Вот Alder Lake и увидел релиз. Новая архитектура превзошла Rocket Lake не только в производительности, но и в энергопотреблении! Дерзкий Core i9-12900K может съесть, без преувеличения, целых 400 Вт мощности! Не мудрено, ведь по факту перед нами 16-ядерный процессор с разными видами ядер. Выдержать такое будет по плечу отнюдь не каждой материнской плате, но сегодняшняя гостья обзора выглядит многообещающе.
Модель MSI MEG Z690 Unify
Страница продукта MEG Z690 Unify
Чипсет Intel Z690
Процессорный разъём LGA 1700
Процессоры Core i9, Core i7, Core i5, Core i3, Pentium Gold, Celeron поколения Alder Lake (12th Gen)
Память 4 DIMM DDR5 SDRAM, максимум 128 ГБ: 4800 МГц, 5000-6666 (OC)
Слоты PCI-E 1 x PCI Express 5.0 x16 — CPU
1 x PCI Express 5.0 x16 (x4) — CPU
1 x PCI Express 3.0 x4 —Z690
M.2 1 x PCI Express 4.0 x4 (Key M, 2260/2280) — CPU
1 x PCI Express 4.0 x4 (Key M, 2260/2280) — Z690
1 x PCI Express 4.0 x4, SATA 6 Гбит/с (Key M, 2260/2280/22110) — Z690
1 x PCI Express 3.0 x4 (Key M, 2260/2280) — Z690
Встроенное видеоядро (в процессоре) Недоступно
Количество подключаемых вентиляторов 8x 4pin
Порты PS/2 1 (клавиатура/мышь)
Порты USB Z690: 2 x USB 3.2 Gen2x2 20Gbps (Порт Type-C на I/O панели, а также колодка на материнской плате), 3 x USB 3.2 Gen2 10Gbps Type-A (на I/O панели), 2 x USB 2.0 Type-A (на I/O панели), Хаб GL3590: 4 x USB 3.2 Gen2 10Gbps (на I/O панели)
Хаб ASM1074: 4 x USB 3.2 Gen1 5Gbps (через колодки на материнской плате)
Хаб GL850G: 4 x USB 2.0 (через колодки на материнской плате)
Serial ATA 6 x SATA 6 Гбит/с (Z690)
RAID 0, 1, 5, 10 (SATA, M.2, Z690)
Встроенный звук Realtek ALC4080
S/PDIF Оптический (выход)
Сетевые возможности 2 х Intel I225-V (2.5 Gigabit Ethernet),
Intel Wi-Fi 6E AX211 (Wi-Fi 2.4/5GHz (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.21)
COM
LED Addressable HeaderRGB 1 x 4-pin RGB LED
2 x 3-pin RAINBOW LED
3-pin JCORSAIR LED2x Gen 2
LED RGB Header 2
TPM +
Форм-фактор ATX
Размеры, мм 305 x 244
Дополнительные возможности Creator Mode, Duet Display, Game Highlights, Gaming Mode, LAN Manager, Live Update, Monitor (System Info), Mystic Light, Speed Up (X Boost), Sound Tune, Super Charger, True Color, User Scenario
Цена в рознице н/д
Как видно из таблицы спецификаций — третий слот расширения PCI-E x4 подключен к чипсету, поэтому не следует обольщаться от режима разделения линий CPU 8+8+4, последняя цифра относится к порту M.2_CPU, а не последнему слоту PCI-E.
Комплект поставки
MSI MEG Z690 Unify поставляется в крупной матовой коробке с ручкой, никаких защитных пломб не предусмотрено, коробка легко открывается.
С обратной стороны коробки собрана ключевая информация.
Внутри комплект разделен на два яруса, в первом материнская плата в антистатик-пакете, во втором собрано все остальное:
  • инструкция пользователя, быстрого начала, рекламные брошюры, и прочее;
  • фирменная микрофибра для протирки материнской платы;
  • комплект наклеек для маркировки;
  • комплект декоративных наклеек MSI;
  • Flash-drive объемом 16 ГБ с комплектными драйверами и ПО материнской платы;
  • комплект отверток для монтажа (плоский и крестообразный шлицы);
  • кисточка (выдвижная);
  • четыре черных SATA-кабеля с металлической защелкой;
  • стойки и болтики для M.2 накопителей;
  • комплект проводов для работы с колодками RGB;
  • Wi-Fi-антенна с платформой.
