У компании ASUS широкий ассортимент лэптопов для разных пользователей, и каждый может выбрать устройство под свои цели и задачи. Обычно мы уделяем внимание игровым моделям, но теперь в наши руки попал ProArt Studiobook 16 для профессионального творчества. Это мощное решение для тех, кто работает с графикой. Ноутбук сочетает высокую производительность, качественный OLED-экран и уникальные функции для дополнительного комфорта в профессиональных приложениях.
ASUS ProArt Studiobook 16 OLED
Ключевой особенностью данной модели является качественный экран на базе OLED-матрицы разрешением 3840x2400 точек с большим покрытием цветового пространства DCI-P3. При диагонали экрана 16 дюймов ноутбук имеет типовые габариты 15-дюймовых лэптопов при малой толщине в 2 см и весе 2,3 кг. Выполнен в строгом стильном дизайне, корпус из металлического сплава черного цвета. Оснащен особым круглым регулятором ASUS Dial, тачпадом с тремя функциональными кнопками и поддержкой стилуса. Безопасный доступ обеспечивает с помощью сканера отпечатков пальцев и Windows Hello с распознаванием лица через встроенную камеру.
Конфигурация построена на базе платформы AMD с мощным процессором топового уровня Ryzen 9 5900HX (8 ядер, 16 потоков). Установлена мобильная видеокарта GeForce RTX 3070. Поддерживаются все требования платформы NVIDIA Studio с возможностью аппаратного ускорения профессиональных приложений, включая функции на базе ИИ и трассировку лучей. Ноутбук оснащается 32 ГБ оперативной памяти, система хранения данных использует два NVMe-накопителя в режиме RAID 0.
Полные характеристики представлены в таблице.
Модель ноутбука ASUS ProArt Studiobook 16 OLED (H5600Q)
Страница продукта ProArt Studiobook 16 OLED
Процессор AMD Ryzen 9 5900HX 3,3 ГГц (до 4,6 ГГц в Boost-режиме)
Оперативная память 32 ГБ, DDR4-3200
Дисплей 16", 3840x2400, DisplayHDR True Black 500, OLED (ATNA60YV02-0)
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 8 ГБ (80+ Вт)
Дисковая подсистема RAID 0 2x SSD NVMe M.2 Western Digital SN730 (SDBPNTY-1T00-1102) 1ТБ
Порты ввода/вывода 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI 2.1, Ethernet RJ45, комбинированный аудиоразъем
Коммуникации Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.2
Мультимедиа Веб-камера, стереосистема Harman Kardon, микрофоны с шумоподавлением
Картридер SD Express 7.0
Безопасность TPM 2.0, сканер отпечатка пальцев, Windows Hello, Kensington Lock
Аккумулятор, мА•ч 5675-5845
Адаптер питания, Вт 240
Размеры, мм 36,2 x 26,4 x 19,9 (21,4)
Масса, кг 2,3
Стоимость н/д
В рамках серии ASUS ProArt Studiobook 16 OLED H5600 есть модели на базе процессоров Ryzen 7 5800H и Ryzen 5 5600H с графикой GeForce RTX 3060, возможна установка до 64 ГБ памяти и другая конфигурация накопителей NVMe M.2. Мы рассматриваем топовый вариант H5600Q с максимальной производительностью.
Ноутбуки проходят испытания военного класса MIL-STD 810H, что обеспечивает высокую надежность и долговечность.
Комплект поставки
Ноутбук поставляется в картонной коробке с большим логотипом ProArt и наклейкой, которая позволяет точно идентифицировать модель.
Внутри расположена еще одна коробка из жесткого картона для надежной фиксации ноутбука.
Комплектуется блоком питания с кабелем.
Источник питания ADP-240EB B рассчитан на нагрузку в 240 Вт.
Внешний вид
Ноутбук выполнен в строгом солидном дизайне. Спереди есть небольшая выемка для удобного раскрытия. Корпус из алюминиевого сплава насыщенного черного цвета (Star Black).
На крышке выгравирован логотип ProArt. Производитель говорит о специальном антимарком покрытии.
Зона перфорации для притока воздуха на дне окружена резиновым валиком. Он не прилегает к поверхности стола, но немного ограничивает приток воздуха.
В задней части возле петель расположены зоны выдува горячего воздуха. Прорези небольшие, но также предусмотрен выдув воздуха по бокам корпуса.
