Возможности UEFI
MSI Z790 PROJECT ZERO, как и все остальные актуальные продукты производителя, управляется типовым MSI Click BIOS 5. Присутствуют два типа отображения настроек: Advanced Mode и EZ Mode.
EZ Mode дает возможность получить отчет по главным узлам материнской платы, выбрать системный язык, найти нужный параметр по поиску, установить профиль XMP, установить приоритет загрузки системы с накопителей или сети, настроить кривую оборотов вентиляторов, выбрать режимы работы CSM/UEFI, выключить или активировать ключевые элементы вроде звуковой карты. Также здесь можно открыть любимые пользовательские настройки, перезагрузиться в систему обновления прошивки M-Flash.
Advanced mode представляет полный контроль над платой. Этот режим отображения разделен на шесть отдельных секций.
Секция Settings позволяет задать системное время, настроить интегрированную видеокарту и функцию Multi-Monitor в случае наличия видеоядра в процессоре, задать приоритет загрузки системы с накопителей или сети, настроить RAID, VMD, безопасность, работу CSM, интерфейсные скорости и их линии. Также оттуда можно вызвать функцию Secure Erase+. Здесь также можно установить типовые настройки, сохранить/отменить изменения, а также выбрать другой накопитель для загрузки вне стандартного порядка загрузки.
Вкладка OC может отображаться в режимах Normal и Expert. Как несложно догадаться — полная функциональность доступна именно во втором.
Есть возможность контроля процессора по всем P-cores, E-cores, отдельным ядрам, кэшу. Доступен полный арсенал Adaptive Voltage, V/F Offset, TVB, и прочее. Для ОЗУ помимо традиционных возможностей присутствует Memory Try it — набор заготовленных профилей частот и таймингов оперативной памяти. Доступны регулировки BCLK и режима работы контроллера памяти. То есть полноценный инструментарий разгона, как у флагманских решений.
Таблица диапазонов регулирования параметров:
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
CPU Base Clock | 70–538,25 | 0,005 |
CPU Load-line Calibration (Level) | Level1…8 | 1 |
CPU Switching Frequency (KHz) | 238–677 | 54 |
CPU Core Voltage (V) | 0,6–1,72 | 0,005 |
CPU E-Core L2 Voltage (V) | 0,6–1,52 | 0,005 |
CPU SA Voltage (V) | 0,6–1,6 | 0,005 |
CPU VDDQ Voltage (V) | 0,005–2,5 | 0,005 |
CPU VDD2 Voltage (V) | 0,85–2,2 | 0,01 |
CPU AUX Voltage (V) | 1,4–2,3 | 0,01 |
DRAM Frequency (MHz) | 1200–10133 | 66–200 |
DRAM VPP Voltage (V) | 1,5–2,135 | 0,005 |
DRAM VDDQ Voltage(V) | 0,8–2,07 | 0,005 |
DRAM Voltage (V) | 0,8–2,07 | 0,005 |
PCH 0.82 Voltage (V) | 0,6–2,07 | 0,01 |
Секция M-Flash — это ярлык загрузки спец-режима для обновления прошивки материнской платы.
Секция OC Profile предоставляет возможность сохранения настроек во внутреннюю память материнской платы, дополнительно присутствует возможность импортировать/экспортировать параметры с внешних накопителей.
Секция Beta Runner позволяет запустить самодиагностику накопителя, а также управлять SR-IOV.
Логотип во время загрузки системы:
Комплектное ПО
Программное обеспечение | |
Фирменное | MSI Center (MSI AI Engine, Game Highlights, MSI Companion, LAN Manager, Mystic Light, Devices Speed Up, Super Charger, System Diagnosis, Cooling Wizard, Live Update) |
Дополнительное | CPU-Z MSI Gaming, 7-Zip, AIDA64 Extreme MSI Edition, Intel XTU (Intel Extreme Tuning Utility), Norton 360 Deluxe |
Заводской комплектацией предусмотрен компакт-диск с драйверами и ПО.
Главное ядро фирменного ПО производителя — MSI Center. Это модульное приложение, которое пользователь самостоятельно настраивает под свои задачи. Оно может быть простым средством мониторинга системы и материнской платы, но если необходимо — превратится в функциональный программный комплекс с богатыми возможностями.