Внешний вид
Первое впечатление — строгая плата с практичной компоновкой. Дизайн выполнен в темных тонах (серо-черный), есть на кожухе текстура «под карбон», а также узор на радиаторе интерфейсной панели. Да, это именно радиатор, а не кусок пластмассы, что не может не радовать. Из недостатков топологии монтажа элементов хочется отметить позицию батарейки CR2032, она скрыта под кожухом, и для доступа к ней нужно снимать радиатор M.2. Кроме того, она в позиции типичного размещения видеокарты, что тоже усложнит к ней доступ в условиях собранной в корпусе системы. Еще не самым лучшим решением было прятать монтажное отверстие за верхний радиатор M.2, соответственно, чтобы установить или снять материнскую плату из корпуса, придется дополнительно скручивать радиатор, благо об этом предупреждает наклейка на этом самом радиаторе.
С обратной стороны особо ничего интересного, кроме увесистой металлической пластины, которая придает плате жесткость, а также помогает охлаждению подсистемы питания. Все навесные элементы используют винтовое крепление.
Теперь более подробно о других узлах, и начнем с сокета. Ничего лишнего на площадке для монтажа, а значит велика вероятность отсутствия проблем с монтажом различных суперкулеров, или СВО. Сокет LGA 1700 — стандартный, без каких-либо ухищрений. Слоты оперативной памяти ничем не интересны.
А вот подсистема питания уже со стороны внушает своим грозным внешним видом, двухсекционный радиатор, соединенный тепловой трубкой, не мудрено, 21 фаза питания на высокой нагрузке потребует качественного охлаждения.
Радиатор контактирует с подсистемой питания с помощью термопрокладок, и обладает ребрами для улучшения теплоотвода.
Как уже было сказано, металлическая пластина с обратной стороны платы не только для жесткости, она тоже помогает в охлаждении зоны VRM, контактируя с текстолитом с помощью термопрокладок.
Подсистема питания исполнена на базе ШИМ-контроллера Renesas Electronics RAA229131 по схеме 19+2, и способна выдать силу тока до 105 А. Это обещает не стать бутылочным горлышком в экспериментах с флагманами.
На виду три слота расширения PCI-E, верхний — полноценный x16 5.0, второй по конструкции полноформатный, но разведено только восемь линий ревизии 5.0, третий же x4 3.0 с вырезом, он подключен напрямую в чипсет Z690.
А вот в чем плата очень сильна, так это в возможностях M.2. Целых пять посадочных мест, которые к тому же охлаждаются с помощью двустороннего радиатора. Вот как это выглядит:
Реализован интересный механизм фиксации накопителя, своеобразный пластмассовый замочек, отвел в сторону, установил накопитель, вернул в исходное положение, и все.
Но чтобы добраться до них все же придется раскручивать болтики радиаторов, так что время сборок голыми руками еще не пришло. Такой механизм используется с 1–3 M.2.
Последние смотрят друг на друга, и допускают одновременную установку только двух накопителей форм-фактора M.2 2280, другие форм-факторы не подойдут. Обратите внимание, согласно спецификаций четыре накопителя способны работать в режиме PCI-E 4.0, а вот последний ограничится лишь PCI-E 3.0.
Продолжение подсистемы накопителей, в наличии 6 SATA-портов, рядом повернутые под углом 90 градусов колодки подключения USB 3.0.
Чипсет снаряжен своим собственным радиатором, его более чем с запасом хватает для охлаждения, а значит присутствие рядом раскаленных видеокарт, или горячих M.2 накопителей не доставит никаких хлопот.
Вокруг чипа Intel Z690 нет ничего интересного.
Охлаждение чипсета — это цельный радиатор с ребрами, который контактирует с кристаллом Z690 через термопрокладку. Фиксация винтами по диагонали, установлены резиновые подкладки для снижения риска скола кристалла.
