Долгожданный Socket AM5 уже добрался до Украины. Мы даже успели рассмотреть флагманский Ryzen 9 7950X, который является, пожалуй, сильнейшим десктопным процессором на момент написания этой статьи. И для его обуздания не обойтись без серьезной материнской платы. Компания MSI готова принять вызов и выставляет в бой материнскую плату MPG X670E Carbon WIFI.
Характеристики
Модель | MSI MPG X670E Carbon WIFI |
Страница продукта | MPG X670E Carbon WIFI |
Чипсет | AMD X670E |
Процессорный разъём | Socket AM5 (LGA 1718) |
Процессоры | AMD Ryzen 7000 Series |
Память | 4 DIMM DDR5 SDRAM, максимум 128 ГБ: 4800 МГц, 5000–6600+ (OC) МГц |
Слоты PCI-E | 1 x PCI Express 5.0 x16 — CPU 1 x PCI Express 5.0 х16 (x8) — CPU 2 x PCI Express 4.0 x4 — X670E |
M.2 | 1 x PCI Express 5.0 x4 M.2_1 (Key M, 2260/2280) — CPU 1 x PCI Express 5.0 x4 M.2_2 (Key M, 2260/2280) — CPU 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_3 (Key M, 2260/2280/22110) — X670E 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_4 (Key M, 2260/2280) — X670E |
Встроенное видеоядро (в процессоре) | + |
Количество подключаемых вентиляторов | 7x 4pin |
Порты PS/2 | - |
Порты USB, I/O панель | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (Type-C), 1 x USB 3.2 Gen 1 (Type-C, DisplayPort), 6 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A), 2 x USB 2.0 (Type-A) |
Порты USB, колодки | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (1 порт), 2 x USB 3.2 Gen 2 (4 порта), 2 x USB 2.0 (4 порта) |
Serial ATA | 6 x SATA 6 Гбит/с (X670E) |
RAID | 0, 1, 5, 10 (SATA, M.2, X670E) |
Встроенный звук | Realtek ALC4080 |
S/PDIF | – |
Сетевые возможности | Realtek RTL8125BG (2.5 Gigabit Ethernet) AMD Wi-Fi 6E (Wi-Fi 2.4/5/6GHz (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2 |
COM | – |
RGB | 2 x Addressable Gen 2, 1 x RGB LED |
LED RGB Header | 3 |
TPM | + |
Форм-фактор | ATX |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Дополнительные возможности | Premium Thermal Design, Lightning Gen 5, Core Boost, Memory Boost, Screwless M.2 Shield Frozr, Wi-Fi 6E, 2.5G Network Solution, Lightning USB 20G, Audio Boost 5 |
Цена в рознице | 23 399 грн |
Комплект поставки
Материнская плата MPG X670E Carbon WIFI встречает своего нового хозяина яркой коробкой средних размеров.
С обратной стороны указаны ключевые особенности материнской платы, сводка ключевых характеристик и обзор I/O-панели.
Внутри коробки находятся материнская плата в антистатик-пакете, а также:
- различная документация;
- набор декоративных и маркировочных наклеек;
- Wi-Fi-антенна с платформой;
- Y-сплиттер RGB LED;
- кабель RGB Rainbow;
- два черных SATA-кабеля с металлическими защелками (прямой и угловой);
- EZ M.2 clips для крепления M.2 накопителей;
- USB-накопитель 16 ГБ с драйверами и ПО.
Внешний вид
Традиционно черная гамма, большая часть текстолита укрыта за радиаторами. Все сделано верно и это сильная сторона платы. Никаких фальш-панелей или элементов пластика в районе I/O-панели, или зоны слотов расширения, все эти конструкции — алюминиевые радиаторы. Заводской RGB представлен светящимся драконом на верхнем радиаторе.
Сокет AM5 производства Lotes. Слоты оперативной ничем не примечательны.
Подсистема питания выполнена по схеме 18+2+1, управляется ШИМ-контроллером Infineon XDPE192C3B.
За охлаждение подсистемы питания отвечает массивный двухсекционный радиатор. Крепеж выполнен на болтах.
