Учитывая невыдающуюся производительность и редкое обновление платформы AMD AM3+, многие производители не уделяли ей должное внимание в плане выпуска топовых решений. Но появление новейшей AM4 кардинальным образом должно все изменить. Рассматриваемая модель MSI X370 XPower Gaming Titanium является флагманом производителя, то есть тут сконцентрировано всё могущество возможностей без каких-либо компромиссов. Главным образом, особое внимание обязаны были уделить организации питания, чтобы, по возможности, получить максимум от используемых компонентов системы.
К своему удивлению, я не увидел здесь большого количества дополнительных адаптеров, имеется лишь контроллер USB последнего поколения от ASMedia. Остальные порты ввода-вывода базируются на ресурсах хаба и выбранной модели процессора.
Модель | MSI X370 XPower Gaming Titanium (MS-7A31 VER:1.1) |
Официальная страница продукта в Сети | msi.com |
Чипсет | AMD X370 |
Процессорный разъём | AMD AM4 |
Процессоры | AMD Series: Athlon X4, A6, A8, A10, A12, Ryzen 5, Ryzen 7 |
Память | 4 DIMM DDR4 SDRAM 1866/2133/2400/2667*/2933*/3200*(OC), максимум 64 ГБ |
Слоты PCI-E | 2 x PCI Express 3.0 x16 (x16+x0, x8+x8) — CPU 1 x PCI Express 3.0 x16 (x8) — APU/Athlon 1 x PCI Express 2.0 x16 (x4) — X370 3 x PCI Express 3.0 x1 — X370 |
M.2 | 1 x PCI Express 3.0 x4 (Key M, 2242/2260/2280/22110) — CPU 1 x PCI Express 3.0 x2 (Key M, 2242/2260/2280/22110) — APU/Athlon 1 x PCI Express 2.0 x4 (Key M, 2242/2260/2280) — X370 |
Встроенное видеоядро (в APU) | Radeon Series: R7, R5 |
Видеоразъёмы | DisplayPort, HDMI 2.0 |
Количество подключаемых вентиляторов | 6x 4pin |
Порты PS/2 | 1 (клавиатура/мышь) |
Порты USB | 2 х 3.1 Gen2 (2 разъёма на задней панели (A и C), ASM2142) 1 х 3.1 Gen2 (разъёмов на задней панели нет, X370) 4 х 3.1 Gen1 (4 разъёма на задней панели, CPU/APU/Athlon) 4 х 3.1 Gen1 (разъёмов на задней панели нет, X370) 7 x 2.0 (3 разъёма на задней панели, X370) |
Serial ATA | 6 x SATA 6 Гбит/с (X370) |
RAID | 0, 1, 10 (SATA, X370) |
Встроенный звук | Audio Boost 4: Codec — Realtek ALC1220 (7.1, HDA) Op Amp — Texas Instruments OPA1652 |
S/PDIF | Оптический (выход) |
Сетевые возможности | Intel I211-AT (Gigabit Ethernet) |
COM | – |
TPM | + |
UEFI | AMI UEFI |
Форм-фактор | ATX |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Дополнительные возможности | POST-индикатор, контакты для измерения напряжения, EZ Debug LED (CPU, DRAM, VGA LED), поддержка AMD 3-Way CrossFireX и NVIDIA 2-Way SLI, порт U.2, колодка для подключения ленты RGB LED, кнопки включения, перезагрузки, сброса настроек CMOS (на задней панели), аварийного восстановления прошивки; переключатель Game Boost (авторазгон), M.2 Shield |
Цена в рознице, $ | 318 |
Упаковка и комплектация
Устройство находится в большой коробке, имеется удобная ручка для транспортировки.
Ключевые особенности расписаны на откидной обложке, а в появившемся «окне» можно увидеть саму плату. Хочу выделить присутствие многопозиционного переключателя для проведения разгона в одно «переключение».
На тыльной стороне коробки разместили фото платы, схематическое расположение портов на задней панели и детальные таблицы с характеристиками.