Что касается аудио, на плате распаян кодек Realtek ALC4080, который очень хорош в классе встроенных звуковых карт. Тракт изолирован по текстолиту, экранирован сверху, а также снабжен немалым количеством вспомогательных конденсаторов и обособленным ЦАП.
Перейдем к тому, что не скрыто «под щитом». Внизу платы собраны: колодка аудио, четыре колодки подключения вентиляторов, две колодки RGB, две колодки USB 2.0, переключатель прошивок, кнопки запуска и перезагрузки, колодка передней панели, а также специфические колодки, вроде CLR_CMOS, LN2, датчик вскрытия шасси.
В верхней части еще колодки RGB и колодки подключения вентиляторов, система индикации POST-кодов, площадки для замера реальных напряжений на ключевых узлах.
У платы нет никакой встроенной RGB-подсветки, разве что к ним можно отнести POST-индикацию, дисплей, а также подсветку кнопок «POWER» и «RESET», а значит любителям сборок «Ёлка Новогодняя» эта плата определенно не подойдет, хотя колодок RGB в достатке, а систему синхронизации подсветки Mystic Light никто не убирал.
Откровенно огорчает положение дел с интегрированной графикой. Материнская плата не допускает никакого взаимодействия со встроенной графикой, а значит можно забыть об Intel Quick Sync, дополнительные мониторы, и просто за возможность «пересидеть» на IGP в эти времена dGPU-кризиса. Вывести хотя бы один видеовыход отнюдь не проблема, в конце концов, можно совместить видеовыход с интерфейсом Type-C, но производитель решил иначе. А самый обидный факт в этой ситуации — плата прошлого поколения MSI MEG Z590 Unify была им снабжена (HDMI 2.0b). Так зачем было отказываться от этого?
I/O-панель уже снаряжена заглушкой. Для удобства выведены кнопка «CLEAR_CMOS» и «Flash BIOS Button». Будучи оверклокером хочется сказать: «Спасибо!» за разъем PS/2. В наличии множество портов USB, включая коннектор Type-C с возможностью туннелирования PCI-E, все необходимые разъемы аудио, два коннектора RJ-45 для сетевых карт, а также Wi-Fi антенна.
Возможности UEFI
Начнем с детского сада, а именно EZ Mode.
На главном окне собрана ключевая информация о статусе системы, можно получить информацию о ЦП, ОЗУ, накопителям, вентиляторам и вызвать помощь. Кроме того, можно управлять TPM, RAID, подсветкой кнопок, аудио, и мелочью, вроде предупреждения о нулевых оборотах вентилятора.
Нас интересует полноценный режим, и тут нас встречает привычный интерфейс многих материнских плат производства MSI.
Есть несколько языков навигации.
Присутствует поиск по настройкам, скажем совсем не обязательно идти к опции привычным путем, или пытаться ее найти путешествием по всем разделам, можно выполнить поиск.
GAME BOOST позволяет быстро применить XMP-профиль, или разогнать процессор, хотя как сказать разогнать, форсировать обороты вентилятора на 100% на колодке CPU_FAN просто накинуть единичку множителю Turbo Boost, а взамен сделать множитель AVX -3. Очень сомнительный разгон, скорее результат эксперимента исполнения инженерной задачи с помощью маркетолога…
Теперь перейдем в главное меню. Раздел Motherboard Settings, из ключевых возможностей тут можно взвести опцию Re-Size BAR Support (изначально OFF), Above 4G, перераспределить линии и версии PCI-E, настроить вывод температуры в реальном времени через индикатор POST-кодов (доступны узлы CPU CORE, SOCKET, MOS, PCH, System), можно управлять опциями Fast Boot и Trusted Computing, управлять всеми устройствами материнской платы, разово загрузиться с другого накопителя, или изменить приоритет загрузки. Кроме того, есть функции Secure Erase+, а также возможность проверить NVMe накопитель.
В разделе OC будет очень весело, но обойдемся без спойлеров.
От изобилия настроек неподготовленный пользователь может впасть в ступор, поэтому сделано два режима отображения «Normal» и «Expert». Очевидно, что первый нам автоматически не интересен.
