Возможности UEFI
Фирменный Click BIOS пятой версии является основой для всех линеек плат компании. Для текущей модели выпущено немало обновлений микрокода, последняя версия без проблем была прошита посредством инструмента M-Flash.
MSI Z170A TomahawkMSI Z170A TomahawkMSI Z170A Tomahawk
Упрощённый режим наладки системы называется EZ Mode. Уклон сделан к предоставлению информации о системных компонентах, присутствует мониторинг системных параметров. В том же окне реализован механизм по управлению работой системных охладителей. Для процессора модели обязаны иметь четыре провода, чтобы корректно осуществлялась работа ШИМ. Три системных вентилятора будут управляться путём изменения питающего напряжения.
MSI Z170A TomahawkMSI Z170A TomahawkMSI Z170A TomahawkMSI Z170A TomahawkMSI Z170A TomahawkMSI Z170A TomahawkMSI Z170A TomahawkMSI Z170A TomahawkMSI Z170A TomahawkMSI Z170A TomahawkMSI Z170A TomahawkMSI Z170A TomahawkMSI Z170A TomahawkMSI Z170A TomahawkMSI Z170A Tomahawk
Традиционный режим по работе с настройками носит имя Advanced. В верхней части окна расположены кнопки по форсированию автоматического разгона и активации XMP для ОЗУ. Рядом есть фирменная панель Boot Priority. В наличии несколько профилей, где можно сохранить излюбленные пункты меню UEFI. Предусмотрено несколько вариантов локализации интерфейса.
Указание вариантов работы и настроек оборудования расположены в первом разделе с именем Settings.
Набор инструментов для проведения разгона находится в одноименном разделе OC. В наличии полный набор механизмов по контролю за различными узлами. Возможности несколько уступают более дорогим моделям.
MSI Z170A TomahawkMSI Z170A TomahawkMSI Z170A TomahawkMSI Z170A TomahawkMSI Z170A TomahawkMSI Z170A TomahawkMSI Z170A TomahawkMSI Z170A TomahawkMSI Z170A TomahawkMSI Z170A TomahawkMSI Z170A TomahawkMSI Z170A TomahawkMSI Z170A TomahawkMSI Z170A TomahawkMSI Z170A TomahawkMSI Z170A TomahawkMSI Z170A TomahawkMSI Z170A TomahawkMSI Z170A TomahawkMSI Z170A TomahawkMSI Z170A TomahawkMSI Z170A TomahawkMSI Z170A Tomahawk
В целом, заявленные пределы устанавливаемых значений полностью повторяют оснастку уже упоминаемой MSI Z170A SLI Plus. Наиболее важные значения находятся в сводной таблице:
Параметр Диапазон регулировки Шаг
CPU Base Clock (МГц) 98–341 0,01
CPU Ratio (Multiplier) 8–83 1
CPU Ratio Mode Dynamic Mode/Fixed Mode
CPU Core Voltage (В) 0,6–1,55 0,005
CPU Core Voltage Offset (В) (+/-) 0,005–0,990 0,005
CPU Loadline Calibration Control Auto/Mode 1
Ring Ratio (Multiplier) 8–83 1
DRAM Frequency (МГц) 800–3100
800–4133
100
133
DRAM Voltage (B) 0,6–2,2 0,01
CPU SA Voltage (В) 0,6–2,0 0,01
CPU IO Voltage (В) 0,6–2,0 0,01
PCH Voltage (В) 0,6–2,0 0,01
GT Ratio (Multiplier) 8–60 1 (50 МГц)
CPU GT Voltage (В) 0,6–1,55 0,005
CPU GT Voltage Offset (В) (+/-) 0,005–0,990 0,005
Среди вспомогательных механизмов стоит отметить наличие шести встроенных профилей для сохранения настроек системы. Фирменный режим Board Explorer работал без замечаний; здесь можно в интерактивном режиме изучить состав системы.
Имеющихся возможностей в UEFI будет достаточно не только для тонкой настройки системы, но и для разгона различных компонентов.
Комплектное ПО
Звуковой кодек начального уровня оказался в полном одиночестве, ведь для облагораживания звука нет никаких особых программ. А вот для сетевого подключения предусмотрено фирменное решение, основой которого выступают наработки комплекса cFosSpeed.
  Программное обеспечение
Фирменное Command Center, Live Update 6, Fast Boot, Super Charger, MSI Gaming APP, MSI RAMDisk, MSI M-Cloud
Сетевое MSI Gaming Lan Manager
Дополнительное Intel Extreme Tuning Utility, CPU-Z MSI GAMING
Продукт Live Update 6 поможет найти и загрузить свежие версии как для уже установленных драйверов и утилит, так и показать доступные для установки, но отсутствующие на данный момент в составе Windows.
В роли помощника по наладке работы системы может выступить Command Center. RAMDisk выведен из его состава, поэтому инсталлируется отдельно.
Настройка системных охладителей ничем не удобнее на фоне возможностей UEFI.
Значения системных напряжений более информативны в отведённом под них окне.
MSI Z170A Tomahawk
Контроль за температурой, оборотами вентиляторов и флуктуацией напряжений реализован в самом простом виде.
В режиме реального времени за параметрами можно наблюдать либо при помощи отдельного окна, либо преобразовав до компактного основное, при этом задать для отображения можно не многие из значений.
MSI Gaming Lan Manager предельно прост в использовании. Текущая версия не имеет никаких проблем при работе в среде Windows 10. Продукт снабжён набором правил для большого числа приложений. Каждому присваивается приоритет доступа к Сети, но для любого можно его задать собственноручно.
Звуковая система довольствуется лишь фирменным конфигуратором от Realtek. В наличии возможность форсирования профиля «Наушники», который немного увеличивает громкость. Впечатлений от ALC892 особых ждать не стоит, но на этой плате звук был вполне неплохим, поинтереснее прочих плат, где нему уделялось слабое внимание. Сцены нет априори, но все музыкальные инструменты звучали натурально и разделимо, а итоговая картина не превращалась в кашу, что уже выдающееся достижение для простого кодека.
Очевидно, набор особых утилит не является самоцелью при формировании образа изделия, но я не могу сказать, что чего-то жизненно необходимого не нашёл. Ряд программ вполне может послужить для пользователей, заинтересованных в том. Всё функционировало без проблем, сказывается приличный срок с момента анонса как самой платформы LGA1151, так и Windows 10.
