Возможности UEFI
Используя механизм обновления микрокода M-Flash, я подготовил устройство к работе с последней версией прошивки.
В базовом меню доступны: активация фирменного профиля разгона ЦП (Game Boost), XMP, выбор локализации, поиск по всем пунктам меню (включая расширенные), информация о системных компонентах, панель выбора приоритета загрузочных устройств, пять профилей для концентрации в них избранных пунктов.
Устройство способно предоставить информацию о четырёх температурных значениях, среди них фигурирует датчик MOS, то есть распаянный в области VRM. Эти данные можно использовать в качестве отправной точки в алгоритме замедления вентиляторов.
Расширенное меню по структуре идентично с другими продуктами компании.
В разделе Settings сконцентрированы пункты для наладки работы периферии.
Разгонный потенциал мало в чём ограничен. Пределы напряжений ключевых узлов — велики, шаг изменения — мал, есть профили LLC и возможность как уменьшить, так и нарастить опорную частоту.
Ключевые переменные находятся в сводной таблице.
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
CPU Base Clock (МГц) | 97,5–538,25 | 0,01 |
CPU Ratio (Multiplier) | 8–120 | 1 |
CPU Core Voltage (В) | 0,6–1,52 | 0,005 |
CPU Core Voltage Offset (В) | (+/-) 0,005–0,6 | 0,005 |
CPU Loadline Calibration Control | Auto/Mode 1…8 | 1 |
Ring Ratio (Multiplier) | 8–85 | 1 |
DRAM Frequency (МГц) | 800–6000, 800–6000 | 100, 133 |
DRAM Voltage (B) | 0,6–2,2 | 0,01 |
CPU SA Voltage (В) | 0,6–2,0 | 0,01 |
CPU IO Voltage (В) | 0,6–2,0 | 0,01 |
PCH Voltage (В) | 0,6–2,0 | 0,01 |
GT Ratio (Multiplier) | 8–60 | 1 (50 МГц) |
CPU GT Voltage (В) | 0,6–1,52 | 0,005 |
CPU GT Voltage Offset (В) | (+/-) 0,005–0,6 | 0,005 |
В наличии шесть встроенных профилей для хранения пользовательских настроек и механизм для их записи на сторонний носитель (в неограниченном количестве).
Привычный интерактивный обозреватель оборудования демонстрировал полную работоспособность.
Комплектное ПО
Произошёл тот момент, когда все фирменные утилиты производителя без исключения вошли в единый Dragon Center. Его наполнение можно регулировать самостоятельно, доустанавливая лишь желаемые компоненты к базовым, среди которых уже есть бонус под сетевую инфраструктуру — Gaming Lan Manager. Чего-то большего, вроде особых утилит под эксперименты со звучанием, тут нет, так сказывается класс серии плат MAG. Прежде встречавшийся App Player я смог обнаружить лишь на комплектном диске поставки.
Программное обеспечение | |
Фирменное | App Player, Dragon Center (включая Gaming Lan Manager, Mystic Light и пр.) |
Сетевое | OBS Streaming software (freeware) |
Дополнительное | Intel Extreme Tuning Utility (freeware), MSI GAMING CPU-Z (freeware) |
Базовые пять инструментов выбирать не приходится.
Command Center перешёл в Performance, имеются два настраиваемых профиля, в каждом из них широкие возможности по отладке системы. Напряжения можно менять «на лету», экспериментируя с разгоном. Блок по замедлению охладителей всё ещё уступает возможностям, доступным уже в UEFI.
Отслеживание параметров системы в режиме реального времени независимое, отображается отдельным окном, его наполнение полностью контролируемо пользователем.
Gaming Lan Manager базируется на основе cFosSpeed и знаком большинству энтузиастов.
Модуль по обновлению ПО и драйверов также оказался интегрирован в Dragon Center.
Для вспомогательных небольших утилит предусмотрено отдельное меню, сразу две здесь уже присутствуют.
С поиском, загрузкой и установкой выбранного компонента, коим стал Mystic Light, проблем не было.
В ряде сценариев оттенок подсветки, яркость, мерцание можно отладить на свой вкус, набор самих профилей свечения весьма большой.
Работа со звуковой частью платы проходит с привлечением фирменного конфигуратора от Realtek, оснащённого привычной красной «игровой» оболочкой от MSI. Профиль оборудования, подключённого к красному выходу задней панели, сказывается на восприятии общей картины звучания. «Выход на передние динамики» обеспечит лучшую панораму и детализацию источников, тогда как «Наушники» усилит акцент на диапазоне НЧ, снабдив картину упругим «мидбасом», но в результате пострадает прозрачность, область высоких частот будет сильно отодвинута в глубину. Чего-то большего добиться можно пытаться посредством Эквалайзера, предусиления сигнала в зависимости от импеданса я не заметил, как это происходит с более маститыми кодеками. Особого ПО для экспериментов, напомню, не предусмотрено.