Процессоры Alder Lake совмещают в себе два типа ядер — P-Core (Performance, привычные нам), а также E-core (Efficiency, новый вид). Каждый вид ядер можно регулировать отдельно в широком диапазоне, можно форсировать все ядра на одинаковую частоту (All Core), можно через турборежим (Turbo Ratio), можно через оффсет турбо (Turbo Ratio Offset), а также можно управлять частотой в зависимости от количества загруженных ядер, этакий Turbo Mode собственного видения. Эти режимы асинхронны между P-Core и E-core, это значит, что можно использовать, к примеру, Turbo Ration Offset на P-Core, и All Core на E-core.
Внутри Advanced CPU Configuration можно загрузить настройки для экстремального оверклокинга, определить Hyper-Threading каждому отдельному P-core (например, выключить HT только на ядрах 3 и 5), управлять количеством активных ядер (к сожалению, нельзя полностью выключить E-core или P-core, как говорилось в Горец, «останется только один!»), поработать с лимитами потребления, а также функциями ускорения, энергосбережения и подобного.
Вернемся назад. Можно управлять AVX, offset можно полностью выключить, или подкинуть напряжения во время использования инструкций. Опция CPU Cooler Tuning — это по своей сути упрощенный трехкнопочный переключатель лимитов потребления из подраздела Advanced CPU Configuration. BCLK асинхронен от DMI/PEG, это значит, что устройства PCI-E или периферия всегда будут стабильны, и не будут сдерживать разгонный потенциал через опорную частоту.
С XMP все и так понятно, не интересно. А вот что действительно интересно, так это появление нового режима Gear 4 (1/4 : 1), видать Gear 2 и DDR5-10000 = взаимоисключающие параграфы. Ну а что касается частоты, то доступен выбор множителей из классических частот 100 и 133 МГц, диапазон от 1200 до 10133 МГц. Внушает. Есть набор пресетов «Memory Try it!» c заготовками первичных таймингов и напряжений DRAM, вот были бы пресеты по чипам памяти или вторичными-третичными таймингами, была бы польза, а так толку мало. Единственный полезный пресет вызывается через «Load Memory Presets» — это 4800 CL34, в нем уже содержатся вторичные тайминги. Память тоже может работать асинхронно по своим настройкам и напряжениям, это полезно при тонкой настройке… кстати, о ней.
В плане таймингов памяти материнская плата снабжена не просто тонкими настройками, это тончайшие настройки, которые даже у матерого оверклокера могут вызвать панику. С приходом DDR5 все стало еще сложнее.
Вот настолько серьезной стала ситуация, а tREFi управляется в диапазоне до 262143 — четырехкратное увеличение на фоне DDR4. После памяти идет управление напряжениями на многих узлах, диапазон регулировки возможен далеко за пределами безопасного использования и рациональности, например на CPU Core Voltage можно подать до 2,155 В, а на память до 2,07 В. Опасные напряжения отмечены красным шрифтом. Еще ниже блок информации по памяти, поддерживаемыми CPU инструкции, и другое.
M-Flash по сути является кнопкой, а не разделом, он запускает плату в режиме M-Flash для замены прошивки.
Раздел OC Profile — это инструментарий для сохранения, импорта-экспорта настроек. Во внутренней памяти может храниться до шести профилей, максимального количества символов для имени более чем достаточно. Профили можно импортировать или экспортировать через USB, символов для имени становится еще больше.
Раздел Hardware Monitor позволяет получить актуальную информацию по напряжениям и температурам и тонко настроить алгоритмы управления вентиляторами. Всего у платы есть девять независимых узлов регулировки, а также 10 датчиков температуры.
Beta Runner самый грустный из всех, и не ясно почему эти две опции (одна из которых дублируется в разделе Motherboard Settings) заслужили целый отдельный раздел. Что ж, наверное, будущие прошивки значительно его расширят.
Комплектное ПО
  Программное обеспечение
Фирменное MSI Center (Creator Mode, Duet Display, Game Highlights, Gaming Mode, LAN Manager, Live Update, Monitor (System Info), Mystic Light, Speed Up (X Boost), Sound Tune, Super Charger, True Color, User Scenario)
Дополнительное CPU-Z MSI GAMING
Оное поставляется на комплектном USB-Flash накопителе объемом 16 ГБ, внутри него .ISO образ, содержащий все необходимое.
