UEFI Setup
Вкладка Main ничем не примечательна, разве что тем, что в меню выбора языка есть только английский. Выбор из одного языка, что же выбрать то? Также можно выставить системное время.
Onda A9-9820 (AMD_BL2 v2.3)Onda A9-9820 (AMD_BL2 v2.3)
Вкладка Advanced содержит в себе немало чего интересного
ACPI settings. Доступны опции автоматической настройки ACPI, и lock legacy resources.
IDE Configuration совсем не дает ничего конфигурировать, логичнее было бы назвать это меню информационным, а не конфигурационным. Тут выдается информация о восьми SATA-портах, и подключенных к ним накопителей (на плате распаяно только 4 шт.)
Demo Board. Тут можно определить декодирование порта 80 на LPC или PCI.
CPM Option. Тут мы можем активировать технологии PowerXpress, HCF_dGPU, Surround View. Назначить главную видеокарту, а также включать и выключать периферию, вроде LAN, PCI-E и тому подобного.
У нашего PC Health Status поехала крыша, датчик температуры показывает 65526 градусов тепла. Так что нам это меню бесполезно. Тут также можно настроить Smart Fan.
S5 RTC Wake Settings. Тут можно настроить опцию Wake system form S5.
CPU Configuration. Как бы странно это не звучало, но мы можем выбрать какой процессор нам нужен — RX-8120 или A9-9820. В обоих случаях видеокарта не меняется, ROP/TMU/Shader остаются в прежних количествах, а вот процессор в первом случае будет работать на частоте 1,75 ГГц, тогда как во втором — на 2,35 ГГц. Мини-тестирование можно найти в разделе тестов.
2,35 ГГц — это почти что предельные частоты Jaguar, типичный Athlon 5350 на частотах выше 2,5 ГГц требует для себя серьезный кулер, а для частот под 3 ГГц уже потребуется морозить чип (скажем чиллером до 3 градусов тепла). И вроде нам даже дали управление FID/DID и напряжения, но оно не работает на повышение, система просто не пройдет POST. А ведь можно было довести частоты до уровня 2,6-2,7 ГГц, при этом полностью проигнорировав «отвал» встроенной графики на частоте BLCK 115 МГц и выше, как на платформе AM1, ведь мы бы оперировали множителями/делителями без опорной частоты.
В подменю Nod Information мы можем увидеть спецификацию о режиме работы процессора.
PCI Subsystem Settings просто не открывается. Network Stack не нуждается в комментариях. Присутствие CSM (Compatibility Support Module) не может не радовать.
NVMe configuration продолжает китайские традиции, ведь тут тоже ничего не поменять, а только посмотреть.
USB Configuration вполне типично.
Переходим на вкладку Chipset, тут есть возможность управления мостами, и встроенной графикой.
South Bridge управляет SATA, USB, IR, SD, линиями PCI-E, HD-Audio, Debug. Детально остановимся на пункте переопределения линий PCI Express. Обратите внимание, что они идут от чипсета, не от процессора. Сетевая карта берет под свои нужды одну линию, пользователю остается две на порт M.2, и одна на слот расширения PCI-E по умолчанию. Поэтому для успешной работы накопителя NVMe в режиме x4 — придется отказаться от встроенной сетевой карты. Ну производитель, спасибо за свободу действий!
Теперь скриншоты всех меню:
Onda A9-9820 (AMD_BL2 v2.3)Onda A9-9820 (AMD_BL2 v2.3)Onda A9-9820 (AMD_BL2 v2.3)Onda A9-9820 (AMD_BL2 v2.3)Onda A9-9820 (AMD_BL2 v2.3)Onda A9-9820 (AMD_BL2 v2.3)Onda A9-9820 (AMD_BL2 v2.3)Onda A9-9820 (AMD_BL2 v2.3)Onda A9-9820 (AMD_BL2 v2.3)Onda A9-9820 (AMD_BL2 v2.3)Onda A9-9820 (AMD_BL2 v2.3)Onda A9-9820 (AMD_BL2 v2.3)
Раздел GFX Configuration посвящен видеокартам, вот неожиданность то! Тут мы можем настроить функционал для виртуальной машины, форсировать видеобуфер от 32 до 2048 Мбайт, и выключить встроенную видеокарту.
North Bridge Configuration позволяет настраивать память.
Ну как настраивать… китайцы даже не позаботились о корректной работе частот памяти DDR3-1600 (и это еще свой рот не открыл внутренний разгневанный оверклокер, ведь у платы нет возможности контроля таймингов), система не пройдет POST, если поставить частоту работы выше DDR3-1333. Кстати, платформа действительно обладает поддержкой двухканального режима работы, мини-тестирование будет позже.
Меню Socket 0 Information наконец-то соответствует описанию, и несет информационный характер. Могут же когда хотят писать правильно!
Во вкладке Security можно поставить пароли административного, и пользовательского доступа к UEFI, а также установить пароли на накопители.
Вкладка Boot отвечает за работу функций Quiet Boot, Fast Boot и очередности загрузки с накопителей.
Вкладка Save Configuration вполне типична.
А во вкладке SIO Configuration можно переопределить ресурсы IO.
