Серия ноутбуков с двумя экранами ASUS Zenbook Duo постепенно эволюционирует уже несколько лет, меняя конструкцию шасси и внутреннюю начинку. И венцом актуальности этого процесса на сегодня можно считать ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED, получивший обновленный корпус, самый мощный в линейке процессор Intel Core i9-12900H с 32 ГБ оперативной памяти и вполне приличную видеокарту Nvidia GeForce RTX 3050 Ti с 4 ГБ видеопамяти. Этот «зверь» имеет маркировку UX8402ZE-M3089X и, как читатели уже наверняка догадались, именно он станет предметом данного обзора.
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED имеет габариты в 323,5x224,7х22,8 мм (с учетом резиновых ножек) и фактический вес в 1,765 кг. Для подобного формата это немало, однако, учитывая его предназначение, особенности конструкции и компоненты, ноутбук больше рассчитан на стационарное использование за столом, а не на бешеный креатив в парковой зоне, в перерыве между пробежками. Все основные характеристики устройства указаны в таблице ниже.
Модель ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402ZE-M3089X)
Страница продукта ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED
Процессор Intel Core i9-12900H 2,5-3,8 ГГц (до 5,0 ГГц в Boost-режиме)
Оперативная память 32 ГБ, LPDDR5-4800 МГц
Дисплей Основной: 14,5", 2880х1800, 16:10, Samsung ATNA45AF01-0 (120Гц), OLED, сенсорный
Дополнительный ScreenPad Plus: 12,7", 2880x864, 32:10, BOE0A8D NV127H4M-NX1 (120Гц), IPS, сенсорный
Видеокарта Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, GDDR6 4 ГБ
Накопители 2ТБ, SSD NVMe M.2 (2280) SAMSUNG PM9A1 (MZVL22T0HBLB-00B00)
Внешние порты 2 x Thunderbolt 4 USB Type-C, 1 x USB 3.2 Gen2 Type A, 1 x HDMI 2.1 TMDS, 1 x MicroSD Express 7.1 кардридер, 1 x 3,5-мм комбинированный аудио-выход для гарнитуры
Коммуникации Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2
Мультимедиа Веб-камера FHD (1080p), инфракрасная камера с подсветкой, датчиками ALS/RGB и ToF, стереосистема и массив микрофонов с сертификатом Harman Kardon и функцией ИИ для шумоподавления, поддержка голосовых помощников Cortana и Alexa
Безопасность Модуль TPM 2.0, Firmware TPM, инфракрасная камера с поддержкой Windows Hello
Аккумулятор, мА·ч 4920-4770 (76Вт·ч, 4 ячейки, литий-ионная, полимерная)
Адаптер питания, Вт 180
Габариты, мм 323,5 x 224,7 x 19,6
Масса, кг 1,75
Операционная система Windows 11 Pro
Стоимость, грн 129 999
Комплект поставки
Ноутбук поставляется в черной коробке с ручкой для переноски, по которой невозможно даже примерно идентифицировать содержимое, если не присматриваться к наклейкам с серийными номерами на бортах.
Внутри можно обнаружить уже более эстетически изысканные упаковки серого цвета. В одной из них скрывается сам ноутбук, документация к нему и клейкие ножки (по бокам этой коробки установлены мягкие демпферы). В другой — блок питания с силовым кабелем и коробочка со стилусом и аксессуарами к нему. Оригинальный чехол сложен сбоку, в отдельной картонной нише.
Коробка, в которой находится ноутбук, при открывании поднимает его на своеобразном постаменте (для большего драматического эффекта на фото, упаковочные пленки предварительно были сняты с устройства). Надпись на обороте крышки утверждает, что «невероятное появляется изнутри».
Стилус ASUS Pen 2.0 (SA203H) идет в комплекте отдельным аксессуаром сразу в розничной упаковке. С его подробными характеристиками можно ознакомиться на официальном сайте.
Внутри можно найти устройство, зарядный кабель USB Type-C (оба выхода), скобу для снятия стержней и сразу четыре стержня с уровнями жесткости 2H, H, HB и B.
