Обзор и тестирование беспроводного маршрутизатора ASUS RT-AX88U Pro. Старый знакомый?
Более трех лет назад на примере ASUS RT-AX88U наши читатели познакомились с одним из первых беспроводных маршрутизаторов с поддержкой новейшего на тот момент стандарта передачи данных Wi-Fi 6. Тогда продукт поразил невиданными ранее скоростями и богатыми возможностями расширения, а его внешний вид сдержанными формами, особенно на фоне моделей семейства Republic of Gamers вроде ASUS ROG Rapture GT-AC5300. Удачная конструкция корпуса позволила провести модернизацию аппаратной составляющей, которая более чем за три года успела утратить актуальность, и в результате появился ASUS RT-AX88U Pro. Впрочем, это не первый пример, когда вендор использует одинаковое конструктивное исполнение для разных моделей. Достаточно вспомнить ASUS RT-AX86U и его «младшего брата» ASUS RT-AX86S или «парочку» ASUS TUF Gaming AX3000 v2 и ASUS TUF Gaming AX4200. В таком подходе нет ничего удивительного, ведь главное в беспроводных маршрутизаторах — не их внешний вид, хотя и этот аспект достаточно важен, а управляющее программное обеспечение, которое вместе с аппаратной составляющей определяет возможности расширения и скоростные характеристики устройства.
ASUS RT-AX88U Pro
И с тем и с другим у ASUS RT-AX88U Pro оказывается полный порядок: беспроводной класс AX6000, набор высокоскоростных проводных интерфейсов и мощное программное обеспечение, скрывающее в себе приятный сюрприз. Все это и многое другое читатели узнают из сегодняшнего обзора, а прямо сейчас можно ознакомиться с техническими характеристиками маршрутизатора.
Производитель ASUS
Модель и страница продукта RT-AX88U Pro
Режимы работы Беспроводной маршрутизатор, Точка доступа, Медиа-мост, Повторитель, Узел AiMesh
Соединение WAN Динамический IP адрес, статический IP адрес, PPPoE (с поддержкой МРРЕ), PPTP, L2TP, USB 3G/4G Modem
Стандарты сети IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, IPv4, IPv6
Скорость передачи данных 802.11a: 6; 9; 12; 18; 24; 36; 48; 54 Мбит/с
802.11b: 1; 2; 5.5; 11 Мбит/с
802.11g: 6; 9; 12; 18; 24; 36; 48; 54 Мбит/с
802.11n: до 600 Мбит/с (до 1000 Мбит/с для устройств с поддержкой 1024QAM)
802.11ac: до 3466 Мбит/с (до 4333 Мбит/с для устройств с поддержкой 1024QAM)
802.11ax (2,4 ГГц): до 1148 Мбит/с
802.11ax (5 ГГц): до 4804 Мбит/с
Антенны Внешние, 4 шт.
Диапазон рабочих частот 1 x 2,4 ГГц, 1 x 5 ГГц
Ширина полосы 20/40 МГц (диапазон 2,4 ГГц)
20/40/80/160 МГц (диапазон 5 ГГц)
Технология MIMO 4 x 4 (диапазон 2,4 ГГц)
4 x 4 (диапазон 5 ГГц)
Шифрование WPA/WPA2/WPA3-PSK, WPA/WPA2-Enterprise
Межсетевой экран и контроль доступа Firewall: SPI, DDoS protection
Access control: Network service filter, URL filter, Port filter
Функции кибербезопасности AiProtection Pro: Router Security Assessment, Malicious site blocking, Two-Way IPS, Infected Device Prevention and Blocking, Parental control, ASUS Instant Guard, ASUS Safe Browsing
VPN server PPTP, OpenVPN, IPSec, WireGuard
VPN client VPN Fusion (PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard, Surfshark*)
Системные функции VLAN IEEE 802.1q*, UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, NTP клиент, DDNS, Port Trigger, Port Forwarding, DMZ, Wake on LAN (WOL), SSH, журнал системных событий
Процессор 2000 МГц, 4 ядра, архитектура ARMv8
Память RAM: DDR4 1024 МБ, Flash: 256 МБ
Порты 1 x RJ45 10/100/1000/2500 BaseT для WAN
1 x RJ45 10/100/1000/2500 BaseT для LAN
4 x RJ45 10/100/1000 BaseT для LAN
1 x USB 3.2 Gen 1 Type A
Кнопки Питание, Reset, WPS
Игровые функции Game Boost, OpenNAT (Game Profile), WTFast
