Материнская плата позиционируется в качестве решения для продвинутых пользователей и энтузиастов, которые, прежде всего, ценят надежность конструкции и богатую функциональность. Насколько Z87 MPOWER MAX соответствует требованиям целевой аудитории — вы узнаете совсем скоро, а пока, предлагаем изучить спецификации героини сегодняшнего тестирования.
Модель | MSI Z87 MPOWER MAX |
Чипсет | Intel Z87 |
Процессорный разъем | Socket LGA1150 |
Процессоры | Core i7, Core i5, Core i3, Pentium, Celeron (Haswell) |
Память | 4 DIMM DDR3 SDRAM 1066/1333/1600/1866*/2000*/2133*/ 2200*/2400*/2600*/2666*/2800*/3000* (*— OC), максимум 32 ГБ |
Слоты PCI-E | 3 PCI Express 3.0 x16 (х16+х0, х8+х8, x8+x4+x4) 4 PCI Express x1 |
Слоты PCI | – |
Встроенное видеоядро | Intel HD Graphics 4600 |
Видеоразъемы | HDMI, DisplayPort |
Количество подключаемых вентиляторов | 5x 4pin |
Порты PS/2 | 1 (комбинированный) |
Порты USB | 8 x 3.0 (4 разъема на задней панели, Intel Z87 + ASMedia ASM1074) 2 x 3.0 (2 разъема на задней панели, Renesas µPD720202) 6 x 2.0 (2 разъема на задней панели, Intel Z87) |
ATA-133 | – |
Serial ATA | 6 каналов SATA 6 Гбит/с (Intel Z87) 2 канала SATA 6 Гбит/с (ASMedia ASM1061) |
eSATA | – |
RAID | 0, 1, 5, 10 (Intel Z87) |
Встроенный звук | Realtek ALC1150 (7.1, HDA) |
S/PDIF | Оптический |
Встроенная сеть | Killer E2205 (Gigabit Ethernet) |
Thunderbolt | – |
FireWire | – |
COM | – |
LPT | – |
BIOS/UEFI | AMI UEFI |
Форм-фактор | ATX |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Дополнительные возможности | Click BIOS 4, Debug LED, Direct OC, GO2BIOS, Multi BIOS, OC GENIE 4, OC Certified, модуль поддержки беспроводных сетей Wi-Fi/Bluetooth с WiDi, кнопки включения и перегрузки, разъем V-Check Points, AMD CrossFireX, NVIDIA SLI |
Комплект поставки
Материнская плата MSI Z87 MPOWER MAX продается в крупной картонной коробке, оформление которой выделяется простотой и оригинальностью.
Лицевую поверхность упаковки занимает стилизованное изображение буквы «М», которое при ближайшем рассмотрении оказывается фальш-крышкой. Под ней находится прозрачное пластиковое окно, а на обратной стороне буквы «М» нанесена информация о ключевых конструктивных особенностях новинки.
На тыльной стороны коробки можно встретить краткую спецификацию системной платы, схему разъемов задней панели, упоминание о фирменных технологиях MSI, а также логотип OC Certified. Последний означает, что Z87 MPOWER MAX на заводе проходила тестирование в программе Prime95 в течение 24 часов с разогнанным процессором, при условии недостаточной вентиляции околосокетного пространства. Такое испытание гарантирует стабильность при любых условиях эксплуатации, которая обеспечивается использованием электронных компонентов Military Class 4, соответствующих военному классу надежности MIL-STD 810G.
Комплект поставки MSI Z87 MPOWER MAX состоит из:
- заглушки на заднюю панель I/O Shield;
- шести кабелей SATA 6 Гбит/с;
- планки на заднюю панель с двумя портами USB 3.04;
- мостика NVIDIA SLI;
- планки на заднюю панель с парой разъемов eSATA;
- кабеля для питания устройств eSATA;
- набора коннекторов M-Connectors;
- комплекта удлинителей V-Chek для подключения щупов мультиметра;
- адаптера беспроводных сетей Wi-Fi/Bluetooth;
- пары антенн;
- наклейки на корпус MSI Gaming Series.
Помимо этого, набор аксессуаров включает:
- два DVD-диска с драйверами и ПО;
- руководство пользователя;
- инструкции по работе с фирменным программным обеспечением;
- брошюру по быстрой сборке системы;
- сертификат Military Class 4;
- табличку на дверь BUSY BREAKING WORLD RECORDS.
Отдельно остановимся на адаптере беспроводных сетей, который в случае с Z87 MPOWER MAX представлен модулем Intel Centrino Wireless-N 2230, обеспечивающим поддержку стандартов IEEE 802.11b/g/n, Intel WiDi (Wireless Display), а также Bluetooth 4.0.
Беспроводный модуль имеет интерфейс miniPCI Express, который через специальную плату-переходник подключается к разъему, расположенного рядом с задней панелью материнской платы.
Дизайн
Системная плата MSI Z87 MPOWER MAX базируется на чипсете Intel Z87, который обеспечивает её совместимость с процессорами Intel в исполнении LGA1150.
«Материнка» выполнена в формате ATX, так что проблем с установкой в стандартные корпуса быть не должно.
Печатная плата имеет шесть слоев медных проводников, что, по заявлению производителя, позволило оптимизировать разводку для стабильной работы на повышенных частотах.