Накопитель разблокирован, ничто не мешает хозяину материнской платы использовать его в своих целях, в том числе полностью удалить этот образ. В нем собраны необходимые драйверы, фирменное ПО MSI Center (по сути, это приложение для Microsoft Store).
MSI Center — это модульная конструкция, так что пользователь сам выбирает что ему нужно, а что нет. Более детально с MSI Center можно ознакомиться в этом обзоре.
Тестовый стенд
Платформа LGA1700:
  • процессор: Intel Core i9-12900K;
  • материнская плата: MSI MEG Z690 Unify (UEFI E7D28IMS.10E);
  • память: Kingston Fury Beast KF552C40BBK2-32 (2x16 ГБ, DDR5-5200, CL40-40-40-80-2T, 1,25 В);
  • видеокарта: GeForce RTX 2080 (ASUS TURBO-RTX2080-8G);
  • системный накопитель: Kingston KC3000 2048 GB (SKC3000D/2048G);
  • блок питания: Rosewill Hercules 1600S (1600 Вт);
  • кулер: MSI MEG CoreLiquid S360;
  • операционная система: Microsoft Windows 11 Pro 21H2 x64 (22000.282), актуальные обновления на момент конца октября 2021.
Для исследования максимального потенциала платформы к процессу также привлекался контур водяного охлаждения: водоблок EK-Supremacy Acetal+Nickel, две помпы Hydor Seltz 1200, чиллер Hailea HC-300A, бак воды 15 л. Крепеж импровизированный.
Методика тестирования
Температура в помещении равнялась 20 градусам по Цельсию. Замер энергопотребления платформы проводился с помощью энергометра Feron TM55 в течение 10 минут в режиме нагрузки (забег LinX) и простоя. Замер температур на ключевых узлах исполнен с помощью термопары К-типа и термометра Benetech GM1312. Управление оборотами вентилятора — автоматическое. Частотный потенциал ключевых узлов исследовался шагами напряжений 0,025 В, стабильность системы проверялась комплексом нагрузок в виде LinX (problem size 28432, 10 итераций), а также прохождением Y-cruncher на пресете Pi-1b. Каждый бенчмарк запускался пять раз, в результатах указано среднее арифметическое, тоже самое касается игр. В играх происходила запись телеметрии (1% low FPS + Average FPS) при помощи Riva Tuner Statistics Server. В CS:GO — тест на карте мастерской FPS Benchmark от начала сцены бенчмарка до третьего звукового сигнала на черном экране в конце, остальные выполняются на стандартных сценариях.
Тестирование
Так как в сценарии тестирования присутствует чиллер, это будет немного неочевидный алгоритм, сперва будут проверены возможности на традиционном охлаждении в виде AIO, а замеры температур ключевых узлов и потреблений будут ближе к концу.
Материнская плата покорила частоту BCLK в 215 МГц, валидация прилагается. Этого более чем достаточно для тонкой настройки частоты процессора, или памяти, кроме того, частота DMI/PEG асинхронна BCLK, следовательно можно не переживать за стабильность работы NVMe-накопителей, видеокарт, и другого при играх с BCLK.
Ни для кого не секрет, что современные процессоры разгоняют себя сами до пределов возможностей конкретного экземпляра в безопасном рубеже. Говоря проще, в современном мире платформа сама все сделает, вы только кулер помощнее подкиньте. У MSI используется три режима: Boxed Cooler, Tower Cooler, Water Cooler. Последний просто снимает все ограничения автоматики. В этом исследовании память работала в режиме XMP, а видеокарта была зафиксирована по частоте ядра на 1935 МГц.
