Чтобы обуздать флагманские процессоры Alder Lake на пределе своих возможностей, потребуется не только «прокачанная» на все сто удача, необходимо также позаботиться об эффективном охлаждении и, конечно же, обладать материнской платой высшего эшелона. Усиленная подсистема питания на 22 фазы, серьезная система охлаждения, готовность работать при отрицательных температурах, а также огромный обвес, который потребовал для себя форм-фактор EATX. И все это в MSI MEG Z690 Ace.
Характеристики
Модель | MSI MEG Z690 Ace |
Страница продукта | MEG Z690 Ace |
Чипсет | Intel Z690 |
Процессорный разъём | LGA 1700 |
Процессоры | Core i9, Core i7, Core i5, Core i3, Pentium Gold, Celeron поколения Alder Lake (12th Gen) |
Память | 4 DIMM DDR5 SDRAM, максимум 128 ГБ: 4800 МГц, 5000-6666+ (OC) |
Слоты PCI-E | 1 x PCI Express 5.0 x16 — CPU 1 x PCI Express 5.0 x6 (x8) — CPU 1 x PCI Express 4.0 x16 (x4) —Z690 |
M.2 | 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_1 (Key M, 2242/2260/2280/22110) — CPU 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_2 (Key M, 2242/2260/2280) — Z690 1 x PCI Express 3.0 x4 M.2_3 (Key M, 2242/2260/2280) — Z690 1 x PCI Express 4.0 x4, SATA 6 Гбит/с M.2_4 (Key M, 2242/2260/2280/22110) — Z690 1 x PCI Express 4.0 x4, SATA 6 Гбит/с M.2_5 (Key M, 2242/2260/2280) — Z690 |
Встроенное видеоядро (в процессоре) | + |
Количество подключаемых вентиляторов | 8 x 4pin, 1 х 3pin |
Порты PS/2 | - |
Порты USB | I/O панель: 2 x Thunderbolt 4 (USB Type-C), 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C), 7 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A) Колодки: 2 x USB 2.0 (4 порта), 2 x USB 3.2 Gen 1 (4 порта), 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (2 порта) |
Serial ATA | 6 x SATA 6 Гбит/с (Z690) |
RAID | 0, 1, 5, 10 (SATA, M.2, Z690) |
Встроенный звук | Realtek ALC4080 |
S/PDIF | Оптический (выход) |
Сетевые возможности | 2 х Intel I225-V (2.5 Gigabit Ethernet) Intel Wi-Fi 6E AX210 (Wi-Fi 2.4/5GHz/6GHz (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2) |
COM | – |
RGB | 1 x 4-pin RGB LED 2 x 3-pin RAINBOW LED 1 x 3-pin CORSAIR LED |
LED RGB Header | 4 |
TPM | + |
Форм-фактор | EATX |
Размеры, мм | 305 x 277 |
Дополнительные возможности | Quadruple M.2, M.2 Shield FROZR, Lightning Gen 5, WIFI 6, Core Boost, 2.5G Network Solution, Lightning USB 20G, Memory Boost, Audio Boost 5 |
Цена | н/д |
Для тех, кто захочет подключить несколько мониторов через встроенное в процессор видеоядро имейте в виду, что разъемы mini DP в блоке Thunderbolt 4 не выводят картинку с IGP, они предназначены для устройств, которые подключены по шине Thunderbolt. Так что встроенная графика способна вывести картинку только на один монитор через совмещенный с DisplayPort v1.4 разъем USB Type-C и для этого переходник в комплекте не предусмотрен (например, потребуется приобрести отдельно переходник USB Type-C > DisplayPort). В обзоре использовался переходник USB Type-C > HDMI, который тоже работал как положено.
Комплект поставки
Материнская плата поставляется в крупной коробке с ручкой для переноски.
На обратной стороне коробки ключевые особенности материнской платы, а также ее спецификации.
Внутри коробка разделена на два блока. В первом располагается материнская плата в антистатическом пакете. Во втором содержится все остальное, а именно:
- инструкции быстрого начала, документация, благодарность за покупку и прочее;
- комплект декоративных наклеек MEG;
- комплект наклеек для маркировки кабелей;
- выдвижная кисточка для чистки;
- салфетка-микрофибра;
- эмблема дракона на корпус (золотистая);
- комплект отверток;
- USB-накопитель 16 ГБ с драйверами и ПО;
- комплект для монтажа накопителей M.2 (EZ M.2 Clip, винты, стойки);
- два переходника mini DisplayPort (mDP) на стандартный DisplayPort (DP);
- EZ Front Panel Cable для подключения колодки передней панели;
- два термодатчика;
- Y-разветвитель RGB LED;
- кабель CORSAIR RGB LED;
- кабель RAINBOW RGB LED;
- четыре черных SATA-кабеля с металлическими защелками (два угловых, два прямых);
- Wi-Fi-антенна с платформой.
