Долгожданный Socket AM5 уже добрался до Украины. Мы даже успели рассмотреть флагманский Ryzen 9 7950X, который является, пожалуй, сильнейшим десктопным процессором на момент написания этой статьи. И для его обуздания не обойтись без серьезной материнской платы. Компания MSI готова принять вызов и выставляет в бой материнскую плату MPG X670E Carbon WIFI.
Характеристики
Модель MSI MPG X670E Carbon WIFI
Страница продукта MPG X670E Carbon WIFI
Чипсет AMD X670E
Процессорный разъём Socket AM5 (LGA 1718)
Процессоры AMD Ryzen 7000 Series
Память 4 DIMM DDR5 SDRAM, максимум 128 ГБ: 4800 МГц, 5000–6600+ (OC) МГц
Слоты PCI-E 1 x PCI Express 5.0 x16 — CPU
1 x PCI Express 5.0 х16 (x8) — CPU
2 x PCI Express 4.0 x4 — X670E
M.2 1 x PCI Express 5.0 x4 M.2_1 (Key M, 2260/2280) — CPU
1 x PCI Express 5.0 x4 M.2_2 (Key M, 2260/2280) — CPU
1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_3 (Key M, 2260/2280/22110) — X670E
1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_4 (Key M, 2260/2280) — X670E
Встроенное видеоядро (в процессоре) +
Количество подключаемых вентиляторов 7x 4pin
Порты PS/2 -
Порты USB, I/O панель 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (Type-C), 1 x USB 3.2 Gen 1 (Type-C, DisplayPort), 6 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A), 2 x USB 2.0 (Type-A)
Порты USB, колодки 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (1 порт), 2 x USB 3.2 Gen 2 (4 порта), 2 x USB 2.0 (4 порта)
Serial ATA 6 x SATA 6 Гбит/с (X670E)
RAID 0, 1, 5, 10 (SATA, M.2, X670E)
Встроенный звук Realtek ALC4080
S/PDIF
Сетевые возможности Realtek RTL8125BG (2.5 Gigabit Ethernet)
AMD Wi-Fi 6E (Wi-Fi 2.4/5/6GHz (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2
COM
RGB 2 x Addressable Gen 2, 1 x RGB LED
LED RGB Header 3
TPM +
Форм-фактор ATX
Размеры, мм 305 x 244
Дополнительные возможности Premium Thermal Design, Lightning Gen 5, Core Boost, Memory Boost, Screwless M.2 Shield Frozr, Wi-Fi 6E, 2.5G Network Solution, Lightning USB 20G, Audio Boost 5
Цена в рознице 23 399 грн
Комплект поставки
Материнская плата MPG X670E Carbon WIFI встречает своего нового хозяина яркой коробкой средних размеров.
С обратной стороны указаны ключевые особенности материнской платы, сводка ключевых характеристик и обзор I/O-панели.
Внутри коробки находятся материнская плата в антистатик-пакете, а также:
  • различная документация;
  • набор декоративных и маркировочных наклеек;
  • Wi-Fi-антенна с платформой;
  • Y-сплиттер RGB LED;
  • кабель RGB Rainbow;
  • два черных SATA-кабеля с металлическими защелками (прямой и угловой);
  • EZ M.2 clips для крепления M.2 накопителей;
  • USB-накопитель 16 ГБ с драйверами и ПО.
Внешний вид
Традиционно черная гамма, большая часть текстолита укрыта за радиаторами. Все сделано верно и это сильная сторона платы. Никаких фальш-панелей или элементов пластика в районе I/O-панели, или зоны слотов расширения, все эти конструкции — алюминиевые радиаторы. Заводской RGB представлен светящимся драконом на верхнем радиаторе.
Сокет AM5 производства Lotes. Слоты оперативной ничем не примечательны.
Подсистема питания выполнена по схеме 18+2+1, управляется ШИМ-контроллером Infineon XDPE192C3B.