Блок питания ADP-180TB H может выдавать до 180 Вт мощности и имеет размер 152,5х73х23,4 мм при весе в 439 граммов. Длина закрепленного кабеля USB Type-C составляет 1,8 метра. Отдельный силовой провод с евровилкой имеет длину в 0,85 метра и вес 114 грамм.
Внешний вид
Корпус ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED полностью металлический и изготовлен из сплава магнезия и алюминия. Он обладает необычайной прочностью и идеально противостоит диагональной нагрузке. Производитель не зря декларирует для устройства соответствие военному стандарту США MIL-STD810H. Верхняя панель с левой стороны содержит обновленный серебристый логотип ASUS в виде стилизованной буквы А (привет Звездному флоту из Star Trek). От него концентрическими кругами расходятся «волны» не ощутимой на ощупь шлифовки. У нижней грани есть едва заметная гравированная надпись ASUS Zenbook. Поверхность хорошо собирает пыль и отпечатки пальцев, хотя чистить их можно довольно легко. Углы корпуса округлены по небольшому радиусу.
Транспортный чехол сделан в виде конверта на липучке. Фронтальная сторона изготовлена из ткани (логотип А в углу), а оборот — из искусственной кожи. На сгибе откидной части имеется растяжной крепеж для стилуса. Размер чехла составляет 390х270х4 мм, вес 187 грамм.
Нижняя панель ноутбука имеет наклонные грани для создания впечатления более тонкого корпуса. По сторонам спереди есть отверстия динамиков. Еще больше вентиляционных отверстий (примерно 1/6 от общей площади) занимают место позади в центре. Ножки выполнены интересно — одна сплошная пролегает вдоль передней грани, а вторая образует сзади большой прямоугольник с перепадами высоты.
Но это еще не все. В комплекте имеются две дополнительные клейкие ножки, которые нужно собственноручно приспособить к ноутбуку, как показано в инструкции.
Ножки в разложенном состоянии поднимают заднюю часть корпуса ноутбука примерно на 30 мм вверх, чем существенно улучшают его вентиляцию. Как сложенные, так и разложенные ножки держатся на магнитах и являются достаточно цепкими. Недостаток же состоит в том, что все это нужно осуществлять вручную, и, учитывая мягкость ножек, неизвестно, сколько циклов открытия они смогут выдержать до повреждения.
Кроме того, разложенные ножки улучшают углы обзора дополнительного дисплея и создают эргономичный наклон для клавиатуры.
На задней части корпуса ноутбука есть небольшая выхлопная решетка вентиляции. Около центра расположен выход HDMI 2.1. Дальше находится два малозаметных отверстия, скорее всего — это фоновые микрофоны. И ближе к левой стороне находится разъем для блока питания и щель MicroSD кардридера.
Углубление посреди передней нижней грани позволяет приподнять крышку, но чтобы открыть ее полностью, придется применить обе руки, придерживая одной из них корпус.
По левому борту имеются только выходные вентиляционные отверстия и комбинированный 3,5-мм разъем гарнитуры.
С правой стороны есть два точечных индикатора заряда батареи и активности устройства, два порта USB Type-C Thunderbolt 4, которые можно использовать, в том числе, для зарядки, и один порт USB 3.2 Gen 2 Type A.
Главная особенность ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED — дополнительный дисплей, расположенный над клавиатурой. Он остался на своем месте, но по сравнению с предыдущими версиями ноутбуков изменилась его конструкция. В первых моделях этот экран вообще был вмонтирован в корпус, потом он стал подъемным. Здесь пошли еще дальше и при сборке эта деталь полностью прячется в корпус и держит на себе крепеж основного дисплея.
Ранее главный экран держался за основной корпус и при подъеме выполнял роль раскладной ножки. Сейчас концепция изменилась, корпус остается неподвижным. Из него на шарнире поднимается дополнительный экран под углом 12 градусов, на котором держится основной, и может отклоняться примерно на 135 градусов от условного горизонта.
