DIY Friendly Design — кричит нам реклама этой материнской платы. Но это не всегда решающий фактор, надо также понимать технические возможности, ведь нельзя просто так взять и затолкнуть атомный реактор имени Core i7 Raptor Lake в просто симпатичную материнскую плату, это может закончиться файер-шоу. Убедимся, что это не случай MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI и она не просто готова принять такое на борт, но и обеспечить ему качественный и стабильный разгон.
MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI
Характеристики
Производитель MSI
Модель MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI
Чипсет Intel Z790
Процессорный разъём LGA 1700
Процессоры Intel Core i3/i5/i7/i9, Pentium Gold, Celeron 12, 13, 14 поколения (Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh)
Память 4 DIMM DDR5 SDRAM, максимум 256 ГБ:
4800-5600 МГц, 5800–7800+ (OC) МГц
Слоты PCI-E 1 x PCI Express 5.0 x16 — CPU
1 x PCI Express 3.0 x1 — Z790
1 x PCI Express 4.0 x16 (x4) — Z790
M.2 1 x PCI Express 5.0 x4 M.2_1 (Key M, 2260/2280/22110) — CPU
1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_2 (Key M, 2260/2280) — Z790
1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_3 (Key M, 2242/2260/2280) + SATA — Z790
1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_4 (Key M, 2242/2260/2280) — Z790
1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_5 (Key M, 2260/2280) — Z790
Встроенное видеоядро (в процессоре) + (в процессоре)
Количество подключаемых вентиляторов 8x 4pin
Порт PS/2
Порты USB I/O-панель: 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (Type C), 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type C), 4 x USB 3.2 Gen 2 (Type A), 4 x USB 3.2 Gen 1
Контактные группы: 1 x USB 3.2 Gen 1 (2 порта), 2 x USB 2.0 (4 порта), 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (1 порт)
Serial ATA 8 x SATA 6 Гбит/с (Z790)
RAID 0, 1, 5, 10 (SATA 6Gb/s, PCI-E)
Встроенный звук Realtek ALC4080
S/PDIF +
Сетевые возможности 1 x Intel I225-V (2.5 Gigabit Ethernet)
1 x Qualcomm FastConnect 7800 (2,4/5/6GHz, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4)
COM
RGB 3 x Addressable Gen 2 (JARGB_V2)
1 x RGB LED connector (JRGB)
LED RGB Header 4
TPM +
Форм-фактор ATX
Размеры, мм 305 x 244
Дополнительные функции Premium Thermal Design, Lightning Gen 5, Screwless M.2 Shield Frozr, Wi-Fi 7, 2.5G Network Solution, Lightning USB 20G, Audio Boost 5, Core Boost, Memory Boost
Стоимость, грн 17429
Комплект поставки
Материнская плата поставляется в белой коробке средних размеров
Вся текстовая информация, которая может быть полезна для пользователя, собрана на обратной стороне коробки. Это фото платы, ключевые особенности, а также технические характеристики.
Кроме самой материнской платы в коробке также находится:
  • инструкция быстрого старта, гарантия и прочее;
  • USB-Flash накопитель объемом 32 ГБ с драйверами и ПО;
  • крепление EZ M.2 Clip для накопителей;
  • Wi-Fi антенна с платформой;
  • комплект наклеек;
  • Y-кабель ARGB и 4-pin;
  • кабель Front Panel;
  • два SATA-кабеля с металлической защелкой (один из них имеет угловой разъем).
Внешний вид
Материнская плата имеет серебристо-белую цветовую гамму, черный текстолит, значительная его часть прикрыта радиаторами, присутствует RGB-подсветка дракона в зоне I/O.
Обратная сторона почти ничем не интересна. Здесь выведены редрайверы PCI-E.
Фото платы «без излишеств»:
Слоты оперативной памяти снабжены защелками с обеих сторон. VRM материнской платы охлаждается двухсекционным радиатором, расширенным до зоны I/O.
Он контактирует с силовыми элементами через термопрокладку, а фиксируется к плате с помощью четырех винтов.
