Тестовый стенд
В состав открытого стенда вошли:
- процессор: Intel Core i9-9900K (3,6 ГГц);
- кулер: Cryorig R1 Ultimate;
- память: G.Skill Sniper X F4-3400C16D-16GSXW (2x8 ГБ, 3400 МГц, 16-16-16-36-2T, 1,35 В);
- видеокарта: MSI GTX 780Ti Gaming 3G (GeForce GTX 780Ti);
- накопитель: Silicon Power Slim S55 (240 ГБ, SATA 6 Гбит/с, AHCI mode);
- блок питания: SilverStone SST-ST65F-PT (650 Вт);
- операционная система: Windows 10 Pro x64;
- драйверы: Intel Chipset Software Installation Utility (10.1.17711.8088), Intel Management Engine Interface (1815.12.0.2021), Intel Rapid Storage Technology Driver (16.7.0.1009), GeForce 416.94.
Сторонние антивирусные продукты не привлекались, тонкие настройки системы не производились, размер файла подкачки определялся системой самостоятельно.
Продукт | Версия микрокода | AIDA64 | BenchDLL | Windows 10 |
MSI MEG Z390 Ace | 1.20 | 5.99.4917 | 4.3.793-x64 | 10.0.17763.194 |
Оценить разницу в быстродействии систем, выстроенных при участии плат, в основе которых были распаяны хабы «трёхсотой» серии разных версий, можно по обзору MSI MPG Z390 Gaming Plus.
Разгонный потенциал
Вначале посмотрим на поведение системы с начальными настройками.
Базовая частота слегка завышена, множитель ЦП меняется в зависимости от сложности тестового сценария, повышаясь в пиковых случаях до x50. Все тестовые задачи оказались успешно завершёнными, когда память работала на частоте 2133 МГц.
Как и с прежде протестированными платами, восемь активных потоков оказывают повышенную нагрузку на систему, но и результат вычислений выходит бо́льшим. Границы потребления образовали пары значений — 42–252 и 42–268 Вт.
Набор фирменных профилей предоставляет немало вариантов. В нашем случае, объективно предельным и в то же время работоспособным оказался четвёртый.
Происходит изменение частотной формулы ЦП, также устанавливается необходимый для этого (с точки зрения инженеров) уровень напряжения. ОЗУ остаётся без разгона.
Нетрудные сценарии работают без ошибок, но LinX уводит систему в BSOD. Очевидна нехватка напряжения либо отсутствие AVX offset.
Другой фирменный инструмент оверклокинга — «однокликовая» активация XMP. Помимо установки схемы задержек и повышения напряжения DRAM, увеличиваются уровни для CPU IO и SA Voltage.
Все нагрузочные сценарии завершились успешно, ЦП продолжал функционировать на своей базовой схеме. Снова имело место небольшое превышение относительно номинала значения BCLK.
Любопытно отследить рост потребления в результате ускорения памяти. Новые отметки — 45–271 и 44–289 Вт.
Собственные эксперименты разумно начинать с изучения «характера» платы, хорошим примером будет повышение базовой частоты. В результате повышения ряда напряжений до отметок, схожих с прежними тестами, получилось выйти на рубеж 362,5 МГц, с таким значением система вела себя стабильно, включая процедуру «холодного пуска». Плата способна загружаться с безопасными настройками без сброса прежних установок, но для этого нужно или запастить терпением, дабы она прошла множество неуспешных попыток старта, либо же придётся на непродолжительное время обесточить систему. Таким образом, за всё время работы с MEG Z390 Ace я ни одного раза не проводил процедуру принудительного сброса настроек.
Быть может, иной набор настроек позволил бы выйти на лучшую отметку BCLK, целью же теста является проверка работоспособности стенда на значениях переменных, заметно отклонённых от штатных.
Чтобы убедиться в работоспособности Core i9-9900K на частоте 5,1 ГГц, понадобилось добавить 245 мВ к множителю x51, используя метод управления напряжением offset. Других настроек подсистемы питания я не затрагивал. Таких мер оказалось достаточно для работы ПК в несложном ПО вроде Cinebench.
Впрочем, даже в ходе такого несложного экспресс-теста температура одного из ядер балансировала на грани активации троттлинга.
C привлечением активных шестнадцати потоков в LinX удалось стабилизировать работу ПК с отметками x50 и 1,42 В для процессора. Кроме этого, я слегка снизил базовую, ввиду самостоятельного завышения платой этого значения (относительно установок UEFI). Контролируемым было снижение уровня напряжения ЦП при установке LLC в позиции «Mode 4». С третьим по счёту профилем эта величина часто неожиданно возрастала, грозя сорвать все эксперименты активацией троттлинга.
