Ассортимент Intel Raptor Lake становится все больше, даже 6 ГГц из коробки с Intel Core i9-13900KS уже стали доступны каждому желающему, но маркетинг, как всегда, умалчивает о том, что для их получения нужно потратиться на соответствующую достойную материнскую плату с мощным VRM. Посмотрим какой потенциал обжоры Raptor Lake способна удержать MSI MPG Z790 Edge WIFI на всех ядрах.
Характеристики
Производитель | MSI |
Модель и страница продукта | MPG Z790 Edge WIFI |
Чипсет | Intel Z790 |
Процессорный разъём | LGA 1700 |
Процессоры | Intel Core i3/i5/i7/i9, Pentium Gold, Celeron 12 и 13 поколения (Alder Lake, Raptor Lake) |
Память | 4 DIMM DDR5 SDRAM, максимум 192 ГБ: 4800-5600 МГц, 5800-7200+ (OC) МГц |
Слоты PCI-E | 1 x PCI Express 5.0 x16 — CPU 1 x PCI Express 3.0 x1 — Z790 1 x PCI Express 4.0 x16 (x4) — Z790 |
M.2 | 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_1 (Key M, 2260/2280/22110) — CPU 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_2 (Key M, 2260/2280) — Z790 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_3 (Key M, 2242/2260/2280, SATA support) — Z790 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_4 (Key M, 2242/2260/2280) — Z790 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_5 (Key M, 2260/2280) — Z790 |
Встроенное видеоядро (в процессоре) | + |
Количество подключаемых вентиляторов | 8x 4pin |
Порты PS/2 | - |
Порты USB | I/O-панель: 4 x USB 3.2 Gen 1 (Type A), 4 x USB 3.2 Gen 2 (Type A), 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type C), 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (Type C) Контактні групи: 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (1 порт), 1 x USB 3.2 Gen 1 (2 порта), 2 x USB 2.0 (4 порта) |
Serial ATA | 7 x SATA 6 Гбіт/с (Z790) |
RAID | 0, 1, 5, 10 (NVMe M.2 та SATA 6Gb/s) |
Встроенный звук | Realtek ALC4080 |
S/PDIF | + |
Сетевые возможности | 1 х Intel I226-V (2.5 Gigabit Ethernet) Intel Wi-Fi 6E AX211 (Wi-Fi 2.4/5/6GHz (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.3 |
COM | – |
RGB | 3 x Addressable Gen 2, 1 x RGB LED |
LED RGB Header | 4 |
TPM | + |
Форм-фактор | ATX |
Размеры, мм | 244 x 305 |
Дополнительные возможности | Premium Thermal Design, Lightning Gen 5, Screwless M.2 Shield Frozr, Wi-Fi 6E, 2.5G Network Solution, Lightning USB 20G, Audio Boost 5, Core Boost, Memory Boost |
Стоимость, грн | 16499 |
Комплект поставки
Материнская плата поставляется в коробке средних размеров белого цвета с фирменной полиграфией MPG.
На обратной стороне коробки продемонстрирован внешний вид материнской платы, показаны главные преимущества, характеристики, а также есть структура I/O-панели.
В самой коробке кроме материнской платы также находятся:
- инструкция и условия гарантии;
- комплект наклеек;
- два черных SATA-кабеля с металлической защелкой (один с угловым разъемом);
- антенна Wi-Fi и платформа;
- USB-накопитель с драйверами и ПО;
- EZ M.2 Clips для крепления накопителей.
Внешний вид
Материнская плата выполнена на текстолите черного цвета, система охлаждения представлена серебристым и белым с оранжевыми нотками. Есть интегрированная RGB-подсветка дракона в зоне I/O, кроме того, у пользователя присутствует возможность расширить ее с помощью коннекторов RGB_LED. Вся подсистема накопителей M.2 имеет собственные радиаторы охлаждения. Радиатор зоны VRM продлен до зоны I/O, что увеличивает площадь отвода тепла.
