DIY Friendly Design — кричит нам реклама этой материнской платы. Но это не всегда решающий фактор, надо также понимать технические возможности, ведь нельзя просто так взять и затолкнуть атомный реактор имени Core i7 Raptor Lake в просто симпатичную материнскую плату, это может закончиться файер-шоу. Убедимся, что это не случай MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI и она не просто готова принять такое на борт, но и обеспечить ему качественный и стабильный разгон.
Характеристики
Производитель | MSI |
Модель | MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI |
Чипсет | Intel Z790 |
Процессорный разъём | LGA 1700 |
Процессоры | Intel Core i3/i5/i7/i9, Pentium Gold, Celeron 12, 13, 14 поколения (Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh) |
Память | 4 DIMM DDR5 SDRAM, максимум 256 ГБ: 4800-5600 МГц, 5800–7800+ (OC) МГц |
Слоты PCI-E | 1 x PCI Express 5.0 x16 — CPU 1 x PCI Express 3.0 x1 — Z790 1 x PCI Express 4.0 x16 (x4) — Z790 |
M.2 | 1 x PCI Express 5.0 x4 M.2_1 (Key M, 2260/2280/22110) — CPU 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_2 (Key M, 2260/2280) — Z790 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_3 (Key M, 2242/2260/2280) + SATA — Z790 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_4 (Key M, 2242/2260/2280) — Z790 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_5 (Key M, 2260/2280) — Z790 |
Встроенное видеоядро (в процессоре) | + (в процессоре) |
Количество подключаемых вентиляторов | 8x 4pin |
Порт PS/2 | – |
Порты USB | I/O-панель: 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (Type C), 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type C), 4 x USB 3.2 Gen 2 (Type A), 4 x USB 3.2 Gen 1 Контактные группы: 1 x USB 3.2 Gen 1 (2 порта), 2 x USB 2.0 (4 порта), 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (1 порт) |
Serial ATA | 8 x SATA 6 Гбит/с (Z790) |
RAID | 0, 1, 5, 10 (SATA 6Gb/s, PCI-E) |
Встроенный звук | Realtek ALC4080 |
S/PDIF | + |
Сетевые возможности | 1 x Intel I225-V (2.5 Gigabit Ethernet) 1 x Qualcomm FastConnect 7800 (2,4/5/6GHz, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4) |
COM | – |
RGB | 3 x Addressable Gen 2 (JARGB_V2) 1 x RGB LED connector (JRGB) |
LED RGB Header | 4 |
TPM | + |
Форм-фактор | ATX |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Дополнительные функции | Premium Thermal Design, Lightning Gen 5, Screwless M.2 Shield Frozr, Wi-Fi 7, 2.5G Network Solution, Lightning USB 20G, Audio Boost 5, Core Boost, Memory Boost |
Стоимость, грн | 17429 |
Комплект поставки
Материнская плата поставляется в белой коробке средних размеров
Вся текстовая информация, которая может быть полезна для пользователя, собрана на обратной стороне коробки. Это фото платы, ключевые особенности, а также технические характеристики.
Кроме самой материнской платы в коробке также находится:
- инструкция быстрого старта, гарантия и прочее;
- USB-Flash накопитель объемом 32 ГБ с драйверами и ПО;
- крепление EZ M.2 Clip для накопителей;
- Wi-Fi антенна с платформой;
- комплект наклеек;
- Y-кабель ARGB и 4-pin;
- кабель Front Panel;
- два SATA-кабеля с металлической защелкой (один из них имеет угловой разъем).
Внешний вид
Материнская плата имеет серебристо-белую цветовую гамму, черный текстолит, значительная его часть прикрыта радиаторами, присутствует RGB-подсветка дракона в зоне I/O.
Обратная сторона почти ничем не интересна. Здесь выведены редрайверы PCI-E.
Фото платы «без излишеств»:
Слоты оперативной памяти снабжены защелками с обеих сторон. VRM материнской платы охлаждается двухсекционным радиатором, расширенным до зоны I/O.
Он контактирует с силовыми элементами через термопрокладку, а фиксируется к плате с помощью четырех винтов.
Система питания имеет схему 16+1+1. Процессорная группа управляется ШИМ-контроллером Renesas RAA 229132 и набрана шестнадцатью силовыми элементами Renesas ISL99390R5935, рассчитанными на 90 А. Для интегрированной графики задействован один Renesas RAA 220075R0, который рассчитан на 70 А. VCCIO управляется ШИМ-контроллером Monolithic Power Systems M2940A, используется элемент Monolithic Power Systems MP87670, рассчитанный на 70 А. Питание подается через два коннектора EPS12V.
За охлаждение чипсета отвечает радиатор средних габаритов.
