Возможности UEFI
Материнская плата снабжена хорошо известным многим пользователям MSI Click BIOS 5. Есть два режима взаимодействия с интерфейсом, начнем с EZ Mode:
В нём пользователь может получить отчет по ключевым параметрам системы, найти нужную опцию поиском, выбрать системный язык, настроить кривую оборотов вентилятора, выставить XMP-профиль, настроить режим работы накопителей, RAID, приоритет загрузки.
Advanced Mode дает весь доступный контроль над всеми возможностями. Интерфейс поделен на шесть секций с соответствующими опциями.
Секция Settings позволяет работать с интегрированной видеокартой и контроллерами, а также устройствами материнской платы, включая доступность и линии интерфейсов. Еще откуда можно использовать функцию Secure Erase+.
Секция OC не очень функциональна в рамках чипсета B760. Запрещено работать с BCLK, не имеет функций non-K OC, и не разрешено утилизировать свободный множитель K-процессоров. Кроме того, отсутствует опция напряжения Override Mode для CPU, доступен только режим смещения на 0,3 В со знаками «+» и «–». С памятью можно работать без проблем.
Диапазоны значений собраны в таблицу ниже (множители исключены из списка, ведь напрямую зависят от установленного процессора):
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
CPU Load-line Calibration (Level) | Level1…8 | 1 |
CPU VRM Over Temperature Protection (°C) | 95–150 | 1 |
CPU Core Voltage Offset (V) | –0,3+0,3 | 0,01 |
CPU E-Core L2 Voltage (V) | 0,6–1,52 | 0,005 |
CPU SA Voltage (V) | 0,6–1,6 | 0,005 |
CPU VDDQ Voltage(V) | 0,005–2,5 | 0,005 |
CPU VDD2 Voltage(V) | 0,85–2,2 | 0,01 |
CPU 1.05 Voltage | 0,6–2,0 | 0,01 |
CPU AUX Voltage | 1,4–2,3 | 0,01 |
DRAM Frequency (MHz) | 1200–10133 | 66–200 |
DRAM VPP Voltage (V) | 1,5–2,135 | 0,005 |
DRAM Voltage (V) | 0,8–2,07 | 0,005 |
PCH 0.82 Voltage (V) | 0,6–1,4 | 0,01 |
Секция M-Flash переводит материнскую плату в специальный режим для обновления прошивки.
В секции OC Profile пользователь может сохранять настройки как во внутреннюю память (имеется лимит названия профиля по количеству символов), так и импортировать/экспортировать параметры с внешних накопителей.
Секция Hardware Monitor — это то же меню управления вентиляторами, что было продемонстрировано в режиме EZ Mode в этой статье.
Секция Beta Runner позволяет запустить самодиагностику накопителя, а также управлять SR-IOV и DTM.
Комплектное ПО
Программное обеспечение | |
Фирменное | MSI Center (Hardware Monitoring, Gaming Mode, Smart Priority, User Scenario, Game Highlights, True Color, LAN Manager, Mystic Light, Super Charger, Graphics Fan Tool, Devices Speed Up, Smart Image Finder, System Diagnosis, FROZR AI Cooling) |
Дополнительное | Realtek Audio Control |
Комплектация не предусматривает накопитель с программным обеспечением и драйверами, поэтому пользователю придется заранее подготовить все необходимое для себя.
MSI Center — это модульное приложение, которое пользователь самостоятельно настраивает под свои задачи. Он может быть простым средством мониторинга системы и материнской платы, но, если необходимо, превратится в функциональный программный комплекс с богатыми возможностями.
ПО Realtek выполнено в стиле MSI, отсюда можно управлять аудиокодеком.