Плата и аксессуары находятся в разных контейнерах. Тут есть:
- руководство пользователя, в котором подробно проиллюстрированы и описаны подпункты UEFI (на английском языке);
- наклейка с логотипом MSI Gaming Series;
- брошюра-памятка по корректной установке кулера и модулей памяти;
- многоязычная инструкция по быстрой установке;
- карточка регистрации покупателя;
- плакат — большой разворачивающийся лист, на котором изображена плата и выполнено описание всех её узлов;
- диск с драйверами и фирменным ПО;
- комплект из двенадцати ярлыков для маркировки кабелей SATA;
- шесть кабелей SATA 6Gb/s, три из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов;
- удлинитель для подключения светодиодной ленты (разветвитель на два гнезда, длина каждого плеча около 80 см);
- заглушка для корпуса, дополненная наклейкой в чёрных тонах с символьным обозначением всех гнёзд. Обратная часть оклеена шумопоглащающим материалом;
- один гибкий мостик для организации SLI из двух видеокарт.
Несколько обыденный набор, если судить сгоряча. Однако компания MSI проводит периодическую раздачу ключей для скачивания игр, до конца месяца можно заполучить код активации Uplay для For Honor, необходимо будет лишь зарегистрировать приобретённый продукт.
Внешний вид
Габариты изделия соответствуют полному формату ATX, есть девять отверстий для крепления. Преобладает в оформлении серебристый цвет, большая часть светодиодов на плате имеют белый цвет свечения. Сразу хочется отметить возможность усиления питания, как процессора, так и линий PCI-E, для этого здесь есть пара дополнительных гнёзд.
На тыльной стороне электронных компонентов почти нет. Небольшая группа находится у преобразователя напряжения для ЦП, наиболее заметны тут четыре свитча, распределяющие поровну шестнадцать линий PCI-E между двумя полноформатными слотами. Имеется традиционная подсветка зоны размещения звукового кодека, организованная группой белых светодиодов и изолирующим зазором, выполняющего здесь роль световода.
Охладитель у чипа X370 массивный. По его углам на плате есть ещё четыре белых светодиода.
В наличии шесть классических выходов SATA. Ещё два, идущих от ЦП, направлены к паре M.2. Гнездо U.2 располагает только линиями PCI-E.
Верхнее посадочное место для устройств M.2 не будет ограничивать их размеры, хотя экранирующий щит полностью накроет только восьмисантиметровое решение. Нижнее посадочное место уже не позволит установить изделие типа 22110.
Корпусные кабели для устройств USB могут насчитывать пять единиц. Пара — для USB второго поколения, ещё пара — для третьего и последний кабель будет довольствоваться самым последним симметричным типом гнезда типа C для актуального поколения USB.
В правом углу находятся три кнопки — старта, перезапуска и аварийного восстановления прошивки. Есть ещё многопозиционный переключатель Game Boost. Автоматический разгон изучим в соответствующем разделе. Над колодкой под «спикер» присутствуют точки для замера напряжений, но напрямую пользоваться ими не удобно, там понадобиться ювелирная точность работы со щупами, лучше сразу напаять туда удлиняющие провода (в случае острой необходимости использования именно аппаратных замеров).
У нижней грани расположен контактный разъём для подключения светодиодной ленты.
Конфигурация слотов расширения обычная, два армированных гнёзда PCI-E могут быть использованы для видеоускорителей, третье, самое нижнее, работает с хабом. Интерфейсных гнёзд PCI и COM здесь нет.
Распайка звукового кодека Realtek ALC1220 произведена без участия экранирующих конструкций. Рядом есть большое число особых конденсаторов и операционный усилитель.
Зато экраном снабжена область со слотами для памяти. Над ними есть четыре светодиода, они сигнализируют о наличии в гнёздах модулей DRAM.
Здесь же разместили полезный для диагностики индикатор кодов POST и более простую версию для этих же целей — EZ Debug LED, образованную четырьмя светодиодами. Еще для колодок системных охладителей используются двухцветные индикаторы — CPU 1 и PUMP 1. Зелёное свечение сигнализирует активацию метода понижения напряжения, а красный цвет — изменения скважности ШИМ (для четырёхпроводных устройств). За главным гнездом питания есть индикатор активированного A-XMP, он тоже белого цвета.
В области размещения охладителя ЦП достаточно просторно. Хочу отметить новый тип используемых дросселей. Ближе к гнезду процессора находится колодка голубого цвета, она необходима для инженерных экспериментов и в розничной версии рассматриваемой модели отсутствует.
Организация работы преобразователя основана на восьмиканальном ШИМ-контроллере IR35201 производства Infineon Technologies. Его ресурсы используются не полностью. На тыльной стороне платы находятся пять удвоителей IR3598. Три из них ответственны за работу шести каналов для напряжения ЦП, ещё два необходимы для NB Voltage. В итоге схема работы получила вид 6+4 канала. Каждый канал блока Uncore насчитывает по одному элементу PK616BA и PK632BA производства Niko Semiconductor. Для ЦП их число увеличено до трёх за счёт использования ещё одного PK632BA, для каждой из шести «фаз».
