Новые процессоры Raptor Lake сохраняют доступность для широких масс, продолжая поддерживать память DDR4. В свою очередь, производители материнских плат предлагают свои сбалансированные решения для актуальной платформы. Одним из таких является сегодняшний гость от MSI — MAG Z790 Tomahawk WiFi DDR4.
Характеристики
Производитель MSI
Модель MAG Z790 Tomahawk WiFi DDR4
Чипсет Intel Z790
Процессорный разъём LGA 1700
Процессоры Core i9, Core i7, Core i5, Core i3, Pentium Gold, Celeron покоління Alder Lake (12th Gen) та Raptor Lake (13th Gen)
Память 4 DIMM DDR4 SDRAM, максимум 128 ГБ: 3200 МГц, 3333-5333+ (OC) МГц
Слоты PCI-E 1 x PCI Express 5.0 x16 PCI_E1 — CPU
1 x PCI Express 3.0 х1 PCI_E2 — Z790
1 x PCI Express 4.0 x4 PCI_E3 —Z790
M.2 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_1 (Key M, 2260/2280/22110) — CPU
1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_2 (Key M, 2260/2280) — Z790
1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_3 (Key M SATA, 2242/2260/2280) — Z790
1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_4 (Key M, 2242/2260/2280) — Z790
Встроенное видеоядро (в процессоре) +
Количество подключаемых вентиляторов 8x 4pin
Порты PS/2 -
Порты USB I/O панель: 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (Type-C), 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C), 4 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A), 4 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A)
Колодки: 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (1 порт), 1 x USB 3.2 Gen 1 (2 порти), 2 x USB 2.0 (4 порти)
Serial ATA 7 x SATA 6 Гбіт/с (Z790)
RAID 0, 1, 5, 10 (SATA, M.2, Z790), SATA_A1 та SATA_A2 не підтримують RAID
Встроенный звук Realtek ALC4080
S/PDIF +
Сетевые возможности 1 х Intel I225-V (2.5 Gigabit Ethernet)
Intel Wi-Fi 6E (Wi-Fi 2.4/5/6GHz (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.3
COM
RGB 3 x Addressable Gen 2, 1 x RGB LED
LED RGB Header 4
TPM +
Форм-фактор ATX
Размеры, мм 305 x 244
Дополнительные возможности Lightning Gen 5, Quadruple M.2 Connectors, Wi-Fi 6E, 6 Layer PCB with 2oz Thickened Copper, Core Boost, M.2 Shield FROZR, 2.5G Network Solution, Lightning USB 20G, Audio Boost 5, Memory Boost
Стоимость, грн н/д
Комплект поставки
MAG Z790 Tomahawk WiFi DDR4 поставляется в коробке средних размеров с фирменной полиграфией серии MAG.
На обратной стороне коробки пользователь увидит ключевые особенности материнской платы, изображение устройства, структуру I/O панели с ее описанием, а также сведение ключевых характеристик продукта.
В коробке размещается материнская плата в антистатик-пакете. Заводская комплектация также предусматривает:
  • документацию и руководство быстрого старта;
  • комплект декоративных и маркировочных наклеек;
  • Wi-Fi-антенны;
  • один черный угловой SATA-кабель с металлическими защелками;
  • один черный прямой SATA-кабель с металлическими защелками;
  • EZ M.2 clips для крепления M.2-накопителей;
  • накопитель USB Flash с драйверами.
Внешний вид
Плата исполнена в темных тонах на текстолите черного цвета. Производителем не предусмотрена RGB-подсветка «из коробки», а если пользователь захочет ее организовать, то он без проблем сможет это сделать с помощью разъемов RGB Header. Подсистема M.2-накопителей полностью снабжена радиаторами. Зона I/O также накрыта радиатором.
Разъем LGA 1700 изготовлен компанией Lotes, слоты оперативной памяти DDR4 снабжены защелками с обеих сторон.
Чипсет Intel Z790 находится в типичном месте для ATX-плат. За его охлаждение отвечает алюминиевый радиатор с ребрами на внутренней стороне, фото будет далее.
Схема VRM составляет 16+1+1 (VCore + VCC + IGP) фаз, управляется ШИМ-контроллером Renesas RAA 229132 и реализована с 16 силовыми чипами Renesas ISL99390BFRZ, рассчитанными на 90 А, одним MPS87670 для VCC0, а также одним Renesas RAA 220075R0 для VCC0 для IGP. Питание подается через два коннектора EPS12V.
Охлаждение подсистемы питания осуществляется двумя отдельными радиаторами с ребрами, один из которых накрывает I/O панель для увеличения площади. Радиатор чипсета имеет ребра на внутренней части. Контакт происходит через термопрокладку, а фиксация каждого выполнена на винтах.
