Чтобы обуздать флагманские процессоры Alder Lake на пределе своих возможностей, потребуется не только «прокачанная» на все сто удача, необходимо также позаботиться об эффективном охлаждении и, конечно же, обладать материнской платой высшего эшелона. Усиленная подсистема питания на 22 фазы, серьезная система охлаждения, готовность работать при отрицательных температурах, а также огромный обвес, который потребовал для себя форм-фактор EATX. И все это в MSI MEG Z690 Ace.
Характеристики
Модель | MSI MEG Z690 Ace |
Страница продукта | MEG Z690 Ace |
Чипсет | Intel Z690 |
Процессорный разъём | LGA 1700 |
Процессоры | Core i9, Core i7, Core i5, Core i3, Pentium Gold, Celeron поколения Alder Lake (12th Gen) |
Память | 4 DIMM DDR5 SDRAM, максимум 128 ГБ: 4800 МГц, 5000-6666+ (OC) |
Слоты PCI-E | 1 x PCI Express 5.0 x16 — CPU 1 x PCI Express 5.0 x6 (x8) — CPU 1 x PCI Express 4.0 x16 (x4) —Z690 |
M.2 | 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_1 (Key M, 2242/2260/2280/22110) — CPU 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_2 (Key M, 2242/2260/2280) — Z690 1 x PCI Express 3.0 x4 M.2_3 (Key M, 2242/2260/2280) — Z690 1 x PCI Express 4.0 x4, SATA 6 Гбит/с M.2_4 (Key M, 2242/2260/2280/22110) — Z690 1 x PCI Express 4.0 x4, SATA 6 Гбит/с M.2_5 (Key M, 2242/2260/2280) — Z690 |
Встроенное видеоядро (в процессоре) | + |
Количество подключаемых вентиляторов | 8 x 4pin, 1 х 3pin |
Порты PS/2 | - |
Порты USB | I/O панель: 2 x Thunderbolt 4 (USB Type-C), 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C), 7 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A) Колодки: 2 x USB 2.0 (4 порта), 2 x USB 3.2 Gen 1 (4 порта), 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (2 порта) |
Serial ATA | 6 x SATA 6 Гбит/с (Z690) |
RAID | 0, 1, 5, 10 (SATA, M.2, Z690) |
Встроенный звук | Realtek ALC4080 |
S/PDIF | Оптический (выход) |
Сетевые возможности | 2 х Intel I225-V (2.5 Gigabit Ethernet) Intel Wi-Fi 6E AX210 (Wi-Fi 2.4/5GHz/6GHz (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2) |
COM | – |
RGB | 1 x 4-pin RGB LED 2 x 3-pin RAINBOW LED 1 x 3-pin CORSAIR LED |
LED RGB Header | 4 |
TPM | + |
Форм-фактор | EATX |
Размеры, мм | 305 x 277 |
Дополнительные возможности | Quadruple M.2, M.2 Shield FROZR, Lightning Gen 5, WIFI 6, Core Boost, 2.5G Network Solution, Lightning USB 20G, Memory Boost, Audio Boost 5 |
Цена | н/д |
Для тех, кто захочет подключить несколько мониторов через встроенное в процессор видеоядро имейте в виду, что разъемы mini DP в блоке Thunderbolt 4 не выводят картинку с IGP, они предназначены для устройств, которые подключены по шине Thunderbolt. Так что встроенная графика способна вывести картинку только на один монитор через совмещенный с DisplayPort v1.4 разъем USB Type-C и для этого переходник в комплекте не предусмотрен (например, потребуется приобрести отдельно переходник USB Type-C > DisplayPort). В обзоре использовался переходник USB Type-C > HDMI, который тоже работал как положено.
Комплект поставки
Материнская плата поставляется в крупной коробке с ручкой для переноски.
На обратной стороне коробки ключевые особенности материнской платы, а также ее спецификации.
