Компактность или производительность? У компании ASUS есть универсальный ответ на этот вопрос. Ноутбук ASUS ROG Flow X13 GV301QH сочетает высокую производительность с малыми размерами. Это лэптоп-трансформер, который одним движением руки превращается в планшет с сенсорным экраном. И одновременно — это мощный игровой ПК с видеокартой GeForce RTX 3080. Мобильность достигается благодаря тому, что видеокарта вынесена во внешний блок, это позволяет в любой момент отключить ее.
Сам ноутбук довольно мал — ширина 30 см при толщине менее 2 см и весе 1,36 кг. Он оснащен экраном диагональю 13,4 дюймов с разрешением 3840x2400. Экран откидывается на 360°, превращая лэптоп в планшет. Устройство базируется на процессоре AMD Ryzen 9 5980HS с 8 ядрами, которые обрабатывают 16 потоков. Оснащен 32 ГБ памяти и быстрым SSD NVMe M.2 на 1 ТБ. За обработку графики отвечает видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 в экономичной версии Max-Q. Максимальную игровую производительность ноутбук обеспечивает в сочетании с док-станцией XG Mobile eGPU GC31, внутри которой находится мобильная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 со своим блоком питания. Также док-станция предлагает дополнительные USB-порты и обладает видеоинтерфейсами для подключения к внешним дисплеям.
Полные характеристики ноутбука:
Модель ноутбука | ASUS ROG Flow X13 GV301QH-K5232T |
Страница продукта | ROG Flow X13 |
Процессор | AMD Ryzen 9 5980HS 3,0 ГГц (до 4,8 ГГц в Boost-режиме) |
Оперативная память | 32 ГБ, LPDDR4X-4266 |
Дисплей | 13,4", сенсорный, Gorilla Glass, 3840x2400, 60 Гц, IPS (LQ134R1JW51) |
Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4ГБ |
Дисковая подсистема | SSD NVMe M.2 1 ТБ WDC PC SN530 SDBPTPZ-1T00-1002 |
Порты ввода/вывода | USB 3.2 Gen 2, 2x USB 3.2 Gen 2 Type C, HDMI 2.0, комбинированный аудиовыход, ROG XG Mobile Interface |
Коммуникации | Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.2 |
Мультимедиа | Веб-камера 720p, аудиосистема 2.0 |
Безопасность | Сканер отпечатков пальцев |
Аккумулятор, мА•ч | 3890-4007 |
Адаптер питания, Вт | 100 |
Размеры, мм | 299 x 222 x 16 |
Масса, кг | 1,36 без док-станции |
Стоимость | н/д |
Характеристики док-станции:
Док-станция | ASUS XG Mobile eGPU GC31 |
Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 3080 16ГБ |
Порты ввода/вывода | HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, RJ-45, 4x USB 3.2 Gen1, картридер |
Соединение с ноутбуком | ROG XG Mobile Interface (PCI-E 3.0 x8) и USB Type-C |
Блок питания, Вт | 280 |
Размеры, мм | 208 x 155 x 30 |
Масса, кг | 1 |
Стоимость | н/д |
Мы рассмотрим топовую версию ASUS ROG Flow X13 GV301QH. Стоимость в украинской рознице данного «бандла», включающего внешнюю карту GeForce RTX 3080, на момент подготовки материала составляла около 111 тыс. грн. В рамках серии GV301QH возможны конфигурации на процессорах AMD Ryzen 9 5900HS и Ryzen 7 5800HS, 16 ГБ оперативной памяти и меньший по объему SSD. Внешний блок ASUS XG Mobile eGPU GC31 может оснащаться видеокартой GeForce RTX 3070.
Далее поговорим о комплектации, экстерьере ноутбука и его ключевых особенностях.
Комплект поставки
Ноутбук поставляется в большой черной коробке с ручкой для переноски.
Внутри находятся еще две картонные коробки — в одной расположен ноутбук, в другой док-станция.
В комплект поставки входят блок питания с кабелем и инструкции.
Источником питания выступает блок A20-100P1A мощностью 100 Вт.
В коробке с ноутбуком расположен примечательный аксессуар — картонный лист с разметкой, из которого складывается подставка, чтобы приподнять ноутбук над поверхностью стола.
В коробке с док-станцией находится дополнительный кабель питания.
