Так называемые «бескабельные» сборки всё ещё остаются довольно новым и экзотическим явлением. Такие решения ставят внешний вид на первое место, генерируя соответствующую эстетичность системы.
Для желающих опробовать концепцию на собственной практике компания MSI предлагает серию материнских плат «Проект Ноль», и в этом обзоре будет протестирована модификация на базе чипсета Intel Z790.
Характеристики
Производитель | MSI |
Модель | Z790 PROJECT ZERO |
Чипсет | Intel Z790 |
Процессорный разъём | LGA 1700 |
Процессоры | Intel Core i3/i5/i7/i9, Pentium Gold, Celeron 12, 13, 14 поколения (Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh) |
Память | 4 DIMM DDR5 SDRAM, максимум 256 ГБ:, 4800-5600 МГц, 5800–7200+ (OC) МГц |
Слоты PCI-E | 1 x PCI Express 5.0 x16 — CPU, 1 x PCI Express 3.0 x1 — Z790, 1 x PCI Express 4.0 x16 (x4) — Z790, 1 x PCI Express 3.0 x16 (x1) — Z790 |
M.2 | 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_1 (Key M, 2242/2260/2280/22110) — CPU, 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_2 (Key M, 2242/2260/2280) — Z790, 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_3 (Key M, 2242/2260/2280, SATA) — Z790, 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_2 (Key M, 2242/2260/2280, SATA) — Z790 |
Встроенное видеоядро | + (в процессоре) |
Количество подключаемых вентиляторов | 8x 4pin |
Порты PS/2 | 1 |
Порты USB | I/O-панель: 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (Type C), 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type A), 2 x USB 3.2 Gen 1 (Type A), 4 x USB 2.0 |
Контактные группы: 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (1 порт), 1 x USB 3.2 Gen 1 (2 порта), 2 x USB 2.0 (4 порта) | |
Serial ATA | 6 x SATA 6 Гбит/с (Z790) |
RAID | 0, 1, 5, 10 (SATA 6Gb/s) / 0, 1 (M.2 NVMe) |
Встроенный звук | Realtek ALC897 |
S/PDIF | – |
Сетевые возможности | 1 x Intel I225-V (2.5 Gigabit Ethernet) |
1 x Qualcomm FastConnect 7800 NCM865 (2,4/5/6GHz, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4) | |
COM | – |
RGB | 2 x Addressable Gen 2 (JARGB_V2), 2 x RGB LED connector (JRGB) |
LED RGB Header | 4 |
TPM | + |
Форм-фактор | ATX |
Размеры, мм | 244 x 305 |
Дополнительные функции | Back-Connect Design, Lightning Gen 5, Wi-Fi 7, 2.5G Network Solution, Lightning USB 20G, M.2 Shield FROZR, Core Boost, Audio Boost, 6 Layer PCB with 2oz Thickened Copper |
Стоимость, грн | 11 999 |
Комплект поставки
Материнская плата поставляется в нетипичной коробке. На ней можно найти изображение платы, перечень ключевых особенностей продукта, а также технические спецификации.
Коробка раскрывается, материнская плата находится прямо внутри, а под ней расположен отсек с заводской комплектацией.
Комплект поставки содержит:
- инструкцию и условия гарантии;
- EZ M.2 clip для крепления накопителя M.2;
- магнитную антенну Wi-Fi;
- комплект наклеек;
- два черных SATA-кабеля с металлической защелкой (один из них имеет угловой разъем);
- компакт-диск с драйверами и ПО.
Внешний вид
Большая часть текстолита платы накрыта радиаторами для улучшения температурного режима. В соответствии с требованиями концепции на переднем плане присутствуют доступы к слотам расширения, процессору, оперативной памяти, а также накопителям. Все «проводное хозяйство» находится на обратной стороне материнской платы.
Вот так выглядит передний план «без излишеств»:
Ну а сзади собраны все контактные группы, коннекторы, джамперы и тому подобное. С них и начнем.
Снизу слева (относительно передней части платы) находятся типовые контактные группы HD_AUDIO, JRGB1 (RGB 12V), JARGB_V2_1 (RGB 5V), два коннектора вентилятора, датчик открытия шасси, джампер JBAT1 (Clear_CMOS), контактная группа USB 3.2 Gen 1, а также две контактные группы USB 2.0. Справа расположен еще один коннектор вентилятора, контактная группа JTPM1 (Trusted Platform Module), два SATA-порта, а также типичная группа FRONT_PANEL. Чуть выше расположены еще четыре SATA-порта.