Внутри коробка разделена на два блока. В первом располагается материнская плата в антистатическом пакете. Во втором содержится все остальное, а именно:
- инструкции быстрого начала, документация, благодарность за покупку и прочее;
- комплект декоративных наклеек MEG;
- комплект наклеек для маркировки кабелей;
- выдвижная кисточка для чистки;
- салфетка-микрофибра;
- эмблема дракона на корпус (золотистая);
- комплект отверток;
- USB-накопитель 16 ГБ с драйверами и ПО;
- комплект для монтажа накопителей M.2 (EZ M.2 Clip, винты, стойки);
- два переходника mini DisplayPort (mDP) на стандартный DisplayPort (DP);
- EZ Front Panel Cable для подключения колодки передней панели;
- два термодатчика;
- Y-разветвитель RGB LED;
- кабель CORSAIR RGB LED;
- кабель RAINBOW RGB LED;
- четыре черных SATA-кабеля с металлическими защелками (два угловых, два прямых);
- Wi-Fi-антенна с платформой.
Как видно по списку, комплектация очень щедрая и пригодится на все случаи жизни.
Внешний вид
Для начала самое главное — материнская плата выполнена в формате EATX и требует для себя просторные корпуса. Значительная часть текстолита накрыта кожухами системы охлаждения. Разъемы питания процессора смещены вправо.
Обратная сторона усилена каркасом, который, кроме очевидной функции дополнительной жесткости, также принимает участие в охлаждении зоны VRM.
Используется сокет LGA 1700 производства Lotes, слоты оперативной памяти DDR5 ничем не примечательны.
Подсистема питания брутальная, в хорошем смысле этого слова. Она представлена схемой 19+1+2, и управляется ШИМ-контроллером Renesas RAA 229131.
Охлаждение выполнено на достойном уровне: радиатор на две секции, которые соединены между собой тепловой трубкой, в зоне I/O-панели сверху присутствует дополнительная перфорация, везде используется винтовое крепление.
Предусмотрено пять посадочных мест под накопители M.2, каждое снабжено радиатором.
Слот M.2_1 подключен напрямую к процессору, и обеспечивает подключение PCI-E 4.0 x4. Возможно установить накопители 2242/2260/2280/22110. Пользователю так же нужно помнить о том, что за радиатором находится отверстие для монтажа платы в корпус.
Остальные слоты M.2 подключены к чипсету, а их режимы работы и совместимости можно увидеть в таблице в начале материала.
Чипсет Intel Z690 охлаждается отдельным радиатором.
Контакт с чипом происходит через термопрокладку, используется винтовое крепление.
Зона аудио отделена от всего остального текстолита. Используется Realtek ALC4082, который дополнен ЦАП ESS Sabre ES9018Q2C.
Батарейка CMOS зафиксирована на краю I/O-панели в зоне аудиоразъемов и подключена двухконтактным проводом. Для того чтобы получить к ней доступ придется снять радиатор системы охлаждения VRM, а значит без демонтажа материнской платы из корпуса не обойтись. Это была бы катастрофа оверклокера и существенный минус материнской платы, если бы не наличие запасной микросхемы с прошивкой.
Радиатор справа от слотов оперативной памяти просто декорация, и ничего не охлаждает.
Сетевые возможности реализованы с помощью двух сетевых карт Intel I225V (2,5G), за Bluetooth 5.2 и беспроводной канал 2,4/5/6 ГГц отвечает Intel Wi-Fi 6E AX210. Разъемы Thunderbolt 4 и mini DP выведены через отдельную плату.
Теперь о коннекторах. Вверху платы можно найти колодку CORSAIR LED, три четырехконтактных колодки для вентиляторов, колодку RAINBOW LED, дисплей и светодиодный блок индикации POST, а также контактную площадку для замеров напряжений ключевых узлов с помощью мультиметра.
В правой части снизу находятся две колодки USB 3.2 Gen 2 (Type-C), под углом 90 градусов две колодки USB 3.2 Gen 1, шесть SATA-портов, а в самом низу колодки сброса CMOS, датчик открытия шасси.
Внизу в правой части находятся колодка RAINBOW LED, колодка передней панели, колодка экстремального оверклокинга (режимы LN2, Slow Mode, Safe Boot, Low Temperature boot против колдбага), колодка TPM, колодка для термодатчика, кнопки включения и перезагрузки, две колодки USB 2.0, переключатель микросхем прошивок и выключатель подсветки кнопок.
