Результаты тестирования
Общая производительность и профессиональные приложения
В PCMark проведены тесты в стандартном режиме, в других приложениях дополнительно задействован режим Performance.
PCMark 8
PCMark 10
На графике приведен общий результат расширенного теста и результаты отдельных групп тестов в составе этого бенчмарка.
Все показатели ниже результатов ноутбука ASUS ROG Strix Scar 15 G533 на базе AMD Ryzen 9 5900HX и более мощной видеокарты. При этом ASUS ProArt Studiobook 16 OLED обошел Acer Nitro 5 AN515-45 с Ryzen 7 5800H и экономичной версией GeForce RTX 3080.
CPU-Z Benchmark
Стандартные результаты для процессора AMD Ryzen 9 5900HX.
Cinebench
В обычном режиме результаты Cinebench немного ниже тех, что показывал ASUS ROG Strix Scar 15 с таким же процессором. Переключение в режим Performance повышает показатели на 7–13%.
Blender 2.93
Ниже представлены полные результаты в Blender Benchmark в режимах Standard и Performance.
Рендеринг на AMD Ryzen 9 5900HX:
Рендеринг нa GeForce RTX 3070 (Nvidia OptiX):
Geekbench 5
Разница между режимами до 4%.
LuxMark v3.1
Ниже результаты рендеринга двух сцен через OpenCL на GPU и CPU+GPU.
Переключение в режим Performance обеспечивает ускорение на 8–13%.
OctaneBench
V-Ray 5 Benchmark
Ниже результаты рендеринга разных тестовых сцен на процессоре и на видеокарте GeForce RTX.
x265 HD Benchmark
Типовые результаты в этом тесте для AMD Ryzen 9 5900HX.
AIDA Cache & Memory Benchmark
Стандартные показатели для системы с AMD Ryzen 9 5900HX при двухканальном режиме памяти DDR4-3200.
Дисковая подсистема
RAID 0 из двух накопителей Western Digital SN730 SDBPNTY-1T00-1102 показывает высокую скорость чтения и записи, существенно превосходя одиночные SSD NVMe, которые используются в этом сегменте ноутбуков. Но показатели ниже тех, что выдают ноутбуки с RAID на базе накопителей Samsung (мы встречали такие конфигурации в топовых Acer Predator Helios и MSI GE76 Raider).
Игровые приложения
Тестирование в играх проведено режимах Standard и Performance. Задействованы разрешения 1920x1200 и 3840x2400.
На графиках указаны следующие параметры: 1% low, минимальный fps, средний fps.
3DMark
Вначале приведены результаты Time Spy в обычном рабочем режиме Standard, потом в ускоренном Performance.
Переключение в Performance Mode хорошо сказывается на видеокарте и процессоре, повышая все показатели. Общее ускорение достигает 14%.
В тесте с трассировкой разница между режимами почти 15%.
Assassin’s Creed Valhalla
В Valhalla ноутбук обеспечивает более 60 кадров в меньшем разрешении при максимальных настройках графики. В 3840x2400 при низком качестве графики вы получите около 50 кадров.
Cyberpunk 2077
В меньшем разрешении проведены тесты без трассировки и в режиме трассировка+DLSS. В 4K использовался простой Ultra-режим без трассировки, плюс DLSS в режиме «Максимальная производительность».
Даже без «лучей» в формате 1920x1200 необходимо активация режима Performance для 50 кадров. В 4K при максимально производительном режиме DLSS частота кадров еще ниже, требовательный игрок будет вынужден снижать параметры графики.
Deathloop
Во всех режимах активна трассировка лучей для теней, в 4K задействована технология масштабирования DLSS Performance.
Ноутбук позволяет играть с «лучами» даже в максимальном разрешении.
Far Cry 6
Тесты проведены без HD-текстур. В высоком разрешении активно масштабирование AMD FSR в режиме Ultra Quality.
Без трассировки ноутбук обеспечивает комфортное быстродействие в меньшем разрешении. С трассировкой в этом разрешении лучше прибегнуть к режиму Performance, но и в нем возможны неприятные просадки fps. Сочетание высокого качества графики и FSR не позволяет получить стабильные 50 кадров в формате 3840x2400.
Horizon Zero Dawn
Отличная производительность в меньшем разрешении при максимальных настройках графики. Для 4K нужно снижать настройки ниже среднего уровня.
Mafia: Definitive Edition
Высокие результаты в 1920x1200 и неудовлетворительные в 3840x2400 даже при низком качестве графики.
Red Dead Redemption 2
Игра не позволила выбрать полное разрешение 3840x2400 при активном мониторинге MSI Afterburner, и мы ограничились форматом 2560x1600.
В меньшем разрешении можно смело выбирать профиль Ultra-графики. Для большего разрешения такие настройки нужно дополнять масштабированием DLSS, и в 4K пришлось бы использовать один из быстрых режимов DLSS.