Внешний вид
ASUS ROG Flow X13 GV301QH выполнен в корпусе из крашенного металла. Фактурная поверхность с диагональными полосами придает уникальный внешний вид.
Выглядит такой дизайн стильно. В нем есть что-то оригинальное и что-то от игровой серии ASUS ROG Strix.
На дне есть отверстия для притока воздуха. По углам расположены небольшие резиновые ножки.
При своих габаритах и толщине 16 мм ноутбук создает впечатление легкого рабочего устройства, что совсем не ассоциируется с его топовым игровым статусом.
Уже при внешнем осмотре видно, что инженеры ASUS постарались правильно организовать охлаждение. На всех свободных гранях есть отверстия для выдува воздуха.
Особенностью компактных лэптопов является небольшое количество разъемов. В характеристиках ноутбука указано два порта USB 3.2 Type C, но один из них используется для коммутации с док-станцией и закрыт заглушкой, а второй задействуется для подключения блока питания. Также есть один порт USB 3.2 Type A.
С правой стороны расположена кнопка включения со встроенным сканером отпечатков.
С левой стороны ноутбука есть отсек с резиновой заглушкой, за которой скрываются разъемы ROG XG Mobile Interface и USB Type-C для подключения док-станции, плюс HDMI и комбинированный аудиоразъем 3,5 мм для наушников или гарнитуры
Сенсорный экран закрыт защитным стеклом Gorilla Glass.
Он легко откидывается на 360°, позволяя работать с ноутбуком в режиме планшета.
В рамке над экраном привычно расположена веб-камера с разрешением 720p и пару микрофонов.
Рабочая поверхность тоже имеет «полосатую» фактуру, но более гладкая на ощупь. Она не маркая, хотя на внешней крышке отпечатки пальцев немного видны.
В ноутбуке компактная клавиатура без цифрового блока. Клавиши островного типа с белой подсветкой. У подсветки есть три режима свечения — статичный, «дыхание» и стробирование.
Вверху расположено четыре дополнительные функциональные клавиши для быстрой регулировки громкости, плюс кнопка с логотипом ROG для запуска утилиты Armory Crate.
Тачпад с кнопками выполнен в виде единой панели без раздельных кнопок.
Теперь посмотрим на док-станцию ASUS XG Mobile GC31. Это внешний блок габаритами 208x155x30 мм, внутри которого расположена видеокарта с охлаждающей системой и свой блок питания на 100 Вт. Дизайн корпуса отлично сочетается с дизайном ноутбука.
Прорези для притока воздуха на боковой грани образуют логотип ROG. Под ними скрывается вентилятор с подсветкой.
Выдув горячего воздуха происходит через заднюю панель.
С другой стороны расположены все разъемы. Через видеоинтерфейсы HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 можно подключать внешний дисплей. Также док-станция XG Mobile расширяет коммутационные возможности, предоставляя пользователю четыре порта USB 3.2 и полноценный Gigabit Ethernet.
Тут даже есть встроенный картридер для SD-карт.
Предусмотрена откидная панель-подставка для фиксации блока в вертикальном положении.
Подключается док-станция через встроенный кабель, который обеспечивает коммутацию через специальный интерфейс по шине PCI-E 3.0 x8 и USB Type-C. Пропускная способность такого интерфейса выше, чем у Thunderbolt 4, который обычно используется для внешних станций с видеокартами.
Кабель имеет нажимные фиксаторы по бокам и переключатель в верхней части со встроенным светодиодом-индикатором. Цвет индикатора сигнализирует об активации/деактивации внешнего устройства через встроенное программное приложение.
В целом можно отметить высокую универсальность такого конструктивного решения. В случае необходимости вы отключаете внешнюю док-станцию и используете ноутбук в качестве компактного мобильного устройства. Хотите поиграть — сели за рабочее место, включили док-станцию. При этом можно сложить ноутбук книжкой, чтобы освободить дополнительное пространство. Также лэптоп легко превращается в графический планшет, с которым можно работать перед большим монитором.
Экран
У ASUS ROG Flow X13 GV301QH-K5232T сенсорный экран диагональю 13,4 дюймов с поддержкой мультитача и стилуса. Закрыт защитным стеклом Gorilla Glass. Поверхность глянцевая.
