Cooler Master представила новую модификацию корпуса MasterBox NR200P. Она получила отметку MAX и комплектуется 280-мм системой жидкостного охлаждения, а также 850-ваттным блоком питания. В остальном перед нами уже знакомый корпус со сменными боковыми панелями (из стали и стекла) и райзером для вертикальной установки видеокарты.
MasterBox NR200P MAX
MasterBox NR200P MAX позволяет собрать компьютер на базе материнской платы Mini-ITX или Mini-DTX. Внутри предусмотрено место для трёхслотовой видеокарты длиной до 330 мм, двух 3,5- и пары 2,5-дюймовых источников питания, а также двух 120-мм вентиляторов внизу и одного 92-мм сзади. Общие габариты корпуса составляют 376(Д) x 185(Ш) x 292(В) мм при массе около 7 кг, а на панели ввода-вывода доступны два порта USB 3.2 Gen1 и 3,5-мм аудиоразъём.
В комплект поставки MasterBox NR200P MAX, как было сказано выше, входит блок питания Cooler Master V850 SFX Gold номиналом 850 Вт. Это полностью модульный БП формата SFX с 10-летней гарантией производителя и сертификатом 80 Plus Gold. Предустановленная СЖО оснащена парой 140-мм вентиляторов SickleFlow PWM. Водоблок подходит для большинства сокетов AMD и Intel, включая LGA1700, а шланги были специально адаптированы к размеру корпуса.
В зарубежной рознице корпус Cooler Master MasterBox NR200P MAX можно приобрести по цене от 350 долларов.
TechPowerUp