Сокет LGA 1700 выполнен компанией Lotes. Задвижки на слотах оперативной памяти присутствуют по обе стороны.
Чипсет на стандартном месте. Он охлаждается с помощью радиатора средних габаритов с неглубокими ребрами. Радиатор контактирует с чипсетом через термопрокладку, а фиксируется болтами.
Подсистема питания выполнена по схеме 16+1+1 фаз. За нее отвечает ШИМ-контроллер Renesas RAA 229132. Для процессора используются шестнадцать силовых элементов Intersil ISL99390, рассчитанных на 90 А, для интегрированной видеокарты один Monolithic Power Systems MPS2210 под 80 А, а для AUX один Renesas RAA22005 двумя коннекторами EPS12V.
За охлаждение зоны VRM отвечает спаренный радиатор из двух секций, соединенных тепловой трубкой. Контакт с силовыми элементами происходит из-за термопрокладки. Радиатор фиксируется болтами.
Подсистема накопителей M.2 может принять на борт до пяти SSD, обеспечить отвод тепла от каждого, а M.2_1 также имеет возможность отвода тепла с двух сторон.
Все они работают на скорости PCI-E 4.0 x4:
- M.2_1 рассчитан на накопители 2260/2280/22110. Подключен к CPU.
- M.2_2 рассчитан на накопители 2260/2280. Подключен к чипсету.
- M.2_3 рассчитан на накопители 2242/2260/2280, также имеется поддержка M.2 SATA. Подключен к чипсету (при использовании этого M.2 в режиме SATA будет выключен коннектор SATA_1 на материнской плате).
- M.2_4 рассчитан на накопители 2242/2260/2280. Подключен к чипсету.
- M.2_5 рассчитан на накопители 2260/2280. Подключен к чипсету.
Радиаторы подсистемы накопителей M.2 выглядят так:
Аудиозона отделена от других элементов материнской платы для минимизации наводок и помех. Производитель выбрал кодек Realtek ALC4080.
Сеть 2.5G Ethernet реализована на контроллере Intel I226-V, а беспроводной канал Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 работает на базе Intel Wi-Fi 6E AX211.
CMOS батарейка находится посреди зоны слотов расширения слева. Она сохранит доступность при использовании двухслотовых и более компактных видеокарт, при более габаритных она будет перекрыта. Сразу ниже I/O-панели расположен один коннектор вентилятора, а еще ниже контакты JDASH1 (Tuning Controller).
Снизу налево расположены коннекторы HD_AUDIO, JDP, JARGB_V2 (RGB 5В), JPWRLED (внешний индикатор питания), LED_SW1 для полного отключения RGB, датчик открытия шасси JCI, контакты JTBT1 (Thunderbolt 4).
Внизу справа расположены три коннектора вентилятора, две контактные группы USB 2.0, коннектор JTPM для Trusted Platform Module, контакты спикера JFP2 и фронтальной панели JFP1, джампер JBAT (CLEAR_CMOS), джампер JOC_FS1 (функция Safe Boot), порт SATA_1.
Справа под углом 90 градусов находятся шесть портов SATA.
Выше можно найти контактные группы USB 3.2 Gen 1 и USB 3.2 Gen 2 Type-C. Сверху справа традиционно находятся три коннектора вентиляторов, два RGB (5В и 12В), а также диагностическая зона EZ Debug LED, которая помогает пользователю в понимании процесса запуска материнской платы соответствующими светодиодами и указывает источник проблем в случае их наличия.
I/O-панель имеет установленную заглушку, кроме того, в наличии две спец-кнопки: Clear CMOS Button для сброса настроек и Flash BIOS Button для автономной прошивки материнской платы.
