Так называемые «бескабельные» сборки всё ещё остаются довольно новым и экзотическим явлением. Такие решения ставят внешний вид на первое место, генерируя соответствующую эстетичность системы.
Для желающих опробовать концепцию на собственной практике компания MSI предлагает серию материнских плат «Проект Ноль», и в этом обзоре будет протестирована модификация на базе чипсета Intel Z790.
Характеристики
Производитель MSI
Модель Z790 PROJECT ZERO
Чипсет Intel Z790
Процессорный разъём LGA 1700
Процессоры Intel Core i3/i5/i7/i9, Pentium Gold, Celeron 12, 13, 14 поколения (Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh)
Память 4 DIMM DDR5 SDRAM, максимум 256 ГБ:, 4800-5600 МГц, 5800–7200+ (OC) МГц
Слоты PCI-E 1 x PCI Express 5.0 x16 — CPU, 1 x PCI Express 3.0 x1 — Z790, 1 x PCI Express 4.0 x16 (x4) — Z790, 1 x PCI Express 3.0 x16 (x1) — Z790
M.2 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_1 (Key M, 2242/2260/2280/22110) — CPU, 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_2 (Key M, 2242/2260/2280) — Z790, 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_3 (Key M, 2242/2260/2280, SATA) — Z790, 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_2 (Key M, 2242/2260/2280, SATA) — Z790
Встроенное видеоядро + (в процессоре)
Количество подключаемых вентиляторов 8x 4pin
Порты PS/2 1
Порты USB I/O-панель: 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (Type C), 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type A), 2 x USB 3.2 Gen 1 (Type A), 4 x USB 2.0
  Контактные группы: 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (1 порт), 1 x USB 3.2 Gen 1 (2 порта), 2 x USB 2.0 (4 порта)
Serial ATA 6 x SATA 6 Гбит/с (Z790)
RAID 0, 1, 5, 10 (SATA 6Gb/s) / 0, 1 (M.2 NVMe)
Встроенный звук Realtek ALC897
S/PDIF
Сетевые возможности 1 x Intel I225-V (2.5 Gigabit Ethernet)
  1 x Qualcomm FastConnect 7800 NCM865 (2,4/5/6GHz, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4)
COM
RGB 2 x Addressable Gen 2 (JARGB_V2), 2 x RGB LED connector (JRGB)
LED RGB Header 4
TPM +
Форм-фактор ATX
Размеры, мм 244 x 305
Дополнительные функции Back-Connect Design, Lightning Gen 5, Wi-Fi 7, 2.5G Network Solution, Lightning USB 20G, M.2 Shield FROZR, Core Boost, Audio Boost, 6 Layer PCB with 2oz Thickened Copper
Стоимость, грн 11 999
Комплект поставки
Материнская плата поставляется в нетипичной коробке. На ней можно найти изображение платы, перечень ключевых особенностей продукта, а также технические спецификации.
Коробка раскрывается, материнская плата находится прямо внутри, а под ней расположен отсек с заводской комплектацией.
Комплект поставки содержит:
  • инструкцию и условия гарантии;
  • EZ M.2 clip для крепления накопителя M.2;
  • магнитную антенну Wi-Fi;
  • комплект наклеек;
  • два черных SATA-кабеля с металлической защелкой (один из них имеет угловой разъем);
  • компакт-диск с драйверами и ПО.
Внешний вид
Большая часть текстолита платы накрыта радиаторами для улучшения температурного режима. В соответствии с требованиями концепции на переднем плане присутствуют доступы к слотам расширения, процессору, оперативной памяти, а также накопителям. Все «проводное хозяйство» находится на обратной стороне материнской платы.
Вот так выглядит передний план «без излишеств»:
Ну а сзади собраны все контактные группы, коннекторы, джамперы и тому подобное. С них и начнем.
Снизу слева (относительно передней части платы) находятся типовые контактные группы HD_AUDIO, JRGB1 (RGB 12V), JARGB_V2_1 (RGB 5V), два коннектора вентилятора, датчик открытия шасси, джампер JBAT1 (Clear_CMOS), контактная группа USB 3.2 Gen 1, а также две контактные группы USB 2.0. Справа расположен еще один коннектор вентилятора, контактная группа JTPM1 (Trusted Platform Module), два SATA-порта, а также типичная группа FRONT_PANEL. Чуть выше расположены еще четыре SATA-порта.