По свидетельству производителя, конструкция шарнирного узла на 38% улучшает возможности системы охлаждения устройства, пропорциональным образом создавая запас для увеличения рамок теплового пакета процессора и видеокарты, а значит соответствующего их ускорения при отсутствии перегрева. Обратным недостатком системы является возможность случайного попадания посторонних предметов между корпусом и дисплеем. За этим нужно следить при закрывании крышки ноутбука.
В узкой верхней рамке дисплея скрыто множество устройств. По центру расположено окошко FHD веб-камеры на 5 мегапикселей, правее нее — инфракрасная камера с собственной подсветкой и поддержкой Windows Hello с технологией AdaptiveLock (блокирующей систему ноутбука, когда пользователь от него отходит). По бокам от них есть массив из двух микрофонов. Если внимательно присмотреться к правой стороне рамки, можно рассмотреть сдвоенный датчик ToF (глубины пространства) и матрицу сенсора ALS/RGB (фонового освещения и цвета).
Клавиатура ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED смещена в нижнюю половину корпуса ноутбука. Она островного ножничного типа с расстоянием в 18,5 мм между центрами кнопок и приближенной к ANSI раскладкой. Хотя клавиши и кажутся плоскими, на самом деле они немного утоплены внутрь. Общий ход при нажатии составляет 1,4 мм. Латинская и кириллическая гравировка мягко и четко подсвечивается белым цветом с тремя уровнями яркости. Индикаторы Caps Lock, активность микрофона и камеры встроены в соответствующие кнопки. Дополнительный сенсорный экран, покрытый матовым антибликовым покрытием, кроме своей прямой функции отображения и оперирования с информацией, может использоваться в качестве тачпада. Для этого должна быть включена соответствующая функция, при которой прикосновение тремя пальцами одновременно включает режим тачпада.
Отдельный тачпад по большому счету не нужен в этом ноутбуке. Ведь здесь есть два сенсорных экрана с поддержкой десятипальцевых жестов, не говоря уже о стилусе. Тем не менее он здесь есть и имеет размеры 53x77 мм. Его поверхность матовая и скользкая на ощупь, покрытая специальным покрытием, что предотвращает преждевременный износ и накопление загрязнений. Снизу есть две физические кнопки ЛКМ и ПКМ, сверху две функциональные клавиши ScreenPad Plus и кнопка запуска. Поддерживаются жесты четырьмя пальцами одновременно.
Еще одним очень приятным аксессуаром к этой модели является фирменный стилус Asus Pen 2.0 (SA203H). Он имеет габариты 164х10 мм и вес 16 грамм. В комплекте есть четыре сменных стержня разной «твердости». Работает устройство по технологии MPP 2.0 с частотой опроса в 266 Гц, различает 4096 степеней нажатия в диапазоне усилия от 5 до 350. В передней части есть две механические кнопки. Нижняя отвечает за «стирание», верхняя выполняет функцию правой клавиши мыши. Еще одна кнопка сзади, на колпачке, переключает функции устройства (например, позволяет сделать скриншот, или пролистать кадр презентации). Питается Asus Pen 2.0 от встроенного аккумулятора, которого хватает на 140 часов непрерывной работы, а для подзарядки требуется не более 30 минут. Для зарядки нужно отодвинуть колпачок, открыв порт USB Type-C, и подсоединить к нему соответствующий кабель (длиной 100 мм и весом 5 граммов). Цветной индикатор слева от порта покажет текущий статус зарядки и подключения по Bluetooth.
Экран
Главный экран ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED сенсорный с глянцевым покрытием, имеет формат 14,5" (312х195 мм) с поддержкой HDR, частотой обновления 120 Гц и близкими к горизонтали углами обзора. Использование OLED технологии в полной мере компенсирует глянцевое покрытие дисплея за счет высокой яркости. Все, что изображено на мониторе, видно при любом освещении, со всех сторон под всеми углами и без искажения цветов. Экран имеет сертификаты VESA DisplayHDR True Black 500 и Pantone за точность цветопередачи, и TUV Rheinland за пониженный уровень вредного для зрения синего света. Заявлен охват 100% цветового пространства DCI-P3, контраст 1000000:1 и 550 кд/м² максимальной яркости.