Разъемы И/O-панели:
- x1 HDMI;
- x1 DisplayPort;
- x1 USB 3.2 Gen 2x2 (Type C);
- x1 USB 3.2 Gen 2 (Type C);
- x4 USB 3.2 Gen 2 (Type A);
- x4 USB 3.2 Gen 1 (Type A);
- x1 RJ-45 (2.5G LAN);
- x1 SMA (для подключения антенны Wi-Fi).
- x1 S/PDIF Out.
- x5 Mini Jack (Line in, Line out, Mic in, C/SUB, Rear).
Возможности UEFI
Интерфейс управления материнской платой — это типичный MSI Click BIOS 5, уже не раз подробно рассматривавшийся на ресурсе. Есть два вида взаимодействия: EZ Mode для быстрого доступа к самым необходимым параметрам и для обычных пользователей, Advanced Mode уже для доступа ко всем возможностям и для уверенных пользователей. Сначала будет расписан первый.
EZ Mode дает возможность получить отчет по ключевым узлам материнской платы, выбрать системный язык, найти нужный параметр, установить профиль XMP, установить приоритет загрузки системы с накопителей или сети, настроить кривую оборотов вентиляторов, выбрать режимы работы CSM/UEFI, выключить или активировать ключевые элементы типа звуковой карты, а также запустить GAME BOOST (форсирование оборотов кулера процессора до 100%, поднятие множителя турборежима процессора на 1, и снижение множителя на 3 для AVX).
Advanced mode традиционно разделен на шесть секций.
Секция Settings позволяет задать системное время, настроить интегрированную видеокарту и функцию Multi-Monitor при наличии видеоядра в процессоре, задать приоритет загрузки системы с накопителей или сети, настроить RST (RAID), безопасность, работу CSM, Thunderbolt 4, скорости, доступность и линии интерфейсов. Также можно вызвать функцию Secure Erase+.
Секция OC позволит выжать потенциал в двух режимах: Normal и Expert. Конечно, все возможности будут доступны в последнем. Есть возможность полного контроля P-cores и E-cores, AVX, кэша, есть даже возможности оверклокинга интегрированной видеокарты. Для ОЗУ кроме традиционных возможностей присутствует Memory Try it — набор заготовленных профилей частот и таймингов оперативной памяти, на DRAM и VDDQ можно подавать напряжения до 2,07 В. Для борьбы с дрейфом BCLK в наличии опция BCLK 100 MHz Lock On.
Полезные опции для оверклокинга, и их возможные диапазоны значений собраны в таблицу ниже:
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
BCLK Frequency (MHz) | 70-538,2 | 0,01 |
CPU P-Core Ratio (Multiplier) | 8–120 | 1 |
CPU E-Core Ratio (Multiplier) | 8–120 | 1 |
Ring Ratio (Multiplier) | 8–116 | 1 |
GT Ratio (Multiplier) | 8–46 | 1 |
CPU Load-line Calibration (Level) | Level1…8 | 1 |
CPU VRM Over Temperature Protection (°C) | 95-150 | 1 |
CPU Core Voltage (V) | 0,6–1,72 | 0,005 |
CPU E-Core Voltage (V) | 0,6–1,52 | 0,005 |
CPU GT Voltage (V) | 0,6–1,55 | 0,005 |
CPU SA Voltage (V) | 0,6–1,6 | 0,01 |
DRAM Frequency (MHz) | 800–10933 | 133 |
DRAM VPP Voltage (V) | 1,5–2,135 | 0,005 |
DRAM VDDQ Voltage(V) | 0,8–2,07 | 0,005 |
DRAM Voltage (V) | 0,8–2,07 | 0,005 |
PCH 0.82 Voltage (V) | 0,6–1,4 | 0,01 |
Раздел M-Flash производит перезагрузку платформы в спецрежим для осуществления обновления прошивки материнской платы.
Раздел OC Profile дает возможность сохранения настроек как во внутреннюю память (имеется лимит названия профиля по количеству символов), так и импортировать/экспортировать параметры с внешних накопителей.