Далее справа можно найти контактные группы USB 3.2 Gen 2 Type C и USB 3.2 Gen 1, коннектор питания материнской платы. Сверху присутствуют пять коннекторов вентиляторов, по одной контактной группе RGB каждого стандарта, а также силовые коннекторы питания процессора EPS12V.
Теперь когда с нетрадиционной конструкцией покончено — возвращаемся к стандартному обзору. Слоты оперативной памяти снабжены защелками с обеих сторон.
Зона EZ Debug LED накрыта радиатором, поэтому быстрая идентификация прогресса POST невозможна.
Подсистема питания процессора охлаждается двумя отдельными радиаторами, один из которых расширен до зоны I/O. Каждый из них фиксируется на два винта и имеет контакт с силовыми элементами через термопрокладки.
Чипсет охлаждается достаточно большим радиатором, который фиксируется на два винта по диагонали. Контакт с кристаллом происходит через термопрокладку.
VRM построена по схеме 14+1+1 (CPU + IGP + VCCIO). Преобразователь управляется двухканальным ШИМ-контроллером Richtek Technology RT3628AE. Процессорная группа набрана 15 (один для IGP) силовыми элементами Alpha and Omega AOZ5016QI, которые рассчитаны на 55 А. Группа VCCIO (AUX) рассчитана на 78 А и набрана из двух транзисторов ON Semiconductor NTMFS4C024N и двух NTMFS4C029N. Питание процессора обеспечивается двумя коннекторами EPS12V с обратной стороны текстолита.
Материнская плата может принять на борт до четырех накопителей M.2 и обеспечить всех радиаторами для улучшения температурного режима.
Топология реализована следующим образом:
  • M.2_1 работает на скорости PCI-E 4.0 x4. Совместим с размерами 2242/2260/2280/22110 (Key M). Подключен к CPU;
  • M.2_2 работает на скорости PCI-E 4.0 x4. Совместим с размерами 2242/2260/2280 (Key M). Подключен к чипсету;
  • M.2_3 работает на скорости PCI-E 4.0 x4. Совместим с размерами 2242/2260/2280 (Key M). Имеется поддержка M.2 SATA. Подключен к чипсету;
  • M.2_4 работает на скорости PCI-E 4.0 x4. Совместим с размерами 2242/2260/2280 (Key M). Есть поддержка M.2 SATA Подключено к чипсету.
Сетевые возможности представлены в виде Intel I225-V для проводного подключения 2.5G, а также Qualcomm FastConnect 7800 NCM865 для Wi-Fi 7. Также присутствует поддержка Bluetooth 5.4.
I/O-панель уже имеет предустановленную заглушку, из нетипичного здесь присутствует кнопка Flash BIOS. Из традиционного:
  • x1 DisplayPort (v1.4);
  • x1 HDMI (v2.1);
  • x4 USB 2.0;
  • x1 USB 3.2 Gen 2x2 (Type C);
  • x1 USB 3.2 Gen 2 (Type A);
  • x2 USB 3.2 Gen 1 (Type A);
  • x1 2.5G LAN;
  • x2 SMA (для подключения антенны Wi-Fi);
  • x6 Mini Jack (Line in, Line out, Mic in, SS out, CS out, RS out).
Возможности UEFI
MSI Z790 PROJECT ZERO, как и все остальные актуальные продукты производителя, управляется типовым MSI Click BIOS 5. Присутствуют два типа отображения настроек: Advanced Mode и EZ Mode.
EZ Mode дает возможность получить отчет по главным узлам материнской платы, выбрать системный язык, найти нужный параметр по поиску, установить профиль XMP, установить приоритет загрузки системы с накопителей или сети, настроить кривую оборотов вентиляторов, выбрать режимы работы CSM/UEFI, выключить или активировать ключевые элементы вроде звуковой карты. Также здесь можно открыть любимые пользовательские настройки, перезагрузиться в систему обновления прошивки M-Flash.
Advanced mode представляет полный контроль над платой. Этот режим отображения разделен на шесть отдельных секций.