За охлаждение подсистемы питания отвечает массивный двухсекционный радиатор. Крепеж выполнен на болтах.
Материнская плата готова к работе с арсеналом до четырех накопителей М.2, каждый из которых обеспечится отводом тепла с помощью радиаторов.
Функционируют они следующим образом:
  • M.2_1 работает на скорости PCI-E 5.0 x4, рассчитан для накопителей 2260/2280. Подключен к CPU. Дополнительное охлаждение обратной стороны накопителя.
  • M.2_2 работает на скорости PCI-E 5.0 x4, рассчитан для накопителей 2260/2280. Подключен к CPU. Дополнительное охлаждение обратной стороны накопителя.
  • M.2_3 работает на скорости PCI-E 4.0 x4, рассчитан для накопителей 2242/2260/2280/22110. Подключен к чипсету.
  • M.2_4 работает на скорости PCI-E 4.0 x4, рассчитан для накопителей 2260/2280. Подключен к чипсету.
Возможность работы M.2 SATA не предусмотрена. Все слоты снабжены поддержкой EZ M.2 для удобства монтажа накопителей, а ведущий слот M.2_1 вообще можно устанавливать и снимать голыми руками без инструмента. С левой стороны радиатора присутствует кнопка с защелкой. Для снятия оного нужно просто нажать на кнопку. После установки накопителя нужно вернуть радиатор на место до характерного щелчка. Хозяева открытых стендов и оверклокеры-энтузиасты будут в восторге!
Вот так выглядят их радиаторы:
Чипсет AMD X670E (ну или дуэт чипсетов B650) охлаждается радиатором с небольшими ребрами. Фиксация на винтах, а контакт с кристаллами обеспечивают термопрокладки.
Звук реализован на базе Realtek ALC4080, его зона отделена от основной части текстолита.
За проводную сеть отвечает Realtek RTL8125BG (2.5G Ethernet), а Bluetooth и Wi-Fi обслуживает AMD Wi-Fi 6E.
CMOS-батарейка на проводе, прикреплена к аудиоразъемам под радиатором. Очень странное решение с учетом того, что материнская плата отнюдь не Mini-ITX, и чтобы подобраться к ней в случае необходимости придется достать материнскую плату из корпуса и снять радиатор подсистемы питания. Спасает наличие кнопки сброса CMOS на I/O панели и колодки с правого нижнего края на материнской плате.
Внизу слева расположены колодки HD_AUDIO, колодка JRGB, датчик вскрытия шасси, JDASH, два разъема для термопары, два 4-контактных коннектора для вентилятора, две колодки USB 2.0.
Снизу правее расположены колодка USB 3.2 Gen 1, аппаратная кнопка отключения RGB, колодка передней панели, колодка Speaker, колодка JBAT для очистки CMOS, колодка RGB Addressable Gen 2 и еще один 4-контактный разъем для вентилятора.
Под углом 90 градусов выведены шесть SATA-портов, а также колодка USB 3.2 Gen 1.
Сверху справа выведены три 4-контактных разъема для вентиляторов, колодка RGB Addressable Gen 2. Кроме того выведены светодиоды EZ Debug LED и дисплей POST-кодов (последний показывает температуру процессора после инициализации материнской платы).
На I/O-панели предустановлена заглушка. Присутствуют кнопки CLR_CMOS, Flash BIOS Button для автономной прошивки, и программируемая кнопка Smart Button. Функцию последней можно настроить через UEFI, это могут быть перезагрузка (Reset — по умолчанию), вкл/выкл RGB, установка оборотов всех вентиляторов на 100% или Safe Boot.
Из обычных разъемов тут расположились
  • x1 HDMI v2.1;
  • x1 DisplayPort v1.4;
  • x2 USB 2.0 (Type A);
  • x6 USB 3.2 Gen 2 (Type A);
  • x1 USB 3.2 Gen 2 (Type C) с выводом DisplayPort;
  • x1 USB 3.2 Gen 2x2 (Type C);
  • x1 RJ-45 (2.5G);
  • x2 SMA (для подключения антенны Wi-Fi).