Resident Evil: Village
В меньшем разрешении трассировка высокого качества, в 4K — низкое качество трассировки при масштабировании AMD FSR Ultra Quality.
Великолепные показатели в меньшем разрешении. В высоком разрешении требовательному игроку лучше отключить трассировку.
The Witcher 3: Wild Hunt
В низком разрешении максимальные установки качества с HairWorks и HBAO+. В 4K технология HairWorks отключена, выбрано простое затенение SSAO.
ASUS позволяет комфортно играть в меньшем разрешении. Для приемлемой частоты кадров в высоком разрешении придется немного снижать настройки.
Время автономной работы
Чтобы проверить время работы от аккумулятора, мы провели несколько испытаний с помощью специализированных тестов в PCMark. Тест Modern Office симулируют комбинированную офисную нагрузку. Второй тест измеряет время работы при воспроизведении видео Full HD. Яркость экрана была зафиксирована на 120 кд/м² (61% от максимума) для сравнения показателей с другими ноутбуками.
Ноутбук выдержал почти 6 часов в тесте Modern Office. В тесте воспроизведения видео он продержался более 7 часов, но на данной системе этот тест работал с очень большими паузами после серии повторов, поэтому мы не ориентируемся на эти данные при общем анализе. Также надо учитывать, что и в тесте Modern Office тоже есть периоды бездействия. При интенсивном использовании и максимальной яркости рабочее время будет меньше. В целом у ASUS ProArt Studiobook не выдающаяся, но хорошая автономность для столь мощной конфигурации.
Выводы
ASUS ProArt Studiobook 16 OLED — мощный производительный ноутбук для тех, кто профессионально работает с графикой. Важным преимуществом является 16-дюймовый OLED-экран с отличной цветопередачей и высоким разрешением, что делает ноутбук лучшим выбором для профессионалов. Также он радует удобством и умеренными габаритами. Перед нами устройство со стандартными размерами для 15-дюймовых лэптопов при малой толщине в пару сантиметров. Строгие очертания черного корпуса придают солидный внешний вид. Есть полноформатная клавиатура с цифровым блоком, тактильное выделение стрелок, тачпад с поддержкой стилуса и три дополнительные функциональные клавиши, плюс уникальный регулятор ASUS Dial. Последний является удобным инструментом для быстрого доступа к часто используемым функциям и для плавного изменения параметров в профессиональных приложениях. По умолчанию ASUS Dial настроен для работы с Adobe Photoshop, Lightroom Classic, After Effects и Premier Pro, но его можно настроить и для других приложений. Важным программным дополнением является ASUS ProArt Creator Hub для мониторинга, настройки элементов управления и максимально простой калибровки экрана. Для вывода изображения на большой внешний экран можно использовать порт HDMI или USB Type-C (Displayport). Приятно отметить наличие двух полноформатных USB 3.2 Type-A, на которых иногда экономят в стильных и тонких лэптопах.
Мощный процессор AMD Ryzen 9 5900HX в сочетании с 32 ГБ оперативной памяти и RAID 0 из накопителей NVMe обеспечит максимальную производительность и комфортный уровень взаимодействия с профессиональными приложениями. Ноутбук полностью совместим с NVIDIA Studio, что предполагает ускорение ряда функций в приложениях для обработки графики, видео и 3D-моделирования. Используется мобильная видеокарта GeForce RTX 3070 в экономичной версии на 80 Вт. При этом ASUS ProArt Studiobook 16 OLED позволяет выбирать более быстрый режим производительности, в котором увеличиваются лимиты мощности и скорость вентиляторов. При максимальной нагрузке на процессор и видеокарту разница будет небольшой, но при неполной загруженности компонентов общее ускорение возрастает. Поэтому в процессорных тестах и в играх разница между режимами может достигать 10–15%, при длительном прогреве она безусловно снизится. Оба режима имеют свои преимущества. По умолчанию ноутбук предлагает баланс между производительностью и шумом, но если вам нужна максимальная отдача или когда вы играете в наушниках, можно быстро переключиться в режим Performance. Видеокарта легко обеспечивает Ultra-качество в играх с разрешением 1920x1200, которое приемлемо для такой диагонали. Для полноформатного разрешения 3840x2400 придется снижать настройки или использовать технологию DLSS.
При всех достоинствах стоит сделать оговорку по поводу возможного дискомфорта и усталости при работе за OLED-экраном, что связано с личной чувствительностью и особенностями зрения у каждого конкретного пользователя. Поэтому перед покупкой лучше вживую взглянуть на экран. Во всем остальном ASUS ProArt Studiobook 16 OLED однозначно порадует вас. Это отличный быстрый ноутбук с уникальными особенностями и качественным экраном.
