Результаты тестирования
Общая производительность
PCMark 10
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402ZE-M3089X)
На графике представлен общий результат расширенного теста и результаты отдельных групп тестов в составе этого бенчмарка.
CPU-Z Benchmark
Cinebench
Geekbench 5
V-Ray 5 Benchmark
AIDA Cache & Memory Benchmark
Дисковая подсистема
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402ZE-M3089X)ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402ZE-M3089X)
Игровые программы
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED оснащен вполне приличным дискретным графическим видеоадаптером Nvidia GeForce RTX 3050 Ti с 4 ГБ видеопамяти GDDR6. Он, конечно, предназначен для аппаратного ускорения требовательных рабочих приложений, но ничто не мешает использовать его и в развлекательных целях. Возможности этой графики известны широкой публике, поэтому мы ограничились в тестировании синтетическим бенчмарком и парой игровых на основе реальных игровых движков.
3DMark
Bright Memory: Infinite Ray Tracing Benchmark
В родном разрешении 2880х1800 с высокими настройками этой системе трудновато справляться с трассировкой лучей. Но если уменьшить разрешение до 1920х1080 и выставить немного меньшие требования к графике, то FPS вырастает с 22 до 49 кадров в секунду.
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402ZE-M3089X)ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402ZE-M3089X)ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402ZE-M3089X)
World of Tanks enCore RT
Еще один графический движок с поддержкой трассировки лучей подтверждает выводы из прошлого теста. При высоких настройках графики и включенной трассировке в 1920х1080 получаем сочную и плавную картинку. При 2880х1800 и ультра-настройках производительность снижается вдвое и возникает подергивание изображения.
Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition
Эта игра подразумевает 120 Гц частоту обновления монитора, но не поддерживает разрешение выше 2560x1600. А еще считает, что работает в ОС Window 10. Однако выдает хорошую картинку и средний FPS в 51 кадр в секунду. При понижении разрешения до 1920х1080 все становится еще более шустрым и имеем 76 кадров в секунду в среднем.
Отдельно испытывать возможности интегрированной в процессор графики Intel Iris Xe мы не стали по очевидным соображениям: она работает только при малой нагрузке в целях экономии энергии и уменьшения уровня шума.
Время автономной работы
Чтобы проверить время работы аккумулятора, было проведено несколько испытаний с помощью специализированных тестов PCMark. Тест Modern Office симулирует комбинированную офисную нагрузку. Тест Video измеряет время работы при воспроизведении видео формата Full HD. Яркость обоих экранов была выставлена на максимум. Подсветка клавиатуры включена на полную. Выставлен средний сбалансированный режим использования батареи. Кроме того, мы добавили сюда время работы от батареи в стресс-тесте AIDA64, чтобы проверить ее выносливость в максимально возможной нагрузке.
Ноутбук имеет средний по современным меркам уровень автономности. С другой стороны, здесь установлен один из самых мощных мобильных процессоров на рынке, даже ограниченный вполовину системой охлаждения и тепловым пакетом, он потребляет немало энергии. Увеличить продолжительность работы от батареи можно за счет меньшей яркости экрана, выключения дополнительного дисплея, гибкой регулировки системы в автоматическом режиме с помощью определенных технологий энергосбережения. Кроме того, имеется возможность продлить срок эксплуатации батареи за счет настроек приложения MyASUS, где можно ограничить уровень максимального заряда батареи до 80% или даже 60% на случай, если устройство постоянно работает подключенным к сети питания. На что, собственно, он и рассчитан в первую очередь.
Вывод
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED — это рабочая станция, которая в новой итерации стала еще более мощной. Новый процессор в сочетании с продуманной системой охлаждения значительно повысил и без того существенные вычислительные возможности ноутбука. Все остальные параметры также находятся на высоте, но следует учитывать, что у нас на тесте побывала топовая и самая дорогая версия этого устройства. Теперь пройдемся по отдельным элементам системы.
Два дисплея представляют интересный замысел с точки зрения универсальности сфер применения устройства, поскольку позволяют имитировать любую панель управления, в любом приложении. Они прекрасны по своему качеству и обеспечивают точную цветопередачу и высокую яркость. Обратная сторона этих преимуществ — повышенное потребление энергии и помещенная в переднюю часть корпуса клавиатура, что затрудняет работу «на коленях», потому что негде положить руки. Сама клавиатура достаточно удобна и имеет хорошую подсветку, но она могла бы быть еще лучше, если бы ее расширили за счет тачпада. Он здесь лишний, на мой взгляд, поскольку оба экрана сенсорные, а нижний дисплей сам по себе имеет функцию гигантского тачпада. Не говоря уже о стилусе в комплекте, которым можно не только рисовать, но и использовать вместо мыши.
Что касается мультимедиа, то у Zenbook Pro 14 Duo OLED все очень хорошо. Хороший набор качественных и умных камер, массив микрофонов с функцией подавления фоновых шумов, динамики Harman Kardon. То же можно сказать и о наборе внешних интерфейсов, поскольку здесь есть все минимально необходимое. Кстати, от проводного интерфейса в данной модели отказались, а для реализации всех возможностей встроенной схемы Wi-Fi пользователю понадобится качественный роутер. А еще здесь очень не хватает сканера отпечатков пальцев.
Что касается вычислительных возможностей, то далеко не на каждом настольном компьютере это найдешь. Но общая мощность все равно ограничивается возможностями системы охлаждения, как бы ее не пытались улучшить. Поэтому при высокой нагрузке вентиляторы будут слишком слышны. С другой стороны, в обычной работе система ведет себя довольно тихо.
По автономности становится очевидным, что ноутбук скорее рассчитан на работу на столе от розетки, поскольку именно там его возможности раскрываются полностью. От батареи он не протянет долго, так как железо слишком мощное. Но на 4 часа в среднем пользователь точно может рассчитывать, если не будет заниматься рендерингом или другой требовательной к ресурсам работой. Если сосчитать общий вес всего комплекта устройства для переноски: ноутбук, чехол, зарядное устройство и стилус, то получится около 2,5 кг. Вполне приемлемый вес для путешествий, на мой взгляд, даже без личного транспорта.
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED — это сверхмощный ноутбук, предназначенный для профессионального применения и способный справиться с любым спектром задач. Он может стать полноценной заменой настольной рабочей станции как в работе, так и в развлечениях.
