Возможности UEFI
Фирменный механизм обновления прошивки M-Flash работал без проблем. Сама процедура длится заметно дольше, чем с платами Intel.
Структура фирменного Click BIOS 5 аналогична конкурирующим устройствам на базе процессоров Intel. Имеется базовый режим работы, где, в основном, можно изучить возможности системы, а также использовать упрощённый способ разгона системы. Фактически, механизм активации профилей ОЗУ A-XMP и есть разгон в отношении системы AM4. Имеются разночтения возможностей Game Boost, изучим этот пункт несколько позже.
Рубрика Hardware Monitor позволяет организовать работу системных охладителей. Для корпусных гнёзд допускается способ фиксации оборотов наряду с интерактивным сценарием. Колодки CPU 1 и PUMP 1 предполагают автоопределение типа подключенного устройства.
Механизм хорош всем, нет необходимости устанавливать фирменное ПО в Windows. Не хватает, на мой взгляд, возможности калибровки устройства и получения таким способом сведений о нём. Для тестового четырёхпроводного вентилятора отметка в «60%» фактически означала работу на полных оборотах.
Тип подключения | 4 pin | 3 pin |
Производитель | Cryorig | Nanoxia |
Модель | XF140 | FX12-2000 |
100% (об/мин) | 1350* | 2000 |
CPU 1 (режим) | Auto | Auto |
60% (об/мин) | 1350 | 1475 |
30% (об/мин) | 875 | 900 |
PUMP 1 (режим) | Auto | Auto |
60% (об/мин) | 1300 | 1450 |
System 1 (режим) | PWM | DC |
60% (об/мин) | 1325 | 1425 |
30% (об/мин) | 900 | 875 |
System 2 (режим) | PWM | DC |
60% (об/мин) | 1350 | 1425 |
System 3 (режим) | PWM | DC |
60% (об/мин) | 1300 | 1425 |
System 4 (режим) | PWM | DC |
60% (об/мин) | 1325 | 1450 |
30% (об/мин) | 875 | 875 |
*— везде с округлением до 25 об/мин
Как обычно, все настройки системных компонентов собраны в разделе Settings.
Оверклокинг проводится на странице OC. Переключение в режим Expert открывает всего один пункт меню. Базовую частоту изменять нельзя. Для наборов памяти предусмотрен набор готовых профилей, упрощающий проведение экспериментов.
Нет возможности задания прироста напряжения (установка методом Offset), также отсутствует контроль за состоянием режимов Pstate. Таким образом, при разгоне процессора ни его частота, ни его напряжение в простое снижаться не будут. Наиболее важные настройки собраны в таблицу:
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
CPU Frequency (МГц) | 3200–6375 | 25 |
CPU Loadline Calibration Control | Auto/Mode 1…8 | 1 |
CPU Core Voltage (В) | 0,9–1,7 | 0,0125 |
CPU NB Loadline Calibration Control | Auto/Mode 1…8 | 1 |
CPU NB Core Voltage (В) | 0,9–1,4 | 0,0125 |
DRAM Frequency (МГц) | 1866–3200 | 266 |
DRAM Voltage (B) | 0,8–2,0 | 0,01 |
CPU 1P8 Voltage (В) | 1,6–2,4 | 0,01 |
Можно хранить настройки системы в одном из шести профилей.
Просмотрщик сведений о системных компонентах — Board Explorer — функционировал отлично.
Комплектное ПО
Список утилит довольно привычен для решений верхнего ценового сегмента. Не обнаружил я, разве что, Fast Boot, удобного механизма для попадания в среду UEFI сразу после перезапуска ПК.
Программное обеспечение | |
Фирменное | Command Center, Dragon Eye, Live Update 6, MSI Gaming APP, RAMDisk, Smart Tool, Super Charger, X Boost |
Звуковое | Nahimic 2+ |
Сетевое | Gaming Lan Manager, WTFast, XSplit Gamecaster (Premium лицензия на 1 год) |
Дополнительное | TriDef SmartCam (лицензия на 90 дней), TriDef VR (лицензия на 90 дней) |
Работу лучше всего начинать с Live Update 6. Она позволит загрузить самые актуальные версии ряда фирменных программ и драйверов.
Чего-то нового в Command Center с появлением свежей платформы не появилось. Та же настройка вентиляторов по-прежнему ограничена позицией «50%», то есть собственноручная наладка охладителей в UEFI имеет больше преимуществ. Зато тут можно доверить утилите самостоятельный подбор сценария, хотя прозрачности в его формировании явно не хватает. Проводится калибровка устройств, а затем кривая автоматически изменяется.
Дополнительные окна позволят узнать скрытые за полями Auto в UEFI значения напряжений. Допускается использование Hardware Monitor для контроля параметров в реальном времени, также можно свернуть в компактное окно весь комплекс, но отслеживаемых величин в этом случае окажется заметно меньше.
Dragon Eye — фирменный инструмент для работы оверлея в играх.
Фирменная Gaming App научилась работать как с центральным, так и с видеопроцессором. У этой платы реализация подсветки скорее базовая, настроек для иллюминации немного. В первую очередь это связано с одноцветными, белыми светодиодами, применяемыми на её поверхности.
При избытке оперативной памяти можно настроить использование RAMDisk посредством одноимённого приложения.
Smart Tool поможет сформировать правильный установочный образ для Windows 7.
Функциональность X-Boost до сих пор является для меня загадочной. По всей видимости, она позволяет ускорить передачу данных на накопители, а также тут предусмотрен некий, особый режим взаимодействия с устройствами VR.
Для первичной звуковой настройки используется фирменный конфигуратор Realtek. В нём можно вручную установить степень усиления сигнала, эффект вполне заметен, не в последнюю очередь благодаря наличию на плате ОУ.
Не смотря на использование старшего кодека, сам звук, формируемый без участия разного рода вспомогательных средств, меня не впечатлил. На базе ALC1220 попадались намного более интересные модели плат в плане звучания, как в детализации, так и в мощности. Впрочем, «игровая» направленность указывает на необходимость использования ряда мер для обретения преимущества в баталиях. Для этих целей MSI укомплектовало свой продукт решением Nahimic 2+. В свежей версии программы появилось ещё больше готовых профилей для моментального ощущения привносимого эффекта в звуковую картину.
Сетевой адаптер от Intel дополнен Gaming Lan Manager, базирующимся на популярном решении cFosSpeed. В автоматическом режиме работы программы получают особый приоритет сетевого доступа, но его также можно задавать или менять самостоятельно.
В качестве особого бонусного ПО имеется годовая премиум-версия XSplit Gamecaster.
Также в наличии пробные 90-дневные версии TriDef VR и TriDef SmartCam.