Используется IPS-матрица LQ134R1JW51 формата WQUXGA (3840x2400), т.е. с соотношением сторон 16:10. Частота обновления составляет 60 Гц. В данной серии ASUS ROG Flow X13 возможны варианты с матрицей 1920x1200 и 120 Гц.
Согласно измерениям охват цветового пространства sRGB составляет 99,9 %, а Adobe RGB — 75,7 %. Цветовая температура близка к оптимальному значению 6500К.
Яркость в диапазоне от 16,8 до 364 кд/м². Коэффициент контрастности стабилен на уровне 1450:1.
Экран показывает низкое отклонение цветопередачи со средним коэффициентом DeltaE менее 2 единиц.
Экран обеспечивает яркую сочную картинку с хорошей цветопередачей. Поэтому ноутбук отлично подойдет для всех пользователей и устроит тех, кто работает с графикой и видеоконтентом. По современным меркам 60 Гц для игр маловато. Но это по большей мере актуально для сетевых шутеров и других динамичных игр. Также вы можете подобрать любой устраивающий по характеристикам монитор и использовать лэптоп в связке с ним.
Внутреннее устройство
Заглянем внутрь ноутбука. Нижняя часть корпуса имеет упругие прокладки, чтобы он меньше прогибался в центральной части.
Общая компоновка стандартная. В нижней части расположен аккумулятор. Вверху плата с и охлаждение с двумя «турбинами».
Тепло от CPU и GPU отводят две общие тепловые трубки. Силовые элементы накрыты пластинчатыми радиаторами.
Установлен аккумулятор на 62 Вт·ч.
В качестве оперативной памяти используются модули LPDDR4X от Micron по 8 ГБ. Память распаяна на плате.
В качестве носителя информации используется SSD WDC PC SN530 SDBPTPZ-1T00-1002 формата M.2 2230.
Работу беспроводной сети Wi-Fi 6 (802.11ax) обеспечивает адаптер Intel AX200D2WL.
Сбоку от аккумулятора находятся стереодинамики.
Внутри ASUS XG Mobile eGPU GC31 все расположено максимально компактно. Блок питания ADP-280AF P, согласно маркировке, рассчитан на 280 Вт.
Видеокарта GeForce RTX 3080 охлаждается конструкцией турбинного типа, при взгляде на которую вспоминаются старые десктопные модели с однослотовыми «турбинами». Это низкий радиатор с плотным расположением пластин и боковой вентилятор, прогоняющий воздух через всю конструкцию. В основании заметна медная пластина или испарительная камера.
Полные характеристики ноутбука представлены на скриншоте утилиты HWiNFO.
Процессор AMD Ryzen 9 5980HS относится к топовым мобильным процессорам архитектуры Zen 3 на базе 7-нм техпроцесса. Это 8 ядер, обрабатывающих 16 потоков данных, на частоте от 3 ГГц до 4,8 ГГ. Используется экономичный процессор с TDP 35 Вт, а большинство мобильных Ryzen ограничены TDP 45 Вт.
Память LPDDR4X-4266 работает в двухканальном режиме при эффективной частоте 2133 МГц с задержками 40-39-45-135-1T. Стоит отметить, что в ноутбуках на базе Intel Tiger Lake (Acer Swift 3X SF314‑510G) память стандарта LPDDR4X-4266 работала при меньших таймингах.
В процессоре есть встроенное графическое ядро Radeon Vega 8, которое используется в 2D-режиме. В 3D-режиме задействуется видеокарта NVIDIA GeForce RTX 1650 Max-Q.
Особенностью видеокарт NVIDIA Max-Q является повышенная экономичность, которая достигается за счет снижения мощности и частот. Изначально для GeForce RTX 1650 Max-Q предусмотрены такие спецификации: процессор TU117 с 1024 потоковыми процессорами, базовая частота 1020 МГц при Boost Clock до 1245 МГц, TDP 35 Вт и 4 ГБ памяти GDDR5 8000 МГц. ASUS ROG Flow X13 GV301QH-K5232T использует обновленную версию GeForce RTX 1650 Max-Q, где GPU урезан до 896 потоковых процессоров (как у десктопной GeForce GTX 1650), Boost Clock 1155 МГц, зато используется память GDDR6 10000 МГц.