Дополнительные функции Guest Network Pro*, AiMesh, Приложение ASUS Router, Adaptive QoS, Bandwidth Monitor, Bandwidth limiter, Traffic Monitor, Traffic Analyzer, Website history, MU-MIMO, OFDMA, RADIUS Server, Beamforming: standard-based and universal, IGMP snooping, IPTV support, LAN Link Aggregation IEEE 802.3ad, WAN Aggregation, L2TP/ PPTP/IPSec Pass-Through, AiCloud, Download master, AiDisk, Media Server, Samba Server, FTP Server, Shared Folder privileges, Amazon Alexa skills, Smart Connect
Светодиодные индикаторы 1 x питание, 1 x Wi-Fi 5 ГГц, 1 x Wi-Fi 2,4 ГГц, 1 x 2.5G WAN, 1 x 2.5G LAN, 1 x LAN, 1 x USB, 1 x WPS
Блок питания, Вт 45 (внешний)
Размеры (ДxШxВ), мм 300 x 185 x 60 (185**)
Масса, г 1010
Стоимость, грн 11999
* — для beta-весии прошивки
** — высота с учетом длины антенн
Комплект поставки
Пожалуй, стоит уже прекратить удивляться огромным размерам упаковки беспроводных маршрутизаторов ASUS, поэтому коробку размерами 385x245x130 мм можно назвать относительно компактной. Ее грани покрыты качественной полиграфией, так что, очевидно, «экологическое» оформление остается прерогативой корпоративных моделей, а продукты для домашних пользователей должны быть опознаны на полках магазинов. Впрочем, дизайн упаковки нельзя назвать слишком красочным: лицевая сторона имеет серо-черный фон, на котором нанесены наименования модели и изображения устройства, видны логотипы некоторых особенностей. Следует отметить поддержку беспроводным маршрутизатором фирменной технологии AiMesh, наличие двух портов 2.5 Gigabit Ethernet, функции Game Acceleration и комплекса киберзащиты AiProtection Pro, получающего обновление базы данных на протяжении всего жизненного цикла продукта.
ASUS RT-AX88U Pro
С обратной стороны пользователям предоставляется информация о преимуществах беспроводного стандарта передачи данных IEEE 802.11ax, более чем вдвое быстрее предшественников, игровых функциях RT-AX88U Pro и встроенных средствах информационной безопасности, защищающих данные пользователей от различных сетевых угроз.
ASUS RT-AX88U Pro
Комплект поставки беспроводного маршрутизатора состоит из:
  • Кратких инструкций пользователя и гарантийного талона;
  • Сетевого патч-корд Cat5e длиной 100 см;
  • Блока питания и двух шнуров со штепсельными вилками Type C и Type G длиной около 1 метра;
  • Четырех антенн.
ASUS RT-AX88U Pro
Сетевой адаптер ADK008 производства AcBel обеспечивает выходную мощность 45 Вт при напряжении 19,5 В и силе тока 2,31 А. Он рассчитан на работу в бытовых электросетях с напряжением от 100 до 240 В и частотой 50 Гц или 60 Гц.
ASUS RT-AX88U Pro
Измерения показали, что мощность блока питания выбрана со значительным запасом: маршрутизатор потребляет от 11,5 Вт при отсутствии нагрузки до 22 Вт при интенсивном использовании беспроводных сетей в обоих частотных диапазонах.
Дизайн
Снаружи отличить ASUS RT-AX88U Pro от предыдущей модели можно только поставив оба устройства рядом. При этом габариты корпуса 300x185x60 мм и масса 1010 г для обоих продуктов остались неизменными. Не поменялись и общий силуэт, который некоторые, конечно, сочтут не слишком привлекательными, и четыре антенны Wi-Fi длиной 170 мм каждая, оснащенные разъемами SMA и угловыми шарнирами. Вдоль центральной оси верхней крышки ближе к заднему краю находится треугольный вырез с вентиляционной решеткой, у вершины которого находится золотистый логотип производителя. Впрочем, в конструкции передней панели произошли определенные изменения: исчез USB-порт в левой части и прикрывавшая его крышка, а с правой стороны место двух кнопок заняла глухая пластиковая панель.
ASUS RT-AX88U Pro
Вдоль переднего края верхней крышки расположены восемь светодиодов, сигнализирующих о наличии питания, активности сетей Wi-Fi и состоянии портов WAN 2.5G, LAN 2.5G и остальных портов локальной сети, наличии подключенного устройства USB и использовании функции WPS, позволяющей быстро подключать беспроводных клиентов.