Секция Hardware Monitor — это то же меню управления вентиляторами, что было продемонстрировано в режиме EZ Mode в этой статье.
Секция Beta Runner позволяет запустить самодиагностику накопителя, а также управлять SR-IOV и DTM.
Комплектное ПО
Программное обеспечение | |
Фирменное | MSI Center (Hardware Monitoring, Gaming Mode, Smart Priority, User Scenario, Game Highlights, True Color, LAN Manager, Mystic Light, Super Charger, Graphics Fan Tool, Devices Speed Up, Smart Image Finder, System Diagnosis, FROZR AI Cooling), MSI Display Kit, MSI Wallpaper |
Дополнительное | CPU-Z MSI Gaming, AIDA64 Extreme – MSI Edition, Realtek Audio Control |
Программное обеспечение и драйверы присутствуют в виде ISO-образа на USB-накопителе из комплекта материнской платы.
В работе это выглядит следующим образом:
MSI Center — это модульное приложение, которое пользователь самостоятельно настраивает под свои задачи. Оно может быть простым средством мониторинга системы и материнской платы, но, если необходимо, превратится в функциональный программный комплекс с богатыми возможностями.
ПО Realtek выполнено в стиле производителя материнской платы, отсюда можно управлять аудио.
MSI Display Kit позволяет модифицировать режим отображения цвета монитора, режимы разделения экрана и сохранять эти настройки в профилях.
Тестовый стенд
Тестирование производилось со следующими комплектующими:
- процессор: Intel Core i7-13700K;
- система охлаждения: контур СВО с чилером;
- материнская плата: MPG M7 Z790 Edge WIFI (UEFI E7D91IMS.H20);
- память: Kingston Fury Beast KF560C40BBK2-32(2x16 ГБ, DDR5-6000, CL40-40-40-80 2T, 1,35 В);
- видеокарта: GeForce RTX 3090 (MSI VENTUS 3X 24G OC, mod firmware 390W GIGABYTE Gaming OC);
- системный накопитель: Kingston KC3000 1024 ГБ (SKC3000S/1024G);
- блок питания: Rosewill Hercules 1600S (1600 Вт);
- операционная система: Microsoft Windows 11 Pro 22H2 x64 (22621.1105), актуальны обновления на момент конца января 2023 года.
Состав контура СВО: водоблок EK-Supremacy Acetal+Nickel, две помпы Hydor Seltz 1200, чилер Hailea HC-300A, бак воды 15 л.
Методика тестирования и разгон
Управление оборотами вентилятора было автоматическим. Температура помещения удерживалась на уровне ~20 градусов Цельсия. Показатели температур брались из мониторинга HWINFO, а также с термофото, выполненным тепловой камерой UNI-T RX-600. При фиксации температур материнская плата либо была 30 минут без нагрузки, либо 30 минут в нагрузке. Измерение энергопотребления платформы производилось с помощью энергометра Feron TM55 и электросчетчика в течение 30 минут в режиме нагрузки (забег LinX) и без него. Частотный потенциал ключевых узлов исследовался шагами напряжений 0,025 В, стабильность системы проверялась комплексом нагрузок в виде LinX (problem size 46290 – 30 минут), а также прохождением Y-cruncher на пресете Pi-2,5b. Каждый бенчмарк запускался пять раз, в результатах отмечено среднее арифметическое, то же касается игр. В играх происходила запись телеметрии (1% low fps + Average fps) с помощью Riva Tuner Statistics Server. CS:GO (настройки качества — минимальные) — тест на карте мастерской FPS Benchmark от начала сцены бенчмарка до третьего звукового сигнала на черном экране. Остальные игры тестировались на заводских пресетах минимального качества на стандартных бенчмарках.