Секция Settings позволяет задать системное время, настроить интегрированную видеокарту и функцию Multi-Monitor в случае наличия видеоядра в процессоре, задать приоритет загрузки системы с накопителей или сети, настроить RAID, VMD, безопасность, работу CSM, интерфейсные скорости и их линии. Также оттуда можно вызвать функцию Secure Erase+. Здесь также можно установить типовые настройки, сохранить/отменить изменения, а также выбрать другой накопитель для загрузки вне стандартного порядка загрузки.
Вкладка OC может отображаться в режимах Normal и Expert. Как несложно догадаться — полная функциональность доступна именно во втором.
Есть возможность контроля процессора по всем P-cores, E-cores, отдельным ядрам, кэшу. Доступен полный арсенал Adaptive Voltage, V/F Offset, TVB, и прочее. Для ОЗУ помимо традиционных возможностей присутствует Memory Try it — набор заготовленных профилей частот и таймингов оперативной памяти. Доступны регулировки BCLK и режима работы контроллера памяти. То есть полноценный инструментарий разгона, как у флагманских решений.
Таблица диапазонов регулирования параметров:
Параметр Диапазон регулировки Шаг
CPU Base Clock 70–538,25 0,005
CPU Load-line Calibration (Level) Level1…8 1
CPU Switching Frequency (KHz) 238–677 54
CPU Core Voltage (V) 0,6–1,72 0,005
CPU E-Core L2 Voltage (V) 0,6–1,52 0,005
CPU SA Voltage (V) 0,6–1,6 0,005
CPU VDDQ Voltage (V) 0,005–2,5 0,005
CPU VDD2 Voltage (V) 0,85–2,2 0,01
CPU AUX Voltage (V) 1,4–2,3 0,01
DRAM Frequency (MHz) 1200–10133 66–200
DRAM VPP Voltage (V) 1,5–2,135 0,005
DRAM VDDQ Voltage(V) 0,8–2,07 0,005
DRAM Voltage (V) 0,8–2,07 0,005
PCH 0.82 Voltage (V) 0,6–2,07 0,01
Секция M-Flash — это ярлык загрузки спец-режима для обновления прошивки материнской платы.
Секция OC Profile предоставляет возможность сохранения настроек во внутреннюю память материнской платы, дополнительно присутствует возможность импортировать/экспортировать параметры с внешних накопителей.
Секция Beta Runner позволяет запустить самодиагностику накопителя, а также управлять SR-IOV.
Логотип во время загрузки системы:
Комплектное ПО
  Программное обеспечение
Фирменное MSI Center (MSI AI Engine, Game Highlights, MSI Companion, LAN Manager, Mystic Light, Devices Speed Up, Super Charger, System Diagnosis, Cooling Wizard, Live Update)
Дополнительное CPU-Z MSI Gaming, 7-Zip, AIDA64 Extreme MSI Edition, Intel XTU (Intel Extreme Tuning Utility), Norton 360 Deluxe
Заводской комплектацией предусмотрен компакт-диск с драйверами и ПО.
Главное ядро фирменного ПО производителя — MSI Center. Это модульное приложение, которое пользователь самостоятельно настраивает под свои задачи. Оно может быть простым средством мониторинга системы и материнской платы, но если необходимо — превратится в функциональный программный комплекс с богатыми возможностями.
Стенд для тестирования
Тестирование происходило с такими компонентами:
  • процессор: Intel Core i9-14900KF;
  • система охлаждения: контур СВО с чиллером;
  • материнская плата: MSI Z790 PROJECT ZERO (UEFI E7E23IMS.142);
  • память: Kingston Fury Beast KF560C40BBK2-32 (2x16 ГБ, DDR5-6000, CL40-40-40-80 2T, 1,35 В);
  • видеокарта: MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC (Mod прошивка 390W GIGABYTE Gaming OC);
  • системный накопитель: Kingston KC3000 1024GB (SKC3000S/1024G);
  • накопитель SATA: Kingston A400 1,92TB (SA400S37/1920G);
  • блок питания: Chieftec GPS-1250C (1250 Вт);
  • операционная система: Microsoft Windows 11 Pro 23H2 x64 (22631.3737), актуальные обновления на момент конца июня 2024 года.
Состав контура СВО: водоблок EK-Supremacy Acetal+Nickel, две помпы Hydor Seltz 1200, чиллер Hailea HC-300A, бак воды 15 л. Температура в контуре — 15 градусов по Цельсию.