С левой стороны ноутбука присутствуют разъемы Kensington Lock, полноформатный USB 3.2 Type-A, два USB 3.2 Type-C и порт HDMI. Порты Type-C поддерживают зарядку устройств до 100 Вт. Стоит отметить неоднозначное решение с подключением кабеля питания с левой стороны, что обусловлено особенностями общей конструкции.
На правый бок вынесены USB 3.2 Type-A, USB 3.2 Type-C, разъем Ethernet RJ-45 и слот картридера.
Экран откидывается на широкий угол.
У экрана узкие рамки, но производитель уместил вверху веб-камеру и встроенные микрофоны. У камеры есть задвижка — важное преимущество. Для микрофонов предусмотрена функция шумоподавления.
Внутри ноутбук выполнен в единой цветовой гамме с внешним корпусом. Рабочая поверхность из металла.
Клавиатура островного типа с обычными мембранными переключателями. У клавиш малый ход 1,4 мм и легкое нажатие. Есть цифровой блок. Клавиши стрелок сдвинуты вниз относительно общего массива клавиш. Их поверхность имеет иную фактуру для тактильного контакта.
Кнопка включения расположена отдельно в правом углу. В кнопку встроен сканер отпечатка пальцев.
Клавиши F1–F12 по умолчанию активируют дополнительные функции — регулировка громкости и яркости, подсветка, выключение микрофона и прочее. При необходимости можно включить стандартный режим F1–F12 в настройках.
Все клавиши имеют равномерную белую подсветку, которая позволяет четко выделить символы при любом освещении. Ограниченная яркость подсветки не мешает работе и не создает блики на экране.
Тачпад поддерживает стилусы с 1024 уровнями нажатия. В какой-то мере он может заменить простой графический планшет. Вместо двух клавиш у тачпада три кнопки, что расширит возможности в рабочих приложениях, к примеру, для вращения 3D-объектов.
Слева от тачпада расположен круглый регулятор ASUS Dial — еще одна эксклюзивная «фишка» ноутбука ASUS ProArt. Он позволяет плавно регулировать разные параметры в рабочих приложениях и поддерживает все популярные приложения Adobe. По умолчанию в среде Windows он используется как регулятор громкости и яркости экрана. Подробнее о возможностях ASUS Dial поговорим в разделе «Программное обеспечение».
Экран
У ASUS ProArt Studiobook 16 OLED экран с антибликовым покрытием.
Используется матрица Samsung ATNA60YV02-0 на базе технологии OLED. Разрешение 3840x2400 точек, т.е. экран немного выше стандартного Ultra HD 4K 3840x2160, что позволяет расширить рабочую область в рамках ограниченного пространства. Это важно для работы с профессиональными приложениями. Частота обновления составляет 60 Гц.
OLED позволяет добиться максимального цветового охвата пространства DCI-P3, которое шире стандартного sRGB. Из-за особенной технологии матрица полноценно передает черный цвет и создает максимальную контрастность изображения. Производитель говорит о контрастности 1000000: 1 и времени отклика 0,2 мс. Экран отвечает стандарту VESA DisplayHDR 500 True Black с максимальной яркостью до 550 нит при высокой глубине черного с яркостью в 0,0005 нит. Заявлено о 100% покрытии цветового пространства DCI-P3 и 133% sRGB. Экран проходит калибровку с помощью Pantone и сертификацию Calman Verified, что говорит о пригодности к работе в профессиональной среде. Также у OLED меньше интенсивного HEV-излучения в синем спектре, что снижает вредное воздействие на глаза.
Поскольку со временем свойства экрана могут немного меняться, производитель предусмотрел простую автокалибровку. В приложении ProArt Creator Hub есть функция калибровки цвета. Достаточно подключить совместимый измерительный прибор, запустить калибровку и применить профиль, чтобы вернуть экрану оптимальные настройки.
Изначально заявлено о калибровке с коэффициентом отклонения DeltaE менее двух 2. В нашем случае встроенное приложение автокалибровки показывало средний коэффициент DeltaE 1,67. Сам тест довольно быстрый и применение других программ с более долгой калибровкой позволит улучшить результаты.
Для измерений мы использовали прибор X-Rate i1 Display Pro, приложения Argyll + DisplayCAL и HCFR Colormeter. Яркость была установлена на 120 кд/м. Согласно DisplayCAL после встроенной калибровки экран обеспечивает объем цветового диапазона sRGB 168% и DCI-P3 119%.