Он фиксируется на двух винтах, а контакт с кристаллом происходит через термопрокладку.
Пользователь может установить в материнскую плату до пяти накопителей M.2. Каждый будет снабжен радиатором, что гарантированно улучшит их температурный режим. Главный слот M.2_1 имеет еще и дополнительную металлическую пластину для охлаждения обратной стороны SSD, а также снабжен механизмом фиксации Screwless M.2 Shield Frozr, позволяющим монтировать накопитель голыми руками без специального инструмента. Схема подключения следующая:
- M.2_1 работает на скорости PCI-E 5.0 x4, поддерживает форм-факторы 2260/2280/22110, подключен к CPU;
- M.2_2 работает на скорости PCI-E 4.0 x4, поддерживает форм-фактор 2260/2280, подключен к Z790;
- M.2_3 работает на скорости PCI-E 4.0 x4, поддерживает форм-факторы 2242/2260/2280, подключен к Z790, также имеется поддержка M.2 SATA;
- M.2_4 работает на скорости PCI-E 4.0 x4, поддерживает форм-фактор 2242/2260/2280, подключен к Z790;
- M.2_5 работает на скорости PCI-E 4.0 x4, поддерживает форм-фактор 2260/2280, подключен к Z790.
При использовании M.2_1 главный слот PCI-E 5.0 x16 будет переведен в режим PCI-E 5.0 x8. При работе SATA M.2_3 порты SATA_1 и SATA_2 будут отключены.
Вот так выглядят радиаторы системы охлаждения накопителей M.2:
Беспроводная сеть IEEE 802.11be реализована на модуле M.2 (Key-E) Qualcomm FastConnect 7800 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Традиционный проводной Ethernet 2.5G работает на типичной сетевой карте Intel I225-V.
Зона аудио отделена от основной части текстолита. Производитель использует собственный комплекс Audio Boost 5 на базе Realtek ALC4080.
В типичном месте под зоной I/O находится коннектор вентилятора. CMOS-батарейка имеет прямую доступность, она расположена у слота PCI-E 3.0 x1. Прямая доступность будет сохранена при условии использования видеокарт высотой до двух слотов включительно.
Внизу слева расположены: контактная группа JDASH (для подключения MSI Tuning Controller), джампер CLEAR_CMOS, вывод HD_AUDIO, аппаратный выключатель RGB, вывод JARGB_V2 (RGB 5 V), JRGB (RGB 12 V), коннектор Thunderbolt 4, датчик открытия шасси, четыре коннектора вентиляторов.
Внизу справа расположены две контактные группы USB 2.0, два SATA-порта, коннектор внешнего TPM, джампер Safe Boot (JOC_FS1) и традиционная контактная группа FRONT_PANEL (JFP1 + JFP2).
Под углом 90 градусов расположены шесть портов SATA. Выше справа есть контактная группа USB 3.2 Gen2 Type-C, а также USB 3.2 Gen1.
Выше находится диагностическая зона EZ Debug LED, три коннектора вентиляторов, а также два коннектора JARGB (RGB 5 V).
I/O-панель имеет предустановленную заглушку, на нее выведено:
- x1 кнопку Flash BIOS Button;
- x1 кнопка CLEAR CMOS;
- x1 DisplayPort v1.4;
- x1 HDMI v2.1;
- x4 USB 3.2 Gen 1 (Type A);
- x4 USB 3.2 Gen 2 (Type A);
- x1 USB 3.2 Gen 2 (Type C);
- x1 USB 3.2 Gen 2x2 (Type C);
- x1 2.5G Ethernet;
- x2 SMA (Wi-Fi);
- x1 SPDIF OUT;
- x5 Mini Jack (Line in, Line out, Mic in, CS-out, RS-out).
Возможности UEFI
MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI управляется типичным Click Bios 5. Как и у многих других, предусмотрено два вида отображения настроек материнской платы, а именно EZ Mode и Advanced Mode.
EZ Mode дает возможность получить отчет по главным узлам материнской платы, выбрать системный язык, найти нужный параметр по поиску, установить профиль XMP, установить приоритет загрузки системы с накопителей или сети, настроить кривую оборотов вентиляторов, выбрать режимы работы CSM/UEFI, выключить или активировать ключевые элементы типа звуковой карты. Также здесь можно открыть любимые пользовательские настройки, перезагрузиться в систему обновления прошивки M-Flash, а также активировать пресет настроек GAME BOOST (форсирование оборотов кулера процессора до 100%, поднятие множителя турбо-режима процессора на 1 и снижение множителя на 3 для AVX).
Advanced mode предоставляет полный контроль над материнской платой. Это отображение делится на шесть секций.