Левее собраны пять четырехконтактных колодок для вентилятора, одна трехконтактная колодка для датчика потока в СВО, две колодки для термодатчиков, очередной RAINBOW LED, и конечно же колодка для HD_AUDIO.
Панель I/O уже оснащена заглушкой. На неё выведены кнопки Clear_CMOS и Flash_BIOS_button, а также:
- 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C / DisplayPort v1.4;
- 2x RJ-45 (2,5G);
- 7x USB 3.2 Gen 2 (Type-A);
- 2x Thunderbolt 4 (Type-C);
- 2x mini DisplayPort;
- x5 Mini Jack (Line in, Line out, Mic in, C/SUB, Rear);
- x1 SPDIF OUT (оптический);
- x2 SMA (для подключения антенны Wi-Fi).
Возможности UEFI
В наличии два вида представления настроек: EzMode и Advanced Mode. Начнем с первого.
В этом режиме можно увидеть информацию о процессоре, ОЗУ, накопителях, вентиляторах, отчасти управлять ими, а также вызвать помощь. Можно управлять интерфейсом Thunderbolt, предупреждением о нулевых оборотах вентилятора на ЦП, POST-дисплеем, TPM, VMD (RAID), EZ LED (блок светодиодов, который дополняет POST-дисплей).
В верхней части, регулярно сопровождающей пользователя, можно переназначить Smart Button (перезагрузка, вкл/выкл Mystic Light RGB, безопасная загрузка, ускорение работы вентиляторов), вызвать поиск параметра и сменить язык. Ниже собраны характеристики системы, приоритет загрузки с накопителей, кнопки включения XMP и функции CPU GAME BOOST.
Advanced Mode вполне стандартен для актуальных материнских плат производства MSI. Все настройки собраны в шесть блоков, но обо все по порядку.
В разделе Settings возможно управлять устройствами материнской платы, встроенной графикой процессора, перераспределить линии PCI-E, и конечно же включить опции Re-Size Bar Support и Above 4G Memory.
Раздел OC посвящен, как понятно из названия, разгону. Он может отображаться в режимах Normal и Expert, они отличаются между собой ассортиментом настроек. Традиционно нас интересует режим Expert, в котором доступна полная свобода действий. Для экстремального оверклокинга с использованием жидкого азота производитель предусмотрел специальный режим LN2.
P-cores и E-cores регулируются в широком диапазоне, возможно выставить единый множитель на все ядра (All Core), перенастроить турборежим (Turbo Core, Turbo Ratio Offset), либо назначить индивидуальные частоты каждому конкретному ядру (Per Core). Регулировки отдельны для каждого вида ядер, ничто не мешает использовать режим Per Core для P-core, и All Core для E-core.
В подразделе Advanced CPU Configuration можно активировать режим экстремального оверклокинга, настроить лимиты потребления и окно Turbo Boost, TVB, отдельно назначить Hyper-Threading на конкретных P-core. Единственный минус — прошивки MSI все еще не могут полностью отключить блок E-cores, активным останется минимум одно ядро (актуально на момент января 2022).
AVX offset можно выключить как таковой (установить значение «0»). Разгон IGP Alder Lake возможен через множитель шагами по 50 МГц, максимальный разгон составляет 2100 МГц (множитель х42), что выглядит странно, ведь тот же младший Tomahawk допускал разгон до 3000 МГц. Опция CPU Cooler Tuning автоматически задает лимиты потребления процессора в зависимости от выбранного типа охлаждения. BCLK асинхронен от DMI/PEG.
Возможностей разгона оперативной памяти более чем достаточно. На помощь также готовы прийти заготовленные комбинации таймингов и частот Memory Try it!, а также спецрежим Benchmark 4800 CL22.
Принцип работы LLC не отличается от других материнских плат производителя, режимы Mode 1 – Mode 8, есть возможность смещения критических температур. Напряжения на ключевые узлы подаются в весьма широком диапазоне, опасные значения будут подсвечиваться красным.