Радиаторы для обоих блоков напряжений объединены тепловой трубкой, причём она размещена действительно близко к теплосъёмнику. Контакт обеспечен парой термопрокладок средней толщины. Общий вес конструкции внушителен, есть множество рёбер, а значит, велика площадь теплорассеивания.
Происходит повсеместный отказ от выхода DVI, тем самым высвобождается место для других портов, что видно по задней панели платы. В частности, здесь имеется девять выходов USB — весьма приличное число. Полезным может оказаться размещение здесь же кнопки для сброса настроек.
Возможности UEFI
Фирменный механизм обновления прошивки M-Flash работал без проблем. Сама процедура длится заметно дольше, чем с платами Intel.
Структура фирменного Click BIOS 5 аналогична конкурирующим устройствам на базе процессоров Intel. Имеется базовый режим работы, где, в основном, можно изучить возможности системы, а также использовать упрощённый способ разгона системы. Фактически, механизм активации профилей ОЗУ A-XMP и есть разгон в отношении системы AM4. Имеются разночтения возможностей Game Boost, изучим этот пункт несколько позже.
Рубрика Hardware Monitor позволяет организовать работу системных охладителей. Для корпусных гнёзд допускается способ фиксации оборотов наряду с интерактивным сценарием. Колодки CPU 1 и PUMP 1 предполагают автоопределение типа подключенного устройства.
Механизм хорош всем, нет необходимости устанавливать фирменное ПО в Windows. Не хватает, на мой взгляд, возможности калибровки устройства и получения таким способом сведений о нём. Для тестового четырёхпроводного вентилятора отметка в «60%» фактически означала работу на полных оборотах.
Тип подключения | 4 pin | 3 pin |
Производитель | Cryorig | Nanoxia |
Модель | XF140 | FX12-2000 |
100% (об/мин) | 1350* | 2000 |
CPU 1 (режим) | Auto | Auto |
60% (об/мин) | 1350 | 1475 |
30% (об/мин) | 875 | 900 |
PUMP 1 (режим) | Auto | Auto |
60% (об/мин) | 1300 | 1450 |
System 1 (режим) | PWM | DC |
60% (об/мин) | 1325 | 1425 |
30% (об/мин) | 900 | 875 |
System 2 (режим) | PWM | DC |
60% (об/мин) | 1350 | 1425 |
System 3 (режим) | PWM | DC |
60% (об/мин) | 1300 | 1425 |
System 4 (режим) | PWM | DC |
60% (об/мин) | 1325 | 1450 |
30% (об/мин) | 875 | 875 |
*— везде с округлением до 25 об/мин
Как обычно, все настройки системных компонентов собраны в разделе Settings.
Оверклокинг проводится на странице OC. Переключение в режим Expert открывает всего один пункт меню. Базовую частоту изменять нельзя. Для наборов памяти предусмотрен набор готовых профилей, упрощающий проведение экспериментов.
Нет возможности задания прироста напряжения (установка методом Offset), также отсутствует контроль за состоянием режимов Pstate. Таким образом, при разгоне процессора ни его частота, ни его напряжение в простое снижаться не будут. Наиболее важные настройки собраны в таблицу:
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
CPU Frequency (МГц) | 3200–6375 | 25 |
CPU Loadline Calibration Control | Auto/Mode 1…8 | 1 |
CPU Core Voltage (В) | 0,9–1,7 | 0,0125 |
CPU NB Loadline Calibration Control | Auto/Mode 1…8 | 1 |
CPU NB Core Voltage (В) | 0,9–1,4 | 0,0125 |
DRAM Frequency (МГц) | 1866–3200 | 266 |
DRAM Voltage (B) | 0,8–2,0 | 0,01 |
CPU 1P8 Voltage (В) | 1,6–2,4 | 0,01 |
Можно хранить настройки системы в одном из шести профилей.
Просмотрщик сведений о системных компонентах — Board Explorer — функционировал отлично.
Комплектное ПО
Список утилит довольно привычен для решений верхнего ценового сегмента. Не обнаружил я, разве что, Fast Boot, удобного механизма для попадания в среду UEFI сразу после перезапуска ПК.