Материнская плата может разместить на себе до четырех M.2-накопителей, а также обеспечить каждому отвод тепла с помощью радиаторов. Один из слотов также совместим с M.2 SATA.
Схема подключения следующая:
  • M.2_1 работает на скорости PCI-E 4.0 x4, рассчитан для накопителей 2260/2280/22110. Подключен к CPU.
  • M.2_2 работает на скорости PCI-E 4.0 x4, рассчитан для накопителей 2260/2280. Подключен к чипсету.
  • M.2_3 работает на скорости PCI-E 4.0 x4, рассчитан для накопителей 2242/2260/2280, также имеется поддержка M.2 SATA. Подключен к чипсету.
  • M.2_3 работает на скорости PCI-E 4.0 x4, рассчитан для накопителей 2242/2260/2280. Подключен к чипсету.
При использовании SATA-режима слота M.2_3 будет отключен порт SATA_1.
Радиаторы охлаждения накопителей выглядят так:
Зона аудио отделена от основной части текстолита материнской платы. Звук реализован на базе Realtek ALC4080.
2.5G Ethernet обслуживает контроллер Intel I225-V, а беспроводную сеть — Intel Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.3.
CMOS-батарейка сохранит свободный доступ, если будет использоваться видеокарта высотой до двух слотов расширения. Если до трех, то доступ будет затруднен. Видеокарты более трех слотов гарантируют перекрытие и ее недоступность.
Снизу текстолита можно найти колодку HD_AUDIO, две колодки JRGB, колодку сброса CMOS, колодку Thunderbolt, четыре коннектора для вентиляторов, две колодки USB 2.0, порт SATA_1, колодку TPM, колодку SPEAKER, датчик открытия шасси, а также колодку Front Panel
Справа под углом 90 градусов можно найти шесть SATA-портов, а выше расположены колодки USB 3.2 Gen 2 Type-C и USB 3.2 Gen 1.
В верхней части текстолита находится зона EZ Debug LED, четыре коннектора для вентиляторов, а также две колодки RGB.
I/O-панель уже имеет заглушку. Есть две спец-кнопки: Flash BIOS Button для автономной прошивки материнской платы, а также Clear CMOS Button для сброса настроек.
Относительно обычных разъемов:
  • x1 HDMI v2.1;
  • x1 DisplayPort v1.4;
  • x1 USB 3.2 Gen 2x2 (Type C);
  • x1 USB 3.2 Gen 2 (Type C);
  • x4 USB 3.2 Gen 2 (Type A);
  • x4 USB 3.2 Gen 1 (Type A);
  • x1 RJ-45(2.5G);
  • x2 SMA (для подключения антенны Wi-Fi).
  • x1 S/PDIF Out.
  • x5 Mini Jack (Line in, Line out, Mic in, C/SUB, Rear).
Возможности UEFI
MSI Click BIOS 5 отвечает за управление материнской платой, этот интерфейс уже много раз разбирался на нашем ресурсе. По традиции можно выбрать два вида интерфейса управления: полноценный Advanced Mode и упрощенный EZ Mode.
EZ Mode предоставляет управление над основными параметрами. Есть возможность поиска нужного параметра, возможность выбрать другие системные языки, загрузить профиль XMP, настроить кривую оборотов вентиляторов, настроить RAID, установить приоритет загрузки с накопителей, ну и само собой, получить сведения о системе. Здесь можно запустить автоматический разгон платформы с помощью Game Boost. Это отключение мониторинга вентиляторов и их форсирование до 100%, увеличение множителя P-cores и E-cores на х1, но его уменьшение на х3 при использовании AVX.
Advanced Mode дает полный контроль над всеми возможностями. Они распределены по шести отдельным секциям.
Раздел Settings позволяет установить системное время, пароль, приоритет загрузки с накопителей, настроить встроенную видеокарту, управлять подсистемой накопителей, запустить Secure Erase, а также настроить RAID.
Раздел OC посвящен оверклокингу системы и ее твикингу. К услугам пользователя полный контроль всех ключевых компонентов с запасом напряжений, чего будет достаточно даже для применения жидкого азота. Чтобы случайно не уничтожить железо, производитель меняет цвет опасных значений на красный. Присутствует фирменная функция «Memory Try It!», позволяющая пользователю подобрать себе пресет первоначальных таймингов DRAM. Из коробки у материнской платы есть дрейф частоты BCLK (~98–102), но также присутствует опция четкой фиксации «BCLK 100 MHz Lock On», детали в разделе тестирования.
