Несмотря на трудности с производством, компания Valve продолжает активно готовиться к релизу портативной игровой консоли Steam Deck. Минувшим вечером она провела трансляцию для разработчиков, на которой раскрыла ряд интересных подробностей об устройстве и однокристальной системе AMD, легшей в его основу.
Valve Steam Deck
Мы уже знаем, что «сердцем» Steam Deck выступит гибридный процессор из 7-нанометрового семейства AMD Van Gogh. Однокристальной системе для новой консоли было присвоено кодовое имя Aerith. Она получила четыре ядра Zen 2 с поддержкой SMT, графический модуль RDNA 2-го поколения на 8 Compute Units (или 512 потоковых процессоров) и характеризуется TDP в диапазоне от 4 до 15 Вт.
Valve Steam Deck
Рабочая частота x86-ядер составляет от 2,4 до 3,5 ГГц, тогда как интегрированное видеоядро функционирует на 1,0-1,6 ГГц, обеспечивая вычислительную мощность до 1,6 Тфлопс. Что важно, однокристальная система разработана с прицелом на стабильное быстродействие во время длительных игровых сессий.
«Производительность вашей игры в первые десять секунд, скорее всего, будет такой же, как и через два часа, или даже бесконечно долго, если вы подключены к сети», — подчёркивают создатели Steam Deck.
Устройство оснащено 16 гигабайтами памяти LPDDR5-5500 со 128-разрядной шиной и пропускной способностью 88 Гбайт/с. На нужды графического блока по умолчанию отводится гигабайтный буфер, однако при необходимости iGPU сможет использовать вплоть до 8 Гбайт памяти. Разумеется, предусмотрена поддержка технологии масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution.
Valve Steam Deck
Чтобы графический процессор не испытывал чрезмерную нагрузку Valve планирует в будущем реализовать глобальный ограничитель частоты кадров. Он должен продлить время работы от аккумулятора в старых играх, где SoC Aerith нет необходимости работать на полную мощность.
Для увеличения объёма хранилища Valve рекомендует использовать microSD-карты и не прибегать к замене установленного SSD. Как показывают её собственные бенчмарки, время запуска игр при установке на карту памяти в среднем увеличится всего на 18%.
Valve Steam Deck
Набор внешних интерфейсов Steam Deck представлен единственным портом USB Type-C. Через него происходит зарядка устройства, подключение док-станции или другой периферии и вывод изображения на монитор. В частности, говорится о возможности подключить сразу два 4K-дисплея с частотой 60 Гц, пусть и с технологией сжатия DSC (Display Stream Compression).
Valve Steam Deck
Выход портативной игровой консоли Valve Steam Deck запланирован на февраль 2022-го.
Steamworks Development
