Классический тонкий и легкий ноутбук ASUS Zenbook 14 OLED недавно получил обновление в виде свежих процессоров 12-го поколения Intel Core i5 и Core i7 и измененного дизайна корпуса. К нам попала модель под маркировкой UX3402ZA-KM308W с OLED экраном, процессором Intel Core i7-1260P, встроенной графикой Iris Xe, оперативной памятью LPDDR5 на 16 ГБ и NVMe накопителем на 1 ТБ.
ASUS Zenbook 14 OLED имеет габариты в 313x220х19 мм с учетом резиновых ножек и фактический вес 1,37 кг. Устройство получилось достаточно компактным и легким, постоянно носить его с собой не составит труда. Все основные характеристики указаны в таблице ниже.
Производитель ASUS
Страница продукта ASUS Zenbook 14 OLED (UX3402ZA-KM308W)
Процессор Intel Core i7-1260P 2,1-3,4 ГГц (до 4,7 ГГц в Boost-режиме)
Оперативная память 16 ГБ, LPDDR5-4800 МГц
Дисплей Основной: 14", 2880х1800, 16:10, Samsung ATNA40YK07-0 (90 Гц), OLED
Видеокарта Intel Iris Xe G7 96EU
Накопители 1ТБ, SSD NVMe Gen4 x4 M.2 (2280) Micron 3400 (MTFDKBA1T0TFH-1BC1AABGA)
Внешние порты 2 x Thunderbolt 4 USB Type C, 1 x USB 3.2 Gen2 Type A, 1 x HDMI 2.0b, 1 x MicroSD кардридер, 1 x 3,5-мм комбинированный аудио-выход для гарнитуры
Коммуникации Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2
Мультимедиа Веб-камера Full HD (1080p) с технологией 3DNR, стереосистема и массив микрофонов с сертификатом Harman Kardon и функцией ИИ для шумоподавления, поддержка голосовых помощников Cortana и Alexa
Безопасность Модуль TPM, сканер отпечатков пальцев
Аккумулятор, мАч 9702-9420 (75Вт·ч, 4 ячейки, литий-ионная, полимерная)
Адаптер питания, Вт 65
Габариты, мм 313,6 x 220,6 x 16,9
Вес, кг 1,37
Операционная система Windows 11 Home
Стоимость, грн 59999
Комплект поставки
Ноутбук поставляется в черно-серой коробке с ручкой для переноски, передняя сторона которой повторяет дизайн верхней крышки устройства. А название ASUS Zenbook впереди и наклейки с серийными номерами и краткими характеристиками модели по бокам точно подскажут, что находится внутри.
Коробка открывается в традиционном для дорогих моделей ASUS стиле. Ноутбук размещается на подъемном постаменте, прочие аксессуары скрыты в картонных карманах по бокам. Оригинальный чехол находится в нише под верхней крышкой.
В комплекте поставки кроме ноутбука есть мягкий чехол, четыре брошюры сопроводительной документации, блок питания и переходник с USB Type A на RJ45 для подключения проводного интернета.
Блок питания имеет габариты 63х101х29 мм и вес 227 грамм с учетом несъемного кабеля. Для подключения к розетке предусмотрена встроенная «евро-вилка» без заземления. Она выглядит съемной и может быть заменена разъемом другого стандарта, но неизвестно, нужно ли для этого разбирать сам БП.
Фирменный БП имеет маркировку W19-065N2B. Его номинальная мощность составляет 65 Вт при 20 В напряжения преобразованного постоянного тока.
Длина закрепленного кабеля USB Type C составляет 1,95 метра. Он жесткий и не особо гибкий. Для регулировки длины имеется многоразовая липкая лента и двойной зажим.
Транспортный чехол сделан в виде конверта на липучке. Фронтальная сторона изготовлена из ткани с логотипом «А» в углу. Обратная сторона сшита из искусственной кожи с вытесненными на ней надписями «Zenbook». На сгибе откидной части внутри есть растяжной крепеж для стилуса или ручки. Размер чехла составляет 346х261х4 мм, при весе в 172 грамма. С ноутбуком внутри толщина чехла вырастает до 24 мм.