Кроме скриншотов UEFI диапазон регулировки ключевых параметров также собран в таблице ниже:
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
BCLK Frequency (МГц) | 9,91–538,36 | 0,01 |
CPU Core Ratio (Multiplier) | 4–85 | 1 |
CPU Load-line Calibration | Level1…8 | 1 |
CPU P-Core Voltage (В) | 0,6–2,155 | 0,005 |
CPU E-Core/L2 Voltage (В) | 0,6-1,52 | 0,005 |
CPU SA Voltage (В) | 0,6-1,52 | 0,005 |
CPU GT Voltage (В) | 0,6-1,55 | 0,005 |
CPU Cache Ratio (Multiplier) | 8–85 | 1 |
DRAM Frequency (МГц) | 800–10133 | 100/133 |
DRAM Voltage (B) | 0,8-2,07 | 0,001 |
CPU VDDQ (B) | 0,001–2,5 | 0,005 |
CPU AUX Voltage (В) | 1,4–2,3 | 0,01 |
M-Flash не является разделом, это кнопка, которая запускает материнскую плату в соответствующем режиме для обновления прошивки.
Раздел OC Profile посвящен профилям настроек, возможно сохранять настройки UEFI во внутреннюю память, либо импортировать/экспортировать их на внешний Flash-накопитель.
Раздел Hardware Monitor является ярлыком для этого инструмента, он уже описывался выше. Раздел Beta Runner содержит в себе встроенный тест NVMe-накопителя и опцию SRV-IOV Support.
Комплектное ПО
Все необходимое записано в ISO-образ, находящийся в корне USB Flash-накопителя, поставляемого в комплекте.
Внутри содержится следующее программное обеспечение:
Фирменное | MSI Center (Creator Mode, Duet Display, Game Highlights, Gaming Mode, LAN Manager, Live Update, Monitor (System Info), Mystic Light, Speed Up (X Boost), Sound Tune, Super Charger, True Color, User Scenario), Nahimic3, MSI Display Kit, MSI Wallpaper |
Дополнительное | 7-Zip, CPU-Z MSI Gaming, BlueStacks, Google Chrome, Intel XTU, NortonLifeLock, Open Broadcaster Software |
Все фирменные утилиты MSI уже не один раз подробно описывались. Если кратко, то MSI Center — модульное приложение, которое пользователь настраивает под свои задачи. Nahimic3 отвечает за звуковой кодек.
Если необходим исключительно оверклокинг из-под ОС — существуют приложения MSI Dragon Power и MSI Dragon Ball. Первое работает идеально (1.0.0.6), второе не работает корректно с Windows 11.
Тестовый стенд
Платформа LGA 1700:
- процессор: Intel Core i7-12700K;
- система охлаждения: контур СВО;
- материнская плата: MSI MEG Z690 Ace (UEFI 7D27v11);
- память: Kingston Fury Beast KF552C40BBK2-32 (2x16 ГБ, DDR5-5200, CL40-40-40-80-2T);
- видеокарта: GeForce RTX 2070 Super (TURBO-RTX2070S-8G-EVO);
- системный накопитель: Kingston KC2000 250 GB (SKC2000M8/250G);
- блок питания: Rosewill Hercules 1600S (1600 Вт);
- операционная система: Microsoft Windows 11 Pro 21H2 x64 (22000.434), актуальные обновления на момент января 2022.
Состав контура СВО: водоблок EK-Supremacy Acetal+Nickel, две помпы Hydor Seltz 1200, чиллер Hailea HC-300A, бак воды 15 л.
Методика тестирования
Температура в помещении равнялась 20 градусам по Цельсию. Замер энергопотребления платформы проводился с помощью энергометра Feron TM55 в течение 10 минут в режиме нагрузки (забег LinX) и простоя. Управление оборотами вентилятора — автоматическое. Частотный потенциал ключевых узлов исследовался шагами напряжений 0,025 В, стабильность системы проверялась комплексом нагрузок в виде LinX (problem size 28432, 10 итераций), а также прохождением Y-cruncher на пресете Pi-1b. Каждый бенчмарк запускался пять раз (исключение PCMark 10, его алгоритм и так подразумевает среднее значение по трем итерациям), в результатах указано среднее арифметическое, тоже самое касается игр. В играх происходила запись телеметрии (1% low fps + average fps) при помощи Riva Tuner Statistics Server. В CS:GO — тест на карте мастерской FPS Benchmark от начала сцены бенчмарка до третьего звукового сигнала на черном экране в конце в котором видеокарта была максимально разогнана (2000 МГц по ядру, 1950 МГц по памяти), дабы не выступать бутылочным горлышком в тестировании потенциала процессора.