Мобильная видеокарта GeForce RTX 3080 базируется на GA104 с 6144 потоковыми процессорами. В десктопном сегменте похожим решением является GeForce RTX 3070 с урезанным GA104 на 5888 потоковых процессора. У новых мобильных видеокарт множество вариаций с разным сочетанием частот и мощности (список тут). В недавнем обзоре Acer Nitro 5 AN515-45 мы наблюдали сверхэкономичный вариант, который не сильно впечатлял результатами. У ASUS используется версия на 115 Вт при базовой частоте GPU 1110 МГц и среднем Boost Clock 1545 МГц. Также видеокарта оснащена 16 ГБ памяти на 256-битной шине при эффективной частоте GDDR6 14000 МГц.
Видеокарта поддерживает все преимущества архитектуры NVIDIA Ampere с аппаратным ускорением трассировки лучей и режимом NVIDIA DLSS. Для ноутбуков заявлена поддержка технологии Resizable BAR, которая ускоряет производительность в некоторых играх. Проверить эту опцию с новым драйвером NVIDIA мы не успели, но на уровне BIOS такая функция уже поддерживается.
Что касается сетевых возможностей, то поддерживаются Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth v5.2, док-станция обеспечивает работу проводной сети Ethernet.
Программное обеспечение
Ноутбук поставляется с операционной системой Windows 10 Home вместе с рядом программ. Важным системным приложением для управления ноутбуком является ASUS Armoury Crate. Это программный центр для мониторинга параметров и выбора рабочих режимов. Изначально предусмотрено три рабочих режима — Silent, Performance и Turbo с разными ограничениями по мощности и частотам. От аккумулятора ноутбук работает в более экономичном и тихом режиме Silent. При работе от внешнего блока питания по умолчанию работает режим Performance, который обеспечивает максимальную производительность. Turbo предусматривает небольшое ускорение благодаря повышению лимитов мощности и небольшому частотному разгону видеокарты, плюс ускорение вентиляторов.
Быстрое переключение режимов также работает по кнопке ASUS ROG на клавиатуре.
На основной вкладке Armoury Crate наглядно показана смена приоритетов при переключении режимов, есть мониторинг частот, температур и скорости вентиляторов. Опытный пользователь может настроить свой профиль, задав кривую управления вентиляторами, тут же можно разгонять GPU и менять лимит мощности у процессора Ryzen R9 5980HS.
Также Armoury Crate позволяет менять цветовые профили с разной настройкой гаммы, менять назначение клавиш и создавать макросы для клавиатуры. Для совместимых устройств будут доступны настройки подсветки ASUS Aura.
Стоит отметить приложение My ASUS для диагностики, обновления ПО и контроля некоторых дополнительных параметров (режим зарядки аккумулятора).
Док-станция требует программного включения. Для этого в области уведомлений висит соответствующее приложение. Безопасное отключение требует вначале программного отключения, после чего можно вынимать шлейф из разъема. После подключения требуется подтверждение активации внешней видеокарты. О работе устройстве сигнализирует красный светодиод в коннекторе.
Эффективность системы охлаждения и уровень шума
Теперь поговорим о температурном режиме. Ноутбук тестировался в помещении с температурой 22 °С.
Для создания максимальной нагрузки задействовался стресс-тест AIDA64, который нагружал одновременно CPU, память и GPU.
В условиях максимальной «прожарки» ядра процессора держали частоту 1,5 ГГц при температуре до 80 °С. Видеокарта GeForce RTX 1650 нагрелась до 79 °С при частоте GPU выше 1600 МГц.
Потенциал процессора в стресс-тесте ограничен лимитом мощности. В реальных приложениях частоты будут ближе к заявленным. Для воссоздания игровой нагрузки был запущен долгий стресс-тест 3DMark.
В реальной нагрузке процессор AMD Ryzen 9 5980HS показал нормальные частоты. По мониторингу видно, что частота ядер скакала в диапазоне 3,3-4,5 ГГц, температура была выше 80 °С. Частота GPU держалась около отметки 1300 МГц при температуре до 80 °С. Вентиляторы быстро достигали скорости в 7600 и 6000 об/мин, создавая определенный гул. В других играх рабочий диапазон GPU колебался в диапазоне 1200–1400 МГц.
Корпус греется в верхней части, но никакого дискомфорта это не доставит.