Внутри установлена матрица Samsung ATNA45AF01-0 разрешением 2880х1800 точек с соотношением сторон 16:10. Скорость реакции матрицы составляет 0,2 мс. Поддерживается стилус и одновременное распознавание 10 прикосновений.
По нашим замерам экран обеспечивает покрытие цветового пространства sRGB на уровне 99%, Adobe RGB 95,3% и DCI P3 в 98%. Объемы цветового пространства соответственно еще больше и этого должно хватать для работы с дизайном, цветом и графикой в целом.
Яркость регулируется в диапазоне от 0,5 до 346 кд/м2 (по нашим замерам). Коэффициент контрастности инструментально не устанавливается, поскольку прибор выдает значение бесконечности. Возьмем на веру, что он достигает 1 000 000:1. Все последующие измерения производились при яркости 120 кд/м².
Цветовая температура постоянно находится на уровне чуть ниже 6500К в зависимости от яркости. Отклонение гамма-кривых незначительно.
Экран обеспечивает почти идеально точную цветопередачу со средним отклонением DeltaE значительно меньше 1 единицы почти по всем цветам. Но напомним, что OLED технология имеет такую особенность как выгорание цветов со временем. Поэтому для продления жизни матрицы здесь есть функция затемнения экрана после 5 минут простоя, цветная заставка после 30 минут простоя, темная тема Windows по умолчанию и встроенная технология Samsung, которая автоматически будет компенсировать выгорание определенных цветовых точек путем увеличения их яркости.
Дополнительный дисплей ScreenPad Plus также сенсорный, с матовой поверхностью и размером 12,7” (308х93 мм). IPS матрица имеет заметный кристаллический эффект и поддерживает частоту 120 Гц с очень неплохими углами обзора и высокой максимальной яркостью в 500 кд/м². Также производителем заявлен 100% охват цветного пространства DCI-P3 и сертификация Pantone.
Внутри установлена матрица BOE0A8D (NV127H4M-NX1) с разрешением 2880х864 пикселей и соотношением сторон 32:10. Также поддерживается стилус и одновременное распознавание 10 прикосновений пальцев.
По нашим измерениям экран обеспечивает покрытие цветового пространства sRGB на уровне 99,9%, Adobe RGB на 91,2% и DCI P3 в 96%. Если бы ни зауженные размеры, тут также вполне комфортным образом можно было бы работать с графикой.
Яркость регулируется в диапазоне от 26,8 до 580 кд/м² (по нашим замерам). Коэффициент контрастности держится в пределах 842:1 при яркости более 80% и на 835:1 при всех более низких уровнях освещенности. Все последующие измерения производились при яркости 120 кд/м².
Цветовая температура постоянно находится на уровне около 6300К при уровнях яркости выше 30%. Отклонение гамма-кривых практически отсутствует.
Экран обеспечивает идеально точную цветопередачу со средним отклонением DeltaE значительно меньше 1 единицы по всем цветам.
Внутреннее устройство
Чтобы получить доступ внутрь, из нижней панели корпуса нужно выкрутить 10 маленьких винтов миниатюрной отверткой Torx. Никаких пломб замечено не было. Чтобы открыть корпус полностью, пройдитесь пластиковой лопаткой вдоль линии соединения, осторожно размыкая пластиковые застежки. На оборотной стороне нижней панели есть пластиковые элементы для повышения жесткости и несколько мягких термических прокладок. Обратите внимание, что два центральных винта имеют большую длину, чем другие. Кроме того, по центру есть два дополнительных зацепа.
Батарея на 76 Вт·ч находится в передней части корпуса в области под клавиатурой. По бокам от нее обустроены два акустических динамика Harman Kardon, а спереди слева и справа встроены антенны беспроводной связи. Материнская плата и вся остальная начинка расположены в зоне под дополнительным экраном.
Под накладкой по центру у задней грани скрыт SSD NVMe M.2 (2280) накопитель на 2ТБ SAMSUNG PM9A1 (MZVL22T0HBLB-00B00). Для установки дополнительных дисков нет свободного места и разъемов. Оперативная память распаяна на плате. Процессор и графический адаптер встроены ниже по центру. От них, в стороны к вентиляторам, расходятся две толстые 8-мм тепловые трубки.
