Тестовый стенд
Платформа Socket AM5:
  • процессор: AMD Ryzen 9 7950X;
  • система охлаждения: контур СВО с чиллером;
  • материнская плата: MSI MPG X670E Carbon WIFI (UEFI 7D70v123, AGESA ComboPI 1.0.0.3 Patch A);
  • память: Kingston Fury Beast KF560C40BBK2-32 (2x16 ГБ, DDR5-6000, CL40-40-40-80-2T, 1,35 В);
  • видеокарта: GeForce RTX 3080 (MSI SUPRIM X 12G LHR);
  • системный накопитель: Kingston KC3000 1024GB (SKC3000S/1024G);
  • блок питания: Rosewill Hercules 1600S (1600 Вт);
  • операционная система: Microsoft Windows 11 Pro 22H2 x64 (22621.608), актуальные обновления на момент начала октября 2022.
Состав контура СВО: водоблок EK-Supremacy Acetal+Nickel, две помпы Hydor Seltz 1200, чиллер Hailea HC-300A, бак воды 15 л.
Методика тестирования и разгон
Управление оборотами вентилятора — автоматическое. Температура в помещении равнялась 20 градусам по Цельсию. Показатели температур брались из аппаратного мониторинга HWINFO. Термофото исполнены тепловой камерой UNI-T RX-600. Во время фиксации температур материнская плата либо находилась 30 минут в простое, либо 30 минут в нагрузке. Замер энергопотребления платформы проводился с помощью энергометра Feron TM55 и электросчетчика в течение 10 минут в режиме нагрузки (забег LinX) и простоя. Частотный потенциал ключевых узлов исследовался шагами напряжений 0,03 В, стабильность системы проверялась комплексом нагрузок в виде LinX (problem size 28432, 10 итераций), а также прохождением Y-cruncher на пресете Pi-2,5b. Каждый бенчмарк запускался пять раз, в результатах указано среднее арифметическое, то же самое касается игр. В играх происходила запись телеметрии (1% low fps + Average fps) при помощи Riva Tuner Statistics Server. В CS:GO (настройки качества — минимальные) — тест на карте мастерской FPS Benchmark от начала сцены бенчмарка до третьего звукового сигнала на черном экране.
Автоматика очень жадная в плане тюнинга, ускорение одного ядра до 5775 МГц происходит даже на воздушном кулере AMD Wraith Prism на полностью заводских настройках, но все прекрасно понимают сколько времени это ускорение продержится…
Автоматика не обучается на лету, все время при банальных задачах, вроде «открыть папку» Wraith Prism раскручивается на 100% (скачок до 90+ градусов) и сразу же замедляется (~40 градусов в простое). К счастью, в материнскую плату встроены профили TDP, при выборе 95 Вт Ryzen 9 7950X чувствует себя прекрасно, и не раздражает.
С ручным разгоном, на момент тестирования, все пока неоднозначно. Предел FCLK = 2200 МГц, предел разгона памяти ~6400–6500 МГц. Пробить эту стену из ~6500 невозможно даже с очень расслабленными таймингами уровня CL50–120, что с памятью EXPO, что чисто XMP… при этом же можно без проблем обеспечить титаническую стабильность памяти при DDR5-6400 CL32-38-38-32. Частота ядра IGP асинхронна BCLK, так что разгон оного недоступен на момент экспериментов, ни по множителю, ни по прямой частоте, ни через BCLK. Процессор по непонятным причинам отказывается работать при напряжениях выше 1,35 В на все ядра, хотя чиллер позволяет двигаться дальше. Предел составил 5,1 ГГц при 1,3 В на все ядра с температурой воды в контуре 15 градусов. В этом режиме он ничем не уступает автоматике с ускорением до 5775 МГц и напряжением 1,465 В, кроме энергопотребления и нагрева. Поэтому тестировать ручной разгон в первый месяц жизненного цикла платформы — просто бессмысленно. По сути, ручной режим 5,1 ГГц на всех ядрах, FCLK 2200 МГц и памяти DDR5-6400 CL32 идентичен по производительности PBO@5,775 ГГц, FCLK 2000 МГц и памяти DDR5-4800 JEDEC, но при этом растет нагрев и потребление. В общем следует ждать новых прошивок и AGESA.
Тестирование
MSI MPG X670E Carbon WIFI смогла покорить BCLK в 105,97 МГц. Не впечатляет в плане абсолютных цифр, но с учетом того, что AM4 обычно не выдерживал частот выше 103 МГц без внешнего генератора — это вполне достойный результат. Накопители «не отваливаются», видеокарта чувствует себя отлично.
Термоснимки в простое и нагрузке соответственно:
Это соответствует показателям программного мониторинга. Как видно материнская плата совсем не боится работать с флагманским Ryzen 9 7950X, запас прочности подсистемы питания избыточен.
Теперь бенчмарки. Сила флагманского процессора Raphael даже на автоматике более чем избыточна для большинства игр, и с высокой вероятностью сдерживающим фактором станет именно видеокарта. Вот показатели CS:GO:
Перейдем к показателям в бенчмарках:
Выводы
MSI MPG X670E Carbon WIFI определенно достаточно для работы даже с флагманскими процессорами AM5, но оценить все ее возможности по достоинству мешает объективная сырость платформы на момент тестирования (октябрь 2022). Долгие запуски, капризность в ОС, абсолютная неработоспособность safe boot и механизмов отказоустойчивости (извольте делать CLR_CMOS после каждой ошибки и ожидать знаменитую «Тренировку памяти AM5» по несколько минут), бесполезность разгона с участием чиллера (а значит AIO или воздух и подавно), да что уж там, сам IMC AMD заметно уступает IMC Intel, во всяком случае сейчас.
Если же говорить об общих минусах, то следует упомянуть неудобное расположение батарейки CMOS и ограниченные размеры M.2-накопителей (нет 2242). Смещение ведущего слота PCI-E 5.0 вниз ради большего количества M.2-накопителей уже не так критично, учитывая отсутствие SLI-режима даже у GeForce RTX 4090, но кому-то всего три слота PCI Express может показаться слишком мало. Также многих потенциальных покупателей отпугнет цена, особенно когда они увидят сетевую карту от Realtek. Но такие уж сегодняшние реалии, ведь разместить те же два слота расширения PCI-E 5.0, два слота M.2 PCI-E 5.0 подкинув память DDR5 влетает в копеечку.
Из преимуществ можно смело отметить достойную подсистему питания, практичный подход к реализации охлаждения, наличие потенциально богатых настроек в UEFI, включая готовность к жидкому азоту и уходу в отрицательные температуры. Да и в целом, радует подход к мелким бытовым удобствам, вроде возможности установить M.2-накопитель действительно голыми руками, а не пластмассовые замочки, до которых еще нужно добираться отверткой.
Видно, что MSI MPG X670E Carbon WIFI рассчитана быть долгоиграющим решением, и, если пользователь хочет повторить модель эксплуатации AM4 (купить платформу на старте, а в конце срока поддержки пересесть на самый совершенный процессор), у него определенно получится это сделать. Так что данная материнская плата отлично подойдет для высокопроизводительного компьютера для самых тяжелых задач на длительный период эксплуатации.