Внешний вид
ASUS Zenbook 14 OLED имеет простой, элегантный и эстетически изысканный внешний вид. Корпус полностью изготовлен из алюминиевого сплава и красиво окрашен в темно-синий цвет Ponder Blue. В продаже также имеется светлый зеленоватый вариант Aqua Celadon. Покрытие верхней панели содержит несколько диагональных линий, которые схематически повторяют новый логотип ASUS в форме заостренной буквы «А». В правом нижнем углу можно увидеть еще одну надпись ASUS Zenbook. А у шарниров с внутренней стороны находятся небольшие подпорки, на которые опирается крышка ноутбука при раскрывании более чем на 110 градусов угла наклона. Покрытие крышки достаточно устойчиво к отпечаткам пальцев и загрязнениям, и легко очищается при необходимости.
Нижняя панель ноутбука имеет наклоненные внутрь боковины с целью создания впечатления еще более тонкого корпуса. Отверстия акустических динамиков Harman Kardon расположены по сторонам спереди. Одна тонкая сплошная резиновая ножка пролегает вдоль передней грани, а еще две более короткие ножки приклеены по углам сзади. Для втягивания холодного воздуха используется расположенная по центру сзади решетка. Выхлопная вентиляционная решетка радиатора встроена в левой наклонной грани.
Позади есть хромированная скругленная вставка, в которую ближе к краям вмонтированы два шарнира типа ErgoLift. При раскрывании крышки на угол более 110 градусов задняя часть ноутбука опирается на нижнюю грань панели с экраном и поднимается немного вверх. Это улучшает вентиляцию внутренних компонентов и создает более удобный наклон клавиатуры.
Углубление посередине передней нижней грани позволяет открыть и приподнять крышку одной рукой. Нижняя часть ноутбука достаточно тяжелая, чтобы нерушимо оставаться на столе.
По левому борту, ближе к задней части, есть только три выходных вентиляционных отверстия и разъем USB 3.2 Gen2 Type A.
К USB Type A можно подключить переходник для проводного интернета со разъемом RJ45, иначе не помещающийся в тонкий корпус этого ноутбука. Адаптер имеет габариты основной части 20х14х61 мм, вес 17 грамм и длину кабеля 100 мм. Индикатор активности сети расположен у входа кабеля, чтобы его было лучше заметно.
С правой стороны есть два точечных индикатора заряда батареи и активности устройства, MicroSD кардридер, два порта Thunderbolt 4 USB Type C с поддержкой зарядки, комбинированный 3,5-мм аудиовыход для гарнитуры и один порт HDMI 2.0b. Технология Easy Charge через оба порта USB Type C поддерживает зарядку от любых блоков питания или павербанков с напряжением от 5 до 20 В и мощностью до 65 Вт. Быстрая зарядка возможна, если у БП есть сертификат Power Delivery. Если нет, то мощность ограничивается до 4,5 Вт.
Будущим пользователям ASUS Zenbook 14 OLED наверняка понравится, что это классический ноутбук стандартного форм-фактора, простой и интуитивно понятный в использовании. Открыл и работай — за столом, в постели или на коленях. За нижнюю часть его можно держать и переносить одной рукой, без опасений. С экраном следует быть осторожнее, у него есть определенная степень гибкости, но злоупотреблять ею не стоит. Тем не менее, для продукта по прочности и стойкости заявлено соответствие военному стандарту США MIL-STD 810H.
Шарниры позволяют ноутбуку раскрываться в полностью лежащем положении на угол в 180 градусов. Неизвестно, есть ли в этом практический смысл, но выглядит поразительно.
Экран с диагональю 14" имеет визуально тонкие рамки. По бокам выходит 2,8 мм и 6,3 мм сверху. К этому по факту следует добавить еще толщину металлического корпуса, но все равно выглядит эстетически совершенно.
По центру верхней рамки находится окошко веб-камеры. Справа от него — белый светодиодный индикатор активности камеры. А чуть дальше с обеих сторон вмонтировано по одному микрофону. Камера Full HD с разрешением 1080p поддерживает многие технологии улучшения изображения. Среди них 3DNR (трехмерное устранение шумов на изображении), отслеживание движения, отслеживание положения глаз, размытие фона и оптимизация освещения. Микрофоны, в свою очередь, имеют функцию устранения лишних шумов с помощью технологии искусственного интеллекта.
