Компания ASUS анонсировала поступление в украинскую розницу игрового лэптопа ROG Zephyrus G14, выполненного на платформе AMD Ryzen 4000. Устройство оборудуется 14-дюймовым IPS-экраном в нескольких опциях, графическим ускорителем Nvidia GeForce GTX 1660 Ti или GeForce RTX 2060 и корпусом из магниевого сплава. Толщина ноутбука составляет 17,9 мм при массе 1,6 кг.
«Начинка» ASUS ROG Zehpyrus G14 включает 35-ваттный процессор AMD Ryzen 7 4800HS (8 ядер/16 потоков, 3,0/4,2 ГГц) или Ryzen 9 4900HS (8 ядер/16 потоков, 3,0/4,3 ГГц), до 32 Гбайт оперативной памяти DDR4-3200, твердотельный накопитель объёмом 512 ГБ или 1 ТБ, беспроводной модуль Wi-Fi 6/Bluetooth 5.0, сканер отпечатков пальцев и аккумулятор ёмкостью 76 Вт·ч, обеспечивающий до 10 часов автономной работы.
Экран ноутбука доступен в трёх конфигурациях: Full HD (1920 x 1080 пикселей) с частотой 60 Гц, 120-герцевый Full HD и WQHD (2560 x 1440 точек) с частотой обновления 60 Гц. Во всех случаях имеется матовое покрытие, соотношение площади дисплея и корпуса составляет 85%, а охват цветовой палитры sRGB равен 100%.
Одной из примечательных особенностей устройства стал опциональный матричный дисплей Anime Matrix на внешней стороне крышки. Он выполнен на базе 1215 миниатюрных светодиодов и может отображать анимацию, текст, эквалайзер, различную информацию о системе и так далее. Стоит иметь в виду, что толщина ROG Zephyrus G14 в версии с экраном Anime Matrix составляет 19,9 мм (вместо 17,9 мм), а его масса увеличилась до 1,7 кг.
Ещё одной «фишкой» лэптопа является шарнир ErgoLift. При развороте дисплея на 140° он приподнимает днище устройства, обеспечивая дополнительное пространство для забора воздуха. К слову, система охлаждения насчитывает пять теплотрубок и два центробежных вентилятора. На гранях ноутбука доступны два порта USB 3.2 Gen2 Type-C (один с поддержкой DisplayPort 1.4 и Power Delivery), пара USB 3.2 Gen1 Type-A, видеовыход HDMI 2.0b и комбинированный 3,5-мм аудиоразъём.
В украинских магазинах ASUS ROG Zephyrus G14 появится до конца следующего месяца с рекомендуемой ценой от 31 099 гривен.
