Стенд для тестирования
Тестирование происходило со следующими комплектующими:
- процессор: Intel Core i5-14600K;
- система охлаждения: контур СВО с чилером;
- материнская плата: MSI MPG B760 EDGE TI WIFI (UEFI E7E11IMS.107);
- память: Kingston Fury Beast KF560C40BBK2-32(2x16 ГБ, DDR5-6000, CL40-40-40-80 2T, 1,35 В);
- видеокарта: MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC (Mod firmware 390W GIGABYTE Gaming OC);
- системный накопитель: Kingston KC3000 1024GB (SKC3000S/1024G);
- накопитель SATA: Kingston A400 1,92TB (SA400S37/1920G);
- блок питания: Rosewill Hercules 1600S (1600 Вт);
- операционная система: Microsoft Windows 11 Pro 22H2 x64 (22621.2428), актуальны обновления на момент середины октября 2023 года.
Состав контура СВО: водоблок EK-Supremacy Acetal+Nickel, две помпы Hydor Seltz 1200, чилер Hailea HC-300A, бак воды 15 л. Температура в контуре — 15 градусов по Цельсию.
Методика тестирования
Типичные настройки аналогичны OPTIMIZED_DEFAULTS, исключение — частота памяти, установленная в режиме DDR5-5600 с таймингами JEDEC (максимальная частота без префикса «OC» в спецификациях материнской платы), а также режим поведения автоматики — Water Cooler. Управление оборотами вентилятора при заводских настройках — автоматическое. Для приближения к стандартным условиям эксплуатации в операционной системе Memory_integrity и Core_isolation не отключались.
Температура в помещении удерживалась на уровне 20 градусов Цельсия. Измерение энергопотребления процессора происходило через прямое измерение EPS12V с помощью ElmorLabs PMD (режим Averaging 119ms — 4096 samples). Измерение температуры фиксировалось по программным датчикам HWINFO, а также с термофото, выполненным тепловой камерой UNI-T RX-600. Тестом являлся забег 30 минут LinX 0.7.0 (problem size 46290). Каждый бенчмарк запускался пять раз, в результатах отмечено среднее арифметическое. То же касается игр, в них происходила запись телеметрии (1% low fps + average fps) с помощью Riva Tuner Statistics Server, если не было предусмотрено собственного мониторинга в бенчмарках. Игры тестировались на заводских пресетах минимального качества в стандартных бенчмарках.
Тестирование
С BCLK играть невозможно, статические 100 МГц.
Показатели материнской платы в простое:
В режиме нагрузки типового профиля материнская плата обеспечивает работу P-cores на средней тактовой частоте 5215 МГц, E-cores работали на частоте 3990 МГц.
В гейминге частоты немного выше, а именно 5287 МГц для P-cores (E-cores остались без изменений).
Посмотрим на термофото, порядок следующий: простой, нагрузка.
Отличный температурный режим, как для своего класса. Теперь посмотрим на графики энергопотребления и температур:
Тоже хорошие показатели для режима «вставил и забыл». Перейдем к бенчмаркингу и геймингу:
Выводы
Материнская плата MSI MPG B760M EDGE TI WIFI — это отличный представитель основ современных, сбалансированных, практических сборок. Пользователь располагает всем необходимым, быстрым интерфейсом PCI-E 5.0, USB 3.2 Gen 2, мощными сетевыми возможностями 2.5G Ethernet и Wi-Fi 6E, технической возможностью установить три M.2-накопителя. Любители сборок в светлых тонах также оценят дизайн продукта.
Вряд ли ей удастся выдержать новых обжор Core i7-14700K и Core i9-14900K, но мало кто в здравом уме будет миксовать их с текущей материнской платой. VRM обеспечивает беспроблемную работу Intel Core i5-14600K в турбо-режиме, а большего от этой платы и не требуется.
