Ряду пользователей новый индекс в названии материнских плат MSI не знаком, но не так давно мы уже рассматривали MEG Z390 Ace. Идея, заложенная в основу построения таких плат, заключается в отказе от поддержки интегрированного в процессор видеоядра с целью усиления системы питания для самого CPU. В остальном усечений нет, а высший рыночный сегмент обязывает производителя оснастить модель рядом бонусов. Такими здесь можно посчитать: три предустановленных охладителя для устройств форм-фактора M.2, крепкую систему охлаждения остальных узлов, объединённую тепловой трубкой, второй адаптер проводной сети с поддержкой соединения 2,5 Гбит/с, а ещё имеется самый современный контроллер беспроводных сетей.
Детальнее об узлах можно будет узнать в ходе обзора, сперва предлагаю познакомиться со списком ключевых параметров:
Модель | MSI MEG X570 Ace (MS-7C35 VER:1.2) |
Официальная страница продукта в Сети | msi.com |
Чипсет | AMD X570 |
Процессорный разъём | AMD AM4 |
Процессоры | AMD Series: Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 |
Память | 4 DIMM DDR4 SDRAM, максимум 128 ГБ: 1866/2133/2400/2667/2800/2933/3000/3066/3200 — JEDEC 2800/2933/3000/3066/3200/3466/3600/3733/3866/4000/4133/4266/4400/4533/4600 — A-XMP (OC) |
Слоты PCI-E | 2 x PCI Express 4.0 x16 (x16+x0, x8+x8) — CPU 1 x PCI Express 3.0 x16 (x8) — APU 1 x PCI Express 4.0 x16 (x4) — X570 2 x PCI Express 4.0 x1 — X570 |
M.2 | 1 x PCI Express 4.0 x4 (Key M, 2242/2260/2280/22110) — Ryzen 3rd Gen CPU 1 x PCI Express 3.0 x4 (Key M, 2242/2260/2280/22110) — Ryzen 2nd Gen CPU 2 x PCI Express 4.0 x4, SATA (Key M, 2242/2260/2280) — X570 |
Встроенное видеоядро (в APU) | – |
Видеоразъёмы | – |
Количество подключаемых вентиляторов | 7x 4pin |
Порты PS/2 | 1 (клавиатура/мышь) |
Порты USB | 2 х 3.2 Gen2 (2 разъёма на задней панели (1x C), Ryzen 3rd Gen CPU) 2 х 3.2 Gen1 (2 разъёма на задней панели (1x C), Ryzen 2nd Gen CPU) 2 х 3.2 Gen1 (2 разъёма на задней панели, CPU) 3 х 3.2 Gen2 (2 разъёма на задней панели, X570) 4 х 3.2 Gen1 (разъёмов на задней панели нет, X570) 6 x 2.0 (2 разъёма на задней панели, X570) |
VR Ready | + |
Serial ATA | 4 x SATA 6 Гбит/с (X570) |
RAID | 0, 1, 10 (X570) |
Встроенный звук | Audio Boost HD: Codec — Realtek ALC1220 (7.1, HDA) DAC — ESS SABRE9018Q2C |
S/PDIF | Оптический (выход) |
Сетевые возможности | Intel I211-AT (Gigabit Ethernet) Realtek RTL8125 (2.5 Gigabit Ethernet) Intel Wi-Fi 6 AX200 (Wi-Fi 2.4/5GHz (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5) |
COM | – |
LED Addressable Header | 2x Rainbow, 1x Corsair |
LED RGB Header | 1 |
TPM | + |
UEFI | UEFI AMI BIOS, 256 Mb Flash ROM (MX25U25673G) |
Форм-фактор | ATX |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Дополнительные возможности | EZ Debug LED (CPU, DRAM, VGA, BOOT LED), POST-индикатор, Triple Lightning M.2 with Shield Frozr, кнопки: Flash BIOS Button, Clear CMOS, Power, Reset; поддержка AMD 3-Way CrossFireX и NVIDIA 2-Way SLI |
Цена в рознице, $ | 430 |
Общая идея построения изделий на базе X570 рассматривалась в ходе знакомства с ASUS Prime X570-Pro.
Упаковка и комплектация
Коробка средних размеров с пёстрым оформлением, картон хорошего качества, как и полиграфия.
Разнообразные детали и аспекты описаны в стиле набранного коллажа на обратной стороне упаковки. Для задней панели организовали схематический набросок, а ещё есть небольшая табличка с перечнем основных параметров. QR-код укажет на руководство пользователя в формате pdf, размещённое на странице поддержки.
В комплект поставки вошли:
- руководство пользователя (на фото не показано), в котором подробно проиллюстрированы и описаны подпункты UEFI (на английском языке);
- промо-флаер акции MSI Shout Out;
- набор из трёх крепёжных винтов для устройств формата M.2;
- многоязычная инструкция по быстрой установке;
- карточка регистрации покупателя;
- комплект из двенадцати ярлыков для маркировки кабелей SATA;
- диск с драйверами и фирменным ПО;
- четыре кабеля SATA 6Gb/s, два из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов;
- небольшой рекламный буклет с продукцией MSI;
- наклейка с логотипом MSI Gaming Series (на фото не показана);
- три удлинителя для подключения светодиодных лент (разветвитель на пару типа 5050, один под тип WS2812B и ещё один — для лент Corsair, самый короткий);
- выносная антенна с возможностью фиксации лишь одного положения.