Яркость регулируется в диапазоне от 5 кд/м² до 385 кд/м². Контраст определяется как бесконечный, что связано с особенностями матрицы.
Цветовая температура близка к оптимальному значению в 6500К, отклонение гамма-кривых небольшое.
В итоговом отчете DisplayCAL среднее отклонение DeltaE около 2 единиц до и после быстрой калибровки в ProArt Creator Hub.
В целом чувствуется, что экран технологически превосходит стандартные матрицы в топовых ноутбуках, обеспечивая насыщенную цветопередачу и большую глубину цвета при быстром отклике. Матрица обеспечивает лучшие углы обзора, позволяя наблюдать хорошую картинку при любом отклонении от экрана. И это, безусловно, лучший экран среди всех протестированных нами ноутбуков
Но в плане комфортной работы нужно сделать некоторые оговорки. Не секрет, что OLED-экраны могут вызывать усталость глаз из-за мерцания. Я человек с проблемным зрением, и определенный дискомфорт явно ощущал. При этом зафиксировать мерцание через камеру телефона удалось только при снижении яркости экрана ниже 30%. Если у вас уже есть негативный опыт при взаимодействии с OLED-экранами в современных смартфонах, стоит задуматься о целесообразности ноутбука с таким дисплеем.
Windows по умолчанию использует темную тему для более комфортной работы за экраном и экономии заряда батареи. При родном разрешении 3840x2400 используется масштабирование 250%, что вполне оправдано на такой диагонали. Для меньшего размера скриншотов мы включали разрешение 1920x1200.
Внутреннее устройство
Настало время заглянуть внутрь ноутбука.
Система охлаждения использует шесть тепловых трубок. У процессора и графического чипа две общие трубки. Отдельная трубка накрывает силовые элементы узлов питания. По бокам находятся два «турбинных» блока с парой радиаторов у каждого. Используются особые радиальные вентиляторы со 102 изогнутыми лопастями.
Используется 4-секционный аккумулятор на 90 Втч.
Возле нижних углов расположены динамики. Звуковая система разработана совместно со специалистами Harman Kardon.
Установлено две планки памяти DDR4-3200 Samsung M471A2K43DB1-CWE по 16 ГБ.
Задействовано два устройства NVMe M.2. Это SSD-накопители Western Digital SN730 SDBPNTY-1T00-1102 объемом 1 ТБ на базе памяти 3D TLC с интерфейсом 4x PCI-E 3.0. Накопители объединены в массив RAID 0 и доступны в виде одного логического диска на 2 ТБ. В информационных утилитах рабочий режим определяется как AMD-RAID Arrow 1, что отвечает пункту меню в UEFI.
Работу беспроводных интерфейсов Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 обеспечивает контроллер Intel AX200D2WL, а проводного Gigabit Ethernet — Realtek RTL8168/8111.
Полные характеристики ноутбука представлены на скриншоте утилиты HWiNFO.
В ноутбуке используется топовый мобильный процессор AMD Ryzen 9 5900HX на архитектуре Zen 3. У процессора 8 ядер (16 потоков) при базовой частоте 3,3 ГГц и Boost до 4,6 ГГц, TDP 45 Вт с возможностью повышения. Есть встроенная графика AMD Radeon RX Vega 8, которая используется в простых режимах без 3D-нагрузки. Всего установлено 32 ГБ памяти, которая работает в двухканальном режиме с задержками 22-22-22-52-1T.
За обработку графики отвечает экономичная версия NVIDIA GeForce RTX 3070 с мощностью 80 Вт. Мобильная видеокарта использует GPU GA104, урезанный до 5120 потоковых ядер CUDA при 160 тензорных блоках и 40 ядрах RT. Базовая частота 780 МГц при Boost Clock 1290 МГц. Используется 8 ГБ памяти GDDR6 с эффективной частотой 12000 МГц. Мощность 80 Вт с возможностью повышения до 110 Вт.
В стандартном рабочем режиме мы имеем типовую экономичную версию GeForce RTX 3070 Max-Q. Однако ноутбук предлагает дополнительные режимы с разными настройками мощности. В режиме Standard процессор ограничен 54 Вт, видеокарта — 84 Вт, при максимальной загрузке это составляет 25+80 Вт. В режиме Performance: процессор до 75 Вт, видеокарта до 110 Вт или 50+85 Вт при максимальной нагрузке.
