Так называемые «бескабельные» сборки всё ещё остаются довольно новым и экзотическим явлением. Такие решения ставят внешний вид на первое место, генерируя соответствующую эстетичность системы.
Для желающих опробовать концепцию на собственной практике компания MSI предлагает серию материнских плат «Проект Ноль», и в этом обзоре будет протестирована модификация на базе чипсета Intel Z790.
Характеристики
Производитель | MSI |
Модель | Z790 PROJECT ZERO |
Чипсет | Intel Z790 |
Процессорный разъём | LGA 1700 |
Процессоры | Intel Core i3/i5/i7/i9, Pentium Gold, Celeron 12, 13, 14 поколения (Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh) |
Память | 4 DIMM DDR5 SDRAM, максимум 256 ГБ:, 4800-5600 МГц, 5800–7200+ (OC) МГц |
Слоты PCI-E | 1 x PCI Express 5.0 x16 — CPU, 1 x PCI Express 3.0 x1 — Z790, 1 x PCI Express 4.0 x16 (x4) — Z790, 1 x PCI Express 3.0 x16 (x1) — Z790 |
M.2 | 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_1 (Key M, 2242/2260/2280/22110) — CPU, 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_2 (Key M, 2242/2260/2280) — Z790, 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_3 (Key M, 2242/2260/2280, SATA) — Z790, 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_2 (Key M, 2242/2260/2280, SATA) — Z790 |
Встроенное видеоядро | + (в процессоре) |
Количество подключаемых вентиляторов | 8x 4pin |
Порты PS/2 | 1 |
Порты USB | I/O-панель: 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (Type C), 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type A), 2 x USB 3.2 Gen 1 (Type A), 4 x USB 2.0 |
Контактные группы: 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (1 порт), 1 x USB 3.2 Gen 1 (2 порта), 2 x USB 2.0 (4 порта) | |
Serial ATA | 6 x SATA 6 Гбит/с (Z790) |
RAID | 0, 1, 5, 10 (SATA 6Gb/s) / 0, 1 (M.2 NVMe) |
Встроенный звук | Realtek ALC897 |
S/PDIF | – |
Сетевые возможности | 1 x Intel I225-V (2.5 Gigabit Ethernet) |
1 x Qualcomm FastConnect 7800 NCM865 (2,4/5/6GHz, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4) | |
COM | – |
RGB | 2 x Addressable Gen 2 (JARGB_V2), 2 x RGB LED connector (JRGB) |
LED RGB Header | 4 |
TPM | + |
Форм-фактор | ATX |
Размеры, мм | 244 x 305 |
Дополнительные функции | Back-Connect Design, Lightning Gen 5, Wi-Fi 7, 2.5G Network Solution, Lightning USB 20G, M.2 Shield FROZR, Core Boost, Audio Boost, 6 Layer PCB with 2oz Thickened Copper |
Стоимость, грн | 11 999 |
Комплект поставки
Материнская плата поставляется в нетипичной коробке. На ней можно найти изображение платы, перечень ключевых особенностей продукта, а также технические спецификации.
Коробка раскрывается, материнская плата находится прямо внутри, а под ней расположен отсек с заводской комплектацией.
Комплект поставки содержит:
- инструкцию и условия гарантии;
- EZ M.2 clip для крепления накопителя M.2;
- магнитную антенну Wi-Fi;
- комплект наклеек;
- два черных SATA-кабеля с металлической защелкой (один из них имеет угловой разъем);
- компакт-диск с драйверами и ПО.
Внешний вид
Большая часть текстолита платы накрыта радиаторами для улучшения температурного режима. В соответствии с требованиями концепции на переднем плане присутствуют доступы к слотам расширения, процессору, оперативной памяти, а также накопителям. Все «проводное хозяйство» находится на обратной стороне материнской платы.
Вот так выглядит передний план «без излишеств»:
Ну а сзади собраны все контактные группы, коннекторы, джамперы и тому подобное. С них и начнем.
Снизу слева (относительно передней части платы) находятся типовые контактные группы HD_AUDIO, JRGB1 (RGB 12V), JARGB_V2_1 (RGB 5V), два коннектора вентилятора, датчик открытия шасси, джампер JBAT1 (Clear_CMOS), контактная группа USB 3.2 Gen 1, а также две контактные группы USB 2.0. Справа расположен еще один коннектор вентилятора, контактная группа JTPM1 (Trusted Platform Module), два SATA-порта, а также типичная группа FRONT_PANEL. Чуть выше расположены еще четыре SATA-порта.
Далее справа можно найти контактные группы USB 3.2 Gen 2 Type C и USB 3.2 Gen 1, коннектор питания материнской платы. Сверху присутствуют пять коннекторов вентиляторов, по одной контактной группе RGB каждого стандарта, а также силовые коннекторы питания процессора EPS12V.
Теперь когда с нетрадиционной конструкцией покончено — возвращаемся к стандартному обзору. Слоты оперативной памяти снабжены защелками с обеих сторон.
Зона EZ Debug LED накрыта радиатором, поэтому быстрая идентификация прогресса POST невозможна.
Подсистема питания процессора охлаждается двумя отдельными радиаторами, один из которых расширен до зоны I/O. Каждый из них фиксируется на два винта и имеет контакт с силовыми элементами через термопрокладки.
Чипсет охлаждается достаточно большим радиатором, который фиксируется на два винта по диагонали. Контакт с кристаллом происходит через термопрокладку.
VRM построена по схеме 14+1+1 (CPU + IGP + VCCIO). Преобразователь управляется двухканальным ШИМ-контроллером Richtek Technology RT3628AE. Процессорная группа набрана 15 (один для IGP) силовыми элементами Alpha and Omega AOZ5016QI, которые рассчитаны на 55 А. Группа VCCIO (AUX) рассчитана на 78 А и набрана из двух транзисторов ON Semiconductor NTMFS4C024N и двух NTMFS4C029N. Питание процессора обеспечивается двумя коннекторами EPS12V с обратной стороны текстолита.
Материнская плата может принять на борт до четырех накопителей M.2 и обеспечить всех радиаторами для улучшения температурного режима.
Топология реализована следующим образом:
- M.2_1 работает на скорости PCI-E 4.0 x4. Совместим с размерами 2242/2260/2280/22110 (Key M). Подключен к CPU;
- M.2_2 работает на скорости PCI-E 4.0 x4. Совместим с размерами 2242/2260/2280 (Key M). Подключен к чипсету;
- M.2_3 работает на скорости PCI-E 4.0 x4. Совместим с размерами 2242/2260/2280 (Key M). Имеется поддержка M.2 SATA. Подключен к чипсету;
- M.2_4 работает на скорости PCI-E 4.0 x4. Совместим с размерами 2242/2260/2280 (Key M). Есть поддержка M.2 SATA Подключено к чипсету.
Сетевые возможности представлены в виде Intel I225-V для проводного подключения 2.5G, а также Qualcomm FastConnect 7800 NCM865 для Wi-Fi 7. Также присутствует поддержка Bluetooth 5.4.
I/O-панель уже имеет предустановленную заглушку, из нетипичного здесь присутствует кнопка Flash BIOS. Из традиционного:
- x1 DisplayPort (v1.4);
- x1 HDMI (v2.1);
- x4 USB 2.0;
- x1 USB 3.2 Gen 2x2 (Type C);
- x1 USB 3.2 Gen 2 (Type A);
- x2 USB 3.2 Gen 1 (Type A);
- x1 2.5G LAN;
- x2 SMA (для подключения антенны Wi-Fi);
- x6 Mini Jack (Line in, Line out, Mic in, SS out, CS out, RS out).