Система охлаждения состоит из двух центробежных вентиляторов с выходами радиаторов в левую сторону и обратно. Воздух для них берется как из нижней панели (поэтому не следует забывать раскладывать там клейкие ножки), так и с верхней, в зазоре между корпусом и дополнительным дисплеем. Производитель декларирует возможность рассеивания до 85 Вт тепловой энергии в сумме для процессора и видеокарты одновременно. Работают кулеры в трех режимах работы — тихом, стандартном и «эффективном». В первых двух работу вентиляторов не слышно вообще. В последнем они создают очень заметный шум под полной нагрузкой.
Мощный мобильный процессор Intel Core i9-12900H принадлежит к семейству Alder Lake-H и сочетает в себе набор из двух типов ядер: шести больших, «настоящих» двухпоточных «Perfomance» ядер с архитектурой Golden Cove и восьми «маленьких», однопоточных энергоэффективных «Efficient» ядер архитектуры Gracemont. В сумме имеется возможность обработки 20 потоков данных одновременно. Формально P-ядра могут достигать 5 ГГц в однопоточной нагрузке, а E-ядра — 3,8 ГГц. На практике все примерно в 3 раза скромнее при многопоточной нагрузке, поскольку TDP ограничивается 45 Вт при температуре 100 градусов и возможностями системы охлаждения. Вместо возможных 115 Вт в течение секунды. Мягко говоря, в рамках корпуса ноутбука этому процессору откровенно тесно.
Встроенная память на 32 ГБ работает в «четырехканальном» режиме на частоте 4800 МГц с задержками 56-44-44-104-1Т. OEM производителя и точную маркировку чипов установить не удалось.
Основным видеоадаптером на этом ноутбуке является дискретная Nvidia GeForce RTX 3050 Ti с 4 ГБ видеопамяти GDDR6. Она не только позволяет ускорять аппаратную обработку тяжелых приложений, но и достаточно комфортным образом играть в игры в свободное от работы время.
Для обработки и вывода двумерного изображения ноутбук полагается на встроенный графический чип Intel Iris Xe Graphics. Переключение между видеоадаптерами производится автоматически, в зависимости от объема и характера нагрузки.
Программное обеспечение
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED работает под управлением операционной системы Windows 11 Pro.
Программа MyASUS позволяет настраивать все необходимые настройки устройства. В частности, режим потребления батареи, производительность железа и режим работы вентилятора, качество изображения на экране, аудиосистему, микрофон, беспроводное подключение и многое другое.
Для тех, кто чувствует себя художниками, присутствует программное обеспечение ProArt Creator Hub. В некоторых функциях оно дублирует MyASUS, но позволяет производить калибровку дисплея и создавать панели приложений. Пусть в нем и поддерживается всего один инструмент калибровки, но при этом самый популярный.
Для удобной работы с дополнительным экраном ScreenPad Plus предназначена программа ScreenXpert 3. Панель управления ею можно прикрепить по бокам или снизу дисплея. В ней есть регулировка яркости, переключение между окнами и приложениями, переключение в режим тачпада и вызов приложений Handwriting, Number Key, Quick Key и Control Panel, назначение которых вполне понятно из названия.
Эффективность системы охлаждения и уровень шума
Система охлаждения ноутбука напрямую связана с режимом работы и тепловыделением центрального процессора. Значение играет то, работает ли устройство от розетки или от батареи. Лишь в первом случае процессор раскрывается по полной. В «тихом» и «сбалансированном» варианте мощность устройства ограничивается, и вентилятор работает нешумно. Поэтому нас интересует сценарий максимальной эффективности при подключенном блоке питания, когда система охлаждения работает по полной. При нем, в начале нагрузки, частоты P-ядер процессора мгновенно достигают почти 5 ГГц, а E-ядра удерживают около 3,7 ГГц, процессор совсем немного не дотягивается до точки кипения и за пару секунд происходит 24% тротлинг, после выхода вентиляторов на максимальную скорость частоты снижаются и стабилизируются на 1,7 ГГц по P-ядрам и 1,3 ГГц по E-ядрам. Максимальная температура графического адаптера достигает 90 градусов при одновременной нагрузке всех подсистем. Такой сценарий является самым тяжелым и наименее вероятным, поскольку в рабочих приложениях больше занят процессор, а в играх полностью используются возможности видеоадаптера, а ЦП задействован меньше. Температуры выхлопа достигают 50 градусов с обоих радиаторов, и примерно так же греется и нижняя панель ноутбука, несмотря на то, что она приподнята под наклоном на ножках.