Кабели заботливо уложены в фирменный мешочек чёрного цвета. Подставка для антенны оснащена парой отверстий для возможности крепления конструкции на отвесной поверхности, интегрированного магнита тут нет.
Внешний вид
Габариты платы соответствуют стандарту ATX, в наличии традиционных девять отверстий для проведения фиксации устройства в корпусе. Центральное блокировано охлаждающими конструкциями, потому вместо винтового крепления тут может быть использован направляющий штырь, изначально установленный в ряде современных корпусов на этом месте. Оттенки в оформлении преимущественно чёрного цвета, обозначения выполнены с применением золотистого отлива. Для питания процессора реализовано два восьмиконтактных гнезда.
Способ фиксации всех навесных конструкций и охладителей — винтовой. Производитель выполнил особую маркировку мест, где стоек в корпусе быть не должно, во избежание выхода устройства из строя.
Подсветка интегрирована в пластиковый козырёк, расположенный над портами ввода-вывода задней панели, также частично прикрыт сверху и радиатор VRM. Свечение преследует цель образования эффекта светового туннеля. Для подключения сторонних устройств с иллюминацией предусмотрены четыре различные площадки.
Активное охлаждение радиатора хаба производится четырёхпроводным вентилятором, смещённым к правому нижнему углу изделия.
Все охлаждающие конструкции тут объединены тем или иным способом. Радиатор, необходимый для отвода тепла именно от хаба, разместился в центре и будет фактически полностью накрыт габаритной видеокартой. Отчего-то выносной сектор с эмблемой MSI выполнен совершенно без какого-либо рельефа, который мог бы увеличить площадь рассеивания тепла.
Три съёмные пластины под SSD форм-фактора M.2 дополняют, так либо иначе, общий охлаждающий массив на плате. Передача тепла будет происходить благодаря широким пазам в их основах. Верхнее посадочное место не имеет ограничений по длине для устройств, но сюда смонтировать можно лишь накопители NVMe. Нижние два сопровождаются поддержкой обоих типов интерфейсов, они связаны с хабом, но здесь по длине будет лимит до восьми сантиметров включительно. На всех радиаторах имеются термопрокладки. О температурах. В режиме простоя системы, с начальными настройками алгоритма работы вентилятора, у верхнего она равнялась 41 °C, для среднего — 43 °C, а у нижнего — 38 °C. Никаких устройств у нас они дополнительно не охлаждали.
Выходов SATA всего четыре и все они продольные. На этом фото видно насколько необычно подошли к заботе о красоте кромки платы, она буквально закруглённая!
Имеется пять посадочных мест под кабели USB: два штуки 2.0, пара версии 3.2 Gen1, также одна 3.2 Gen2, для симметричного выхода на корпусе.
Процессорные линии PCI-E ведут к верхнему гнезду M.2 и двум полноформатным слотам x16, третье, нижнее, работает с хабом, как и остальные, менее габаритные x1.
Организация звуковой подсистемы ничем не отличается от прежде рассмотренной модели. Имеется старший кодек Realtek, выделенный ЦАП ESS с интегрированным ОУ, группа специализированных конденсаторов. Всё это покрывается сверху пластиковой защитой.
В центре платы распаяны: независимый генератор частоты BCLK, четыре повторителя для нужд линий PCI-E четвёртого поколения (PI3EQX16000ZHE), четыре свитча (PI3DBS16412), обеспечивающие работу второго слота для видеокарты. Всё это сверху накрывается элементом конструкции, охлаждающей хаб.
Кнопки пуска системы, перезагрузки и поворотный механизм автоматического разгона подсвечиваются красным оттенком. Таким же цветом сопровождается работа индикатора кодов POST. В последствии он способен отобразить действующую температуру процессора.
Упрощённый диагностический комплекс из четырёх, всё также красных, светодиодов распаян выше основного гнезда питания на плате. Вокруг слотов ОЗУ расположена экранирующая конструкция.
Радиаторы под силовые элементы стабилизатора напряжений ЦП невысокие и потому вряд ли создадут проблемы при установке системы охлаждения.
Координирует работу преобразователя напряжений восьмифазный ШИМ-контроллер IR35201, ему помогают шесть внешних удвоителей IR3599. Таким образом, для напряжения CPU заготовлено двенадцать каналов. Ещё две «фазы» (без каких-то вспомогательных элементов) предназначены для напряжения SOC. Все силовые сборки моделей IR3555. Необычно набран комплект конденсаторов — лишь для группы SOС Voltage взяли танталовые, тогда как в цепях напряжения ЦП используются более традиционные «бочонки».
Часть нагретого воздуха, как было видно прежде, после работы вентилятора уходит вверх, к видеокарте, но большая часть направляется к самой материнской плате, в сторону модулей ОЗУ. Торцы заглушены, потому всё стелется именно вдоль её поверхности. Теплосъёмники на транзисторных сборках литые, взаимный контакт хорошо обеспечен штатными термопрокладками. Все элементы связаны тепловой трубкой, их соединение обеспечивает термоклей.
На задней панели предусмотрели массу всевозможных разъёмов, кроме видеовыходов. Особо интересны две кнопки: первая позволит обнулить настройки CMOS, а вторая запустит процедуру обновления UEFI даже без наличия процессора в составе системы. Звуковые выходы позолочены, в итоге сложно высказать какие-либо замечания. Беспроводной адаптер смонтирован в слот M.2 типа Key E.