В клавиатуре островного типа (маркетинговое название — ErgoSense), углубленной относительно уровня корпуса, используется несколько модифицированный стандарт ANSI раскладки. Расстояние между центрами кнопок составляет 19,05 мм. А по центру клавиш есть удобное углубление в 0,2 мм. Под кнопками установлены механизмы пантографа (ножниц), обеспечивающие равномерное нажатие с общим ходом 1,4 мм. Английская и украинская раскладка мягко и четко подсвечиваются белым цветом с тремя уровнями яркости. Индикаторы Caps Lock, активность микрофона и камеры встроены в соответствующие кнопки. Кнопка запуска с серебристой канвой одновременно включает в себя сканер отпечатков пальцев и расположена в верхнем правом углу, на одну позицию левее Delete.
Большой чувствительный тачпад имеет размеры 130x74 мм. Его поверхность матовая и скользкая на ощупь с гидрофобным и олеофобным покрытием. Под левым и правым нижним углами скрыты механические клавиши. Поддерживается распознавание четырех пальцев одновременно и большого количества интуитивно понятных жестов. Если удерживать палец секунду в правом верхнем углу, включится технология ASUS NumberPad 2.0 и на тачпаде появятся подсвеченные контуры кнопок виртуального сенсорного цифрового блока. Иконка в верхнем левом углу (если подержать палец на ней) позволяет изменять один из двух уровней яркости подсветки. Если протянуть пальцем от нее вправо, запустится стандартное приложение Windows «Калькулятор».
Экран
Глянцевый экран ASUS Zenbook 14 OLED имеет формат 14" (302х189 мм) с поддержкой HDR и близкими к горизонтали углами обзора. Частота обновления кадров может составлять 60 или 90 Гц. Использование технологии OLED компенсирует глянцевое покрытие дисплея за счет высокой яркости. Все, что изображено на дисплее, видно при любом освещении, со всех сторон под любыми углами и без искажения цветов. Экран имеет сертификаты VESA DisplayHDR True Black 500 и PANTONE за точность цветопередачи, и TUV Rheinland за сниженный на 70% уровень вредного для зрения синего света. Заявлен охват 100% цветового пространства DCI-P3, контраст 1 000 000:1 и 550 кд/м² максимальной яркости.
Внутри установлена матрица Samsung ATNA40YK07-0 с разрешением 2880х1800 точек с соотношением сторон 16:10. Скорость реакции матрицы составляет 0,2 мс.
Дисплей ноутбука поддерживает четыре варианта цветовых схем, которые переключаются в приложении MyASUS: Native (насыщенные цвета OLED), sRGB (точные цвета для веб-содержимого), DCI-P3 (кинематографическая цветовая гамма), Display P3 (расширенный спектр). Все измерения производились в режиме Display P3 с отключенным HDR и на фабричном ICC профиле, установленном из «коробки». По нашим замерам экран обеспечивает покрытие цветового пространства sRGB на уровне 99,6%, Adobe RGB 86,0% и DCI P3 в 97,1%. Объемы цветового пространства значительно больше и их должно хватать для работы с дизайном, цветом и графикой в целом.
Яркость регулируется в диапазоне от 0,8 до 380 кд/м2 (по нашим измерениям). Коэффициент контрастности инструментально не устанавливается, поскольку прибор выдает значение бесконечности. Возьмем на веру, что он достигает 1 000 000:1. Все последующие измерения производились при яркости 120 кд/м², что соответствует 62% яркости. Именно этого значения определенно хватит пользователю в большинстве случаев, кроме пребывания под ярким солнцем.
Цветовая температура постоянно находится на уровне чуть выше 6500К в зависимости от яркости. Отклонение гамма-кривых также несколько завышено.
Экран обеспечивает достаточно точную цветопередачу со средним отклонением DeltaE менее 1 единицы почти по всем цветам. Но напомним, что OLED технология имеет такую особенность как выгорание цветов со временем. Поэтому для продления жизни матрицы здесь есть затемнение экрана после 5 минут простоя, цветная заставка после 30 минут простоя, темная тема Windows по умолчанию и встроенная технология Samsung, которая автоматически будет компенсировать выгорание определенных цветовых точек путем увеличения их яркости. С той же целью используется и технология смещения пикселей под названием ASUS OLED Care.