Второй вариант тестирования, который мы провели — это нагрузка только на центральный процессор и память. То есть типичный сценарий работы со сложными приложениями в офисе с подключением к розетке. Здесь частоты P-ядер, ограниченные тепловым пакетом, стабилизировались на 3,4 ГГц, а E-ядра работали на 2,6 ГГц. То есть, без дополнительного нагрева от видеокарты, процессор работает вдвое производительнее.
И, наконец, третий вариант — это мобильная работа от батареи при полной нагрузке процессора и памяти. Здесь частоты P-ядер процессора стабилизируются на 1,9 ГГц, а E-ядра работают всего-навсего на 1 ГГц. Понятно, что производительность никакая по сравнению с работой от розетки, однако вдвое меньший тепловой пакет, всего 72 градуса максимальной температуры и довольно тихая работа системы охлаждения. Конечно, играть в игры в таком варианте не стоит, ведь FPS там будет неприемлемым, особенно в требовательных к железу жанрах.
Ноутбук испытывался в стресс-тесте стабильности AIDA64 при температуре окружающей среды в 23,5 градуса Цельсия. Благодаря неординарной конструкции корпус остается едва теплым. Нагрев ощущается только в центральной верхней части клавиатуры, а дополнительный экран вообще самый холодный из всего. Зато стол под ноутбуком на пространство сзади и слева от него прогревается изрядно. На коленях это устройство под высокой нагрузкой лучше не использовать.
Результаты тестирования
Общая производительность
PCMark 10
На графике представлен общий результат расширенного теста и результаты отдельных групп тестов в составе этого бенчмарка.
CPU-Z Benchmark
Cinebench
Geekbench 5
V-Ray 5 Benchmark
AIDA Cache & Memory Benchmark
Дисковая подсистема
Игровые программы
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED оснащен вполне приличным дискретным графическим видеоадаптером Nvidia GeForce RTX 3050 Ti с 4 ГБ видеопамяти GDDR6. Он, конечно, предназначен для аппаратного ускорения требовательных рабочих приложений, но ничто не мешает использовать его и в развлекательных целях. Возможности этой графики известны широкой публике, поэтому мы ограничились в тестировании синтетическим бенчмарком и парой игровых на основе реальных игровых движков.
3DMark
Bright Memory: Infinite Ray Tracing Benchmark
В родном разрешении 2880х1800 с высокими настройками этой системе трудновато справляться с трассировкой лучей. Но если уменьшить разрешение до 1920х1080 и выставить немного меньшие требования к графике, то FPS вырастает с 22 до 49 кадров в секунду.
World of Tanks enCore RT
Еще один графический движок с поддержкой трассировки лучей подтверждает выводы из прошлого теста. При высоких настройках графики и включенной трассировке в 1920х1080 получаем сочную и плавную картинку. При 2880х1800 и ультра-настройках производительность снижается вдвое и возникает подергивание изображения.
Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition
Эта игра подразумевает 120 Гц частоту обновления монитора, но не поддерживает разрешение выше 2560x1600. А еще считает, что работает в ОС Window 10. Однако выдает хорошую картинку и средний FPS в 51 кадр в секунду. При понижении разрешения до 1920х1080 все становится еще более шустрым и имеем 76 кадров в секунду в среднем.
Отдельно испытывать возможности интегрированной в процессор графики Intel Iris Xe мы не стали по очевидным соображениям: она работает только при малой нагрузке в целях экономии энергии и уменьшения уровня шума.