  • x1 S/PDIF Out.
  • x5 Mini Jack (Line in, Line out, Mic in, C/SUB, Rear).
Возможности UEFI
На момент тестирования использовалась Beta UEFI 7D70v123, стабильных версий на официальном сайте представлено не было. Возможно, некоторые опции изменят свое расположение, а диапазоны изменения значений приобретут другой вид.
MSI Click BIOS 5 уже множество раз разбирался на нашем ресурсе, радикальные изменения отсутствуют. Пользователь может выбрать два вида представления, упрощенный EZ Mode и полноценный Advanced Mode.
Первый собирает в себя ключевые параметры в рамках одного окна. Возможно выбрать системный язык, найти нужный параметр через поиск, сразу выставить профиль XMP или EXPO, получить ключевую сводку о системе, настроить кривую оборотов вентиляторов, настроить RAID, установить приоритет загрузки с накопителей, а также запустить режим автоматического разгона Game Boost (слишком громкое и красивое название для одного только форсирования AMD PBO).
Кстати, про AMD EXPO. При наличии совместимых планок памяти в меню появляются две дополнительные активные кнопки профилей, что позволяет выбрать тот самый EXPO-профиль, или уже привычный многим XMP. В конкретном случае тестирования разницы между таймингами не было замечено.
В Advanced Mode настройки разделены на шесть секций.
В разделе Motherboards Settings спрятан заводской AMD Overclocking (логичнее было бы его найти в разделе OC, ну да ладно). Отсюда можно установить системное время, пароль, настроить Re-size BAR, приоритетность загрузки, настроить встроенную видеокарту.
Раздел OC содержит все необходимые инструменты тонкой настройки и разгона. Также есть встроенные пресеты таймингов DRAM. Опасные значения, по мнению производителя, подсвечиваются красным. Диапазон напряжений избыточен, на процессор можно подать хоть 2,0 В.
Диапазоны и шаги изменений собраны в таблицу ниже.
Параметр Диапазон регулировки Шаг
BCLK Frequency (MHz) 96–120 0,01
CPU Core Ratio (Multiplier) 8–80 0,25
CPU Load-line Calibration (Level) Level1…8 1
CPU Over Temperature protection (°C) 100…150 1
CPU Core Voltage (V) 0,6–2,0 0,03
CPU NB SoC (V) 0,6–1,55 0,001
CPU VDDIO (V) 0,8–1,43 0,005
DRAM Frequency (MHz) 800–12000 100/133
FCLK Frequency (MHz) 800–3000 13/20/33/50
DRAM VDD (V) 0,8–1,43 0,005
DRAM VDDQ (V) 0,8–1,43 0,005
DRAM VPP (V) 1,8–2,13 0,05
Раздел M-Flash переводит материнскую плату в спец-режим для прошивки.
В разделе OC Profile можно сохранять профили настроек, а также экспортировать или импортировать их с внешнего накопителя. Максимального числа символов для маркировки более чем достаточно.
Hardware Monitor уже показывался ранее, это ярлык-ссылка.
Beta Runner не содержит в себе ничего примечательного. Лишь SRV-IOV и самодиагностику NVMe накопителя.
Комплектное ПО
  Программное обеспечение
Фирменное MSI Center (Hardware Monitoring, Gaming Mode, Smart Priority, User Scenario, Game Highlights, True Color, LAN Manager, Mystic Light, Super Charger, Graphics Fan Tool, Devices Speed Up, Smart Image Finder, System Diagnosis, FROZR AI Cooling), MSI Display Kit, MSI Wallpaper
Дополнительное 7-Zip, CPU-Z MSI Gaming, AIDA64 Extreme – MSI Edition, Norton
Программное обеспечение поставляется на USB Flash-накопителе объемом 16 ГБ, внутри ISO-образ. Никаких ограничений в использовании нет.