Материнская плата готова к работе с арсеналом до четырех накопителей М.2, каждый из которых обеспечится отводом тепла с помощью радиаторов.
Функционируют они следующим образом:
- M.2_1 работает на скорости PCI-E 5.0 x4, рассчитан для накопителей 2260/2280. Подключен к CPU. Дополнительное охлаждение обратной стороны накопителя.
- M.2_2 работает на скорости PCI-E 5.0 x4, рассчитан для накопителей 2260/2280. Подключен к CPU. Дополнительное охлаждение обратной стороны накопителя.
- M.2_3 работает на скорости PCI-E 4.0 x4, рассчитан для накопителей 2242/2260/2280/22110. Подключен к чипсету.
- M.2_4 работает на скорости PCI-E 4.0 x4, рассчитан для накопителей 2260/2280. Подключен к чипсету.
Возможность работы M.2 SATA не предусмотрена. Все слоты снабжены поддержкой EZ M.2 для удобства монтажа накопителей, а ведущий слот M.2_1 вообще можно устанавливать и снимать голыми руками без инструмента. С левой стороны радиатора присутствует кнопка с защелкой. Для снятия оного нужно просто нажать на кнопку. После установки накопителя нужно вернуть радиатор на место до характерного щелчка. Хозяева открытых стендов и оверклокеры-энтузиасты будут в восторге!
Вот так выглядят их радиаторы:
Чипсет AMD X670E (ну или дуэт чипсетов B650) охлаждается радиатором с небольшими ребрами. Фиксация на винтах, а контакт с кристаллами обеспечивают термопрокладки.
Звук реализован на базе Realtek ALC4080, его зона отделена от основной части текстолита.
За проводную сеть отвечает Realtek RTL8125BG (2.5G Ethernet), а Bluetooth и Wi-Fi обслуживает AMD Wi-Fi 6E.
CMOS-батарейка на проводе, прикреплена к аудиоразъемам под радиатором. Очень странное решение с учетом того, что материнская плата отнюдь не Mini-ITX, и чтобы подобраться к ней в случае необходимости придется достать материнскую плату из корпуса и снять радиатор подсистемы питания. Спасает наличие кнопки сброса CMOS на I/O панели и колодки с правого нижнего края на материнской плате.
Внизу слева расположены колодки HD_AUDIO, колодка JRGB, датчик вскрытия шасси, JDASH, два разъема для термопары, два 4-контактных коннектора для вентилятора, две колодки USB 2.0.
Снизу правее расположены колодка USB 3.2 Gen 1, аппаратная кнопка отключения RGB, колодка передней панели, колодка Speaker, колодка JBAT для очистки CMOS, колодка RGB Addressable Gen 2 и еще один 4-контактный разъем для вентилятора.
Под углом 90 градусов выведены шесть SATA-портов, а также колодка USB 3.2 Gen 1.
Сверху справа выведены три 4-контактных разъема для вентиляторов, колодка RGB Addressable Gen 2. Кроме того выведены светодиоды EZ Debug LED и дисплей POST-кодов (последний показывает температуру процессора после инициализации материнской платы).
На I/O-панели предустановлена заглушка. Присутствуют кнопки CLR_CMOS, Flash BIOS Button для автономной прошивки, и программируемая кнопка Smart Button. Функцию последней можно настроить через UEFI, это могут быть перезагрузка (Reset — по умолчанию), вкл/выкл RGB, установка оборотов всех вентиляторов на 100% или Safe Boot.
Из обычных разъемов тут расположились
- x1 HDMI v2.1;
- x1 DisplayPort v1.4;
- x2 USB 2.0 (Type A);
- x6 USB 3.2 Gen 2 (Type A);
- x1 USB 3.2 Gen 2 (Type C) с выводом DisplayPort;
- x1 USB 3.2 Gen 2x2 (Type C);
- x1 RJ-45 (2.5G);
- x2 SMA (для подключения антенны Wi-Fi).
- x1 S/PDIF Out.
- x5 Mini Jack (Line in, Line out, Mic in, C/SUB, Rear).