Методика тестирования
Типовые настройки аналогичны OPTIMIZED_DEFAULTS, частота памяти установлена в режиме DDR5-5600 с таймингами JEDEC (максимальная частота без префикса «OC» в спецификациях процессора). Управление оборотами вентилятора при фабричных настройках — автоматическое. Для приближения к стандартным условиям эксплуатации в операционной системе Memory_integrity и Core_isolation не отключались.
Температура в помещении удерживалась на уровне 20 градусов по Цельсию. Измерение энергопотребления процессора происходило через прямой замер EPS12V с помощью ElmorLabs PMD (Power Measurement Device). Измерение температуры фиксировалось по программным датчикам HWINFO, а также с термофото, которое было выполнено тепловой камерой UNI-T RX-600. Тест представлял собой забег 30 минут LinX 0.7.0 (problem size 46290). Каждый бенчмарк запускался пять раз, в результатах указано среднее арифметическое. То же самое касается игр, в них происходила запись телеметрии (1% low fps + average fps) с помощью Riva Tuner Statistics Server если не было предусмотрено собственного мониторинга в бенчмарках. Игры тестировались на заводских пресетах минимального качества в стандартных бенчмарках.
Тестирование
Пользователю доступно полноценное управление BCLK. Для борьбы с дрейфом частоты присутствует опция «BCLK 100 MHz Lock On». Материнская плата MSI Z790 PROJECT ZERO покорила частоту 140 (139,75) МГц, более высокие значения не давали загрузить ОС, валидация присутствует.
Снимок с экрана работы платы в простое:
В режиме стресс-теста заводская автоматика удерживает среднюю частоту по всем ядрам на уровне 4821 МГц. P-cores работали в среднем на 5686 МГц, а E-cores на 4389 МГц соответственно.
Когда дело коснулось разгона, то сразу стало понятно, что много выжимать лучше не надо. Безумные ручонки остановились на уровне ускорения одного ядра P-cores до 6100 МГц, а всех ядер до 5800 МГц. E-cores установлены на фиксированной частоте 4500 МГц, кэш — на 5000 МГц. Память работала в режиме DDR5-6600 CL32-39-39-30 2T, Gear 2. Этот режим довел VRM до 112 градусов пиковой температуры.
Термофото ниже отсортированы следующим образом: простой, нагрузка в типичном режиме, нагрузка в разгоне.
Теперь посмотрим на графики энергопотребления и температур:
Результаты гейминга:
Результаты бенчмаркинга:
Результаты узла ОЗУ:
Выводы
Можно смело заявить, что MSI удалось сделать отличное сбалансированное решение тыльного расположения коннекторов. Из минусов хочется отметить слепую зону EZ Debug LED, которая в модификации «Проект Ноль» не имеет никакого смысла будучи накрытой радиатором. Еще одним минусом станет объективно устаревший аудио-кодек ALC897, что выглядит как какая-то шутка по соседству с тем же модулем Wi-Fi 802.11be. Спорным моментом гарантированно станет последний слот расширения PCI-E, имеющий форм-фактор x16, но к нему физически подведена лишь x1 линия. Это не флагманский продукт и его цена соответствующая. Хоть материнская плата и способна принять на борт самый мощный процессор платформы Intel Core i9-14900KF, все же не следует очень сильно разгонять его, ведь силовая подсистема будет находиться на максимуме своих возможностей. Также в случае сценария с использованием вышеупомянутого процессора обязательно следует обеспечить качественную вентиляцию в корпусе или продувку радиаторов. Фанатам бескорпусных сборок, открытых стендов на Armaflex и подобном эта плата не подойдет, ведь ее невозможно эксплуатировать в таком стиле. Придется делать особый каркас и заниматься «колхозингом».
Кроме главного огромного плюса — эстетического вида освобожденного от шнурков, проводов, кабелей (подчеркните необходимое) пользователь дополнительно получит в свое распоряжение все необходимые интерфейсы и стандарты вроде Wi-Fi 7, 2.5G Ethernet, PCIe 5.0, USB 3.2 2 2x2.
MSI Z790 PROJECT ZERO — это качественный и сбалансированный представитель дизайна «back-connect», который прекрасно впишется в богатый спектр сборок разного уровня производительности.