ПО аудиокодека Realtek стилизовано под производителя и позволяет управлять звуком.
MSI Center представляет собой модульное приложение, которое пользователь самостоятельно настраивает под свои задачи. Из коробки — это просто средство мониторинга ключевых узлов системы и поддержки материнской платы. При необходимости оно превратится в «швейцарский нож» с богатыми возможностями.
Тестовый стенд
Платформа Socket AM5:
  • процессор: AMD Ryzen 9 7950X;
  • система охлаждения: контур СВО с чиллером;
  • материнская плата: MSI MPG X670E Carbon WIFI (UEFI 7D70v123, AGESA ComboPI 1.0.0.3 Patch A);
  • память: Kingston Fury Beast KF560C40BBK2-32 (2x16 ГБ, DDR5-6000, CL40-40-40-80-2T, 1,35 В);
  • видеокарта: GeForce RTX 3080 (MSI SUPRIM X 12G LHR);
  • системный накопитель: Kingston KC3000 1024GB (SKC3000S/1024G);
  • блок питания: Rosewill Hercules 1600S (1600 Вт);
  • операционная система: Microsoft Windows 11 Pro 22H2 x64 (22621.608), актуальные обновления на момент начала октября 2022.
Состав контура СВО: водоблок EK-Supremacy Acetal+Nickel, две помпы Hydor Seltz 1200, чиллер Hailea HC-300A, бак воды 15 л.
Методика тестирования и разгон
Управление оборотами вентилятора — автоматическое. Температура в помещении равнялась 20 градусам по Цельсию. Показатели температур брались из аппаратного мониторинга HWINFO. Термофото исполнены тепловой камерой UNI-T RX-600. Во время фиксации температур материнская плата либо находилась 30 минут в простое, либо 30 минут в нагрузке. Замер энергопотребления платформы проводился с помощью энергометра Feron TM55 и электросчетчика в течение 10 минут в режиме нагрузки (забег LinX) и простоя. Частотный потенциал ключевых узлов исследовался шагами напряжений 0,03 В, стабильность системы проверялась комплексом нагрузок в виде LinX (problem size 28432, 10 итераций), а также прохождением Y-cruncher на пресете Pi-2,5b. Каждый бенчмарк запускался пять раз, в результатах указано среднее арифметическое, то же самое касается игр. В играх происходила запись телеметрии (1% low fps + Average fps) при помощи Riva Tuner Statistics Server. В CS:GO (настройки качества — минимальные) — тест на карте мастерской FPS Benchmark от начала сцены бенчмарка до третьего звукового сигнала на черном экране.
Автоматика очень жадная в плане тюнинга, ускорение одного ядра до 5775 МГц происходит даже на воздушном кулере AMD Wraith Prism на полностью заводских настройках, но все прекрасно понимают сколько времени это ускорение продержится…
Автоматика не обучается на лету, все время при банальных задачах, вроде «открыть папку» Wraith Prism раскручивается на 100% (скачок до 90+ градусов) и сразу же замедляется (~40 градусов в простое). К счастью, в материнскую плату встроены профили TDP, при выборе 95 Вт Ryzen 9 7950X чувствует себя прекрасно, и не раздражает.