Программное обеспечение | |
Фирменное | Command Center, Dragon Eye, Live Update 6, MSI Gaming APP, RAMDisk, Smart Tool, Super Charger, X Boost |
Звуковое | Nahimic 2+ |
Сетевое | Gaming Lan Manager, WTFast, XSplit Gamecaster (Premium лицензия на 1 год) |
Дополнительное | TriDef SmartCam (лицензия на 90 дней), TriDef VR (лицензия на 90 дней) |
Работу лучше всего начинать с Live Update 6. Она позволит загрузить самые актуальные версии ряда фирменных программ и драйверов.
Чего-то нового в Command Center с появлением свежей платформы не появилось. Та же настройка вентиляторов по-прежнему ограничена позицией «50%», то есть собственноручная наладка охладителей в UEFI имеет больше преимуществ. Зато тут можно доверить утилите самостоятельный подбор сценария, хотя прозрачности в его формировании явно не хватает. Проводится калибровка устройств, а затем кривая автоматически изменяется.
Дополнительные окна позволят узнать скрытые за полями Auto в UEFI значения напряжений. Допускается использование Hardware Monitor для контроля параметров в реальном времени, также можно свернуть в компактное окно весь комплекс, но отслеживаемых величин в этом случае окажется заметно меньше.
Dragon Eye — фирменный инструмент для работы оверлея в играх.
Фирменная Gaming App научилась работать как с центральным, так и с видеопроцессором. У этой платы реализация подсветки скорее базовая, настроек для иллюминации немного. В первую очередь это связано с одноцветными, белыми светодиодами, применяемыми на её поверхности.
При избытке оперативной памяти можно настроить использование RAMDisk посредством одноимённого приложения.
Smart Tool поможет сформировать правильный установочный образ для Windows 7.
Функциональность X-Boost до сих пор является для меня загадочной. По всей видимости, она позволяет ускорить передачу данных на накопители, а также тут предусмотрен некий, особый режим взаимодействия с устройствами VR.
Для первичной звуковой настройки используется фирменный конфигуратор Realtek. В нём можно вручную установить степень усиления сигнала, эффект вполне заметен, не в последнюю очередь благодаря наличию на плате ОУ.
Не смотря на использование старшего кодека, сам звук, формируемый без участия разного рода вспомогательных средств, меня не впечатлил. На базе ALC1220 попадались намного более интересные модели плат в плане звучания, как в детализации, так и в мощности. Впрочем, «игровая» направленность указывает на необходимость использования ряда мер для обретения преимущества в баталиях. Для этих целей MSI укомплектовало свой продукт решением Nahimic 2+. В свежей версии программы появилось ещё больше готовых профилей для моментального ощущения привносимого эффекта в звуковую картину.
Сетевой адаптер от Intel дополнен Gaming Lan Manager, базирующимся на популярном решении cFosSpeed. В автоматическом режиме работы программы получают особый приоритет сетевого доступа, но его также можно задавать или менять самостоятельно.
В качестве особого бонусного ПО имеется годовая премиум-версия XSplit Gamecaster.
Также в наличии пробные 90-дневные версии TriDef VR и TriDef SmartCam.
Тестовый стенд
В состав стенда вошли:
- процессор: AMD Ryzen 7 1800X (3,6 ГГц);
- кулер: Noctua NH-U12P + Nanoxia FX12-2000;
- память: HyperX Predator HX432C16PB3K2/16 (2x8 ГБ, 3200 МГц, 16-18-18-36-1T, 1,35 В);
- видеокарта: MSI GTX 780Ti Gaming 3G (GeForce GTX 780Ti);
- накопитель: Silicon Power Slim S55 (240 ГБ, SATA 6 Гбит/с, AHCI mode);
- блок питания: SilverStone SST-ST65F-PT (650 Вт);
- операционная система: Windows 10 Pro x64;
- драйверы: AMD APP SDK 3.0, AMD Chipset Drivers (Crimson ReLive Edition 17.3.1), GeForce 381.65 (22.21.13.8165), PhysX 9.17.0329, Ryzen Balanced Power Plan.
Все обновления для ОС, доступные в Центре Обновления Windows, были инсталлированы. Сторонние антивирусные продукты не привлекались, тонкие настройки системы не производились, размер файла подкачки определялся системой самостоятельно.