Система питания имеет схему 16+1+1. Процессорная группа управляется ШИМ-контроллером Renesas RAA 229132 и набрана шестнадцатью силовыми элементами Renesas ISL99390R5935, рассчитанными на 90 А. Для интегрированной графики задействован один Renesas RAA 220075R0, который рассчитан на 70 А.  VCCIO управляется ШИМ-контроллером Monolithic Power Systems M2940A, используется элемент Monolithic Power Systems MP87670, рассчитанный на 70 А. Питание подается через два коннектора EPS12V.
За охлаждение чипсета отвечает радиатор средних габаритов.
Он фиксируется на двух винтах, а контакт с кристаллом происходит через термопрокладку.
Пользователь может установить в материнскую плату до пяти накопителей M.2. Каждый будет снабжен радиатором, что гарантированно улучшит их температурный режим. Главный слот M.2_1 имеет еще и дополнительную металлическую пластину для охлаждения обратной стороны SSD, а также снабжен механизмом фиксации Screwless M.2 Shield Frozr, позволяющим монтировать накопитель голыми руками без специального инструмента. Схема подключения следующая:
  • M.2_1 работает на скорости PCI-E 5.0 x4, поддерживает форм-факторы 2260/2280/22110, подключен к CPU;
  • M.2_2 работает на скорости PCI-E 4.0 x4, поддерживает форм-фактор 2260/2280, подключен к Z790;
  • M.2_3 работает на скорости PCI-E 4.0 x4, поддерживает форм-факторы 2242/2260/2280, подключен к Z790, также имеется поддержка M.2 SATA;
  • M.2_4 работает на скорости PCI-E 4.0 x4, поддерживает форм-фактор 2242/2260/2280, подключен к Z790;
  • M.2_5 работает на скорости PCI-E 4.0 x4, поддерживает форм-фактор 2260/2280, подключен к Z790.
При использовании M.2_1 главный слот PCI-E 5.0 x16 будет переведен в режим PCI-E 5.0 x8. При работе SATA M.2_3 порты SATA_1 и SATA_2 будут отключены.
Вот так выглядят радиаторы системы охлаждения накопителей M.2:
Беспроводная сеть IEEE 802.11be реализована на модуле M.2 (Key-E) Qualcomm FastConnect 7800 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Традиционный проводной Ethernet 2.5G работает на типичной сетевой карте Intel I225-V.
Зона аудио отделена от основной части текстолита. Производитель использует собственный комплекс Audio Boost 5 на базе Realtek ALC4080.
В типичном месте под зоной I/O находится коннектор вентилятора. CMOS-батарейка имеет прямую доступность, она расположена у слота PCI-E 3.0 x1. Прямая доступность будет сохранена при условии использования видеокарт высотой до двух слотов включительно.
Внизу слева расположены: контактная группа JDASH (для подключения MSI Tuning Controller), джампер CLEAR_CMOS, вывод HD_AUDIO, аппаратный выключатель RGB, вывод JARGB_V2 (RGB 5 V), JRGB (RGB 12 V), коннектор Thunderbolt 4, датчик открытия шасси, четыре коннектора вентиляторов.
Внизу справа расположены две контактные группы USB 2.0, два SATA-порта, коннектор внешнего TPM, джампер Safe Boot (JOC_FS1) и традиционная контактная группа FRONT_PANEL (JFP1 + JFP2).
Под углом 90 градусов расположены шесть портов SATA. Выше справа есть контактная группа USB 3.2 Gen2 Type-C, а также USB 3.2 Gen1.
Выше находится диагностическая зона EZ Debug LED, три коннектора вентиляторов, а также два коннектора JARGB (RGB 5 V).
I/O-панель имеет предустановленную заглушку, на нее выведено:
  • x1 кнопку Flash BIOS Button;
  • x1 кнопка CLEAR CMOS;
  • x1 DisplayPort v1.4;
  • x1 HDMI v2.1;
  • x4 USB 3.2 Gen 1 (Type A);
  • x4 USB 3.2 Gen 2 (Type A);
  • x1 USB 3.2 Gen 2 (Type C);
  • x1 USB 3.2 Gen 2x2 (Type C);
  • x1 2.5G Ethernet;
  • x2 SMA (Wi-Fi);
  • x1 SPDIF OUT;
  • x5 Mini Jack (Line in, Line out, Mic in, CS-out, RS-out).