С ручным разгоном, на момент тестирования, все пока неоднозначно. Предел FCLK = 2200 МГц, предел разгона памяти ~6400–6500 МГц. Пробить эту стену из ~6500 невозможно даже с очень расслабленными таймингами уровня CL50–120, что с памятью EXPO, что чисто XMP… при этом же можно без проблем обеспечить титаническую стабильность памяти при DDR5-6400 CL32-38-38-32. Частота ядра IGP асинхронна BCLK, так что разгон оного недоступен на момент экспериментов, ни по множителю, ни по прямой частоте, ни через BCLK. Процессор по непонятным причинам отказывается работать при напряжениях выше 1,35 В на все ядра, хотя чиллер позволяет двигаться дальше. Предел составил 5,1 ГГц при 1,3 В на все ядра с температурой воды в контуре 15 градусов. В этом режиме он ничем не уступает автоматике с ускорением до 5775 МГц и напряжением 1,465 В, кроме энергопотребления и нагрева. Поэтому тестировать ручной разгон в первый месяц жизненного цикла платформы — просто бессмысленно. По сути, ручной режим 5,1 ГГц на всех ядрах, FCLK 2200 МГц и памяти DDR5-6400 CL32 идентичен по производительности PBO@5,775 ГГц, FCLK 2000 МГц и памяти DDR5-4800 JEDEC, но при этом растет нагрев и потребление. В общем следует ждать новых прошивок и AGESA.
Тестирование
MSI MPG X670E Carbon WIFI смогла покорить BCLK в 105,97 МГц. Не впечатляет в плане абсолютных цифр, но с учетом того, что AM4 обычно не выдерживал частот выше 103 МГц без внешнего генератора — это вполне достойный результат. Накопители «не отваливаются», видеокарта чувствует себя отлично.
Термоснимки в простое и нагрузке соответственно:
Это соответствует показателям программного мониторинга. Как видно материнская плата совсем не боится работать с флагманским Ryzen 9 7950X, запас прочности подсистемы питания избыточен.
Теперь бенчмарки. Сила флагманского процессора Raphael даже на автоматике более чем избыточна для большинства игр, и с высокой вероятностью сдерживающим фактором станет именно видеокарта. Вот показатели CS:GO:
Перейдем к показателям в бенчмарках:
Выводы
MSI MPG X670E Carbon WIFI определенно достаточно для работы даже с флагманскими процессорами AM5, но оценить все ее возможности по достоинству мешает объективная сырость платформы на момент тестирования (октябрь 2022). Долгие запуски, капризность в ОС, абсолютная неработоспособность safe boot и механизмов отказоустойчивости (извольте делать CLR_CMOS после каждой ошибки и ожидать знаменитую «Тренировку памяти AM5» по несколько минут), бесполезность разгона с участием чиллера (а значит AIO или воздух и подавно), да что уж там, сам IMC AMD заметно уступает IMC Intel, во всяком случае сейчас.
Если же говорить об общих минусах, то следует упомянуть неудобное расположение батарейки CMOS и ограниченные размеры M.2-накопителей (нет 2242). Смещение ведущего слота PCI-E 5.0 вниз ради большего количества M.2-накопителей уже не так критично, учитывая отсутствие SLI-режима даже у GeForce RTX 4090, но кому-то всего три слота PCI Express может показаться слишком мало. Также многих потенциальных покупателей отпугнет цена, особенно когда они увидят сетевую карту от Realtek. Но такие уж сегодняшние реалии, ведь разместить те же два слота расширения PCI-E 5.0, два слота M.2 PCI-E 5.0 подкинув память DDR5 влетает в копеечку.
Из преимуществ можно смело отметить достойную подсистему питания, практичный подход к реализации охлаждения, наличие потенциально богатых настроек в UEFI, включая готовность к жидкому азоту и уходу в отрицательные температуры. Да и в целом, радует подход к мелким бытовым удобствам, вроде возможности установить M.2-накопитель действительно голыми руками, а не пластмассовые замочки, до которых еще нужно добираться отверткой.
Видно, что MSI MPG X670E Carbon WIFI рассчитана быть долгоиграющим решением, и, если пользователь хочет повторить модель эксплуатации AM4 (купить платформу на старте, а в конце срока поддержки пересесть на самый совершенный процессор), у него определенно получится это сделать. Так что данная материнская плата отлично подойдет для высокопроизводительного компьютера для самых тяжелых задач на длительный период эксплуатации.