Как видно по списку, комплектация очень щедрая и пригодится на все случаи жизни.
Внешний вид
Для начала самое главное — материнская плата выполнена в формате EATX и требует для себя просторные корпуса. Значительная часть текстолита накрыта кожухами системы охлаждения. Разъемы питания процессора смещены вправо.
Обратная сторона усилена каркасом, который, кроме очевидной функции дополнительной жесткости, также принимает участие в охлаждении зоны VRM.
Используется сокет LGA 1700 производства Lotes, слоты оперативной памяти DDR5 ничем не примечательны.
Подсистема питания брутальная, в хорошем смысле этого слова. Она представлена схемой 19+1+2, и управляется ШИМ-контроллером Renesas RAA 229131.
Охлаждение выполнено на достойном уровне: радиатор на две секции, которые соединены между собой тепловой трубкой, в зоне I/O-панели сверху присутствует дополнительная перфорация, везде используется винтовое крепление.
Предусмотрено пять посадочных мест под накопители M.2, каждое снабжено радиатором.
Слот M.2_1 подключен напрямую к процессору, и обеспечивает подключение PCI-E 4.0 x4. Возможно установить накопители 2242/2260/2280/22110. Пользователю так же нужно помнить о том, что за радиатором находится отверстие для монтажа платы в корпус.
Остальные слоты M.2 подключены к чипсету, а их режимы работы и совместимости можно увидеть в таблице в начале материала.
Чипсет Intel Z690 охлаждается отдельным радиатором.
Контакт с чипом происходит через термопрокладку, используется винтовое крепление.
Зона аудио отделена от всего остального текстолита. Используется Realtek ALC4082, который дополнен ЦАП ESS Sabre ES9018Q2C.
Батарейка CMOS зафиксирована на краю I/O-панели в зоне аудиоразъемов и подключена двухконтактным проводом. Для того чтобы получить к ней доступ придется снять радиатор системы охлаждения VRM, а значит без демонтажа материнской платы из корпуса не обойтись. Это была бы катастрофа оверклокера и существенный минус материнской платы, если бы не наличие запасной микросхемы с прошивкой.
Радиатор справа от слотов оперативной памяти просто декорация, и ничего не охлаждает.
Сетевые возможности реализованы с помощью двух сетевых карт Intel I225V (2,5G), за Bluetooth 5.2 и беспроводной канал 2,4/5/6 ГГц отвечает Intel Wi-Fi 6E AX210. Разъемы Thunderbolt 4 и mini DP выведены через отдельную плату.
Теперь о коннекторах. Вверху платы можно найти колодку CORSAIR LED, три четырехконтактных колодки для вентиляторов, колодку RAINBOW LED, дисплей и светодиодный блок индикации POST, а также контактную площадку для замеров напряжений ключевых узлов с помощью мультиметра.
В правой части снизу находятся две колодки USB 3.2 Gen 2 (Type-C), под углом 90 градусов две колодки USB 3.2 Gen 1, шесть SATA-портов, а в самом низу колодки сброса CMOS, датчик открытия шасси.
Внизу в правой части находятся колодка RAINBOW LED, колодка передней панели, колодка экстремального оверклокинга (режимы LN2, Slow Mode, Safe Boot, Low Temperature boot против колдбага), колодка TPM, колодка для термодатчика, кнопки включения и перезагрузки, две колодки USB 2.0, переключатель микросхем прошивок и выключатель подсветки кнопок.
Левее собраны пять четырехконтактных колодок для вентилятора, одна трехконтактная колодка для датчика потока в СВО, две колодки для термодатчиков, очередной RAINBOW LED, и конечно же колодка для HD_AUDIO.
Панель I/O уже оснащена заглушкой. На неё выведены кнопки Clear_CMOS и Flash_BIOS_button, а также:
- 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C / DisplayPort v1.4;
- 2x RJ-45 (2,5G);
- 7x USB 3.2 Gen 2 (Type-A);
- 2x Thunderbolt 4 (Type-C);
- 2x mini DisplayPort;
- x5 Mini Jack (Line in, Line out, Mic in, C/SUB, Rear);
- x1 SPDIF OUT (оптический);
- x2 SMA (для подключения антенны Wi-Fi).
