Тестовый стенд
Тестирование происходило со следующими компонентами:
- процессор: Intel Core i7-13700K;
- система охлаждения: контур СВО с чилером;
- материнская плата: MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI (UEFI 1.30);
- память: Kingston Fury Beast KF560C40BBK2-32(2x16 ГБ, DDR5-6000, CL40-40-40-80 2T, 1,35 В);
- видеокарта: MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC (Mod firmware 390W GIGABYTE Gaming OC);
- системный накопитель: Kingston KC3000 1024GB (SKC3000S/1024G);
- накопитель SATA: Kingston A400 1,92TB (SA400S37/1920G);
- блок питания: Rosewill Hercules 1600(1600 Вт);
- операционная система: Microsoft Windows 11 Pro 23H2 x64 (22631.3296), актуальны обновления на момент середины марта 2024 года.
Состав контура СВО: водоблок EK-Supremacy Acetal+Nickel, две помпы Hydor Seltz 1200, чилер Hailea HC-300A, бак воды 15 л. Температура в контуре — 15 градусов по Цельсию.
Методика тестирования
Типичные настройки аналогичны OPTIMIZED_DEFAULTS, исключение — частота памяти, установленная в режиме DDR5-5600 с таймингами JEDEC (максимальная частота без префикса OC в спецификациях материнской платы). Управление оборотами вентилятора по умолчанию — автоматическое. Для приближения к стандартным условиям эксплуатации в операционной системе Memory_integrity и Core_isolation не отключались.
Температура в помещении удерживалась на уровне 20 градусов Цельсия. Измерение энергопотребления процессора происходило через прямой замер EPS12V с помощью BENCHLAB (считывание датчика каждые 100 мс). Измерение температуры фиксировалось по программным датчикам HWINFO, а также с термофото, выполненным тепловой камерой UNI-T RX-600. Тест представлял собой забег 30 минут LinX 0.7.0 (problem size 46290). Каждый бенчмарк запускался пять раз, в результатах отмечено среднее арифметическое. То же касается игр, которые тестировались на заводских пресетах минимального качества в стандартных бенчмарках. Материнская плата не имела никакого внешнего обдува вентиляторами.
Тестирование
Анализ возможностей разгона BCLK не имеет смысла, дрейфование BCLK можно нивелировать только специальной опцией на частоте 100 МГц. Во время простоя имеем следующую картину:
В режиме стресс-теста частота всех ядер составила 4738 МГц. Отдельно P-cores работали на средних частотах 5287,1 МГц, что является самым стабильным ускорением процессора. E-cores работали на частоте 4189,8 МГц.
«Оверклокерские ручонки» достигли стабильности на частоте 5800 МГц для всех P-cores и 4500 МГц для всех E-cores, а также беспроблемной работы ОЗУ в режиме DDR5-6600 с таймингами CL32-39-39-30 2T. Материнская плата достойно справилась с 30-минутным стресс-тестом без намека на проседание.
Настало время анализа термофото. Порядок фото: простой, нагрузка в типовом режиме, нагрузка в режиме ручного разгона.
Напоминание читателю: плата работала без внешнего обдува, поэтому не стоит удивляться высоким температурам в режиме разгона. Теперь графики энергопотребления:
Как можно видеть, плате не страшны даже такие суровые нагрузки через EPS12V.
Игровые бенчмарки:
Бенчмарки узла ОЗУ:
Традиционные комплексные бенчмарки:
Плата обеспечила прирост производительности по всем ядрам на 15% в комплексе, увеличила средний fps в играх на 13%, а также увеличила пропускную способность узла оперативной памяти на 22% одновременно со снижением задержек на 24%. То есть пользователь сможет в целом увеличить возможности своей системы в среднем на 19% с использованием данной платы.
Выводы
Тестирование показало, что пользователь может не переживать и спокойно совмещать MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI с процессорами Intel высшего эшелона. Прекрасный дизайн не пытается скрыть посредственный продукт, а напротив, дополняет достаточно мощную техническую базу.
Единственный глобальный минус коснется только оверклокеров и относится он дрейфованию BCLK. К счастью его можно нивелировать с помощью опции «BCLK 100 MHz Lock On», поэтому те, кто оперируют процессорами с разблокированным множителем и используют только Ratio OC, могут не переживать. Типичная реализация работы PCI Express 5.0 для M.2 характерна для самой платформы LGA 1700, поэтому производитель ничего с этим поделать не может.
Дискуссионный момент касается «нафаршированного» слота M.2_1, при использовании которого видеокарте останется всего восемь линий. Не все согласятся на такой компромисс, так что отвод тепла со второй стороны накопителя и возможность монтажа без инструмента могут остаться без внимания конечного пользователя, а он за это заплатил деньги.
Глобально плата готова не только к настоящему, интерфейсы Wi-Fi 7, PCI-E 5.0, 2.5G Ethernet, USB 3.2 2x2 сохранят актуальность еще много лет. Интересная внешность и возможности разгона того же Intel Core i7 до частот 5,8/4,5 ГГц (P/E-cores) без компромиссов гарантируют, что материнская плата станет отличным выбором в сборку «на показ», да еще и запасом для оверклокерских экспериментов, а не просто темной коробки под стол с типичными настройками.