Ноутбук отвечает требованиям платформы NVIDIA RTX Studio, что предусматривает сочетание производительной графики и программных средств для ускорения профессиональных приложений. Такие ноутбуки по умолчанию используют драйвер NVIDIA Studio для стабильной работы в профессиональных приложениях и поддержки всех функций с ускорением на базе GeForce RTX. В рамках данной концепции обеспечивает ускорение определенных функций и инструментов в программах для 3D-рендеринга Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Blender, в Adobe Premier Pro, Adobe Photoshop Lightroom, Adobe After Effects и других приложениях Adobe. В 3D-рендеринге используется ускорение трассировки лучей и быстрое шумоподавление на базе ИИ. При работе с графикой в приложениях Adobe обеспечивается быстрая обработка RAW, ускоренное масштабирование векторной графики, ускорение определенных эффектов, рендеринга материалов и текстур с применением NVIDIA Iray.
Полный список совместимых программ на официальном сайте NVIDIA.
Ноутбук поставляется с операционной системой Windows 10 с возможностью апгрейда до Windows 11. Важным системным приложением ASUS является ProArt Creator Hub. Это аналог ASUS Armoury Crate игровых ноутбуков, но со своими уникальными функциями. ProArt Creator Hub можно быстро запустить с помощью кнопки расположенной между правым Alt и Ctrl.
На первой вкладке ProArt Creator Hub доступны данные мониторинга и переключение рабочих режимов. Это стандартный режим, производительный с повышением лимитов мощности и скорости вентиляторов, плюс «полная скорость» с максимальным ускорением вентиляторов. Эти режимы можно переключать и с клавиатуры сочетанием клавиш Fn+F.
Вторая вкладка — калибровка цвета, о которой упоминалось выше. Далее идут настройки WorkSmart для объединения приложений в группы. Если вы одновременно запускаете несколько программ, их можно объединить для группового запуска и вынести ярлык на рабочий стол — к примеру, создать группу приложений Adobe или группу приложений Office.
ProArt Creator Hub предоставляет широкие возможности для настройки функций регулятора ASUS Dial. Сам регулятор поддерживает некоторые базовые функции Windows — по умолчанию это регулировка громкости и яркости. Можно добавить вертикальную прокрутку, переключение между окнами и рабочими столами, некоторые другие функции. При взаимодействии с регулятором на экран выводится круговое меню с описанием функций. К меню можно привязать любую комбинацию клавиш.
Регулятор полноценно работает с приложениями Adobe Photoshop, Lightroom Classic, After Effects и Premier Pro. И это полезное дополнение к традиционным элементам управления благодаря плавности кругового регулятора. К примеру, в Photoshop можно постепенно менять масштаб, размер кисти или быстро отменять последние операции. Можно добавить регулировки прозрачности, стирание и прочие функции. При желании на ASUS Dial можно назначить любое действие со своей комбинацией клавиш.
В Adobe Premier Pro регулятор позволяет удобно проматывать видео на таймлайне, менять масштаб шкалы времени, перепрыгивать на 30 кадров и регулировать высоту аудиодорожек. В теории вы можете добавить любое действие, привязав к регулятору определенную комбинацию клавиш.
В итоге можно сказать, что это удобное дополнение и полезный инструмент, который упрощает работу с приложениями Adobe, особенно благодаря плавности регулировки. При этом скорость переключения ASUS Dial тоже регулируется в настройках, и колесико можно полностью настроить под себя.
Хотя производитель упоминает только приложения Adobe, в настройках можно добавить любую программу и сочетания клавиш для нее в меню ASUS Dial.
Также ASUS Dial поддерживает стандартные настройки Microsoft Wheel Settings.
В меню Customized key можно назначить специальные действия и макросы для двух функциональных клавиш — кнопка Win и кнопки вызова ProArt Creator Hub. По умолчанию в меню уже доступны базовые функции для Adobe Photoshop, Lightroom Classic, After Effects и Premier Pro, но можно настроить кнопки на специальные команды в любом приложении.
Приложение MyASUS выводит базовую информацию об устройстве. Link to MyASUS обеспечивает соединение ноутбука с устройством на Android и iOS для совместных звонков и обмена файлами. Есть настройки рабочего режима батареи и аудиосвязи (шумоподавление и т.п.), тут же доступно блокирование/переключение функциональных клавиш F1–F12.