Далее справа можно найти контактные группы USB 3.2 Gen 2 Type C и USB 3.2 Gen 1, коннектор питания материнской платы. Сверху присутствуют пять коннекторов вентиляторов, по одной контактной группе RGB каждого стандарта, а также силовые коннекторы питания процессора EPS12V.
Теперь когда с нетрадиционной конструкцией покончено — возвращаемся к стандартному обзору. Слоты оперативной памяти снабжены защелками с обеих сторон.
Зона EZ Debug LED накрыта радиатором, поэтому быстрая идентификация прогресса POST невозможна.
Подсистема питания процессора охлаждается двумя отдельными радиаторами, один из которых расширен до зоны I/O. Каждый из них фиксируется на два винта и имеет контакт с силовыми элементами через термопрокладки.
Чипсет охлаждается достаточно большим радиатором, который фиксируется на два винта по диагонали. Контакт с кристаллом происходит через термопрокладку.
VRM построена по схеме 14+1+1 (CPU + IGP + VCCIO). Преобразователь управляется двухканальным ШИМ-контроллером Richtek Technology RT3628AE. Процессорная группа набрана 15 (один для IGP) силовыми элементами Alpha and Omega AOZ5016QI, которые рассчитаны на 55 А. Группа VCCIO (AUX) рассчитана на 78 А и набрана из двух транзисторов ON Semiconductor NTMFS4C024N и двух NTMFS4C029N. Питание процессора обеспечивается двумя коннекторами EPS12V с обратной стороны текстолита.
Материнская плата может принять на борт до четырех накопителей M.2 и обеспечить всех радиаторами для улучшения температурного режима.
Топология реализована следующим образом:
- M.2_1 работает на скорости PCI-E 4.0 x4. Совместим с размерами 2242/2260/2280/22110 (Key M). Подключен к CPU;
- M.2_2 работает на скорости PCI-E 4.0 x4. Совместим с размерами 2242/2260/2280 (Key M). Подключен к чипсету;
- M.2_3 работает на скорости PCI-E 4.0 x4. Совместим с размерами 2242/2260/2280 (Key M). Имеется поддержка M.2 SATA. Подключен к чипсету;
- M.2_4 работает на скорости PCI-E 4.0 x4. Совместим с размерами 2242/2260/2280 (Key M). Есть поддержка M.2 SATA Подключено к чипсету.
Сетевые возможности представлены в виде Intel I225-V для проводного подключения 2.5G, а также Qualcomm FastConnect 7800 NCM865 для Wi-Fi 7. Также присутствует поддержка Bluetooth 5.4.
I/O-панель уже имеет предустановленную заглушку, из нетипичного здесь присутствует кнопка Flash BIOS. Из традиционного:
- x1 DisplayPort (v1.4);
- x1 HDMI (v2.1);
- x4 USB 2.0;
- x1 USB 3.2 Gen 2x2 (Type C);
- x1 USB 3.2 Gen 2 (Type A);
- x2 USB 3.2 Gen 1 (Type A);
- x1 2.5G LAN;
- x2 SMA (для подключения антенны Wi-Fi);
- x6 Mini Jack (Line in, Line out, Mic in, SS out, CS out, RS out).
Возможности UEFI
MSI Z790 PROJECT ZERO, как и все остальные актуальные продукты производителя, управляется типовым MSI Click BIOS 5. Присутствуют два типа отображения настроек: Advanced Mode и EZ Mode.
EZ Mode дает возможность получить отчет по главным узлам материнской платы, выбрать системный язык, найти нужный параметр по поиску, установить профиль XMP, установить приоритет загрузки системы с накопителей или сети, настроить кривую оборотов вентиляторов, выбрать режимы работы CSM/UEFI, выключить или активировать ключевые элементы вроде звуковой карты. Также здесь можно открыть любимые пользовательские настройки, перезагрузиться в систему обновления прошивки M-Flash.
Advanced mode представляет полный контроль над платой. Этот режим отображения разделен на шесть отдельных секций.