Время автономной работы
Чтобы проверить время работы аккумулятора, было проведено несколько испытаний с помощью специализированных тестов PCMark. Тест Modern Office симулирует комбинированную офисную нагрузку. Тест Video измеряет время работы при воспроизведении видео формата Full HD. Яркость обоих экранов была выставлена на максимум. Подсветка клавиатуры включена на полную. Выставлен средний сбалансированный режим использования батареи. Кроме того, мы добавили сюда время работы от батареи в стресс-тесте AIDA64, чтобы проверить ее выносливость в максимально возможной нагрузке.
Ноутбук имеет средний по современным меркам уровень автономности. С другой стороны, здесь установлен один из самых мощных мобильных процессоров на рынке, даже ограниченный вполовину системой охлаждения и тепловым пакетом, он потребляет немало энергии. Увеличить продолжительность работы от батареи можно за счет меньшей яркости экрана, выключения дополнительного дисплея, гибкой регулировки системы в автоматическом режиме с помощью определенных технологий энергосбережения. Кроме того, имеется возможность продлить срок эксплуатации батареи за счет настроек приложения MyASUS, где можно ограничить уровень максимального заряда батареи до 80% или даже 60% на случай, если устройство постоянно работает подключенным к сети питания. На что, собственно, он и рассчитан в первую очередь.
Вывод
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED — это рабочая станция, которая в новой итерации стала еще более мощной. Новый процессор в сочетании с продуманной системой охлаждения значительно повысил и без того существенные вычислительные возможности ноутбука. Все остальные параметры также находятся на высоте, но следует учитывать, что у нас на тесте побывала топовая и самая дорогая версия этого устройства. Теперь пройдемся по отдельным элементам системы.
Два дисплея представляют интересный замысел с точки зрения универсальности сфер применения устройства, поскольку позволяют имитировать любую панель управления, в любом приложении. Они прекрасны по своему качеству и обеспечивают точную цветопередачу и высокую яркость. Обратная сторона этих преимуществ — повышенное потребление энергии и помещенная в переднюю часть корпуса клавиатура, что затрудняет работу «на коленях», потому что негде положить руки. Сама клавиатура достаточно удобна и имеет хорошую подсветку, но она могла бы быть еще лучше, если бы ее расширили за счет тачпада. Он здесь лишний, на мой взгляд, поскольку оба экрана сенсорные, а нижний дисплей сам по себе имеет функцию гигантского тачпада. Не говоря уже о стилусе в комплекте, которым можно не только рисовать, но и использовать вместо мыши.
Что касается мультимедиа, то у Zenbook Pro 14 Duo OLED все очень хорошо. Хороший набор качественных и умных камер, массив микрофонов с функцией подавления фоновых шумов, динамики Harman Kardon. То же можно сказать и о наборе внешних интерфейсов, поскольку здесь есть все минимально необходимое. Кстати, от проводного интерфейса в данной модели отказались, а для реализации всех возможностей встроенной схемы Wi-Fi пользователю понадобится качественный роутер. А еще здесь очень не хватает сканера отпечатков пальцев.
Что касается вычислительных возможностей, то далеко не на каждом настольном компьютере это найдешь. Но общая мощность все равно ограничивается возможностями системы охлаждения, как бы ее не пытались улучшить. Поэтому при высокой нагрузке вентиляторы будут слишком слышны. С другой стороны, в обычной работе система ведет себя довольно тихо.
По автономности становится очевидным, что ноутбук скорее рассчитан на работу на столе от розетки, поскольку именно там его возможности раскрываются полностью. От батареи он не протянет долго, так как железо слишком мощное. Но на 4 часа в среднем пользователь точно может рассчитывать, если не будет заниматься рендерингом или другой требовательной к ресурсам работой. Если сосчитать общий вес всего комплекта устройства для переноски: ноутбук, чехол, зарядное устройство и стилус, то получится около 2,5 кг. Вполне приемлемый вес для путешествий, на мой взгляд, даже без личного транспорта.
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED — это сверхмощный ноутбук, предназначенный для профессионального применения и способный справиться с любым спектром задач. Он может стать полноценной заменой настольной рабочей станции как в работе, так и в развлечениях.
