Стенд для тестирования
Тестирование происходило с такими компонентами:
- процессор: Intel Core i9-14900KF;
- система охлаждения: контур СВО с чиллером;
- материнская плата: MSI Z790 PROJECT ZERO (UEFI E7E23IMS.142);
- память: Kingston Fury Beast KF560C40BBK2-32 (2x16 ГБ, DDR5-6000, CL40-40-40-80 2T, 1,35 В);
- видеокарта: MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC (Mod прошивка 390W GIGABYTE Gaming OC);
- системный накопитель: Kingston KC3000 1024GB (SKC3000S/1024G);
- накопитель SATA: Kingston A400 1,92TB (SA400S37/1920G);
- блок питания: Chieftec GPS-1250C (1250 Вт);
- операционная система: Microsoft Windows 11 Pro 23H2 x64 (22631.3737), актуальные обновления на момент конца июня 2024 года.
Состав контура СВО: водоблок EK-Supremacy Acetal+Nickel, две помпы Hydor Seltz 1200, чиллер Hailea HC-300A, бак воды 15 л. Температура в контуре — 15 градусов по Цельсию.
Методика тестирования
Типовые настройки аналогичны OPTIMIZED_DEFAULTS, частота памяти установлена в режиме DDR5-5600 с таймингами JEDEC (максимальная частота без префикса «OC» в спецификациях процессора). Управление оборотами вентилятора при фабричных настройках — автоматическое. Для приближения к стандартным условиям эксплуатации в операционной системе Memory_integrity и Core_isolation не отключались.
Температура в помещении удерживалась на уровне 20 градусов по Цельсию. Измерение энергопотребления процессора происходило через прямой замер EPS12V с помощью ElmorLabs PMD (Power Measurement Device). Измерение температуры фиксировалось по программным датчикам HWINFO, а также с термофото, которое было выполнено тепловой камерой UNI-T RX-600. Тест представлял собой забег 30 минут LinX 0.7.0 (problem size 46290). Каждый бенчмарк запускался пять раз, в результатах указано среднее арифметическое. То же самое касается игр, в них происходила запись телеметрии (1% low fps + average fps) с помощью Riva Tuner Statistics Server если не было предусмотрено собственного мониторинга в бенчмарках. Игры тестировались на заводских пресетах минимального качества в стандартных бенчмарках.
Тестирование
Пользователю доступно полноценное управление BCLK. Для борьбы с дрейфом частоты присутствует опция «BCLK 100 MHz Lock On». Материнская плата MSI Z790 PROJECT ZERO покорила частоту 140 (139,75) МГц, более высокие значения не давали загрузить ОС, валидация присутствует.
Снимок с экрана работы платы в простое:
В режиме стресс-теста заводская автоматика удерживает среднюю частоту по всем ядрам на уровне 4821 МГц. P-cores работали в среднем на 5686 МГц, а E-cores на 4389 МГц соответственно.
Когда дело коснулось разгона, то сразу стало понятно, что много выжимать лучше не надо. Безумные ручонки остановились на уровне ускорения одного ядра P-cores до 6100 МГц, а всех ядер до 5800 МГц. E-cores установлены на фиксированной частоте 4500 МГц, кэш — на 5000 МГц. Память работала в режиме DDR5-6600 CL32-39-39-30 2T, Gear 2. Этот режим довел VRM до 112 градусов пиковой температуры.
Термофото ниже отсортированы следующим образом: простой, нагрузка в типичном режиме, нагрузка в разгоне.
Теперь посмотрим на графики энергопотребления и температур:
Результаты гейминга:
Результаты бенчмаркинга:
Результаты узла ОЗУ:
Выводы
Можно смело заявить, что MSI удалось сделать отличное сбалансированное решение тыльного расположения коннекторов. Из минусов хочется отметить слепую зону EZ Debug LED, которая в модификации «Проект Ноль» не имеет никакого смысла будучи накрытой радиатором. Еще одним минусом станет объективно устаревший аудио-кодек ALC897, что выглядит как какая-то шутка по соседству с тем же модулем Wi-Fi 802.11be. Спорным моментом гарантированно станет последний слот расширения PCI-E, имеющий форм-фактор x16, но к нему физически подведена лишь x1 линия. Это не флагманский продукт и его цена соответствующая. Хоть материнская плата и способна принять на борт самый мощный процессор платформы Intel Core i9-14900KF, все же не следует очень сильно разгонять его, ведь силовая подсистема будет находиться на максимуме своих возможностей. Также в случае сценария с использованием вышеупомянутого процессора обязательно следует обеспечить качественную вентиляцию в корпусе или продувку радиаторов. Фанатам бескорпусных сборок, открытых стендов на Armaflex и подобном эта плата не подойдет, ведь ее невозможно эксплуатировать в таком стиле. Придется делать особый каркас и заниматься «колхозингом».
Кроме главного огромного плюса — эстетического вида освобожденного от шнурков, проводов, кабелей (подчеркните необходимое) пользователь дополнительно получит в свое распоряжение все необходимые интерфейсы и стандарты вроде Wi-Fi 7, 2.5G Ethernet, PCIe 5.0, USB 3.2 2 2x2.
MSI Z790 PROJECT ZERO — это качественный и сбалансированный представитель дизайна «back-connect», который прекрасно впишется в богатый спектр сборок разного уровня производительности.