Также на ноутбук устанавливается ознакомительная версия Microsoft 365. В приложении MyASUS для покупателей доступен пакет приложений Adobe Creative Cloud с бесплатной предоплатой до 3 месяцев.
Рабочие режимы, температуры и шум
Поговорим детальнее о температурах в рабочих режимах. По умолчанию задействован стандартный профиль производительности (Standard), в котором процессор ограничен 54 Вт, видеокарта 84 Вт, а при максимальной загрузке они работают в режиме 25+80 Вт, система охлаждения функционирует в рамках 40 дБ. Режим Performance предлагает до 75 Вт у процессора и до 110 Вт у видеокарты или сочетание 50+85 Вт при максимальной нагрузке, система охлаждения может ускоряться до 50 дБ. Третий режим отличается от Performance максимальной скоростью вентиляторов. Первые два режима вполне подходят для постоянного использования, поэтому мы решили оценить разницу в частотах и температурах.
Ноутбук тестировался в помещении с температурой 22 °С. Вначале посмотрим на параметры в игровом режиме при стандартном режиме. Для симуляции длительной игровой нагрузки запускался зацикленный стресс-тест 3DMark Time Spy.
В начале теста процессор показывал высокий буст при температурах до 87 °С, но постепенно частота ядер опускается до уровня 3,3 ГГц при температуре около 70 °С. Частота графического процессора была около 1250 МГц при температуре в 70 °С, а скорость вентиляторов 4000–4100 об/мин.
Для создания экстремальной нагрузки задействовался стрессс-тест AIDA64, который вначале запускался без активации GPU, а потом в режиме совместной нагрузки CPU и GPU.
В первом тесте при максимальной нагрузке на процессор и подсистему памяти мы видим частоты ядер до 3,7 ГГц. Первые минуты частота ядер более 4 ГГц при мощности более 50 Вт, но в какой-то момент идет снижение мощности до 45 Вт при попутном снижении частот. Пиковые температуры доходили до 95°С, после стабилизации частот были менее 85 °С. Во втором тесте при совместной нагрузке на процессор и графику мощность Ryzen составила около 30 Вт при частотах ядер 3 ГГц и ниже. Видеокарта греется до 77 °С при частоте GPU 1400-1450 МГц.
Теперь посмотрим на частоты и температуры в режиме Performance при игровой нагрузке.
Частота GPU выросла до 1450 МГц и выше при температуре до 75 °С. Ядра процессора по-прежнему показывают не более 3,3 ГГц, температура в районе 72 °С. Скорость вентиляторов 5600–5700 об/мин.
Примечательно, что в стресс-тесте 3DMark Time Spy мы наблюдаем снижение частоты памяти с 6000 МГц (12000 МГц) до 5500 МГц (11000 МГц) как режиме Standard, так и в Performance. Но в ряде игр и приложений память стабильно удерживала планку 12000 МГц. Для примера приведены данные мониторинга во время прохождения тестов Far Cry 6 в Full HD и OctaneBench, который использует рендеринг на GPU. Примечательно, что и частоты графического процессора тут заметно выше частот в стресс-тесте 3DMark. А в Far Cry 6 частота ядер CPU прыгала до уровня 4 ГГц и выше.
Очевидно, что частота памяти GDDR6 регулируется совместно с Boost-частотой графического процессора для удержания в рамках заданного лимита мощности. В игровых ноутбуках с NVIDIA GeForce мы наблюдали только изменчивый буст GPU без переменной частоты памяти. Возможно, тут реализован более гибкий алгоритм управления частотами для максимальной эффективности в рамках заданных ограничений мощности.
Длительная нагрузка прогревает корпус в центральной части. Дискомфорта это не доставляет.
Результаты тестирования
Общая производительность и профессиональные приложения
В PCMark проведены тесты в стандартном режиме, в других приложениях дополнительно задействован режим Performance.
PCMark 8
PCMark 10
На графике приведен общий результат расширенного теста и результаты отдельных групп тестов в составе этого бенчмарка.
Все показатели ниже результатов ноутбука ASUS ROG Strix Scar 15 G533 на базе AMD Ryzen 9 5900HX и более мощной видеокарты. При этом ASUS ProArt Studiobook 16 OLED обошел Acer Nitro 5 AN515-45 с Ryzen 7 5800H и экономичной версией GeForce RTX 3080.
CPU-Z Benchmark
Стандартные результаты для процессора AMD Ryzen 9 5900HX.