Начнём с заводских настроек. При первом запуске материнская плата выясняет тип используемого охлаждения процессора: заводской кулер, башня или водяное охлаждение. Каждый режим выставляет соответствующие параметры Turbo Mode и TDP. Конечно, использовался максимальный пресет, мы же овеклокеры в душе даже на заводских настройках! Процессор работал на скоростях до 5400 МГц по P-cores, средний показатель составил ~5332 МГц. E-cores работали на частоте 4200 МГц, это актуально как для бенчмаркинга, так и для гейминга. Но оверклокеров же не это интересует, правда?
Сачала самый печальный момент — дрейфование частоты BCLK. Оно легко ликвидируется использованием режима BCLK 100 MHz Lock On, но превращает любые эксперименты с опорной шиной в спортивный интерес без практической пользы использования. Однако материнская плата смогла подчинить частоту 194,8 МГц, валидация присутствует. Чем ближе к 200 МГц — тем более нестабильно себя вела система, далее результат улучшить не удалось. Классический принцип времен LGA 775 не сработал, ни горячий, ни холодный запуск на 201/205 МГц не увенчался успехом.
E-cores без проблем покорили 4500 МГц по всем ядрам и заводским напряжениям. Uncore эквивалентный E-cores (4500 МГц). P-cores работали на частоте 5800 МГц по всем ядрам без AVX Offset (0) с напряжением 1,35 В LLC Mode 2. По показателям HWINFO напряжение было статическим, как и положено для этого режима. Оперативная память была разогнана до 6600 МГц CL32-39-39-30 2T в режиме Gear 2, напряжение DRAM = 1,4 В, VDDQ = 1,35 В.
Собственно говоря, система была абсолютно стабильна на этих настройках, и материнская плата готова была раскрывать потенциал процессора дальше, но переход на 5900 МГц уже не смог обеспечить чилер, происходил тротлинг.
Перейдем к результатам тестов, начнем с термофото в различных режимах эксплуатации (простой / нагрузка в заводском режиме / нагрузка в разгоне):
Графики температур ключевых узлов, а также графики энергопотребления:
Перейдем к традиционной битве автоматики и ручного разгона:
В играх можно добиться увеличения среднего fps до ~8%. Forza Horizon 5 стала исключением, где разгон снижает производительность.
Бенчмарки показывают максимальное повышение производительности до 32%, а в среднем до 14% с использованием всех ядер. Одно ядро стало быстрее до 14%, в среднем около 11%.
Оперативная память демонстрирует отличные показатели, пиковое ускорение 44% при записи. В комплексе пропускная способность увеличена до 42%, тогда как латентность снижена на 38%.
Выводы
Очень интересный момент — это не просто дизайн материнской платы (он хорош, никаких сомнений), а ее почти абсолютная идентичность с модификацией DDR4. Как в плане коробки, так и в плане внешнего вида, и единственное привлекающее на себя внимание — это префикс «DDR4». Ожидаемо, это экономит средства производителя и позволяет продавать оба продукта дешевле благодаря унификации, но пользователю придется быть внимательным, чтобы не допустить ошибку при выборе. Неплохо было бы сделать разный цвет тех же радиаторов для акцентирования внимания (у обоих он оранжевый). Что касается самой материнской платы, то в ней не понравилось дрейфование BCLK. Неплохо бы было активировать функцию BCLK 100 MHz Lock On на заводских настройках, но это перфекционизм оверклокера, поэтому этот вопрос можно опустить.
MSI удалось сделать из MPG Z790 Edge WIFI качественного представителя платформы LGA 1700. Материнская плата не боится серьезного оверклокинга даже с одним из сильнейших представителей Core 13 поколения, разгоняя его до 5,8 ГГц по всем ядрам, повысив комплексную производительность всей системы на 19%. Плата обеспечит своего покупателя всем необходимым (даже избыточно) в современном мире: много мест для накопителей M.2, PCI-E 5.0, Wi-Fi 6E, 2.5G Ethernet, USB 3.2 2x2. Ну и куда же без особого внешнего облика, который позволит насладиться эстетикой ПК.