В ходе тестового временного отрезка напряжение оказалось в пределах 1,392–1,421 В, а средней величиной стала цифра 1,396 В.
В этом тесте потребление устройства было наибольшим, в моменты отображения «65 °С» интегрированным датчиком («MOS» — следуя за терминологией в AIDA64) вышло зафиксировать 68 °C, это на части с портами ввода-вывода задней панели, и 71 °C — у верхнего края платы. В последнем случае верхняя грань радиатора показала (с натяжкой) 50 °C. Из этого следует вывод про достаточно достоверную передачу данных готовым «средством» мониторинга. Уровень запросов к электророзетке сформировал диапазон 46–300 Вт, если не обращать внимания на фоновую активность в среде Windows 10.
Рост продуктивности при активации в LinX восьми потоков вынуждает снизить на один пункт множитель ЦП, вместе с этим требуемое напряжение также будет меньше. Без смены сценария LLC, новой отметкой стала «1,34 В».
Средним оказалось значение 1,319 В. Границы же вписались между цифрами 1,306 и 1,344 В.
Немного снизилось потребление — до 45–283 Вт.
На высоких частотах испытуемой с трудом даётся CR=1, потому для покорения набором памяти желаемых 4000 МГц схема задержек DRAM приобрела вид 16-17-17-31-2Т. Подбор минимально необходимых для стабильной работы ПК напряжений я остановил на следующих отметках: DRAM Voltage — 1,44 В, IO и SA — 1,15 В, а для процессора фиксировал пару x47 и 1,3 В без глубоких настроек LLC (VRM) и чего-нибудь ещё.
Благодаря завышению платой BCLK, финальной эффективной частотой памяти оказалась величина 4032 МГц.
В таком режиме потребление системы оказалось между 46 и 280 Вт.
Последним шагом я решил скомбинировать отлаженный разгон памяти (UEFI содержит отметки не равные штатным) и автоматический разгон ЦП системой Game Boost, используя наименее амбициозный, первый по счёту его профиль. Словом, создавалась модель работы высокоскоростного комплекта ОЗУ и разгона ЦП без вмешательства в процедуру отладки пользователя. На единицу увеличенный относительно номинальных отметок CPU Multiplier сопровождался довольно низким уровнем выставленного напряжения.
Разогнанная (и любая высокоскоростная) память приводит к росту продуктивности ПК в LinX, тем самым увеличивая требования к его стабильности, в таком режиме работы испытуемая тест пройти не смогла, вне зависимости от числа потоков (16 или 8). А вот с более простыми тестами проблем не возникло. Кто знает, быть может с другими ЦП всё будет совсем иначе.
Вывод
Подводя итоги знакомства с новой платой от компании MSI, склонен называть проделанную инженерами работу успешной. Пересмотр идеи построения схемы стабилизатора напряжений наверняка найдёт своих поклонников, ведь рабочие температуры устройства были невысокими даже в моменты оверклокерских экспериментов, как с ЦП, так и с ОЗУ. Желание владельца управлять схемой работы своего ПК при работе с UEFI будет удовлетворено полностью — тут есть множество механизмов для любой части платы (речь про тонкую настройку подсистем питания) и отдельных режимов работы самих компонентов. Обильное число заготовленных фирменных профилей по разгону процессора может если не полностью удовлетворить пыл оверклокеров без опыта, то сможет стать базой для понимания общего принципа наращивания частот. С разгоном памяти тоже всё неплохо, лишь нужда нарастить CR до двух единиц для солидных результатов слегка портит картину.
С фирменным ПО потребуется время, чтобы освоиться — настолько его много. Производитель пытается собрать все наработки в едином комплексе, работа происходит буквально «на глазах» — новые сборки Dragon Center обрастают всё большими функциями, но уже сегодня можно пользоваться услугами утилит (в том или ином виде) без проблем — всё функционирует без ошибок.
Привлекать дополнительное внимание аудитории традиционно, для последних лет, должна система подсветки. Здесь шагнули дальше, чем обычно, когда ничего затейливее «дорожек» или «островков» на плате нет. Теперь световой туннель на декоративной накладке исполняет роль гвоздя программы, другое оборудование поддерживается фирменным ПО Mystic Light, для него заготовлен ряд контактных площадок.
В итоге у MSI вышел солидный продукт, полностью готовый для работы с самыми мощными системными компонентами. Небольшое удивление вызывает отсутствие датчика MOS в механизмах по замедлению оборотов системных охладителей, всего можно привлечь лишь два температурных показателя для этих целей. Если последний момент не является критичным для будущего владельца, то есть все основания рассмотреть MEG Z390 Ace в качестве варианта для свежей сборки.
Процессор Intel Core i9-9900K предоставлен компанией Asbis, официальным дистрибьютором Intel в Украине.
