Возможности UEFI
Для интеграции новой прошивки я воспользовался фирменным инструментом M-Flash.
Базовый режим настроек предоставит: возможность выбора приоритета среди загрузочных устройств, сведения о компонентах системы, быстрый доступ к активации или деактивации ключевых узлов и режимов. Здесь сразу возможно использовать фирменный профиль по разгону ЦП (Game Boost) и ОЗУ (A-XMP). Среди локализаций имеется русскоязычный вариант, реализован поиск по пунктам UEFI.
На всех шести площадках для вентиляторов (и помпы) реализована возможность выбора способа управления частотой вращения — PWM либо DC. Доступны показания с шести температурных датчиков, четыре из них можно будет использовать в качестве основы для алгоритма замедления системных охладителей. Заготовлено три профиля работы кулера на хабе, также можно будет составить собственный алгоритм управления. Словом, инструментарий такой же, как и у более маститых моделей.
Advanced Mode характерен знакомым удобным интерфейсом UEFI — Click BIOS 5.
Блок настроек Settings ответственен как за периферическую обвязку, так и за настройки процессора, а точнее именно здесь находится раздел AMD Overclocking, где, при желании, можно отыскать специфические пункты.
Набор пунктов для проведения разгона мало отличим от более дорогих плат, выделить можно отсутствие возможности изменения базовой частоты.
Для PBO есть ряд заготовок, правки в схему ускорений можно вносить и самостоятельно. Детальнее о этом речь будет идти немного позже.
Для разгона ОЗУ имеется широкий инструментарий: множество пунктов UEFI, готовые профили экстремального характера (с высоким питающим напряжением) и другие, менее амбициозные.
Заготовлены профили LLC для напряжений CPU и SOC в обильном количестве. Видоизменять уровни можно как минимум парой способов.
Memory-Z — фирменный обозреватель сведений об ОЗУ.
Пределы и шаг изменения ключевых переменных для удобства восприятия собран в таблице ниже.
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
CPU Base Clock (МГц) | – | – |
CPU Ratio (Multiplier) | 8,00–63,75 | 0,25 |
CPU Loadline Calibration Control | Auto/Mode 1…8 | 1 |
Override CPU Core Voltage (В) | 0,9–1,7 | 0,0125 |
CPU Core Voltage Offset (В) | (+/-) 0,0125–0,3 | 0,0125 |
CPU NB Loadline Calibration Control | Auto/Mode 1…8 | 1 |
Override CPU NB/SoC Voltage (В) | 0,9–1,35 | 0,0125 |
CPU NB/SoC Voltage Offset (В) | (+/-) 0,0125–0,3 | 0,0125 |
FCLK Frequency (МГц) | 667–1333 1367–2500 2550–3000 |
133,33 33,33 50 |
DRAM Frequency (МГц) | 1600–2666 2733–5000 5100–6000 |
266,7 66,7 100 |
DRAM Voltage (B) | 0,8–2,0 | 0,01 |
CPU 1P8 Voltage (В) | – | – |
CHIPSET SOC Voltage (В) | 0,85–1,5 | 0,01 |
CHIPSET CLDO Voltage (В) | 1,0–1,6 | 0,01 |
GFX Clock Frequency (МГц) | 200–2000 | 1 |
GFX Voltage (В) | 0,90–1,55 | 0,01 |
Хранение настроек можно проводить в шести профилях на самой плате, либо на внешнем носителе, где уже не будет ограничений по их числу. При смене версии прошивки использовать прежние заготовки не получится.
Справочный блок справа можно заместить информационным, где отобразятся ключевые уровни напряжений. Вновь были замечания к величине SOC (NB).
Фирменный интерактивный обозреватель оборудования Board Explorer обошёлся без замечаний к работе.
Появление в системе APU проходит безболезненно. Максимально доступный размер видеобуфера — 2 ГБ. Структура разгонного меню особого изменения не получит. Познакомиться с новыми пунктами меню можно по выполненным снимкам экрана.
Комплектное ПО
Для работы со всеми программными наработками от MSI предусмотрен единый комплекс Dragon Center. В качестве бонусного ПО для подсистемы звучания традиционно предлагается Nahimic.
Программное обеспечение | |
Фирменное | Dragon Center (Base Module, Burn Recovery, Gaming Gear, Gaming Hotkey, Lan Manager, Live Update, Mystic Light, Smart Tool, Super Charger, System Info, True Color, Voice Boost) |
Звуковое | Nahimic |
Дополнительное | MSI GAMING CPU-Z (freeware) |
Первоначальная установка требует времени и усидчивости. А всё дело в том, что число доступных сразу же утилит возросло. Live Update поможет загрузить и инсталлировать желаемые из доступного списка, модуль справится и с обновлением драйверов.
После разворачивания комплекса будет подготовлено шесть основных компонентов. Активация сценариев User и Gaming сопровождается сменой статусов вверху окна.
Один из профилей подразумевает полный контроль над настройками системы, насколько это возможно без погружения в среду UEFI.
Наблюдение за ключевыми переменными можно вывести в отдельное окно Hardware Monitor. Состав пунктов в нём доступен для редактирования.
LAN Manager функционирует на базе наработок cFosSpeed, утилита взаимодействует сразу с двумя доступными в ПК сетевыми контроллерами.
Сценариев иллюминации немалое количество. Набор подстроек у каждого разнится: скорость мерцания, цвет, интенсивность. Отладку можно проводить как синхронно для всей платы, так и для каждого доступного на ней узла. Для используемой в составе стенда видеокарты производства MSI набор схем уже не такой обильный.
Для ускоренного доступа к инсталляторам оболочек Nahimic и Realtek предназначен пункт меню Microsoft APP.
Оценить набор установленных драйверов и утилит, их версии можно на странице System Info.
Казалось бы, Live Update должен следить и за появлением новой сборки самого Dragon Center, но выход в свет обновлённой версии (2.0.06.0) для этого механизма прошёл незамеченным. Процедуру обновления — загрузку, распаковку и инсталляцию — я проводил вручную по собственной инициативе, воспользовавшись страницей поддержки продукта в Сети.
Дополнительные скриншоты этого комплекса можно посмотреть в обзоре возможностей MSI MEG X570 Ace.
Базовая настройка подсистемы звучания проходит при содействии конфигуратора Realtek с фирменным стилем для плат от MSI. Список вспомогательных атрибутов ограничен ввиду присутствия отдельной утилиты с особыми эффектами. Здесь можно вручную менять предусиление выходного сигнала, что может быть полезным для высокоимпедансных наушников.
Общий характер подачи звуковых материалов — «тёмный», выполнен акцент на диапазоне НЧ и в частности на «мидбасе». Этот спектр частот превалирует над остальными весьма заметно. Но это не идёт в ущерб сцене и общей аналитичности. Нет проблем ни с СЧ, ни с ВЧ. Последние получаются будто затенёнными, но при этом все инструменты, как и вокал, прослушиваются хорошо. Для смены формы подачи материала предлагается использовать Nahimic, где есть ряд профилей, которые можно отладить дополнительно, согласно собственным предпочтениям. Ещё есть инструментарий для обработки сигнала с микрофона, а также игровой модуль Sound Tracker.
Модель адаптера беспроводных сетей не из новых, она уже использовалась в продуктах прошлых поколений.