Ниже представлена таблица диапазонов значений ключевых элементов:
Параметр Диапазон регулировки Шаг
BCLK Frequency (MHz) 70–538,2 0,01
CPU P-Core Ratio (Multiplier) 8–120 1
CPU E-Core Ratio (Multiplier) 8–120 1
Ring Ratio (Multiplier) 8-116 1
GT Ratio (Multiplier) 8-46 1
CPU Load-line Calibration (Level) Level1…8 1
CPU Over Temperature protection (°C) 95…150 1
CPU Core Voltage (V) 0,605–1,72 0,005
CPU GT Voltage (V) 0,605–1,55 0,005
CPU E-core L2 Voltage (V) 0,605–1,52 0,005
CPU SA Voltage (V) 0,605–1,6 0,005
DRAM Frequency (MHz) 800–10133 100/133
DRAM Voltage (V) 0,8–2,2 0,005
CPU VDDQ (V) 0,8–2,5 0,005
PCH (V) 0,6–1,4 0,05
Раздел M-Flash перезагружает систему в специальный режим для произведения прошивки.
Раздел OC Profile содержит в себе настройки материнской платы во внутренней памяти, а также имеет возможность импортировать и экспортировать профили на внешний накопитель. Для хранения во внутренней памяти имеется ограничение названия по количеству символов.
Раздел Hardware Monitor дублирует ссылку на управление по EZ Mode.
Раздел Beta Runner не имеет ничего интересного на момент написания обзора. Имеется инструментарий самодиагностики NVMe-накопителей, DTM и SRV-IOV.
Изображение при загрузке ОС:
Комплектное ПО
  Программное обеспечение
Фирменное MSI Center (Hardware Monitoring, Gaming Mode, Smart Priority, User Scenario, Game Highlights, True Color, LAN Manager, Mystic Light, Super Charger, Graphics Fan Tool, Devices Speed Up, Smart Image Finder, System Diagnosis, FROZR AI Cooling), MSI Display Kit, MSI Wallpaper
Дополнительное CPU-Z MSI Gaming, AIDA64 Extreme – MSI Edition, Realtek Audio Control
В комплекте имеется USB Flash накопитель с ISO-образом диска с драйверами.
MSI Center уже много раз рассматривался на нашем ресурсе, поэтому коротко — это модульное приложение, которое пользователь самостоятельно настраивает под свои задачи. Оно может выступать простым средством мониторинга системы и материнской платы, но, если необходимо, превратится в функциональный программный комплекс с богатыми возможностями.
ПО Realtek выполнено в стиле производителя материнской платы, отсюда можно управлять аудио.
Тестовый стенд
Платформа LGA 1700:
  • процессор: Intel Core i7-13700K;
  • система охлаждения: контур СВО с чилером;
  • материнская плата: MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi DDR4 (UEFI E7D91IMS.133);
  • память: GoodRAM IRDM Pro IRP-K3600D4V64L18/32GDC (2x16 ГБ, DDR4-3600, CL18-22-22-42, 1,35 В);
  • видеокарта: GeForce RTX 3090 (MSI Ventus 3X 24G OC, mod firmware 390W Gigabyte Gaming OC);
  • системный накопитель: Kingston KC3000 1024 ГБ (SKC3000S/1024G);
  • блок питания: Rosewill Hercules 1600S (1600 Вт);
  • операционная система: Microsoft Windows 11 Pro 22H2 x64 (22621.675), актуальные обновления на момент конца октября 2022 года.
Состав контура СВО: водоблок EK-Supremacy Acetal+Nickel, две помпы Hydor Seltz 1200, чилер Hailea HC-300A, бак воды 15 л.
Методика тестирования и разгон
Управление оборотами вентилятора — автоматическое. В эти сложные времена невозможно было удерживать постоянную температуру в помещении, во время тестирования диапазон был около 14–18 градусов по Цельсию. Показатели температур брались с мониторинга HWINFO, а также с термофото, выполненным тепловой камерой UNI-T RX-600. При фиксации температур материнская плата либо была 30 минут без нагрузки, либо 30 минут в нагрузке. Измерение энергопотребления платформы производилось с помощью энергометра Feron TM55 и электросчетчика, в течение 30 минут в режиме нагрузки (забег LinX) и без него. Частотный потенциал ключевых узлов исследовался шагами напряжений 0,025 В, стабильность системы проверялась комплексом нагрузок в виде LinX (problem size 28432, 10 итераций), а также прохождением Y-cruncher на пресете Pi-2,5b. Каждый бенчмарк запускался пять раз, в результатах отмечено среднее арифметическое, то же касается и игр. В них происходила запись телеметрии (1% low fps + Average fps) с помощью Riva Tuner Statistics Server. CS:GO (настройки качества — минимальные) — тест на карте мастерской FPS Benchmark от начала сцены бенчмарка до третьего звукового сигнала на черном экране. Остальные игры тестировались на заводских пресетах минимального качества на стандартных бенчмарках.