Секция Settings позволяет задать системное время, настроить интегрированную видеокарту и функцию Multi-Monitor в случае наличия видеоядра в процессоре, задать приоритет загрузки системы с накопителей или сети, настроить RAID, VMD, безопасность, работу CSM, интерфейсные скорости и их линии. Также оттуда можно вызвать функцию Secure Erase+. Здесь также можно установить типовые настройки, сохранить/отменить изменения, а также выбрать другой накопитель для загрузки вне стандартного порядка загрузки.
Вкладка OC может отображаться в режимах Normal и Expert. Как несложно догадаться — полная функциональность доступна именно во втором.
Есть возможность контроля процессора по всем P-cores, E-cores, отдельным ядрам, кэшу. Доступен полный арсенал Adaptive Voltage, V/F Offset, TVB, и прочее. Для ОЗУ помимо традиционных возможностей присутствует Memory Try it — набор заготовленных профилей частот и таймингов оперативной памяти. Доступны регулировки BCLK и режима работы контроллера памяти. То есть полноценный инструментарий разгона, как у флагманских решений.
Таблица диапазонов регулирования параметров:
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
CPU Base Clock | 70–538,25 | 0,005 |
CPU Load-line Calibration (Level) | Level1…8 | 1 |
CPU Switching Frequency (KHz) | 238–677 | 54 |
CPU Core Voltage (V) | 0,6–1,72 | 0,005 |
CPU E-Core L2 Voltage (V) | 0,6–1,52 | 0,005 |
CPU SA Voltage (V) | 0,6–1,6 | 0,005 |
CPU VDDQ Voltage (V) | 0,005–2,5 | 0,005 |
CPU VDD2 Voltage (V) | 0,85–2,2 | 0,01 |
CPU AUX Voltage (V) | 1,4–2,3 | 0,01 |
DRAM Frequency (MHz) | 1200–10133 | 66–200 |
DRAM VPP Voltage (V) | 1,5–2,135 | 0,005 |
DRAM VDDQ Voltage(V) | 0,8–2,07 | 0,005 |
DRAM Voltage (V) | 0,8–2,07 | 0,005 |
PCH 0.82 Voltage (V) | 0,6–2,07 | 0,01 |
Секция M-Flash — это ярлык загрузки спец-режима для обновления прошивки материнской платы.
Секция OC Profile предоставляет возможность сохранения настроек во внутреннюю память материнской платы, дополнительно присутствует возможность импортировать/экспортировать параметры с внешних накопителей.
Секция Beta Runner позволяет запустить самодиагностику накопителя, а также управлять SR-IOV.
Логотип во время загрузки системы:
Комплектное ПО
Программное обеспечение | |
Фирменное | MSI Center (MSI AI Engine, Game Highlights, MSI Companion, LAN Manager, Mystic Light, Devices Speed Up, Super Charger, System Diagnosis, Cooling Wizard, Live Update) |
Дополнительное | CPU-Z MSI Gaming, 7-Zip, AIDA64 Extreme MSI Edition, Intel XTU (Intel Extreme Tuning Utility), Norton 360 Deluxe |
Заводской комплектацией предусмотрен компакт-диск с драйверами и ПО.
Главное ядро фирменного ПО производителя — MSI Center. Это модульное приложение, которое пользователь самостоятельно настраивает под свои задачи. Оно может быть простым средством мониторинга системы и материнской платы, но если необходимо — превратится в функциональный программный комплекс с богатыми возможностями.
Стенд для тестирования
Тестирование происходило с такими компонентами:
- процессор: Intel Core i9-14900KF;
- система охлаждения: контур СВО с чиллером;
- материнская плата: MSI Z790 PROJECT ZERO (UEFI E7E23IMS.142);
- память: Kingston Fury Beast KF560C40BBK2-32 (2x16 ГБ, DDR5-6000, CL40-40-40-80 2T, 1,35 В);
- видеокарта: MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC (Mod прошивка 390W GIGABYTE Gaming OC);
- системный накопитель: Kingston KC3000 1024GB (SKC3000S/1024G);
- накопитель SATA: Kingston A400 1,92TB (SA400S37/1920G);
- блок питания: Chieftec GPS-1250C (1250 Вт);
- операционная система: Microsoft Windows 11 Pro 23H2 x64 (22631.3737), актуальные обновления на момент конца июня 2024 года.
Состав контура СВО: водоблок EK-Supremacy Acetal+Nickel, две помпы Hydor Seltz 1200, чиллер Hailea HC-300A, бак воды 15 л. Температура в контуре — 15 градусов по Цельсию.
