Результаты тестирования
Тестирование быстродействия ASUS RT-AX88U Pro проводилось в составе стенда, состоящего из сервера на базе миниатюрного персонального компьютера ASUS MiniPC PN50, оснащенного процессором AMD Ryzen 3 4300U, ОЗУ DDR4-3200 16 GB, адаптером беспроводных сетей. USB-C2500 с поддержкой 2.5G Ethernet и клиента HP Pavilion Gaming 15, укомплектованного CPU AMD Ryzen 5 5600H, RAM DDR4-3200 32 GB и Wi-Fi картой Intel AX200. Оба компьютера работали под управлением операционных систем Microsoft Windows 11 Pro 22H2 со всеми последними обновлениями, а для ASUS RT-AX88U Pro была установлена beta-версия прошивки 9.0.0.6.102.4856 от 21.03.2023. Для измерения пропускной способности была задействована утилита ipderf3, широко используемая ИТ-профессионалами для тестирования каналов передачи данных.
ASUS RT-AX88U Pro
Тестирование быстродействия порта 2.5G WAN позволяет понять, что служба NAT не ограничивает пропускную способность. Для проводного и беспроводного клиентов локальной сети результаты достигают физических возможностей сетевых интерфейсов, а при их одновременном использовании наблюдаются скорости около 2200 Мбит/с при многопоточной передаче данных, а в дуплексном режиме быстродействие превышает 3000 Мбит/с.
ASUS RT-AX88U Pro
Что касается эффективности подсистемы Wi-Fi, то на частоте 5 ГГц для IEEE 802.11ax устройство демонстрирует стабильно высокие результаты: от 410–488 Мбит/с при передаче данных в один поток до 1240–1360 Мбит/с для текущей передачи. Производительность в режиме IEEE 802.11ac также близка к максимальной и составляет от 340–371 Мбит/с до 582–668 Мбит/с в зависимости от направления и количества информационных потоков. Быстродействие в диапазоне 2,4 ГГц в значительной степени ограничено наличием помех от соседних сетей, впрочем, для Wi-Fi 6 можно рассчитывать на 208–289 Мбит/с, тогда как Wi-Fi 4 показатели несколько скромнее: от 150 Мбит/с до 170 Мбит /с.
ASUS RT-AX88U Pro
Предыдущие результаты были получены в идеальных условиях на удалении 5 метров между клиентом и точкой доступа, и когда на пути прохождения радиоволн появилась железобетонная стена, а расстояние увеличилось примерно вдвое, быстродействие ожидаемо уменьшилось. Для Wi-Fi 5 на частоте 5 ГГц падение составляет около 15%, в то время как Wi-Fi 6 замедляется в среднем на 20%. Для диапазона 2,4 ГГц, как ни странно, показатели уменьшаются существенно: от 35% до 40% для IEEE 802.11ax и IEEE 802.11n соответственно. Очевидно, чтобы воспользоваться преимуществами «дальнобойности» на этой частоте нужно меньше помех, чего в городских условиях достичь практически невозможно.
ASUS RT-AX88U Pro
Результаты тестирования пропускной способности при передаче данных между двумя беспроводными клиентами находятся на стабильно высоком уровне: для Wi-Fi 6 на частоте 5 ГГц можно рассчитывать на скорость от 200 Мбит/с до 600 Мбит/с в зависимости от количества информационных потоков, а переключение в режим Wi-Fi 5 обеспечивает показатели на уровне 150–325 Мбит/с. В диапазоне 2,4 ГГц уже не стоит рассчитывать на рекорды быстродействия, тем не менее, для Wi-Fi 6 удается получить 65-120 Мбит/с, тогда как для Wi-Fi 4 пропускная способность лежит в пределах 70-100 Мбит/с.