Теперь посмотрим на температуры и частоты при подключении внешней видеокарты GeForce RTX 3080.
В тресс-тесте 3DMark Time Spy частоты GeForce RTX 3080 держались на уровне 1300 МГц, в реальных играх варьировались в диапазоне 1250-1400 МГц. Вентилятор видеокарты работал на 5000 об/мин, зато внутренние вентиляторы ноутбука немного сбавили обороты. Из-за бездействия GeForce RTX 1650 меньше греется процессор AMD Ryzen 9 5980HS, показывая среднюю температуру ядер менее 70 °С. И на графике мониторинга частот ядер в MSI Afterburner мы видим более интенсивные и частые всплески Boost до максимальных значений. То есть с подключением внешнего блока мы стабилизируем производительность процессора на более высоких частотах, снижая его температурный режим.
Что касается общего шумового фона, то наибольший гул вы получаете с внешней видеокартой. Но поскольку зачастую все работают и играют в наушниках, это не критично. Также надо отметить, что все современные игровые ноутбуки сильно шумят вне зависимости от своих размеров и характеристик.
Режим Turbo
Раз уж производитель предусмотрел небольшой заводской разгон в режиме Turbo, мы провели тестирование и этом режиме. Вначале посмотрим, как Turbo Mode влияет на ноутбук без внешней видеокарты. Активация профиля ускоряет GeForce RTX 1650 на 100 МГц по ядру (Boost Clock повышается с 1155 до 1255 МГц), эффективная частота памяти повышается с 10000 до 10250 МГц. Также должен повышаться лимит мощности для процессора Ryzen.
На практике основное ускорение заметно в игровых приложениях, процессорные тесты показывают примерно такие же результаты, хотя некоторые ядра бустят лучше, чем в обычном режиме. Скорость вентиляторов в стресс-тесте 3DMark достигала 8800/7000 об/мин.
При подключении внешней видеокарты Turbo Mode активирует ускорение GPU на 100 МГц, а эффективная частота памяти повышается до 14300 МГц.
Реальные частоты видеокарты GeForce RTX 3080 повышаются до 1500–1600 МГц, т.е. прирост больше 100 МГц. Температура графического чипа повышается до 81 °С, средняя температура процессора меньше 70 °С. Самый громкий вентилятор в ноутбуке раскручивался до 7100 об/мин, вентилятор GeForce RTX 3080 работал при скорости 6200 об/мин.
Результаты тестирования
Общая производительность
Данные тесты проведены с видеокартой GeForce RTX 1650 Max-Q без использования Turbo-режима.
PCMark 8
В старом PCMark ноутбук немного проигрывает лэптопу с AMD Ryzen 7 5800H (Acer Nitro 5 AN515-4).
PCMark 10
На графике приведен общий результат обычного и расширенного тестов. Внизу результаты отдельных групп тестов в составе расширенного бенчмарка.
Высокие показатели, но лэптоп с AMD Ryzen 7 5800H был быстрее. Сказываются более жесткие ограничения по мощности, что ограничивает рабочие частоты.
CPU-Z Benchmark
AMD Ryzen 9 5980HS быстрее Ryzen 7 5800H в однопоточном тесте.
Cinebench
Общие показатели AMD Ryzen 9 5980HS немного ниже результатов Ryzen 7 5800H, но в однопоточном тесте старший процессор лучше.
Geekbench 5
В данном бенчмарке AMD Ryzen 9 5980HS обгоняет Ryzen 7 5800H по всем показателям.
x264 HD Benchmark
Высокие результаты в бенчмарке, но Ryzen 7 5800H в этом тесте был чуть быстрее.
AIDA Cache & Memory Benchmark
Ryzen 9 5980HS в связке с LPDDR4X-4266 показывает немного меньшие скоростные показатели в работе с памятью относительно конфигурации на базе Ryzen 7 5800 и DDR4-3200.
Дисковая подсистема
Высокие результаты во всех тестовых приложениях. Общие показатели в среднем выше того уровня, что показывали накопители в игровых ноутбуках прошлого поколения.