Прежде всего о дрейфе опорной шины. Это довольно странно видеть на чипсете Z790, такое ждешь какой-то офисной материнской платы бюджетного сегмента. Суть в том, что BCLK работает в районе 98–102 МГц, и похоже, что это не особенность или проблема конкретного экземпляра материнской платы, ведь производитель сделал настройку «BCLK 100 MHz Lock On» в MSI Click BIOS 5, чего не было, например в серии Z690. Дрейфование приводит к ~+100, или ~–100 МГц частоты процессора под нагрузкой, которые могут почувствовать многие бенчмарки и выдать невалидный результат. Включение вышеуказанной опции полностью нивелирует проблему, однако поиск максимального BCLK не имеет смысла.
P-cores Intel Core i7-13700K удалось разогнать до 5985,36 МГц без фиксации частоты шины. С фиксацией удалось достичь полной стабильности при 5,9 ГГц при напряжении 1,35 В (LLC = 7) без AVX-offset (0). E-cores разогнались до 4,5 ГГц. Разгон IGP UHD Graphics ограничен максимальным множителем х46 (2300 МГц). Немало настроек разгона оперативной памяти выполнено по принципам DDR5, например tREFI 265k, поэтому разгон DDR4 действительно ближе к DDR5.
В целом материнская плата может больше, двигаться дальше не позволила система охлаждения, процессор уходил в тротлинг. Кроме того, как ни крути, но память DDR4 также выступает сдерживающим фактором.
Тестирование
Начнем с термофото в разных режимах: простой, погрузка на заводских параметрах, нагрузка в ручном разгоне.
Температуры ключевых узлов:
Что касается энергопотребления, то текущая платформа не сильно выделяется на фоне Alder Lake, цифры достаточно схожи. На фото график потребления в нагрузке при заводских параметрах и разгоне:
DDR4 выступает сдерживающим фактором максимального fps в играх, однако платформа в комплексе достигает отличных результатов даже на автоматике. Оверклокинг ручками гарантирует средний прирост 14%. Однако проблемы тоже могут быть, это не ошибка, Forza Horizon действительно теряет производительность в режиме разгона. Вероятно, причиной является сырость платформы.
В бенчмарках можно добиться среднего прироста в 15%, в лучшем случае до 47%.
DRAM получает средний прирост производительности в 16% благодаря собственному разгону.
Выводы
Intel продолжает поддерживать предыдущий стандарт памяти DDR4 для новейших процессоров и чипсетов, а вместе с ним и производители. Это очень идет на пользу покупателю, ведь иметь более широкий выбор железа всегда приятно. MSI удалось сделать качественного представителя категории цена/качество, где получилось объединить передовые возможности типа PCI-E 5.0 со все еще народными привычками, как поддержка памяти DDR4.
К минусам потенциально рискует попасть охлаждение VRM, тестирование проводилось зимой в довольно прохладном помещении, поэтому при типичной эксплуатации жаркими летними днями лучше позаботиться о наличии дополнительного продува корпуса ПК или прямого обдува зоны VRM. Хотя едва ли эта материнская плата будет нести на борту флагманские процессоры, это не совсем логично, учитывая стандарт памяти DDR4.
Спорный момент — дрейф BCLK, вряд ли это будет мешать в типичном пользовании, но когда дело пойдет об оверклокинге или eSports, то лучше форсировать опцию «BCLK 100 MHz lock on» и не производить тонких настроек с использованием BCLK вообще.
Также спорный момент — это управление DRAM, когда настройки DDR5 переехали на DDR4. С высокой вероятностью придется играть с памятью с нуля, потому что принципы Coffee/Comet Lake, а также Rocket Lake здесь не сработают, но такова цена за использование именно DDR4 вместе с новейшим Raptor Lake.
Что касается сильных сторон материнской платы, то сразу нужно отметить цену. Хотя она кажется и не очень привлекательной (даже с экономией на установленном RGB), но отрабатывается полностью, ведь на борту есть все необходимые возможности для актуальной платформы: PCI-E 5.0, качественная подсистема накопителей, неплохой звук, 2.5G Ethernet и Wi-Fi 6, свобода оверклокинга и твикинга, ну и визитная карточка — оперирование памятью DDR4, что позволит пользователю установить 64 ГБ или больше за разумные деньги. Возможностей оверклокинга достаточно для доведения Core i7-13700K до 6 ГГц по всем P-cores без компромиссов типа AVX Offset, да и в целом на его же примере можно достичь прироста производительности до 47% в лучшем случае и 15% в среднем.
MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi DDR4 станет отличным выбором для производительных рабочих систем или геймерских ПК, где есть необходимость использовать большой объем оперативной памяти за разумные деньги.