Как показало тестирование режимов, материнская плата способна выжать гораздо больше, тестовый экземпляр процессора оказался той еще печкой, все ли будут таковыми ответить наверняка невозможно в силу пока что единственного протестированного экземпляра и отсутствия статистики в Сети. Исходя из тестов, даже при наличии AIO-системы или суперкулера выгоднее не снимать лимиты потребления процессора и ограничиться Boxed Cooler, в противном случае можно столкнуться с троттлингом. Пиковые температуры составили:
  • CPU = 89 °C;
  • MB = 47 °C;
  • VRM = 64 °C;
  • PCH = 58 °C;
  • VR = 57 °C.
В любом случае плата готова к большему, поэтому AIO убирается, чиллер добавляется. Он помог выбить дельту на уровне 30 градусов. Благодаря этому удалось достичь полностью стабильных 5,1 ГГц на всех P-ядрах с AVX Offset 0, напряжение 1,3 В. E-ядра были разогнаны до 4 ГГц, напряжение 1,2 В, LLC Mode 2. ОЗУ функционировала на частоте 5600 МГц с таймингами CL42-42-42-82-2T, и оптимизированными вторичными таймингами,  напряжение 1,35 В. И снова процессор не позволил пойти дальше, стабилизировать его на 5,2 ГГц при всех активных ядрах и HT так и не удалось.
Температуры ключевых узлов материнской платы после стресс-теста составили:
  • CPU = 97 °C;
  • MB = 49 °C;
  • VRM = 75 °C;
  • PCH = 59 °C;
  • VR = 58 °C.
Кроме того, были выполнены собственные замеры термометром с термопарой К-типа:
  • Зона VRM с обратной стороны текстолита = 70,7 °C.
  • Дроссели верхней части = 63,9 °C.
  • Радиатор VRM = 53,2 °C.
Из чего следует логичный вывод о том, что если плата выдержала такое, и все еще готова навалить сильнее, то более простые процессоры для нее вообще не проблема. Ну а теперь самое время показать какие показатели гарантирует материнская плата на заводских параметрах (установлен режим Boxed Cooler с включенным профилем XMP), а также ручном разгоне (его настройки уже указаны немного выше):
Итого над автоматикой полностью заводского режима в умелых руках можно добиться в среднем до ~9,5% роста производительности (в лучшем случае 30%, в худшем случае 0%), и это с флагманом линейки, который, чего скрывать, очень прожорлив и горяч. А значит с младших представителей Alder Lake наверняка получится выжать больше.
Выводы
Главный недостаток MSI MEG Z690 Unify — отсутствие видеовыхода для встроенной в процессор видеокарты, причем в модели прошлого поколения (MSI MEG Z590 Unify) оный присутствовал. Впрочем, многие не зачтут это в минус, например хозяева версии процессоров «F» без IGP.
Отсутствие на материнской плате «своего RGB» скорее дело вкуса, чем минус, но все же некоторые будут огорчены отсутствием иллюминации на текстолите материнской платы, современные тренды, что поделать, нужно учесть. Однако, ничто не мешает использовать 5/12 В колодки для подключения своих устройств, ведь функции синхронизации никуда не делись.
Еще один спорный момент — фирменное ПО, но это можно списать на сырость, ведь тестировался предпродажный экземпляр, наверняка все будет намного лучше после старта официальных продаж. Также хотелось бы возможность полностью отключить E-ядра, а не оставлять минимум одно активное ядро.
Теперь о положительном. Обвес материнской платы соответствует своему ценовому сегменту, две качественные сетевые карты, Wi-Fi 6 + Bluetooth, достойное аудио, богатые возможности организации системы накопителей M.2, а также отвода тепла. Качественное охлаждение ключевых компонентов и силовых узлов. Отдельно хочется отметить отличные возможности VRM. Плата не подведет даже при разгоне удачного экземпляра Core i9-12900K (однако еще не понятны критерии удачности такового), ведь в предельном разгоне плата была готова продвигаться дальше, а испытуемый процессор уже не мог, нужно было привлекать «фреонку» или жидкий азот на помощь. И даже к этому она готова, ведь инженеры MSI позаботились о наличии спец-режима LN2 для работы в отрицательных температурах.
В общем, MSI MEG Z690 Unify — весьма функциональная материнская плата с мощным силовым обвесом, которая, без преувеличения, готова ко всему и не подведет оверклокера-энтузиаста!