Игровые приложения
Для тестов задействованы наши стандартные тестовые методики из обзоров видеокарт. Тесты проведены с видеокартой GeForce GTX 1650 Max-Q и при подключении внешней GeForce RTX 3080. В каждом случае использовался стандартный профиль производительности и режим Turbo с небольшим разгоном. Настройки видеокарт разные. Разрешение 1920x1200 и 3840x2400. К сожалению, не все игры корректно работали с разрешением 16:10, в итоге для Control и Red Dead Redemption 2 задействован более простой режим 2560x1600.
3DMark
Вначале посмотрим на результаты встроенной видеокарты GeForce GTX 1650 Max-Q.
Теперь оценим потенциал ноутбука с GeForce RTX 3080.
По GPU Score видеокарта GeForce RTX 3080 в 3,6 раз быстрее GeForce GTX 1650 Max-Q. Также эта версия GeForce RTX 3080 на 38% быстрее экономичной GeForce RTX 3080 в ноутбуке Acer Nitro 5 AN515 — внушительный разрыв. Один этот факт говорит в пользу решения ASUS с внешней видеокартой.
Если сравнивать с десктопным сегментом по графическим баллам, то даже такая версия мобильной GeForce RTX 3080 слабее настольных GeForce RTX 3070.
Assassin’s Creed Valhalla
С GeForce GTX 1650 Max-Q можно рассчитывать только на низкие настройки графики. С GeForce RTX 3080 можно играть в Ultra-режиме, при максимальном разрешении придется включать среднее качество (мы также понижали по уровень сглаживания).
Control
GeForce GTX 1650 Max-Q с трудом вытягивает среднее качество графики. GeForce RTX 3080 выдает хороший fps с активными эффектами RTX в 1920x1200. Для более высоких разрешений придется попутно активировать DLSS, но оно в этой игре работает без потерь в качестве картинки (наш обзор). Turbo-режим обеспечивает ускорение более 10%.
Cyberpunk 2077
GeForce GTX 1650 Max-Q не справляется с игрой даже при низких настройках графики. GeForce RTX 3080 выдает до 60 кадров в обычном Ultra-режиме без трассировки. Сочетание трассировки максимального качества и DLSS высокого качества обеспечивает около 50 кадров в 1920x1200. В максимальном разрешении DLSS в режиме ультра-производительности позволяет выйти на 45–50 кадров без RTX. Режим Turbo обеспечивает ускорение до 13%.
DOOM Eternal
GeForce RTX 3080 обеспечивает хорошие показатели при максимальных настройках графики во всех разрешениях, хотя для 3840x2400 мы рекомендуем немного убавить качество графики.
Horizon Zero Dawn
GeForce RTX 3080 показывает великолепный fps в меньшем разрешении и комфортные показатели при среднем качестве в высоком разрешении. GeForce GTX 1650 Max-Q позволяет играть при средних настройках графики.
Mafia: Definitive Edition
Отличные результаты в меньшем разрешении. С 3840x2400 видеокарта GeForce RTX 3080 справляется только при низких настройках, Turbo-режим ускоряет на 16%. Для GeForce GTX 1650 Max-Q придется включать режим низкого качества даже в меньшем разрешении.
У GeForce RTX 3080 хорошие результаты во всех разрешениях при Ultra-настройках без учета 3840x2400 — в таком разрешении игра не захотела работать. Turbo-режим ускоряет на 11–14%.
Resident Evil 3
Великолепные показатели в игре при максимальных настройках графики. Для комфортной игры в максимальном разрешении на GeForce RTX 3080 достаточно Turbo-ускорения. Прирост при таком разгоне достигает 14–18%.
The Witcher 3: Wild Hunt
Для GeForce RTX 3080 все настройки в максимальном положении, в разрешении 3840x2400 отключен HairWorks. Для GeForce GTX 1650 Max-Q задействованы высокие настройки, активны эффекты постобработки и SSAO.
Достойные результаты GeForce RTX 3080 во всех режимах. Ускорение при включении Turbo до 14%.
Tom Clancy’s The Division 2
В меньшем разрешении на GeForce RTX 3080 можно включать максимальные настройки графики, в высоком разрешении высокое качество. Переключение в Turbo-режим повышает частоту кадров на 10–17%.
Watch Dogs: Legion
В Watch Dogs при меньшем разрешении GeForce RTX 3080 обеспечивает комфортную производительность с трассировкой среднего уровня при активации DLSS в режиме «качество». Для высокого разрешения придется включать DLSS в режиме максимальной производительности, и выше 50 кадров удастся получить только при отключенных эффектах RTX.
