SA Voltage (V) | 0,605–1,6 | 0,005 |
DRAM Frequency (MHz) | 800–10133 | 100/133 |
DRAM Voltage (V) | 0,8–2,2 | 0,005 |
CPU VDDQ (V) | 0,8–2,5 | 0,005 |
PCH (V) | 0,6–1,4 | 0,05 |
Раздел M-Flash перезагружает систему в специальный режим для произведения прошивки.
Раздел OC Profile содержит в себе настройки материнской платы во внутренней памяти, а также имеет возможность импортировать и экспортировать профили на внешний накопитель. Для хранения во внутренней памяти имеется ограничение названия по количеству символов.
Раздел Hardware Monitor дублирует ссылку на управление по EZ Mode.
Раздел Beta Runner не имеет ничего интересного на момент написания обзора. Имеется инструментарий самодиагностики NVMe-накопителей, DTM и SRV-IOV.
Изображение при загрузке ОС:
Комплектное ПО
Программное обеспечение | |
Фирменное | MSI Center (Hardware Monitoring, Gaming Mode, Smart Priority, User Scenario, Game Highlights, True Color, LAN Manager, Mystic Light, Super Charger, Graphics Fan Tool, Devices Speed Up, Smart Image Finder, System Diagnosis, FROZR AI Cooling), MSI Display Kit, MSI Wallpaper |
Дополнительное | CPU-Z MSI Gaming, AIDA64 Extreme – MSI Edition, Realtek Audio Control |
В комплекте имеется USB Flash накопитель с ISO-образом диска с драйверами.
MSI Center уже много раз рассматривался на нашем ресурсе, поэтому коротко — это модульное приложение, которое пользователь самостоятельно настраивает под свои задачи. Оно может выступать простым средством мониторинга системы и материнской платы, но, если необходимо, превратится в функциональный программный комплекс с богатыми возможностями.
ПО Realtek выполнено в стиле производителя материнской платы, отсюда можно управлять аудио.