Cinebench
В обычном режиме результаты Cinebench немного ниже тех, что показывал ASUS ROG Strix Scar 15 с таким же процессором. Переключение в режим Performance повышает показатели на 7–13%.
Blender 2.93
Ниже представлены полные результаты в Blender Benchmark в режимах Standard и Performance.
Рендеринг на AMD Ryzen 9 5900HX:
Рендеринг нa GeForce RTX 3070 (Nvidia OptiX):
Geekbench 5
Разница между режимами до 4%.
LuxMark v3.1
Ниже результаты рендеринга двух сцен через OpenCL на GPU и CPU+GPU.
Переключение в режим Performance обеспечивает ускорение на 8–13%.
OctaneBench
V-Ray 5 Benchmark
Ниже результаты рендеринга разных тестовых сцен на процессоре и на видеокарте GeForce RTX.
x265 HD Benchmark
Типовые результаты в этом тесте для AMD Ryzen 9 5900HX.
AIDA Cache & Memory Benchmark
Стандартные показатели для системы с AMD Ryzen 9 5900HX при двухканальном режиме памяти DDR4-3200.
Дисковая подсистема
RAID 0 из двух накопителей Western Digital SN730 SDBPNTY-1T00-1102 показывает высокую скорость чтения и записи, существенно превосходя одиночные SSD NVMe, которые используются в этом сегменте ноутбуков. Но показатели ниже тех, что выдают ноутбуки с RAID на базе накопителей Samsung (мы встречали такие конфигурации в топовых Acer Predator Helios и MSI GE76 Raider).
Игровые приложения
Тестирование в играх проведено режимах Standard и Performance. Задействованы разрешения 1920x1200 и 3840x2400.
На графиках указаны следующие параметры: 1% low, минимальный fps, средний fps.
3DMark
Вначале приведены результаты Time Spy в обычном рабочем режиме Standard, потом в ускоренном Performance.
Переключение в Performance Mode хорошо сказывается на видеокарте и процессоре, повышая все показатели. Общее ускорение достигает 14%.
В тесте с трассировкой разница между режимами почти 15%.
Assassin’s Creed Valhalla
В Valhalla ноутбук обеспечивает более 60 кадров в меньшем разрешении при максимальных настройках графики. В 3840x2400 при низком качестве графики вы получите около 50 кадров.
Cyberpunk 2077
В меньшем разрешении проведены тесты без трассировки и в режиме трассировка+DLSS. В 4K использовался простой Ultra-режим без трассировки, плюс DLSS в режиме «Максимальная производительность».
Даже без «лучей» в формате 1920x1200 необходимо активация режима Performance для 50 кадров. В 4K при максимально производительном режиме DLSS частота кадров еще ниже, требовательный игрок будет вынужден снижать параметры графики.
Deathloop
Во всех режимах активна трассировка лучей для теней, в 4K задействована технология масштабирования DLSS Performance.
Ноутбук позволяет играть с «лучами» даже в максимальном разрешении.
Far Cry 6
Тесты проведены без HD-текстур. В высоком разрешении активно масштабирование AMD FSR в режиме Ultra Quality.
Без трассировки ноутбук обеспечивает комфортное быстродействие в меньшем разрешении. С трассировкой в этом разрешении лучше прибегнуть к режиму Performance, но и в нем возможны неприятные просадки fps. Сочетание высокого качества графики и FSR не позволяет получить стабильные 50 кадров в формате 3840x2400.
Horizon Zero Dawn
Отличная производительность в меньшем разрешении при максимальных настройках графики. Для 4K нужно снижать настройки ниже среднего уровня.
Mafia: Definitive Edition
Высокие результаты в 1920x1200 и неудовлетворительные в 3840x2400 даже при низком качестве графики.
Red Dead Redemption 2
Игра не позволила выбрать полное разрешение 3840x2400 при активном мониторинге MSI Afterburner, и мы ограничились форматом 2560x1600.
В меньшем разрешении можно смело выбирать профиль Ultra-графики. Для большего разрешения такие настройки нужно дополнять масштабированием DLSS, и в 4K пришлось бы использовать один из быстрых режимов DLSS.
Resident Evil: Village
В меньшем разрешении трассировка высокого качества, в 4K — низкое качество трассировки при масштабировании AMD FSR Ultra Quality.
Великолепные показатели в меньшем разрешении. В высоком разрешении требовательному игроку лучше отключить трассировку.
