Секретная плата из катакомб китайского Чунцина, которой не существует со слов компании AMD. Однако вот она, несет на борту восьмиядерный AMD Jaguar A9-9820 с Radeon RX 350 и умеет делать то, чего не умеет настоящий XBOX One — устанавливать Windows и Linux.
На первый взгляд чудесная новость, однако, не все так радужно, как может показаться…
Характеристики
Модель | Onda A9-9820 (AMD_BL2 v2.3) |
Официальная страница продукта в Сети | н/д |
Чипсет | AMD A77E |
Процессорный разъём | AMD FP4 |
Процессор | AMD RE8125FEG84HU |
Память | 4 DIMM DDR3 SDRAM, максимальный объем, вероятно, выше 24, но меньше 32 Гбайт, частота стабильной работы до 1333 МГц |
Слоты PCI-E | 1 x PCI Express 2.0 x1 |
M.2 | 1 x PCI Express 2.0 x4, SATA, NVMe (Key M, 2242/2260/2280) |
Встроенное видеоядро (в APU) | AMD Radeon RX 350 |
Видеоразъёмы | HDMI |
Количество подключаемых вентиляторов | 2x 4pin |
Порты PS/2 | 2x |
Порты USB | 2 х 3.0 на задней панели, 2 х 3.0 колодка на материнской плате, 4 x 2.0 на задней панели, 2 х 2.0 колодка на материнской плате |
Serial ATA | 4 x SATA 6 Гбит/с (A77E) |
RAID | – |
Встроенный звук | Realtek ALC662 |
S/PDIF | – |
Сетевые возможности | Realtek rtl8111h (Gigabit Ethernet) |
COM | + |
TPM | – |
UEFI | UEFI AMI BIOS, 8 Mb Flash ROM (Winbond 25q64jvs10) |
Форм-фактор | Micro-ATX |
Размеры, мм | 244 x 180 |
Цена в рознице, $ | н/д |
Осмотр материнской платы и комплектации
Перед нами плата форм-фактора Micro-ATX текстолита коричневого цвета. Ее заводская комплектация состоит из безымянного кулера для LGA115x, усилительной пластины, заглушки на стенку корпуса и, пожалуй, на этом все. Никакой документации, диска с драйверами, наклейки с логотипом AMD, и чего-то в этом духе. Китайцы даже сэкономили на батарейке CR2032! Спасибо, что хоть болтик М.2 дали.
Начнем с кулера, высота радиатора составляет 5 см (+2 см вентилятор), длина и ширина — 9 см, вентилятор с четырехконтактным разъемом, предварительно нанесенной термопасты нет. Идентифицировать его невозможно. По крепежу — система совместима с платформой LGA115x, идентичные вырезы исполнены и на материнской плате.
В привычном месте распаян процессор. Его внешность один в один повторяет процессор XBOX One.
С каждой стороны расположено по два слота оперативной памяти. Подсистема питания выполнена по принципу 4+2. Процессор запитывается от 4-контактного разъема.
Из интерфейсов имеется четыре порта SATA 6Gbit/s, колодка F_Panel, колодки USB 2.0 и USB 3.0, перемычка CLR_CMOS, четырехконтактный разъем вентилятора шасси, нераспаянный JVGA1 для вывода видеоинтерфейса VGA, колодки COM-порта и HD-Audio.
Слот расширения один — PCI-E x1, есть еще универсальный M.2, который с помощью перемычек рядом может работать как в режиме PCI-E, так и в SATA. Весьма неожиданно, но платформа поддерживает NVMe-накопители, чем типичный AMD Jaguar похвастаться не мог.
Сетевая карта представлена ничем не примечательным гигабитным контроллером Realtek RTL8111H. Аудиокарта — Realtek ALC662, самое дешевое и худшее аудио, которое сегодня можно поставить.
Под не очень аккуратно вырезанном радиаторе скрывается чипсет AMD без внятной маркировки.
Он выпущен на 43-й недели 2014 года. Согласно информации от других купивших Onda AMD_BL2 — это AMD A77E, он же Bolton-E4. Недалеко можно найти криво-распечатанный (без грани) QR-код, что в нем содержится — мы никогда не узнаем.
С обратной стороны платы нет ничего интересного.
Ну а интерфейсная панель представлена двумя портами PS/2, HDMI, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, LAN, и тремя аудиоджеками.