В качестве тестов использовались следующие приложения:
- AIDA64 5.90 (Cache & Memory benchmark);
- Super PI 1.5 XS;
- wPrime 2.10;
- x265 HD Benchmark;
- Cinebench R15;
- POV-Ray 3.7.0;
- LuxMark v3.1;
- Futuremark 3DMark 13;
- DiRT 3 Complete Edition (1.2.0.0);
- Hitman: Absolution (1.0.447.0);
- Grand Theft Auto V (1.0.877.1);
- Rise of the Tomb Raider (1.0.668.1).
За время тестирования представителей платформы AMD Socket AM4 версии программных продуктов регулярно обновляются. Для возможной корреляции результатов они сведены в сравнительную таблицу:
Продукт | Версия микрокода | AIDA64 | BenchDLL | 3DMark 13 | Windows 10 |
MSI X370 XPower Gaming Titanium | 1.50 | 5.90.4220 | 4.3.741-x64 | 2.3.3693 | 10.0.15063.250 |
ASUS Prime X370-Pro | 0515 | 5.90.4215 | 4.3.741-x64 | 2.3.3693 | 10.0.15063.138 |
Результаты тестирования
Перед началом замеров все настройки устанавливались в начальное положение. Модули памяти работали на частоте 2400 МГц.
Использование особого «Плана электропитания» на практике означает установку значения «Минимального состояния процессора» в позицию 90%, что приводит к его работе на частоте 3,7 ГГц даже в моменты простоя. Впрочем, снижение питающего напряжения до отметок ниже 0,5 В позволяет фактически не заметить роста потребления относительно обычной частоты в простое (2,2 ГГц).
Видим собственный подход специалистов MSI, применённый в организации работы памяти. Несколько пожертвовав линейной скоростью, им удалось заметно улучшить её латентность.
В простых бенчмарках разницу подходов заметить трудно.
От приложения к приложению лидерство меняется, но преимущество легко можно списать на погрешность, оно не велико.
Для Fire Strike также разительной разницы между соперниками нет.
Производительность в не самых свежих играх оказалась чувствительнее именно к скорости памяти, здесь есть небольшое отставание испытуемой от соперницы.
На последнем этапе X370 XPower Gaming Titanium уверенно заняла лидирующие позиции в показателях минимальной кадровой частоты.
Энергопотребление системы
Замеры выполнялись после прохождения всех прочих тестов в «устоявшемся» режиме компьютера при помощи прибора собственной разработки. Для создания нагрузки использовался профиль In-place large FFTs в составе утилиты Prime95 (28.10). Производился расчёт среднего значения потребления тестового стенда «от розетки» на протяжении восьми минут работы программы, а затем, после завершения теста, ещё минуту замерялся уровень, соответствующий состоянию простоя системы.
Цифры потребления в простое такого непростого изделия весьма оптимистичны, да и в нагрузке оно лучше, чем конкурирующее решение. В зависимости от нагрузки, напряжение на вычислительных ядрах росло до 1,387–1,475 В. На блоке Uncore оно составляло 0,872 В, а для модулей памяти формировались на уровне 1,216 В.
Разгонный потенциал
Менять опорную частоту на этой плате пока нельзя, она останется фиксированной на уровне 100 МГц. Для ОЗУ имеется ряд стандартных значений, верхним будет 3200 МГц, а у ЦП доступен шаг изменения множителя величиной 25 МГц.
Готовые профили по разгону системы затрагивают только частоту вычислительных ядер. Значения, на мой взгляд, излишне оптимистичны для текущего поколения — Summit Ridge. Так, уже на втором профиле инженеры предусмотрели работу Ryzen 7 1800X на частоте 4,15 ГГц при напряжении 1,5 В. А шестой, идущий следом за четвёртым, уже предполагает его работу на 4,25 ГГц совместно с 1,55 В. Уровень напряжения нельзя назвать безопасным, но даже такие значения не обеспечили стабильную работу тестовой системы.
Если действующие 4,15 ГГц обеспечивали работу как ОС, так и несложных программ, то 4,25 ГГц не позволили даже дойти до «Рабочего стола».
Стабильная работа системы была обеспечена только первым профилем, частота ЦП составляла 4 ГГц (для всех ядер). Напряжение росло до 1,45 В.
Стабилизация работала посредственно, уровень понижался до 1,413 В, но даже при этом процессор разогревался до 88 °С. Почему-то специалисты MSI до сих пор не исправили значение температуры процессора на своих платах, оно оказывается больше истинного на 20 градусов.
Работа механизма A-XMP, фактически, разгона DRAM, основанного на данных профилей XMP, оказалась успешной. Самый скоростной режим нашего комплекта — 3200 МГц — сопровождался полностью стабильной работой системы.