Внутренняя структура
Чтобы получить доступ внутрь, из нижней панели корпуса нужно выкрутить 7 маленьких винтов миниатюрной отверткой Torx. Еще два крестовых винта прячутся в задних углах под клейкими ножками. Чтобы полностью открыть корпус, проведите пластиковой лопаткой вдоль линии соединения, осторожно размыкая пластиковые застежки. На обратной стороне нижней панели есть пластиковые элементы для повышения жесткости и несколько изоляционных и термических прокладок.
Батарея на 75 Вт·ч находится в передней части корпуса, занимая большую его часть, в области тачпада и частично клавиатуры. По бокам от нее обустроены два акустических динамика Harman Kardon, а спереди слева и справа вмонтирована основная и вспомогательная антенна беспроводной связи. Материнская плата с распаянным на ней процессором, памятью и силовыми элементами расположена сзади в правой части шасси.
Система охлаждения состоит из одного центробежного вентилятора с небольшим радиатором слева и одной тепловой трубки. Силовые элементы питания охлаждаются той же планкой, что и процессор. Кулер может работать в трех режимах: тихом, стандартном и эффективном. В первых двух работу вентиляторов почти не слышно. В последнем уровень шума чуть выше среднего, но не слишком громкий.
Адаптер Wi-Fi модели Intel AX211NGW с подходящим слотом находится сразу рядом с вентилятором.
Под охлаждающей накладкой у задней грани скрыт SSD NVMe M.2 (2280) накопитель на 1 ТБ Micron 3400 (MTFDKBA1T0TFH-1BC1AABGA). Для установки дополнительных дисков нет свободного места и разъемов. Это единственный элемент, который пользователь может заменить самостоятельно и относительно легко. Но лучше все подобные манипуляции оставить для авторизированного сервисного центра, чтобы не лишиться гарантии.
Мобильный процессор Intel Core i7-1260P принадлежит к семейству Alder Lake-P и сочетает в себе два типа ядер: четыре больших двухпоточных «Perfomance», и восемь маленьких однопоточных энергоэффективных «Efficient» ядер. На выходе получаем суммарно 16 вычислительных потоков. В турбо-режиме P-ядра могут разгоняться 4,7 ГГц, а E-ядра до 3,4 ГГц. TDP ограничено 28 Вт при температуре до 100 градусов. В типичном сценарии максимальной нагрузки на процессор частоты ограничиваются системой охлаждения на 3,2 ГГц и 2,6 ГГц соответственно, при подключенном блоке питания.
Встроенная память на 16 ГБ работает в «четырехканальном» режиме на частоте 4800 МГц с задержками 52-44-44-104-1Т. OEM производителя и точную маркировку чипов установить не удалось.
Для обработки и вывода изображения ноутбук полагается на встроенный графический чип Intel Iris Xe Graphics.
Программное обеспечение
ASUS Zenbook 14 OLED работает под управлением операционной системы Windows 11 Home.
Программа MyASUS позволяет производить все необходимые настройки устройства. В частности, режим потребления батареи, производительность железа и режим работы вентилятора, качество изображения на экране, аудиосистему, микрофон, беспроводное подключение и многое другое. Для расширения дополнительных возможностей в комплекте установлены приложения Link to MyASUS — для интеграции с мобильными устройствами, ScreenXpert — для управления окнами на разных подключенных дисплеях и GlideX — для совместного использования экрана и переноса изображения между различными устройствами в проводном или беспроводном режимах.
Эффективность системы охлаждения и уровень шума
Система охлаждения ноутбука напрямую связана с режимом работы и тепловыделением центрального процессора. Значение играет то, работает ли устройство от розетки или от батареи. В первом случае процессор раскрывается на полную, а схема работы вентилятора выставляется на «производительную», когда его достаточно хорошо слышно. В «тихом» и «сбалансированном» варианте мощность устройства ограничивается, и вентилятор работает тихо. Поэтому нас интересует сценарий максимальной эффективности при подключенном блоке питания, когда система охлаждения работает на полную с высоким уровнем шума. В нем, в начале нагрузки, частоты P-ядер процессора мгновенно доходят до 3,8 ГГц, а E-ядра удерживают около 3,0 ГГц. Процессор находится в 22% троттлинга около трех минут, после чего частоты снижаются и стабилизируются на 3,2 ГГц по P-ядрам и 2,6 ГГц по E-ядрам. Температура при этом удерживается в пределах 90 градусов. При работе от батареи частоты P-ядер устанавливаются на 2,6 ГГц, а E-ядра работают на 2,2 ГГц при температуре не более 70 градусов.