Z87 MPOWER MAX оснащена пятью разъемами для подключения вентиляторов, и все они поддерживают управление скоростью вращения посредством ШИМ. Новинка имеет массивную систему охлаждения, конструкция которой оптимизирована для работы в условиях недостаточной вентиляции. Тепло от чипсета отводится крупным радиатором, который на протяжении тестирования оставался едва теплым, что говорит о его достаточной эффективности.
Для контакта полупроводникового кристалла с металлическим теплораспределителем служит густая серая термопаста, а сам радиатор имеет надежное винтовое крепление.
Узел преобразователя напряжения оборудован массивными радиаторами, накрытыми сверху декоративной пластиной. На первый взгляд, конструкция имеет не слишком большую площадь поверхности, но надеемся, что инженеры MSI верно рассчитали эффективность системы охлаждения и в разгоне она справится со своими обязанностями.
В конструкции использована толстая термосифонная трубка, равномерно распределяющая тепло от силовых элементов VRM.
Силовая подсистема MSI Z87 MPOWER MAX питается от пары восьмиконтактных разъемов EPS12V, но их совместное использование оправдано только в случае экстремального разгона.
Для формирования напряжения Vccin служит преобразователь, построенный по 20-канальной схеме. В качестве силовых элементов используются дискретные MOSFET с низким сопротивление открытого канала. Управление VRM возложено на цифровой ШИМ-контроллер IR3563B, который поддерживает восемь независимых фаз.
Как и следовало ожидать, с обратной стороны обнаруживаются десять драйверов-удвоителей IR3535M, впрочем, их расположение не должно помешать установке систем охлаждения, оснащенных крупными усилительными пластинами.
При работе в составе открытого стенда Z87 MPOWER MAX предлагает ряд дополнительных возможностей, объединенных общим названием OC Essentials. Так, системная плата оснащена светодиодным индикатором кодов POST, на который после загрузки выводится температура центрального процессора, парой микросхем с управляющим микрокодом, а также микропереключателем Multi BIOS Switch, определяющим, с какой из EEPROM будет выполнена загрузка. Здесь же находится кнопка GO2BIOS, обеспечивающая быстрый вход в меню настройки при следующем рестарте.
На нижнем крае РСВ расположились копки включения и перегрузки, а также клавиша активации автоматического разгона OC Genie. Рядом с ней находится переключатель OC Switch, позволяющий выбрать один из двух профилей повышения быстродействия, и пара клавиш Direct OC, предназначенных для управления частотой BCLK в режиме реального времени.
Наконец, рядом с модулями ОЗУ находится разъем V-Check Points, при помощи которого можно мультиметром измерить напряжение на основных компонентах системной платы.
Новинка оснащена четырьмя разъемами DIMM, в которые можно установить модули памяти DDR3 суммарным объемом 32 ГБ, а технология T-Topology обеспечивает поддержку частот до 3000 МГц в режиме разгона. Для работы графических ускорителей MSI Z87 MPOWER MAX оснащена тремя слотами PCI Express 3.0 x16, которые могут работать в режимах «х16+х0», «х8+х8» или «x8+x4+x4». Поддерживаются конфигурации AMD CrossFireX и NVIDIA SLI. Также материнская плата располагает четырьмя разъемами PCI-E 2.0 x1, предназначенными для инсталляции плат расширения. Правда, одновременно могут работать только три слота из четырех.
Дисковая подсистема Z87 MPOWER MAX позволяет подключить до восьми накопителей SATA 6 Гбит/с. За работу двух портов отвечает контроллер ASMedia ASM1061, а оставшиеся шесть каналов подключены к системной логике, которая поддерживает RAID-массивы и функцию интеллектуального кэширования Intel Smart Response.
Помимо этого, системная плата оснащена разъемом mSATA, подключенным к одному из чипсетных каналов 6 Гбит/с и предусмотренным для установки твердотельного накопителя соответствующего формата. В дальнейшем этот SSD можно задействовать для работы технологии RST или использовать в качестве загрузочного устройства.
Качеству аудиоподсистемы Z87 MPOWER MAX инженеры MSI уделил повышенно внимание. Во-первых, звуковой тракт отделен от остальной части системной платы изолирующим зазором, а во-вторых, в выходном каскаде использованы операционные усилители OPA1652, обеспечивающие высокое качество звука при работе с высокоомными стереогарнитурами.
Звуковой чип скрывается под экраном, после демонтажа которого можно видеть 7.1 HD-аудиокодек Realtek ALC1150.
Для подключения к локальной сети Gigabit Ethernet служит контроллер Killer E2205 производства Qualcomm Atheros, в эффективности работы которого мы могли убедиться во время обзора MSI Z77A-G45 Gaming. Подсистема работы с периферией построена оригинальным образом: четыре из шести чипсетных каналов USB 3.0 выведены на внутренние разъемы, а к двум оставшимся подсоединен четырехпортовый хаб ASMedia ASM1074, который отвечает за работу четырех разъемов USB 3.0 на задней панели. Еще два порта USB 3.0 подключены к дополнительному контроллеру Renesas µPD720202. В итоге, на задней панели героини сегодняшнего обзора нашлось место для:
- двух портов USB 2.0;
- комбинированного разъема PS/2;
- кнопки Clear_CMOS;
- шести портов USB 3.0;
- сетевой розетки RJ-45;
- пары видеовыходов HDMI и одного DisplayPort;
- оптического разъема S/PDIF;
- шести аналоговых аудиовыходов.