Напряжение на модулях составляло около 1,37 В, а для CPU NB Voltage оно равнялось 1,04 В.
Собственноручный разгон ЦП прошёл по такому же сценарию, как и с первой платой, побывавшей в нашей лаборатории. Частота равнялась 4025 МГц при напряжении 1,4375 В. Профиль LLC я выбрал «Mode 2», с ним флуктуация напряжения была минимальной.
Казалось бы, тот же режим работы системы привёл к куда большему росту температуры ЦП, она доходила до 90 градусов! Я делаю вывод о худшей реализации питания, хотя суммарная величина разброса значений CPU Voltage не превысила 0,02 В.
Поэтому не будет удивительным факт сложностей, с которыми я столкнулся при обоюдном разгоне и ЦП, и ОЗУ. Система работала стабильно буквально минут пять, после чего либо перезагружалась, либо вовсе отключалась, словно реагируя на перегрев (процессора?). Ситуацию исправила свежая версия прошивки (1.60) и дополнительный обдув системы питания на плате. При таких условиях процессор работал на частое 4025 МГц, а оперативная память разгонялась до 3200 МГц с уже знакомой схемой задержек 14-15-15-28-1T. Для такого режима понадобилось увеличить напряжение на модулях до условно безопасных 1,5 В, а на блоке Uncore оно росло до 1,125 В, на самом же ЦП его получилось снизить на один пункт — до отметки 1,425 В.
Особой стабильностью не отличилось ни CPU NB Voltage, ни DRAM Voltage, хотя разброс всё же можно называть приемлемым. Вновь температура ЦП была практически на 15 градусов выше, чем при тестах на прошлой плате.
Не случайность высоких температурных отметок подтверждает замер потребления стенда. Уровень составил 62–305 Вт, что заметно выше цифр, полученных на оппоненте. Одновременно с этим, испытуемая удивила температурой в области стабилизатора, группа питания NB прогревалась всего до 51 °C, а у CPU — до невысоких 70 °C. Радиатор над последней группой едва прогревался до 40 °C. (И вряд ли применяемый дополнительный обдув радикально улучшил эти показатели, без него максимально фиксируемая отметка температуры не подбиралась даже к 80 °C).
Выход последней прошивки ознаменовал появление новых разделов в рубрике по изменению задержек для памяти, но пока что дальше декларирования производитель не зашёл, ведь фактически ничего изменить по-прежнему нельзя, есть только пять основных переменных.
Вывод
Плата получилась интересной. Однозначно, наличие множества индикаторов состояний и, собственно, двухсегментного кодов POST значительно облегчает процедуру проведения разгона. Наличие кнопки для сброса настроек на задней панели также пришлось весьма кстати. Воспользоваться механизмом аварийного восстановления прошивки не потребовалось. Невысокие температуры стабилизаторов явно указывают на хороший запас прочности устройства, но осталось загадочным его поведение при поиске предельных режимов работы. Здесь я подразумеваю одновременный разгон и ЦП, и ОЗУ. Несколько удивительным выглядит отсутствие возможности изменения опорной частоты на старшей плате компании для линейки продуктов Socket AM4, очевидно, у более простых изделий её тоже не будет.
В штатном режиме работы производительность системы находится на приличном уровне вместе с высокой энергоэффективностью. Фиксация напряжения ЦП как единственный способ его увеличения и полное игнорирование производителем настроек состояний Pstate не делает модель привлекательной ни для экономных пользователей, ни для любителей бенчмаркинга — всё из-за отсутствия тонкой подстройки (в первую очередь, связанную с фиксированной на 100 МГц базовой частотой).
Получается, продукт может стать привлекательным вариантом для максималистов, желающих собрать мощную систему на крепкой плате, которая будет иметь нестандартный внешний вид. Комплект поставки не имеет заметных бонусов, но пока что актуально предложение по раздаче игрового кода активации, это позволит несколько смиреннее относиться к стоимости продукта.
Отдельно хочу отметить полный доступ к настройкам вентиляторов прямо из среды UEFI, что позволит обойтись без предустановки специального ПО для этих целей. Комплектные утилиты направлены в первую очередь на игровую аудиторию, но они будут в составе практически всех старших плат компании и не являются эксклюзивом для этой модели. Думаю, с образом имиджевого устройства рассмотренная X370 XPower Gaming Titanium успешно справилась. Понравится ли она розничному покупателю? На этот вопрос ответит только время.