The Medium
Тестовая сцена — прибытие в дом отдыха «Нива», прогулка по сторожке и окрестностям.
Крайне требовательная игра, которая не по силам бюджетным видеокартам. Но на GeForce RTX 3080 можно играть в любом разрешении с обычным уровнем эффектов RTX при активации DLSS разного качества.
Время автономной работы
Чтобы проверить время работы от аккумулятора, мы провели несколько испытаний с помощью специализированных тестов в PCMark, которые симулируют комбинированную офисную нагрузку. Яркость экрана зафиксирована на 120 кд/м² (43% от максимума) для сравнения показателей с другими ноутбуками. При отключении внешнего питания ASUS автоматически переключается в энергосберегающий режим Silent.
В «офисном» тесте PCMark 10 ноутбук выдержал более 6 часов. В старом PCMark 8 это менее 4 часов при непрерывной нагрузке без простоев, и это тоже хороший результат.
Выводы
ASUS ROG Flow X13 GV301QH-K5232T — это универсальный ноутбук, который сочетает лучшие черты мобильных устройств с высокой производительностью. Он обладает малыми габаритами и весом, что делает его удобным спутником в поездках и офисе. Возможность трансформации в планшет и сенсорный экран позволяют быстро и удобно работать с ним в любых условиях. При этом ноутбук оснащен качественной матрицей с хорошей цветопередачей, базируется на топовом мобильном процессоре AMD и оснащается высоким объемом памяти. Это мощное решение для офисных и профессиональных задач, которое после подключения док-станции ASUS XG Mobile GC31 превращается в мощный игровой ПК. Концепт с внешней видеокартой оказался удачным, позволяя сохранить баланс между компактностью и производительностью. Такое разделение улучшает температурный режим процессора и видеокарты GeForce RTX 3080. Заодно внешний блок расширяет коммутационные возможности, добавляя порты USB и картридер. И это удобнее в плане эргономики — складывающийся ноутбук можно поставить книжкой, чтобы он занимал меньше места, внешний блок с портами можно расположить там, где он нужен. ASUS ROG Flow X13 GV301QH — не только высокопроизводительный ноутбук, но и устройство с оригинальным дизайном, который повышает практичность и удобство в использовании. Стоимость такого ноутбука безусловно велика. Но это топовый продукт премиального уровня, который рассчитан на состоятельного покупателя.
Теперь подробнее поговорим о технических особенностях. Процессор AMD Ryzen 9 5980HS оказался немного слабее Ryzen 7 5800H, хотя в однопоточных тестах он показывает лучшие результаты. Это связано с более жесткими ограничениями по мощности у 35-ваттного Ryzen 9 5980HS, что влияет на частоты в Boost-режиме. Для игровой производительности это не критично. Показательно, что GeForce RTX 3080 от ASUS на 38% быстрее экономичной версии GeForce RTX 3080 в недавно протестированном ноутбуке Acer Nitro 5. В блоке ASUS XG Mobile GC31 используется полноценная производительная версия GeForce RTX 3080, но не топовая в линейке мобильных видеокарт NVIDIA. При этом нужно отметить небольшие габариты ASUS XG Mobile — это чрезвычайно компактный блок на фоне аналогичных док-станций. Как уже говорилось выше, подключение внешней видеокарты положительно сказывается на температурном режиме процессора. Это позволяет полноценно использовать предусмотренный производителем режим Turbo. Обычно его активация обеспечивает очень слабый прирост производительности, но в данном случае мы получили рост fps в играх на уровне 10–18%. По меркам мобильного устройства это очень крутой разгон. И если вы относитесь к категории тех пользователей, кто из любого устройства готов выжать дополнительную производительность, такой потенциал станет весомым плюсом. Неприятным сюрпризом стало то, что не все современные игры смогли корректно работать в формате 3840x2400 (16:10). В старых RTX-играх в таком формате может быть недоступно DLSS (Battlefield 1), хотя в Cyberpunk 2077 и Watch Dogs: Legion отлично работают все режимы. И объективно говоря, на 13-дюймовом экране вы все равно будет играть в меньшем разрешении 1920x1200. А если захотите более ярких впечатлений, то это будет большой внешний монитор с более привычным соотношением сторон.