ASUS RT-AX88U Pro
Мощная четырехъядерная SoC обеспечивает ASUS RT-AX88U Pro отличный уровень производительности в качестве VPN-сервера: при работе с протоколом IPSec и новейшим WireGuard скорость лежит в пределах 700–900 Мбит/с, а использование популярного OpenVPN и хоть и не самого современного, но все еще актуального стандарта PPTP позволяет рассчитывать на показатели 170-200 Мбит/с. Правда, OpenVPN демонстрирует определенные сложности с масштабированием и при увеличении более чем до четырех потоков передачи данных начинает работать нестабильно.
ASUS RT-AX88U Pro
При оценке эффективности беспроводного маршрутизатора в качестве сетевого накопителя в паре с внешним SSD с интерфейсом USB 3.2 Gen1 и емкостью 480 ГБ традиционные тесты в режиме SMB были дополнены оценкой производительности FTP-сервера. Последний обеспечивает при чтении данных фантастические 288 МБ/с для клиента локальной сети, включенного в порт 2.5G Ethernet, и 116 МБ/с для беспроводного клиента Wi-Fi 6. Сервер SMB в аналогичных условиях передает данные со скоростью 136 МБ/с и 61 МБ/с для 2.5G LAN и Wi-Fi 6 соответственно. Что касается записи данных, то показатели находятся на уровне 140 МБ/с для проводного и 40 МБ/с для беспроводного клиента и почти не зависят от типа сервера.
Выводы
Похоже, что наряду с семействами ROG, TUG Gaming и ZenWiFi компания ASUS сформировала отдельную продуктовую линейку Pro для полупрофессионального использования и на примере RT-AX88U Pro можно увидеть ее общие очертания. Характерной особенностью этой линейки будет поддержка со стороны прошивки VLAN и расширенных возможностей по работе с гостевыми беспроводными сетями. Не исключено, что в будущем программное обеспечение получит дополнительные функции, которые еще больше приблизят такие устройства к профессиональным решениям.
Что касается героя сегодняшнего обзора, то его можно рассматривать как удачный апгрейд ASUS RT-AX88U: новичок получил более мощную SoC Broadcom BCM4912 вместо BCM49408, объем ОЗУ остался на уровне 1024 МБ, но замена DDR3 на DDR4 должна обеспечить прирост быстродействия. Радиомодули BCM43684 обновились до современных BCM6715 с поддержкой спецификаций Wi-Fi 6 Release 2, но класс скорости АХ6000 остался без изменений. Вместе с тем, подсистемы проводной сети и USB периферии претерпели более кардинальные изменения. И если апгрейд WAN-порта с Gigabit Ethernet к 2.5G Ethernet можно только приветствовать, то некоторые справедливо сочтут замену четырех портов LAN 10/100/1000 BaseT на один 10/100/1000/2500 BaseT неравноценной, тогда как по потере дополнительного порта USB 2.0 вряд ли стоит грустить.
Так что даже без сравнения с предшественником можно сказать, что ASUS RT-AX88U Pro оказался вполне самодостаточным и удачным беспроводным маршрутизатором верхнего ценового диапазона. Его показатели быстродействия близки к максимально возможным почти во всех тестовых дисциплинах, поэтому их вполне достаточно для Интернет-подключения на скорости 2500 Мбит/с. Даже beta-версия прошивки оказалась абсолютно стабильной, а ее расширенные возможности мы подробно рассмотрели в соответствующем разделе. Единственное, чего бы хотелось от целившегося в «полупрофессионалы» устройства, так это более эффективной системы охлаждения. И хотя в повседневной эксплуатации проблем быть не должно, при интенсивной нагрузке в замкнутом пространстве температура компонентов может смутить пользователей, привыкших к минимальному нагреву продуктов начального уровня.
Итак, каким видится портрет потенциальных покупателей RT-AX88U Pro? Вероятно, ими могут быть энтузиасты, которые разбираются в особенностях построения локальных сетей и смогут воспользоваться преимуществами программного обеспечения, или же обеспеченные пользователи и любители компьютерных игр, ищущие универсальный мощный и функциональный беспроводной маршрутизатор и готовые отдать за него 11999 грн, составляющие на момент написания обзора эквивалент 315 долларов.