Методика тестирования
Типовые настройки аналогичны OPTIMIZED_DEFAULTS, частота памяти установлена в режиме DDR5-5600 с таймингами JEDEC (максимальная частота без префикса «OC» в спецификациях процессора). Управление оборотами вентилятора при фабричных настройках — автоматическое. Для приближения к стандартным условиям эксплуатации в операционной системе Memory_integrity и Core_isolation не отключались.
Температура в помещении удерживалась на уровне 20 градусов по Цельсию. Измерение энергопотребления процессора происходило через прямой замер EPS12V с помощью ElmorLabs PMD (Power Measurement Device). Измерение температуры фиксировалось по программным датчикам HWINFO, а также с термофото, которое было выполнено тепловой камерой UNI-T RX-600. Тест представлял собой забег 30 минут LinX 0.7.0 (problem size 46290). Каждый бенчмарк запускался пять раз, в результатах указано среднее арифметическое. То же самое касается игр, в них происходила запись телеметрии (1% low fps + average fps) с помощью Riva Tuner Statistics Server если не было предусмотрено собственного мониторинга в бенчмарках. Игры тестировались на заводских пресетах минимального качества в стандартных бенчмарках.
Тестирование
Пользователю доступно полноценное управление BCLK. Для борьбы с дрейфом частоты присутствует опция «BCLK 100 MHz Lock On». Материнская плата MSI Z790 PROJECT ZERO покорила частоту 140 (139,75) МГц, более высокие значения не давали загрузить ОС, валидация присутствует.
Снимок с экрана работы платы в простое:
В режиме стресс-теста заводская автоматика удерживает среднюю частоту по всем ядрам на уровне 4821 МГц. P-cores работали в среднем на 5686 МГц, а E-cores на 4389 МГц соответственно.
Когда дело коснулось разгона, то сразу стало понятно, что много выжимать лучше не надо. Безумные ручонки остановились на уровне ускорения одного ядра P-cores до 6100 МГц, а всех ядер до 5800 МГц. E-cores установлены на фиксированной частоте 4500 МГц, кэш — на 5000 МГц. Память работала в режиме DDR5-6600 CL32-39-39-30 2T, Gear 2. Этот режим довел VRM до 112 градусов пиковой температуры.
Термофото ниже отсортированы следующим образом: простой, нагрузка в типичном режиме, нагрузка в разгоне.
Теперь посмотрим на графики энергопотребления и температур:
Результаты гейминга:
Результаты бенчмаркинга:
Результаты узла ОЗУ:
Выводы
Можно смело заявить, что MSI удалось сделать отличное сбалансированное решение тыльного расположения коннекторов. Из минусов хочется отметить слепую зону EZ Debug LED, которая в модификации «Проект Ноль» не имеет никакого смысла будучи накрытой радиатором. Еще одним минусом станет объективно устаревший аудио-кодек ALC897, что выглядит как какая-то шутка по соседству с тем же модулем Wi-Fi 802.11be. Спорным моментом гарантированно станет последний слот расширения PCI-E, имеющий форм-фактор x16, но к нему физически подведена лишь x1 линия. Это не флагманский продукт и его цена соответствующая. Хоть материнская плата и способна принять на борт самый мощный процессор платформы Intel Core i9-14900KF, все же не следует очень сильно разгонять его, ведь силовая подсистема будет находиться на максимуме своих возможностей. Также в случае сценария с использованием вышеупомянутого процессора обязательно следует обеспечить качественную вентиляцию в корпусе или продувку радиаторов. Фанатам бескорпусных сборок, открытых стендов на Armaflex и подобном эта плата не подойдет, ведь ее невозможно эксплуатировать в таком стиле. Придется делать особый каркас и заниматься «колхозингом».
Кроме главного огромного плюса — эстетического вида освобожденного от шнурков, проводов, кабелей (подчеркните необходимое) пользователь дополнительно получит в свое распоряжение все необходимые интерфейсы и стандарты вроде Wi-Fi 7, 2.5G Ethernet, PCIe 5.0, USB 3.2 2 2x2.
MSI Z790 PROJECT ZERO — это качественный и сбалансированный представитель дизайна «back-connect», который прекрасно впишется в богатый спектр сборок разного уровня производительности.