The Witcher 3: Wild Hunt
В низком разрешении максимальные установки качества с HairWorks и HBAO+. В 4K технология HairWorks отключена, выбрано простое затенение SSAO.
ASUS позволяет комфортно играть в меньшем разрешении. Для приемлемой частоты кадров в высоком разрешении придется немного снижать настройки.
Время автономной работы
Чтобы проверить время работы от аккумулятора, мы провели несколько испытаний с помощью специализированных тестов в PCMark. Тест Modern Office симулируют комбинированную офисную нагрузку. Второй тест измеряет время работы при воспроизведении видео Full HD. Яркость экрана была зафиксирована на 120 кд/м² (61% от максимума) для сравнения показателей с другими ноутбуками.
Ноутбук выдержал почти 6 часов в тесте Modern Office. В тесте воспроизведения видео он продержался более 7 часов, но на данной системе этот тест работал с очень большими паузами после серии повторов, поэтому мы не ориентируемся на эти данные при общем анализе. Также надо учитывать, что и в тесте Modern Office тоже есть периоды бездействия. При интенсивном использовании и максимальной яркости рабочее время будет меньше. В целом у ASUS ProArt Studiobook не выдающаяся, но хорошая автономность для столь мощной конфигурации.
Выводы
ASUS ProArt Studiobook 16 OLED — мощный производительный ноутбук для тех, кто профессионально работает с графикой. Важным преимуществом является 16-дюймовый OLED-экран с отличной цветопередачей и высоким разрешением, что делает ноутбук лучшим выбором для профессионалов. Также он радует удобством и умеренными габаритами. Перед нами устройство со стандартными размерами для 15-дюймовых лэптопов при малой толщине в пару сантиметров. Строгие очертания черного корпуса придают солидный внешний вид. Есть полноформатная клавиатура с цифровым блоком, тактильное выделение стрелок, тачпад с поддержкой стилуса и три дополнительные функциональные клавиши, плюс уникальный регулятор ASUS Dial. Последний является удобным инструментом для быстрого доступа к часто используемым функциям и для плавного изменения параметров в профессиональных приложениях. По умолчанию ASUS Dial настроен для работы с Adobe Photoshop, Lightroom Classic, After Effects и Premier Pro, но его можно настроить и для других приложений. Важным программным дополнением является ASUS ProArt Creator Hub для мониторинга, настройки элементов управления и максимально простой калибровки экрана. Для вывода изображения на большой внешний экран можно использовать порт HDMI или USB Type-C (Displayport). Приятно отметить наличие двух полноформатных USB 3.2 Type-A, на которых иногда экономят в стильных и тонких лэптопах.
Мощный процессор AMD Ryzen 9 5900HX в сочетании с 32 ГБ оперативной памяти и RAID 0 из накопителей NVMe обеспечит максимальную производительность и комфортный уровень взаимодействия с профессиональными приложениями. Ноутбук полностью совместим с NVIDIA Studio, что предполагает ускорение ряда функций в приложениях для обработки графики, видео и 3D-моделирования. Используется мобильная видеокарта GeForce RTX 3070 в экономичной версии на 80 Вт. При этом ASUS ProArt Studiobook 16 OLED позволяет выбирать более быстрый режим производительности, в котором увеличиваются лимиты мощности и скорость вентиляторов. При максимальной нагрузке на процессор и видеокарту разница будет небольшой, но при неполной загруженности компонентов общее ускорение возрастает. Поэтому в процессорных тестах и в играх разница между режимами может достигать 10–15%, при длительном прогреве она безусловно снизится. Оба режима имеют свои преимущества. По умолчанию ноутбук предлагает баланс между производительностью и шумом, но если вам нужна максимальная отдача или когда вы играете в наушниках, можно быстро переключиться в режим Performance. Видеокарта легко обеспечивает Ultra-качество в играх с разрешением 1920x1200, которое приемлемо для такой диагонали. Для полноформатного разрешения 3840x2400 придется снижать настройки или использовать технологию DLSS.
При всех достоинствах стоит сделать оговорку по поводу возможного дискомфорта и усталости при работе за OLED-экраном, что связано с личной чувствительностью и особенностями зрения у каждого конкретного пользователя. Поэтому перед покупкой лучше вживую взглянуть на экран. Во всем остальном ASUS ProArt Studiobook 16 OLED однозначно порадует вас. Это отличный быстрый ноутбук с уникальными особенностями и качественным экраном.