Ноутбук испытывался в стресс-тесте стабильности AIDA64 при температуре окружающей среды 26 градусов Цельсия. Нагрузка производилась только на центральный процессор. Корпус ощутимо нагревается под ладонью в правой верхней части и чуть меньше вокруг нее. Холодным он остается в левой и нижней третях своей площади. Под нагрузкой и от розетки устройство лучше использовать в настольном варианте. А вот в автономном режиме питания нагрев достаточно умеренный.
Результаты тестирования
Общая производительность
PCMark 10
На графике представлен общий результат расширенного теста и результаты отдельных групп тестов в составе этого бенчмарка.
CPU-Z Benchmark
Cinebench
Geekbench 5
V-Ray 5 Benchmark
AIDA Cache & Memory Benchmark
Дисковая подсистема
Игровые программы
Встроенная графика Intel Iris Xe Graphics не рассчитана на создание комфортного fps в сложной 3D-графике. Однако она позволяет играть в нетребовательные игровые проекты на низких и средних настройках. Поэтому мы ограничимся синтетическими тестами.
3DMark
Время автономной работы
Чтобы проверить время работы аккумулятора, было проведено несколько испытаний с помощью специализированных тестов PCMark. Тест Modern Office симулирует комбинированную офисную нагрузку. Тест Video измеряет время работы при воспроизведении видео формата Full HD. Яркость экрана была выставлена на 50% от максимальной. Подсветка клавиатуры включена в полную. Выставлен средний сбалансированный режим использования батареи.
Ноутбук обладает поразительным уровнем автономности в комфортном режиме работы. За счет технологий энергосбережения его можно увеличить еще немного. А заряжается он также довольно быстро и неприхотлив к источнику питания. Кроме того, имеется возможность продлить срок эксплуатации батареи путем настройки из приложения MyASUS, где можно ограничить уровень максимального заряда батареи до 80% или даже 60% на случай, если устройство постоянно работает подключенным к сети питания.
Выводы
ASUS Zenbook 14 OLED — это компактный, мощный, мобильный и автономный классический ноутбук для любой повседневной работы, коммуникации или мультимедийных развлечений за исключением разве что требовательных игровых проектов. Обновленный процессор в сочетании с достаточным количеством оперативной памяти и NVMe SSD накопителем позволяет выполнять самые сложные задачи быстро и легко. При этом уровень шума от системы охлаждения не особенно высок даже в полной нагрузке. Сочный OLED экран виден в яркий солнечный день, а его точности в цветопередаче вполне хватает для профессиональной работы со всеми разновидностями графических приложений. Прочный корпус ноутбука одновременно изящный и легкий. Даже в полностью снаряженной комплектации с чехлом и БП, это устройство не обременит вашу сумку или рюкзак. Из других приятных мелочей следует отметить эргономичную клавиатуру и оригинальный тачпад с возможностью набора цифр. Из элементов безопасности есть только сканер отпечатков пальцев, но обычному человеку достаточно и этого. Что касается коммуникационных возможностей, то все отлично. Быстрый Wi-Fi, громкая и качественная акустика, микрофоны с шумоподавлением и в целом неплохая веб-камера с технологиями улучшения изображения здесь присутствуют. А еще есть переходник для проводного интернета. Автономности хватает на полностью загруженный рабочий день или более чем на половину суток с перерывами «на кофе». И трудно переоценить возможность заряжаться практически от любого источника питания мощностью от 5 до 20 В с разъемом USB Type C. Это гарантирует, что пользователь никогда не останется без энергии даже если оставит родную зарядку дома.
Из недостатков, которые я нашел лично для себя, могу отметить лишь небольшое количество внешних портов и не слишком удачное расположение их преимущественно с правой стороны. Это особенно касается разъемов зарядки и HDMI. Кроме того, при питании от розетки, правая сторона клавиатуры довольно нагревается в пиковых нагрузках.
ASUS Zenbook 14 OLED является удобным ноутбуком, полностью подходящим под ритм современной жизни. Независимо от того, в каком месте пользователя настигнет работа, это устройство поможет сделать ее эффективно.