Секция Settings позволяет задать системное время, настроить интегрированную видеокарту и функцию Multi-Monitor при наличии видеоядра в процессоре, задать приоритет загрузки системы с накопителей или сети, настроить VMD и RST (RAID), безопасность, работу CSM, Thunderbolt 4, скорости, доступность и линии интерфейсов. Также можно вызвать функцию Secure Erase+. Здесь также можно установить типовые настройки, сохранить/отменить изменения, а также выбрать другой накопитель для загрузки вне стандартного порядка загрузки.
Вкладка OC имеет собственный EZ Mode, а именно отображение параметров в режимах Normal и Expert.
Есть возможность полного контроля P-cores и E-cores, TVB, VF Point, AVX, кэша, встроенной видеокарты. Для ОЗУ, кроме традиционных возможностей, присутствует Memory Try it — набор заготовленных профилей частот и таймингов оперативной памяти. Для борьбы с дрейфованием BCLK в наличии опция BCLK 100 MHz Lock On.
Параметр | Диапазон регулирования | Шаг |
CPU Base Clock (MHz) | 70–538,25 | 0,01 |
CPU P-Core Ratio (Multiplier) | 8–120 | 1 |
CPU E-Core Ratio (Multiplier) | 8–120 | 1 |
Ring Ratio (Multiplier) | 8–120 | 1 |
GT Ratio (Multiplier) | 8–42 | 1 |
CPU Load-line Calibration (Level) | Level1…8 | 1 |
CPU Switching Frequency (KHz) | 500-1000 | 100 |
CPU VRM Over Temperature Protection (°C) | 95–150 | 1 |
CPU Core Voltage (V) | 0,6–1,72 | 0,005 |
CPU E-Core L2 Voltage (V) | 0,6–1,52 | 0,005 |
CPU GT Voltage (V) | 0,6–1,55 | 0,005 |
CPU SA Voltage (V) | 0,6–1,6 | 0,01 |
CPU VDDQ Voltage (V) | 0,005–2 | 0,005 |
CPU VDD2 Voltage (V) | 0,85–2,2 | 0,005 |
CPU AUX Voltage (V) | 1,4–2,3 | 0,01 |
DRAM Frequency (MHz) | 1200–10133 | 133 |
DRAM VPP Voltage (V) | 1,5–2,135 | 0,005 |
DRAM VDDQ Voltage(V) | 0,8–2,07 | 0,005 |
DRAM Voltage (V) | 0,8–2,07 | 0,005 |
PCH 0.82 Voltage (V) | 0,6–1,4 | 0,01 |
Секция M-Flash загружает специальный режим для обновления прошивки материнской платы.
Вкладка OC Profile дает возможность хранения настроек во внутренней памяти, также есть возможность импортировать/экспортировать параметры с внешних накопителей.
Секция Hardware Monitor — это то же меню управления вентиляторами, что было продемонстрировано в режиме EZ Mode в этой статье.
Секция Beta Runner позволяет запустить самодиагностику накопителя, а также управлять SR-IOV и DTM. Да, даже через год это меню не дополняется ничем новым.
Логотип при загрузке системы:
Комплектное ПО
Программное обеспечение | |
Фирменное | MSI Center (Hardware Monitoring, Gaming Mode, Smart Priority, User Scenario, Game Highlights, True Color, LAN Manager, Mystic Light, Super Charger, Graphics Fan Tool, Devices Speed Up, Smart Image Finder, System Diagnosis, FROZR AI Cooling), MSI Display Kit. |
Дополнительное | CPU-Z MSI Gaming, 7-ZIP, AIDA64 Extreme – MSI Edition, Realtek Audio Control, Intel Extreme Tuning Utility (Intel XTU) |
Программное обеспечение и драйверы присутствуют на USB-накопителе, идущем в комплекте с материнской платой. Он разделен на две части: раздел с ПО и драйверами и свободный раздел объемом 24,6 ГБ.
Установщик выглядит следующим образом:
Главное ядро фирменного ПО производителя — MSI Center. Это модульное приложение, которое пользователь самостоятельно настраивает под свои задачи. Оно может быть простым средством мониторинга системы и материнской платы, но, если необходимо, превратится в функциональный программный комплекс с богатыми возможностями.
Тестовый стенд
Тестирование происходило со следующими компонентами:
- процессор: Intel Core i7-13700K;
- система охлаждения: контур СВО с чилером;
- материнская плата: MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI (UEFI 1.30);
- память: Kingston Fury Beast KF560C40BBK2-32(2x16 ГБ, DDR5-6000, CL40-40-40-80 2T, 1,35 В);
- видеокарта: MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC (Mod firmware 390W GIGABYTE Gaming OC);
- системный накопитель: Kingston KC3000 1024GB (SKC3000S/1024G);
- накопитель SATA: Kingston A400 1,92TB (SA400S37/1920G);
- блок питания: Rosewill Hercules 1600(1600 Вт);
- операционная система: Microsoft Windows 11 Pro 23H2 x64 (22631.3296), актуальны обновления на момент середины марта 2024 года.
