Тестовый стенд
Платформа LGA 1700:
  • процессор: Intel Core i7-13700K;
  • система охлаждения: контур СВО с чилером;
  • материнская плата: MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi DDR4 (UEFI E7D91IMS.133);
  • память: GoodRAM IRDM Pro IRP-K3600D4V64L18/32GDC (2x16 ГБ, DDR4-3600, CL18-22-22-42, 1,35 В);
  • видеокарта: GeForce RTX 3090 (MSI Ventus 3X 24G OC, mod firmware 390W Gigabyte Gaming OC);
  • системный накопитель: Kingston KC3000 1024 ГБ (SKC3000S/1024G);
  • блок питания: Rosewill Hercules 1600S (1600 Вт);
  • операционная система: Microsoft Windows 11 Pro 22H2 x64 (22621.675), актуальные обновления на момент конца октября 2022 года.
Состав контура СВО: водоблок EK-Supremacy Acetal+Nickel, две помпы Hydor Seltz 1200, чилер Hailea HC-300A, бак воды 15 л.
Методика тестирования и разгон
Управление оборотами вентилятора — автоматическое. В эти сложные времена невозможно было удерживать постоянную температуру в помещении, во время тестирования диапазон был около 14–18 градусов по Цельсию. Показатели температур брались с мониторинга HWINFO, а также с термофото, выполненным тепловой камерой UNI-T RX-600. При фиксации температур материнская плата либо была 30 минут без нагрузки, либо 30 минут в нагрузке. Измерение энергопотребления платформы производилось с помощью энергометра Feron TM55 и электросчетчика, в течение 30 минут в режиме нагрузки (забег LinX) и без него. Частотный потенциал ключевых узлов исследовался шагами напряжений 0,025 В, стабильность системы проверялась комплексом нагрузок в виде LinX (problem size 28432, 10 итераций), а также прохождением Y-cruncher на пресете Pi-2,5b. Каждый бенчмарк запускался пять раз, в результатах отмечено среднее арифметическое, то же касается и игр. В них происходила запись телеметрии (1% low fps + Average fps) с помощью Riva Tuner Statistics Server. CS:GO (настройки качества — минимальные) — тест на карте мастерской FPS Benchmark от начала сцены бенчмарка до третьего звукового сигнала на черном экране. Остальные игры тестировались на заводских пресетах минимального качества на стандартных бенчмарках.
Прежде всего о дрейфе опорной шины. Это довольно странно видеть на чипсете Z790, такое ждешь какой-то офисной материнской платы бюджетного сегмента. Суть в том, что BCLK работает в районе 98–102 МГц, и похоже, что это не особенность или проблема конкретного экземпляра материнской платы, ведь производитель сделал настройку «BCLK 100 MHz Lock On» в MSI Click BIOS 5, чего не было, например в серии Z690. Дрейфование приводит к ~+100, или ~–100 МГц частоты процессора под нагрузкой, которые могут почувствовать многие бенчмарки и выдать невалидный результат. Включение вышеуказанной опции полностью нивелирует проблему, однако поиск максимального BCLK не имеет смысла.
P-cores Intel Core i7-13700K удалось разогнать до 5985,36 МГц без фиксации частоты шины. С фиксацией удалось достичь полной стабильности при 5,9 ГГц при напряжении 1,35 В (LLC = 7) без AVX-offset (0). E-cores разогнались до 4,5 ГГц. Разгон IGP UHD Graphics ограничен максимальным множителем х46 (2300 МГц). Немало настроек разгона оперативной памяти выполнено по принципам DDR5, например tREFI 265k, поэтому разгон DDR4 действительно ближе к DDR5.
В целом материнская плата может больше, двигаться дальше не позволила система охлаждения, процессор уходил в тротлинг. Кроме того, как ни крути, но память DDR4 также выступает сдерживающим фактором.
Тестирование
Начнем с термофото в разных режимах: простой, погрузка на заводских параметрах, нагрузка в ручном разгоне.
Температуры ключевых узлов:
Что касается энергопотребления, то текущая платформа не сильно выделяется на фоне Alder Lake, цифры достаточно схожи. На фото график потребления в нагрузке при заводских параметрах и разгоне:
DDR4 выступает сдерживающим фактором максимального fps в играх, однако платформа в комплексе достигает отличных результатов даже на автоматике. Оверклокинг ручками гарантирует средний прирост 14%. Однако проблемы тоже могут быть, это не ошибка, Forza Horizon действительно теряет производительность в режиме разгона. Вероятно, причиной является сырость платформы.
В бенчмарках можно добиться среднего прироста в 15%, в лучшем случае до 47%.
DRAM получает средний прирост производительности в 16% благодаря собственному разгону.
Выводы
Intel продолжает поддерживать предыдущий стандарт памяти DDR4 для новейших процессоров и чипсетов, а вместе с ним и производители. Это очень идет на пользу покупателю, ведь иметь более широкий выбор железа всегда приятно. MSI удалось сделать качественного представителя категории цена/качество, где получилось объединить передовые возможности типа PCI-E 5.0 со все еще народными привычками, как поддержка памяти DDR4.
К минусам потенциально рискует попасть охлаждение VRM, тестирование проводилось зимой в довольно прохладном помещении, поэтому при типичной эксплуатации жаркими летними днями лучше позаботиться о наличии дополнительного продува корпуса ПК или прямого обдува зоны VRM. Хотя едва ли эта материнская плата будет нести на борту флагманские процессоры, это не совсем логично, учитывая стандарт памяти DDR4.
Спорный момент — дрейф BCLK, вряд ли это будет мешать в типичном пользовании, но когда дело пойдет об оверклокинге или eSports, то лучше форсировать опцию «BCLK 100 MHz lock on» и не производить тонких настроек с использованием BCLK вообще.
Также спорный момент — это управление DRAM, когда настройки DDR5 переехали на DDR4. С высокой вероятностью придется играть с памятью с нуля, потому что принципы Coffee/Comet Lake, а также Rocket Lake здесь не сработают, но такова цена за использование именно DDR4 вместе с новейшим Raptor Lake.
Что касается сильных сторон материнской платы, то сразу нужно отметить цену. Хотя она кажется и не очень привлекательной (даже с экономией на установленном RGB), но отрабатывается полностью, ведь на борту есть все необходимые возможности для актуальной платформы: PCI-E 5.0, качественная подсистема накопителей, неплохой звук, 2.5G Ethernet и Wi-Fi 6, свобода оверклокинга и твикинга, ну и визитная карточка — оперирование памятью DDR4, что позволит пользователю установить 64 ГБ или больше за разумные деньги. Возможностей оверклокинга достаточно для доведения Core i7-13700K до 6 ГГц по всем P-cores без компромиссов типа AVX Offset, да и в целом на его же примере можно достичь прироста производительности до 47% в лучшем случае и 15% в среднем.
MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi DDR4 станет отличным выбором для производительных рабочих систем или геймерских ПК, где есть необходимость использовать большой объем оперативной памяти за разумные деньги.