Тестирование
Без лишних вопросов MSI MEG Z690 Ace заводится на частоте BCLK 133 МГц, не то чтобы много, но хватит для тонкой настройки частот узлов памяти, встроенной графики и процессора.
Как показало тестирование материнских плат MSI MEG Z690 Unify, а также MSI MAG Z690 Tomahawk WiFi DDR4 режимы автоматического разгона по большей степени находятся на одном уровне, так что нет смысла «грузить» читателя статьи этой информацией. Для демонстрации возможностей материнской платы сравним стандартный заводской режим работы, а также ручной разгон. Первый не нуждается в комментариях, во втором были задействованы следующие опции:
- P-Cores Ratio Appy Mode = All Core;
- E-Core ratio Apply Mode = All Core;
- CPU Ratio Mode = Fixed Mode;
- CPU Ratio Offset when running AVX = 0;
- CPU IMC = Gear 2;
- LLC = Mode 1;
- CPU Core Voltage = 1,3 В;
- CPU VDDQ = 1,4 В;
- DRAM VDDQ = 1,3 В;
- DRAM Voltage = 1,3 В.
Частота P-Cores составила 5000 МГц, E-Cores 3900 МГц, IGP 2000 МГц. Память работала на частоте 5066 МГц с таймингами CL32-39-35-52-2T.
Открывает хит-парад графиков встроенная в процессор видеокарта Intel UHD Graphics 770:
Да, UHD Graphics 770 — это лишь жалкая пародия на GeForce GT 1030, и далеко не уровень Iris XE Graphics, но как показывает практика, разгон частоты видеоядра неплохо наращивает производительность данного решения, примерно до 36%, что наверняка пригодится пользователям, планирующим «пересидеть» на IGP какое-то время. Теперь о «прокачке» fps процессором:
Вычислительной мощи флагманских процессоров Alder Lake и так хватает с запасом для любых современных игр.
Ручной разгон в среднем подымает общую производительность до 6%, видно, что материнская плата готова к намного большему разгону, но конкретный экземпляр процессора уже не гонится дальше даже на чиллере. Ну что поделать, повезло на «картошку», а не «золотой чип». Что касается температур, то были получены такие цифры:
Выводы
На правах экстремального оверклокера хочется сказать «спасибо» за режим LN2 и наличие возможностей работы при отрицательных температурах с отсутствующим «ретроклокерском» интерфейсом PS/2, ведь одно без другого не полноценно.
Критические недостатки у платы не обнаружены. Со стороны производителя не совсем логично было снабжать плату переходниками mini DP > DP для блока Thunderbolt 4, и при этом забыть за переходник USB Type-C > DP, ведь именно только через него можно вывести изображение со встроенной графики. Комплектация и так дорогая, один переходник определенно не доставил бы неудобств, как и значительных переплат. Есть, конечно, неприятные моменты, вроде ну уж совсем неудачного расположения батарейки и скрытое за радиатором M.2 отверстие монтажа платы в корпус. Но это все же ситуативные моменты, которые зацепят крайне малый процент пользователей.
Что же касается непосредственно эксплуатации материнской платы — то тут все на высшем уровне. Отличное оснащение со всеми современными интерфейсами с запасом, вроде Wi-Fi 6, PCI-E 5.0, 2,5G Ethernet, USB 3.2 Gen 2/2x2, да что уж там, даже имеется Thunderbolt 4! Виден грамотный комплексный подход к охлаждению всех важных узлов: каждый M.2 накопитель снабжен двусторонними радиаторами, в системах охлаждения VRM и чипсета присутствует дополнительная перфорация на кожухах, не говоря об очевидных массивных радиаторах. И безусловно очевиден серьезный подход к вопросам разгона, включая экстремальный оверклокинг.
MSI MEG Z690 Ace станет отличной основой компьютера без компромиссов и гарантированно сможет раскрыть потенциал процессоров Alder Lake.