Состав контура СВО: водоблок EK-Supremacy Acetal+Nickel, две помпы Hydor Seltz 1200, чилер Hailea HC-300A, бак воды 15 л. Температура в контуре — 15 градусов по Цельсию.
Методика тестирования
Типичные настройки аналогичны OPTIMIZED_DEFAULTS, исключение — частота памяти, установленная в режиме DDR5-5600 с таймингами JEDEC (максимальная частота без префикса OC в спецификациях материнской платы). Управление оборотами вентилятора по умолчанию — автоматическое. Для приближения к стандартным условиям эксплуатации в операционной системе Memory_integrity и Core_isolation не отключались.
Температура в помещении удерживалась на уровне 20 градусов Цельсия. Измерение энергопотребления процессора происходило через прямой замер EPS12V с помощью BENCHLAB (считывание датчика каждые 100 мс). Измерение температуры фиксировалось по программным датчикам HWINFO, а также с термофото, выполненным тепловой камерой UNI-T RX-600. Тест представлял собой забег 30 минут LinX 0.7.0 (problem size 46290). Каждый бенчмарк запускался пять раз, в результатах отмечено среднее арифметическое. То же касается игр, которые тестировались на заводских пресетах минимального качества в стандартных бенчмарках. Материнская плата не имела никакого внешнего обдува вентиляторами.
Тестирование
Анализ возможностей разгона BCLK не имеет смысла, дрейфование BCLK можно нивелировать только специальной опцией на частоте 100 МГц. Во время простоя имеем следующую картину:
В режиме стресс-теста частота всех ядер составила 4738 МГц. Отдельно P-cores работали на средних частотах 5287,1 МГц, что является самым стабильным ускорением процессора. E-cores работали на частоте 4189,8 МГц.
«Оверклокерские ручонки» достигли стабильности на частоте 5800 МГц для всех P-cores и 4500 МГц для всех E-cores, а также беспроблемной работы ОЗУ в режиме DDR5-6600 с таймингами CL32-39-39-30 2T. Материнская плата достойно справилась с 30-минутным стресс-тестом без намека на проседание.
Настало время анализа термофото. Порядок фото: простой, нагрузка в типовом режиме, нагрузка в режиме ручного разгона.
Напоминание читателю: плата работала без внешнего обдува, поэтому не стоит удивляться высоким температурам в режиме разгона. Теперь графики энергопотребления:
Как можно видеть, плате не страшны даже такие суровые нагрузки через EPS12V.
Игровые бенчмарки:
Бенчмарки узла ОЗУ:
Традиционные комплексные бенчмарки:
Плата обеспечила прирост производительности по всем ядрам на 15% в комплексе, увеличила средний fps в играх на 13%, а также увеличила пропускную способность узла оперативной памяти на 22% одновременно со снижением задержек на 24%. То есть пользователь сможет в целом увеличить возможности своей системы в среднем на 19% с использованием данной платы.
Выводы
Тестирование показало, что пользователь может не переживать и спокойно совмещать MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI с процессорами Intel высшего эшелона. Прекрасный дизайн не пытается скрыть посредственный продукт, а напротив, дополняет достаточно мощную техническую базу.
Единственный глобальный минус коснется только оверклокеров и относится он дрейфованию BCLK. К счастью его можно нивелировать с помощью опции «BCLK 100 MHz Lock On», поэтому те, кто оперируют процессорами с разблокированным множителем и используют только Ratio OC, могут не переживать. Типичная реализация работы PCI Express 5.0 для M.2 характерна для самой платформы LGA 1700, поэтому производитель ничего с этим поделать не может.
Дискуссионный момент касается «нафаршированного» слота M.2_1, при использовании которого видеокарте останется всего восемь линий. Не все согласятся на такой компромисс, так что отвод тепла со второй стороны накопителя и возможность монтажа без инструмента могут остаться без внимания конечного пользователя, а он за это заплатил деньги.
Глобально плата готова не только к настоящему, интерфейсы Wi-Fi 7, PCI-E 5.0, 2.5G Ethernet, USB 3.2 2x2 сохранят актуальность еще много лет. Интересная внешность и возможности разгона того же Intel Core i7 до частот 5,8/4,5 ГГц (P/E-cores) без компромиссов гарантируют, что материнская плата станет отличным выбором в сборку «на показ», да еще и запасом для оверклокерских экспериментов, а не просто темной коробки под стол с типичными настройками.