ASUS RT-AX88U Pro
При взгляде сбоку становится заметным клиновидный профиль устройства, на котором заметны прорези для доступа свежего воздуха внутрь корпуса и крепление антенны Wi-Fi.
ASUS RT-AX88U Pro
Задняя панель ASUS RT-AX88U Pro содержит две антенны беспроводных сетей, кнопку включения и разъем для подключения внешнего блока питания, кнопку Reset для сброса настроек прошивки и два порта 2.5G Ethernet для WAN и LAN соответственно, а также четыре разъема 10/100/1000 BaseT для подключения клиентов локальной сети, клавишу WPS и порт USB 3.2 Gen1. Здесь следует отметить, что в конфигурации задней панели заключается второе отличие ASUS RT-AX88U Pro от предшественника: порт WAN получил апгрейд из Gigabit Ethernet до 2.5G Ethernet, но вместо восьми разъемов LAN 10/100/1000 BaseT новичок предлагает только пять портов, из которых один поддерживает с 2.5G Ethernet, а остальные соответствуют стандарту 10/100/1000 BaseT.
ASUS RT-AX88U Pro
Нижняя крышка беспроводного маршрутизатора покрыта густой сеткой вентиляционных отверстий. Ближе к задней панели находится пластиковая наклейка с наименованием модели, серийным номером и остальной служебной информацией. С обеих сторон от нее находятся два отверстия для крепления устройства на стену, заботливо защищенные от попадания пыли резиновыми заглушками, а ближе к переднему краю виднеется пара резиновых ножек треугольной формы.
ASUS RT-AX88U Pro
Удивительно, ASUS RT-AX88U Pro достаточно легко разбирается, после чего открывается доступ к внутренним компонентам устройства. Центральное место занимает печатная плата, у которой большую часть лицевой поверхности занимает металлический радиатор системы охлаждения. Этот радиатор имеет небольшую высоту ребер, а виднеющаяся в его верхней части золотистая пластина выполняет чисто декоративную роль.
ASUS RT-AX88U Pro
С обратной стороны PCB почти полностью покрыта металлической пластиной, которая прижимается к печатной плате и помогает в отводе избыточного тепла от электронных компонентов. Впрочем, несмотря на солидную конструкцию, система охлаждения демонстрирует умеренную эффективность: после включения устройства температура быстро стабилизируется на уровне 65 °C для центрального процессора и 57 °C для приемопередатчиков Wi-Fi, тогда как после длительной нагрузки SoC и радиомодули разогреваются до 78 °C и 73 °C соответственно. Следовательно, нужно тщательно выбирать место установки беспроводного маршрутизатора, особенно избегать эксплуатации в тесных замкнутых пространствах без дополнительной вентиляции.
ASUS RT-AX88U Pro
В части аппаратного обеспечения новичок напоминает ASUS ROG Rapture GT-AX6000 EVA Edition: основой служит SoC Broadcom BCM4912, насчитывающий четыре вычислительных ядра с тактовой частотой 2000 МГц и 64-битной архитектурой ARMv4, объем ОЗУ составляет 1024 МБ, а для хранения программного обеспечения служит память NAND-флеш емкостью 256 МБ.
ASUS RT-AX88U Pro
Функционирование четырех портов LAN 10/100/1000 BaseT и WAN 2.5G Ethernet обеспечивает сама однокристальная система, а за работу порта LAN 10/100/1000/2500 BaseT отвечает дополнительный контроллер Broadcom BCM84880, подключенный к BCM491MI с помощью высокоскоростного интерфейса USXGMII. Поддержка беспроводных сетей реализована на базе двух приемопередатчиков Broadcom BCM6715, работающих в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц соответственно. Радиомодули поддерживают все возможности Wi-Fi 6 Release 2: OFDMA, MU-MIMO на Downlink и Uplink, и полностью совместимы с ранними версиями беспроводных сетей. Оба BCM6715 обеспечивают работу MIMO в режиме 4T4R, что при использовании стандарта IEEE 802.11ax на частоте 2,4 ГГц дает скорость до 1142 Мбит/с, а в диапазоне 5 ГГц благодаря поддержке каналов с шириной полосы 160 МГц максимальная скорость достигает 4804 Мбит/с.
Обсудить в форуме (комментариев: 54)
